AudioQuest DragonFly
  • CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Missing link?
    Synes det er en artig liten sak. Bruker den på itunes, ut fra min Ipad, i et lite greit anlegg nr 2.
    Henter den digitalt ut fra iPad?
    Ja USB
    Benytter du noe mellom Apple iPad og AudioQuest DragonFly? Jeg antar at du minimum trenger en (spesial)kabel, men det svever for meg at jeg har lest noe om mating av USB-DAKer fra Apple iPad via en dokkingenhet el.l. Videre mener jeg å ha lest at AudioQuest DragonFly trekker mer strøm enn Apple iPad kan levere via USB, og at man derfor trenger en USB-hub eller -strømforsyning mellom Apple iPad og AudioQuest DragonFly.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Ja USB
    Jeg er litt forvirret jeg også.
    Det ble sagt:
    DragonFly will not work with any iOS device because it draws too much power. Keep in mind we are working on a device specifically for iOS and for Android called HummingBird and BumbleBee (respectively). These devices will also be asynchronous USB. They will also have rechargeable batteries built in so that they will not draw too much from the iOS and Droids. They should be available sometime early next year. That's all I can tell you for now.
    Best regards,
    Steve Silberman
    AudioQuest
    Og hvilken kontakt bruker du ut fra iPad som gir lyd på USB? Jeg har en slik eldre Photo med minijack utgang og USB, men jeg var ikke klar over at USBen tok lyd ut av iPad. (Den tar ikke lyd ut av iPoden min)
    Intet ville ha vært bedre, for da skal jaggu jeg ha en også.
    Hagto
    Alt er mulig :)
    Jeg bruker først en liten Lightning-til-USB-kamera-adapter ledning fra apple, denne har USB ut.
    Må så inn i en liten strømforsynt USB hub, dette for å få strøm nok til å drive Dragonfly. Og så virker det så fint så.
    Ipad-kameraledning-hub-Dragonfly.
    Har fått oppskriften fra Rankin.
    Hagto
    Istedet for usb-hub kan kanskje denne brukes??
    iFi-audio iUSB
    Denne sies å forbedre lyden fra Dragonfly, men begynner selvsagt å koste litt penger.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Testomtale i Lyd & Bilde Nr. 2 2013
    Lyd & Bilde Nr. 2 2013 utgitt 31.01.2013 inneholder en testomtale av AudioQuest DragonFly.
    atlechri
    Undrumsdal
    Her er det noe rart....
    Du skal altså betale to tusen kroner for noe på størrelse med en minnepinne med en USB kontakt i den ene enden og en mini jack i den andre?
    Du får faktisk en hel laptop for to tusen kroner.
    Bare mini-jack'en får meg til å grøsse. Mini-jack har ikke noe i et hifi-anlegg å gjøre. Eller?
    Bart
    Kvaliteten på kretsløpdesign, DAC og etterfølgende "analoge" komponenter er skyhøyt over noe du finner i standard stasjonær pc eller laptop. Lydkvalitet er beskrevet og målt som meget god, bedre enn mange separate DAC/hodetelefonforsterkere til mange ganger prisen.
    Mini-jack er nødvendig da et av designkriteriene var "USB-dongle" størrelsen.
    AudioQuest DragonFly USB D/A converter | Stereophile.com
    atlechri
    Undrumsdal
    Hei.
    Nå skjønte jeg ikke helt hva du mente med det. Men jeg vet en god del om analog kretsdesign. Og prisen på komponenter;-) Analogien er faktisk så enkel som at små komponenter er billige og store komponenter er dyre. Er det noen som har dissekert denne dingsen?
    No offense.
