Høyttalere Balansert klang i Avantgarde Duo Omega
jonbratsj
Jeg sliter med litt skarp klang i diskanten og en litt for hard mellomtone. Komponenterresultat er Prima Luna integrert dialogue premium og ARD 777 cd spiller. Wireworld oasis 7 kabler og Chord Signature signalkabel
har testet:KT120 og EL 34. Mullard,Cifte og Golden Dragon
har noen prøvd Mae Set 1 med horn? Single ended.......
problemet gjelder all slags musikk,men særlig klassisk
har prøvd å regulere bass og frekvens uten resultat. Phase står i 180 grader
horn er jo direkte og ærlig,kan man oppnå silkelyd fra bånn til topp?
jon S
G
Gjestemedlem
Slet aldri med hardhet det da jeg hadde slike. Rommet og refleksjoner er nok prime suspect. Komponentene kjenner jeg ikke så det våger jeg ikke si så mye om. Selv brukte jeg mest E.A.R. V20 og en god dac fra Danish Audio Design, men prøvde også med endel andre og ganske forskjellige rørforsterkere uten at det introduserte noen hardhet.
jonbratsj
Takk for det,prøver demping. Har en del harde flater
Moiz Audio
prøv triode forsterker med høy 2ndre harminisk forvrenging ( SET) og er det mye flutter echo i rommet?
jonbratsj
Har kontakt med Brynjar Kvanlid i Motron som foreslår sin egen Mae set 1. Singel tretrode som funker som Triode iflg han.
Har du eksempler på forsterkere?
Kan jeg ringe deg?
jonbratsj
Har kontakt med Brynjar Kvanlid i Motron. Skal teste hans egen Mae Set 1(set)
Har du noen forsterker å anbefale?
Er lite watt viktig?
Hva er flutter echo?
Gbatokai
Let me google that for you
...et solid klapp... lytt til etterklangen i rommet... "grrrnnnkk!"... behandles primært der to eller tre flater møter hverandre i rommet...
Polka
Flutter ekko er ganske ødeleggende for lyden, så har du det spiller det liten rolle hva slags utstyr du har. Klapp hardt i hendene på forskjellige plasser i rommet. Hvis du hører et sterkt vibrerende og kort ekko, er det flutter ekko. Har du dette rundt om i rommet, bør det dempes.
Scrooge
Flutter ekko er ganske ødeleggende for lyden, så har du det spiller det liten rolle hva slags utstyr du har. Klapp hardt i hendene på forskjellige plasser i rommet. Hvis du hører et sterkt vibrerende og kort ekko, er det flutter ekko. Har du dette rundt om i rommet, bør de dempes.
Amen!
Ikke bare bør de dempes, det er rett og slett et must å gjøre noe med fenomenet!
HAREPUSEN
telemark
Høytaleren din er nok nådeløs med valg av komponeter og kabler , har du sølv interconnects og i ht ledninger , prøv / lån en god kobber kabel , men ,test ut mulighetene du allerede har ,,, Først ville jeg prøve fase vending av signalet , kan du fase vende hver enkelt ?Jeg pleier å sjekke først bass fasen " og da hører du det lett etter på ,, når diskanten kommer i tillegg og når fasen rett . Fører dette deg ett lite stykke på veien kan du følge på med kabelbytte , demping av tweeter er og mulighet ,,,med masser av annet ,, og det er det som er utfordringen med hi fi
steinost
Lillestrøm
Begge første ref på sidevegger, bakvegg og tak, så er mye gjort tenker jeg.
Hadde mye av samme problemet hos meg.
Ta dette først, rommet er som oftes det største problemet(hvis det ikke er gjort noen med)
Steinar.
jonbratsj
Takk for gode tips. Henger opp tepper. Ble mye bedre lyd (mindre hard)av å stille høyttalerne rett fram, ikke innover
(Vant til Proac)
