Basstårn med lukket, BR eller OB 12" eller 15"?
LMC
Drøbak
hel skrev:
LMC skrev:
145-150 liter
rundt 30 tipper jeg (krever muligens noe større kasse)
Leif
Hvordan vil det funke i et lite rom? Det gikk forbløffende bra med Altecene. Med en smal og dyp kasse er det mulig å få det pent (hvertfall ganske pent :p)
bra tipper jeg
det er bare å kjøre normalt nivå og ikke falle for fristelsen til å overjustere
Leif
Hornlyd
Musikkglad
M J King sier at høy Q og lav Q er hipp som happ mht transienter (side 10):
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
EQ gjør vel også litt ugang?
Jeg har beskjeden personlig erfaring, det eneste jeg kan si at Klispsch RSW10D subbene jeg hadde (det er ikke den billige versjonen men en påkostet og svært musikalsk sub) låt latterlig dårlig i forhold til Emninence Alpha15A til kr 600 stk i en provisorisk baffel helt uten EQ, kun et 6db filter på 160hz.
Snart får jeg doble 15" Alphaer i mine OBer ;D
Hornlyd
Musikkglad
LMC skrev:
hel skrev:
LMC skrev:
145-150 liter
Leif
bra tipper jeg
Leif
Kanskje lage noe med Fostex 208Z og Aurum Cantus båndiskantene jeg har. Litt ala bazilla mtp bestykning.
Mr-T
Passiv EQ (spoler osv) og analog aktiv EQ gjør mye ugagn siden de introduserer fasedrei. Det beste er etter min mening digital linear-phase EQ, som ikke gjør noe med fasen eller roter til transientresponsen. Har du analoge signalkilder så introduseres det selvsagt et ekstra AD og DA ledd, men med kun digitale kilder er dette ikke noe problem.
LMC
Drøbak
ikke noe av det JEG har hørt bekrefter det du sier, snarere tvert imot
sry
Leif
KW
Det var vel akkurat noe slikt Bent Holter (Hegel) sa som grunn til at de ikke hadde noe innebygd EQ kontroller (bass/diskant e.l.) på sine forsterkere da jeg spurte om det ved en anledning.
Mvh.KW
SannaX
Mr.T, har du testet Beyma 15G40 noengang oppover i frekvens? Har simulert den i winIsd, og den går dypt nok, men aner ikke hvordan den vil oppføre seg oppover.
Et annet alternativ ville kanskje være Beyma 15Pd80n som brukes i InConcert Miles? Denne får jo gode skussmål både på bass og oppover i mellomtonen. Burde være kjapp nok mot en hornløsning denne med 4 stk på hver side :eek:
Kanskje bare kjøpe 12 stk Eminence Beta 15". Påstås å være enda litt bedre egnet for OB enn sin bror Alpha.
Mr-T
Jeg har ikke testet 15G40 over 100 Hz nei... men den burde da ikke ha noen problemer med deling opp mot 200-250 Hz i hvertfall.
DIY_dude
OSLO
Jeg er ikke noe fan av Eminence sine elementer. Alle elementene deres har en peak på 10-15 dB rundt 1500-2000 Hz.
SannaX
Skal uansett ikke over 500hz, men greit å vite hvis det er gjengs for en del av de. Takk!
SannaX
Skal litt høyere enn det. Får simulere det etterhvert. Har du noen innvendinger mot Beyma 15P80nd da? Dette har du vel mer inngående erfaring med iom InConcert Miles? Hvis du ikke har fortrengt tiden før OB da? ;) ;D
Hornlyd
Musikkglad
Vet ikke om dere leste målingene til M J King i linken over hvor han hevder at det var minimal forskjell på 15A og 15B. Ihht målemafiaen så står det svart på hvitt der.
Nelson Pass bruker 15B i en av sine anbefalte OBer men den må ha EQ, se fom side 2 og 3: http://www.firstwatt.com/pdf/prod_b5_man.pdf
DIY_dude
OSLO
MJK har bare gjort simuleringer. Ingen målinger. I praksis er nok verden kanskje litt annerledes.
