Audio Physic feirer i år 25 års jubileum. I den anledning lanseres en jubileumsutgave av den populære høyttaleren Virgo 5.
Den populære Virgo 5 har gjennomgått en makeover i anledning Audio Physics feiring av 25 års jubileum. For å gjøre et allerede meget godt instrument enda bedre, så har man hentet teknologi fra utviklingen av toppmodellen Cardeas. Det er ikke en liten facelift som Audio Physic viste under "High-End 2010" messen i München. Forskjellene er betydelige, noe man ser når man tar høyttaleren i nærmere betraktning.
Kabinettet har vokst 5,5cm i høyden og har fått alu-frontplate slik man finner på Cardeas. Elementene er byttet til siste versjon og parres etter nøyaktige målinger. Nye elementer og et nytt kabinett betyr også nytt optimalisert delefilter.
Nøkkelpunkter:
- 5,5cm høyere kabinett enn Virgo 5.
- Alu-frontplate som på Cardeas.
- Diskant: HHCT II / Dual basket / Active Cone Damping II / CCAW (Copper Clad Aluminum Wire)
- Diskanten er montert i ett SSC-oppheng (String Suspension Concept).
- Mellomtonen er en spesialversjon av HHCM som nå har ny voice coil. Audio Physic kaller dette CCAW (Copper Clad Aluminum Wire) voice coil.
- Diskant og mellomtone har Active Cone Damping 2.
- Bassene består av to 7" elementer med lang slaglengde pr kabinett.
- AllAluminum-Cone-Concept : Elementene har keramisk legering på aluminium cone.
- Multikammer kabinett. Mellomtone, diskant og bass sitter i eget kammer.
- Diskanten er direkte kablet uten PCB bindeledd eller ekstra kabler.
- Diskanten har nyeste generasjon kondensatorer med optimalisert resonanskontroll.
Tekniske data:
Høyde 1.045mm / 41.1 /// Bredde 230mm / 9.1 /// Dybde 400mm / 15.7 /// Vekt 30kg
Anbefalt forsterker 30W 180W /// Frekvensrespons 30Hz 40kHz
Følsomhet 89dB
Impedanse 4ohm
Bass; 2 x 180mm / 7 /// Mellomtone; 1 x 150mm / 5.9 HHCM /// Diskant; 1 x 39mm / 1 ¾ HHCT II
Treveis design / delefrekvenser: 150Hz, 2800Hz
Virgo 25 kan høres hos oss i juni. Investering 64.995.-
Nøkkelpunkter:
Tekniske data:
Følsomhet 89dB
Impedanse 4ohm
474.1 KB Visninger: 961