    Jeg er bare nysgjerrig
    atlechri
    Undrumsdal
    thnx alot.
    to krystalloscillatorer
    usb controller, sikkert en uC
    DAC
    en eller annen op-amp med eller uten linjedriver
    noen transistorer og dioder
    Det du betaler for er en beta SW;-)
    Sombody's doin' it for free:
    Q N K T C USB-I2S Module and Analog Board
    Som fortjener både anerkjennelse og støtte;-)
    Hvorfor må den på død og liv være så liten?
    atlechri
    Undrumsdal
    Det er ikke på vilkår deler og jobb for mer enn en hundrelapp eller hvis jeg er snill ; to hundrelapper...;-)
    Petterone
    Rogaland
    Så den er praktisk og bruke og ha i veska når du reiser
    sikkert mulig og få kjøpt en større dac som tilfredstiller dine behov,også iht pris ville jeg tro:D
    men så var det det med lyden da
    Bart
    Pris bestemmes ikke bare av komponentene som monteres. Gordon Rankin (en av verdens beste/mest kjente kretsdesignere) står bak kretsdesign. Han jobber helt sikkert ikke gratis, og iflg. innvidde tok kretsdesignen 9-10 mnd.
    I stereophile artikkelen gjengis litt fra designer Gordon Rankin:
    "You don't know how much of a pain in the ass it was to get it that small! There are 107 parts inside, including five regulated power supplies."
    atlechri
    Undrumsdal
    Ok, ser de fem komps med tre bein, de er tydeligvis spenningsregulatorer. Ikke spesielt dyre de heller....
    Foreslår at godeste mr. Rankin forsøker seg på PCB utlegget i en mobiltelefon.... Du har ikke 9-10 mnd på deg;-)
    Bart
    thnx alot.
    DAC
    Får du den kretsdesignen til å måle slik: AudioQuest DragonFly USB D/A converter Measurements | Stereophile.com
    Tror ikke det: Open-source USB interface: Audio Widget - Page 82 - diyAudio
    Størrelen var satt av AudioQuest, "USB-dongle". AudioQuest lanserer kanskje en "desktop" design når DragonFly salget faller...
    Bart
    Sist jeg sjekket var det ikke mye hifi på lydutgangen på mobiltelefoner, helt grei lyd men ikke mer.
    Som å sammenligne epler og appelsiner, nei, epler og råtne epler.
    atlechri
    Undrumsdal
    Skal ikke plage dere mer. Sitter her og smiler litt og fortsetter vel med det. Tror sikkert at den øyenstikkeren låter bra. Er ikke det. Jeg etterlyste bare litt proporsjoner over det hele. Du må huske på at vin er fermenterte druer. Råtne epler eller ei.
    Uansett klarer du ikke å få til noe som er bedre enn hva den ESS DAc'en er kapabel til i utgangspunktet. To tusen kroner eller ikke....
    Bart
    Bra å få frem smilet på en fredagskveld :)
    Enig med deg i at prisen er i overkant. AudioQuest skal dekke egne utgifter, og gi noe/mye tilbake til sine investorer. I tillegg vil de vel fremstå som premium og da må prisen opp...
    atlechri
    Undrumsdal
    @ Bart
    Den måler faktisk veldig bra. Og så må jeg ærlig innrømme at det er en slik dings som får meg til å tenke:
    Hvorfor f lagde ikke JEG en slik. I rest my case. Og forblir en fattig faen.
    :cool:
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Størrelsen er nettopp (mye av) clouet
    Dét er jo hele clouet, størrelsen kombinert med god lydkvalitet/ytelse, enkel betjening og dobbelfunksjonaliteten DAK + hodetelefonforsterker. Helt ypperlig for reise m.m.
    ErikMe
    Har shoppet en Dragonfly for å bruke midlertidig inntil DAC- kortet i Densen forsterkeren min kommer på plass. Bruker pr dags dato en minijack-RCA kabel fra Clas Ohlson til 39 spenn.
    Lyden er "mange ganger bedre" en direkte fra MAC mini'n selv med en så dårlig kabel :) Bør jeg koste på en dyrere kabel ? Noen som kjenner til produsenter av minijack-RCA kabler ?
    ErikMe
    Super den Dragonfly'en !! Kjører den i anlegget mitt og lyden er skikkelig digg ! Bestilte en Audioquest kabel mini-jack til RCA fra UK. Flotte saker til en billig peng !
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    AudioQuest DragonFly er en bedre DAK enn prisen indikerer
    hvor i dette landskapet vil DragonFly plassere seg? Snakker her kun om DAC-egenskaper, ikke om forsterkeregenskaper.