Mr-T
Alt jeg har hatt inntil for 1/2 år siden har vært bare sorgen... hehe. ;) ;D
15P80nd er god den, i hvertfall til 3-400 Hz. Over der begynner den å bli litt rufsete synes jeg.
LMC
Drøbak
Quote
unqoute
og det er lenger enn et halvt år siden jeg var hos deg ::)
Leif
Mr.T har korttidsminne som en bananflue.. ;D ;D I tillegg selektiv! Helt i tråd med en ekte DIY'er.
permorten
hei
Leste tråden din, hadde det vært en ide og fosøke seg på en hornløsning som kunne nærme seg 100 hz, i tillegg til de planlagte.
Ville nesten trodd at du ville få ett stort sprang i lydkvalitet ved å gå fra horn til 15" ved 400 hz ?
per morten
SannaX
permorten skrev:
hei
per morten
Horn har vært/er vurdert. Skal man derimot nå 100hz med et horn av type LeCleach profil, så snakker vi vel omtrent 2 meter i diameter. Et tractrix horn med cut-off på ca 125hz blir omtrent 95cm avhengig av hvordan man konstruerer i Hornresp.
Det heter seg at man helst (i teorien) skal dele en oktav eller 1.4 ganger frekvensen til cut-off for å få best ladning, og da bør det deles på mellom 200-250hz.
På Inlowsound (en Diy'er med egen hjemmeside) er det konstruert et konisk horn med cut-off på 80hz. Han bruker en 15" i dette (JBL 2240), og dette sparker visstnok som hesten.
Det hadde passet ypperlig, også i forhold til at jeg skal bruke dette systemet på film hvor deling på 80hz er vanlig mot subber.
Drawbacket er at det er vanskeligere å få til et konisk i forhold til beregning og bakkammer (ifølge ekspertisen på DiyAudio), samt at det estetisk sett er firkantet. Høres litt rart ut med tanke på at lydkvaliteten bør stå øverst, men jeg kjenner en liten lykke når jeg sitter og ser på runde horn. Jeg får ikke den følelsen med firkantede. Nå skal det sies at jeg allerede har 2 stk 15" som kan testes i et slikt oppsett, og vanskelig er det heller ikke å bygge, så ja, flere ting skal eksperimenteres med.
Jeg har et par 18" subber (JBL 2245H) på hver seg 360L kasser, så det sparker bra der nede også, men vil ikke dele disse for høyt.
Så litt av grunnen til at jeg vil ha et system som spiller fra 30-350hz, er at det da blir et kapabelt annlegg som kan brukes på musikk, uten å måtte bruke sub.
permorten
så også at tractrix kunne brukes ned mot 100 hz, et problem jeg så for meg ved passiv drift var vel å få nivåene til og passe, og du jo helst ikke dempe disk/mt for mye.
offtopic ;
en tanke som slo meg ; hvis en hadde benyttet en enhet med en mer normal qts/følsomhet ville vel resultatet bli en fallende frekvensgang oppover, noe som hadde forenklet filterbehovet . nedover ville det ikke vært behov for filtrering hvis en benytter bass/mt enhet og fallet ville kansje bli litt mindre her fordi enheten svinger mer naturlig rundt resonansen, høyere q. kommentar ?
skjønner dine valg, forenkling er jo også ofte en forbedring
SannaX
offtopic ;
Passiv deling blir ikke en del av ligningen. Går for aktiv drift. Ikke sikker på om det blir analog eller digital. Mulig starte med digital for å tune inn systemet, for så å gå til analog drift. Avhenger av hvordan systemet blir, og hvordan det digitale låter/kan låte.
SannaX
Rufsete som i frekvensgang, eller i form av hørbart "mudder"? Uansett, så holder det jo opp i 400hz, om det skulle bli aktuellt.
Såvidt jeg husker går den vel ned til 30hz i ICM. Husker du volumet og tuningen på denne for å komme ned i 30hz?
