leifeinar
Hvor ligger ATI, på varm/mørk skala? sammenlignet med de jeg har hørt "EC, Parasound, Sherebourn"4. Lyden totalt sett. Litt mot den mørke siden muligens. Blir kanskje lurt her pga den lave forvrengningen.
Når jeg legger hånden oppå AT3005 strømmer det litt varm luft opp men pga gitteråpning på over halve sidene og hele toppen blir den aldri varm. Den står fritt hos meg og driver 4ohms fronter og 8ohms bak og senter.Hvor varm blir disse forsterkerne?
Placement
During normal home operation the heat sinks on the amplifier
will become warm. However, there are instances during high
level playback into low impedance speakers when the heat
sinks will become much warmer than usual. To ensure the
amplifier’s trouble-free operation, it is necessary to provide
adequate ventilation for the heat sinks. Your amplifier should
be kept away from external sources of heat such as radiators
and hot-air ducts. The amplifier should never be placed with
other heat-producing components in a cabinet or enclosure
lacking free airflow. Do not stack other components on top of
your amplifier.
Tar opp denne igjen da det var ingen som svarte..Hvor ligger ATI, på varm/mørk skala? sammenlignet med de jeg har hørt "EC, Parasound, Sherebourn"4. Lyden totalt sett. Litt mot den mørke siden muligens. Blir kanskje lurt her pga den lave forvrengningen.
ATI eier også Theta Digital, som er deres high-end divisjon og vel mer nærliggende konkurrenter til Krell osv som du nevner.Hei,
Ser spennende ut disse nye 6002;
ser det sammenlignes med dyrere forsterkere bla Krell mot 3002; hvilke Krell er det sammenlignet med og hvilke forskjeller/likheter er det?
Yas.
Jeg vet ikke om jeg skal komme meg så mange flere plusser og minuser enn det som allerede er nevnt tidligere i denne tråden. Men jeg har vært svært fornøyd med 3002. Jeg endte opp med denne forsterkeren etter å ha lest at Kevin Voecks (sjefsdesigner hos Revel/Harman) spesielt anbefalte denne forsterkeren til Ultima salon 2. Disse høyttalerne krever en forsterker med mye krefter.Grattis.. Hvordan er inntrykket av 3002, + - ? Ser de kan drive det meste da du har relativt tungdrevne HT. (ett kjapt søk Skjønner at det ga mersmak ihvertfall
Tipper du blir fornøydHar selv bestillt en 2003 til bruk til center og bak høytalere. På den måten får jeg testet ut ATI også. Hvis det innfrir blir det en 6003 til frontrekka
Som forventet
Total Harmonic Distortion (THD) Less than 0.05% at full rated FTC power; Less than 0.01% at full EIA power at 1kHzHva sier lab resultatene egentlig? Greit med lavt støygulv men hva med forvrengning?
FTC vs EIA.Total Harmonic Distortion (THD) Less than 0.05% at full rated FTC power; Less than 0.01% at full EIA power at 1kHzHva sier lab resultatene egentlig? Greit med lavt støygulv men hva med forvrengning?
Intermodulation Distortion (IMD) Less than 0.05% at full rated FTC power; Less than 0.01% at full EIA power at 1kHz
Full rated FTC power = 300 Watt i 8 Ohm
Full rated EIA power = 350 Watt i 8 Ohm
Hadde vært interessant å høre hva slags inntrykk du får av AT6000 i forhold til dine AT3000En kamerat får sin etterlengtede 6004 signature ila neste uke. Blir morro å høre om den er lik mine 2 stk 3002 i spillestilen. Har trua for å si det slik.
Forventer fullt referat. Er veldig nyskjerrig på den forsterkeren.En kamerat får sin etterlengtede 6004 signature ila neste uke. Blir morro å høre om den er lik mine 2 stk 3002 i spillestilen. Har trua for å si det slik.
Jeg tror Lsound sendte de første forsterkerne i går. Regner med at jeg mottar min 6003 i morgen.Noen som har fått prøvd 6000 serien enda?
Blir spennende! Du får komme med terningkast når du har fått testen den daJeg tror Lsound sendte de første forsterkerne i går. Regner med at jeg mottar min 6003 i morgen.Noen som har fått prøvd 6000 serien enda?
terningen er trillet, og den endte på...7Blir spennende! Du får komme med terningkast når du har fått testen den daJeg tror Lsound sendte de første forsterkerne i går. Regner med at jeg mottar min 6003 i morgen.Noen som har fått prøvd 6000 serien enda?
Ikke dårligterningen er trillet, og den endte på...7Blir spennende! Du får komme med terningkast når du har fått testen den daJeg tror Lsound sendte de første forsterkerne i går. Regner med at jeg mottar min 6003 i morgen.Noen som har fått prøvd 6000 serien enda?
Egentlig kjøpte jeg 6003 mest av nysgjerrighet - samt at jeg ønsket tre istedenfor to kanaler. Jeg hadde ingen stor tro på at den ville være et løft i forhold til 3002 som jeg har vært svært fornøyd med. Basert på mine inntrykk etter kun å ha lyttet en kveld, virker det som mine antakelser var feil. Det som først og fremst har slått meg, er at den er bedre enn 3002 på separasjon og dybde. Jeg vet ikke om det har med det lave støynivået å gjøre, men bakgrunnen virker "sort". Foreløpig har jeg ingen negative innvendinger (bortsett fra at den på samme måte som 3000-serien er blytung). 6000 serien er også et lite hakk finere å se på enn 3000-serien - i tillegg til at den har to strøminnganger.@Dumbo. Hvordan er den mot 3000 serien syns du?
Hva syns du er bra foruten at den har krefter og overskudd nok.. Hva med vokal, seperasjon, holografi, soundstage dybde/bredde osv..
