Anbefalinger av rør forsterker til Madisound BK 20 med Fostex FE206En 8" Full Range
J.E.R
Larvik (Narvik)
Poster du en link til de?
Hadde vært enklere med slike som bare passer rett i :p
samlanes
Hordaland
Her er overgang fra 12ax7 til 6n2p,altså omvendt hvis eg tenker rett.
Da må ein jo ordne orginalsokkelen til 12ax7,så bruke overgangen hvis ein skal bruke 6n2p?
Ulempen med det er at da må ein bruke den trege orginalsokkelen.
Litt masse styr og lodde ny sokkel,fort gjort å få skader på det (simple?)printet.
Tube Socket Converter Adapter 12AX7 ECC83 to Russian 6N2P | eBay
Finner altså ikkje motsatt overgang.
Mvh.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Da er nok det enkleste å lodde om, skal visst ikke være så veldig vanskelig om du ser på skjema.
Noen få ledninger som må flyttes bare, om jeg har forstått det riktig, kanskje noen andre som vet mer om dette?
samlanes
Hordaland
Har du Jer lest noko om bias på utgangsrøra på denne forst?
Ser 2 bittesmå biaspot inni,trur dei er til smårøra.
Får ta ein ny sjekk inni imorgo.
Mvh.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Nei har ikke kommet så langt, men vi får prøve og lese oss opp på bias, rør, signal kondensatorer osv, og så får vi dele her og hjelpe hverandre mot god lyd!
sander
Lad nu din amp settle de næste 2-3 døgn..elektrolytter skal bruge minimum 60-70 timer til at brænde ind!
samlanes
Hordaland
Hei.
Har funnet ut at dei to potene som er inni forst er humpotmeter.
Merker minimalt med støy på mine 88db høgt,men til dine fulltoner Jer,får du kanskje behov?
Har valgt å vente med videre innspilling til eg får nye utgangsrør,min Consonance A100II(2x80 watt transistor)er langt bedre og varmere/glattere på mine høgtalere.
Det har aldri skjedd før at transe blir foretrukken før rørutstyr.
Det kan såklart endre seg med innspilling og nye rør på minien.
Mvh.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Hørtes ikke så bra ut, men både rør og andre ting må vel brenne inn.
Er spent på hvor mye støy som kommer på mine fulltoner.
Tror du kan forme lyden mest med å bytte smårørene.
samlanes
Hordaland
Er veldig følsom for "ulyder" i diskant,så det eg er happy med er for mange for tamt når det gjeld diskant.
Dessuten er nok mine høgtalere litt for tung last for 12watt,som slår uheldig ut,det blir sikkert ganske noko anna med fulltoner vil eg tru.
Normalt er smårør like viktig som utgrør,men på "eintaktsforsterker" med kun ett rør pr kanal,er det røret av relativt stor betydning,slik har eg hvertall erfart det på 300b kontra fleire pushpull forst.
Egentlig skulle eg teste denne el34 på snell e3,men det eg fekk i posten var totalt herpet greier med råttent oppheng på ein høgtaler,så dei gjekk i retur til selger samme dag.(og selger bedyret pr tlf at høgtalerene var støkne og heilt orginale:)
Det var til og med ein plastikk leikepistol inni eine høgtaler,makan.
Mvh.
Torsen
Har du kommet noe videre med dette prosjektet?
J.E.R
Larvik (Narvik)
Hei...
Har blitt mest spilling av musikk, litt testing med stuffing og toe in på fulltonene. Men nå er det bestillt nye rør til forsterkeren, 6N2P Nos 1970 Russiske og JJ KT77 nyproduserte.
Spent på om dette vil hjelpe, savner mer luft i toppen, og håper å få bort litt boomy lyd.
Kan KT77 bare byttes med EL34? Skjønner det sånn...
men totalt sett spiller de veldig behagelig, spesielt på lav til middels lydstyrke...
Ser også at noen anbefaler høyttaler stativene eller sokklene til disse Madisound BK20, litt opp fra gulv så forsvinner denne boomy lyden påstår de. Men da mister man vel litt bass også?
Ellers har jeg lyst å prøve 300B forsterker, men det koster litt mye synes jeg, forslag på hva som spiller bra uten å rane kontoen?
Har ikke gjort noe med de innvendige komponentene i Music Angel EL34, kan for lite om elektronikk og redd for å bli grillet av høyspenning ??????
men det er muligens noe å hente på lyden der, bytte av kondiser osv...
J.E.R
Larvik (Narvik)
Har fått et par JJ KT77 som jeg tenker bytte med EL34 som står i min forsterker nå.
Må bias justeres, eller kan jeg kjøre på uten å gjøre dette?
Har aldri justert bias før....
Fenalaar
Står det ikke noe i håndboka til forsterkeren din om behov for biasjustering og hvilken prosedyre du må bruke? Min Cary har denne prosedyra godt beskrevet...
Johan-Kr (også i Narvik)
J.E.R
Larvik (Narvik)
Fant ut av det til slutt, fast bias, og i forhold til KT77, bare å plugge rett inn.
Audiomix
Sikker på det?
Jeg kjenner ikke alle MA, men har ikke vært borte i noen som har autobias.
Med "fixed bias" menes det at den er justerbar og ikke auto.
Sjekk og juster ellers svir du rørene.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Sikker på det?
Den har kun 2 brum potter som kan skrus på, ellers ligger det motstandere i forbindelse med rørene som har "fast" verdi...ikke så god på dette.
Info fra en snill Svenske:
Där är inte någon bias justering på slutrören i x3. Om jag inte minns fel så drar dom ca 65-75mA. Det är klart inom deras tolerans. Dom tål betydligt mera
Nja den här Fix bias (fast) eftersom där bara är ett rör per kanal så finns det inget behov för auto eller justerbar bias. Det behövs bara när rören ska gå i par t.ex i push-pull koppling.
Audiomix
Mulig svensken er "snill", men her var det mye tull.
Håper det stemmer med "auto bias".
J.E.R
Larvik (Narvik)
Hehe...bra med snille svensker
Har hatt av bunnplaten og det er ingen ting å justere bias på, noe forslag?
KT77 rørene jeg spiller akkurat nå står det 67mA på, ikke varmere en EL34 rørene, ikke mye i alle fall.
Audiomix
Problemet er at det ikke finnes to helt like rør.
Derfor er det vanlig med justering av bias for å få det optimalt.
Eller auto bias. Så blir det som det blir. Balanserer seg på et eller annet punkt.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Skjønner, men er det ikke bra og spille som jeg gjør nå med dette?
Som sagt ingen måte å justere på i denne amp'en.
Audiomix
Da er det sikkert greit.
Men svenskens forklaring var ikke god eller riktig.