    Jeg tror AudioQuest DragonFly er en (langt) bedre DAK enn prisen indikerer. Pass dog på å følge bruksrådene fra Stereophiles John Atkinson hvis du har en av de tidlige eksemplarene.
    Flageborg
    Noen som har prøvd ut denne "dingsen" med "HeadFi"? Sammenlignet med High Definition Audio i laptop?
    Anfield
    Jepp, testet med en PC og en Mac, med Fostex TH-900. Resultat: Artig og godt låtende krabat. Resten står vel snart i WATT..... ;)
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    AudioQuest DragonFly som DAK + hodetelefonforsterker
    Flere av oss har benyttet AudioQuest DragonFly som DAK + hodetelefonforsterker, likt resultatet og skrevet om det i denne tråden.
    Jeg er usikker på hva du mener med dette, men jeg har ikke egentlig gjort noen sammenligninger vs. PCens hodetelefonutgang, ei heller Apple iPod classic, og ingen direkte sammenligning med andre, stasjonære hodetelefonforsterkere, kun en mer implisitt og indirekte som bør etterprøves før inntrykkene evt. publiseres.
    Dette er en god oppsummering. Selv har jeg i hvert fall lagt meg stikkordet "engasjerende" på minnet. Den har i hvert fall virket med Sennheiser HD 800, Sennheiser HD 380 Pro og Bose QuietComfort 15. Jeg husker ikke om jeg foreløbig har forsøkt flere eller ei.
    Fint.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Observasjoner og lytteinntrykk
    Innlegget "Observasjoner og lytteinntrykk" kan være av interesse for denne trådens lesere.
    Det er en oppfølging av starten jeg referer til i følgende sitat:
    Volund
    OSLO
    Driver og lytter til min nyinnkjøpte DragonFly sammen med klipsch Images S4a in-ear. Må si jeg er imponert over denne lille tassen. Utrolig praktisk størrelse og engasjerende lyd.
    heanwi
    Nettopp fått min Dragonfly i hus. Utrolig kjekk liten sak. Fikk et godt løft av lydkvaliteten fra pc-en (dog har noe lyd "popping" på Windows 8) og Macbook Air-en. Gitt nytt liv i mine gamle Beyer DT-770 80. Verdt hver eneste krone av de 1600 den kostet.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Windowsversjoner: Windows XP, Vista, 7 og 8
    [...] har noe lyd "popping" på Windows 8) og Macbook Air-en. [...]
    Jeg har ikke opplevd slike problemer på Windows 7. Jeg tror ikke jeg har prøvd den på Windows XP, og har ingen erfaringer med Apple OS X.
    AudioQuest DragonFly skal virke med Windows XP, 7 og 8, men ikke med Vista. Hvis jeg har forstått rett, skyldes dette feil i Windows Vista. Windows 8 hadde problemer i starten, men dette er rettet (se nedenfor).
    Utdrag fra AudioQuests "DragonFly And Vista, Windows® 8"
    DragonFly and Vista
    Currently, DragonFly is incompatible with Windows Vista. Microsoft is aware of incompatibility issues between the operating system and audio devices and is working towards a resolution. AudioQuest recommends using Windows XP or upgrading to Windows 7.
    DragonFly and Windows® 8
    As of April 22, 2013 AudioQuest confirms that Microsoft’s Windows 8 appears to be fully compatible with DragonFly. In order to achieve full compatibility all Windows 8 users will need to do the following:
    1. Download and install all Windows 8 updates
    2. Download and install all device driver updates for your specific PC
      • For more information regarding device drivers for your computer please visit the manufacturer of your computer’s website
    heanwi
    Lest deg jeg og, men fremdeles så forekommer det en gang i blant. Trodde først det skyldtes noe dårlig kontakt, men byttet port og det er der enda. (Windows 8 64bit Pro). Forekommer ikke i OSX. Tror jeg tar en liten runde og sjekker drivere. Flott liten sak dette (ser en bort i fra dette lille problemet som egentlig ikke skal være der).
