Takk, det var oppklarende! Kan det være et kompromiss å rette de nedover? Hva vil i så fall være pro's and con's ?
Fordeler med å rette bassporten nedover
- Forbedret kobling med gulvet: Når porten er rettet nedover, kan den skape en bedre interaksjon med gulvet, noe som kan forbedre bassresponsen ved å bruke gulvrefleksjoner til å fordele lave frekvenser jevnere i rommet.
- Redusert lokalisering av bass: Nedoverrettede porter kan gjøre at bassen høres mer "omnipresent" ut, noe som reduserer sjansen for at bassen ser ut til å komme fra en bestemt retning. Dette kan forbedre den opplevde lydkvaliteten når det gjelder jevnhet i bassresponsen.
- Mindre direkte støy: Nedoverrettede porter kan bidra til å redusere portstøy eller "chuffing" (luftturbulens) i situasjoner hvor lytterne sitter rett foran høyttaleren, da støyen blir rettet bort fra ørehøyde.
- Diskré design: En nedoverrettet port kan gi et renere, mer strømlinjeformet høyttalerdesign siden porten ikke er synlig. Dette kan være estetisk tiltalende, spesielt i hjemmemiljøer.
Ulemper med å rette bassporten nedover
- Følsom for gulvtype: Effektiviteten til en nedoverrettet port kan variere mye avhengig av hvilken type gulv du har (f.eks. teppe, tregulv eller betong). På teppegulv kan bassen dempes, mens på harde gulv kan den bli mer fremtredende, noe som kan skape ubalanse.
- Økte gulvvibrasjoner: Å rette bassen mot gulvet kan føre til uønskede vibrasjoner, spesielt på tregulv eller hevede gulv, og kan forårsake skrangling eller strukturell støy.
- Mindre kontroll over retning: Nedoverrettede porter gir mindre kontroll over hvor og hvordan bassen projiseres i rommet. Sammenlignet med front- eller bakporter, gir de mer fleksibilitet i plasseringen av høyttaleren for å oppnå ønsket bassrespons.
- Potensielt dempet bass: Avhengig av hvor nær høyttaleren er gulvet og hvilken type gulvflate du har, kan en nedoverrettet port dempe eller redusere klarheten i bassresponsen.
