Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Når Fostex fe108 kommer i hus til helgen oks, skal jeg lage tre ALfiltre på rappen med henholdsvis 2, 5 og 8 khz mot AMT.
    Da kan jeg bare slenge meg ned i sweetspot og a/b/c teste med 3 museklikk. :)
    Kommer sikkert til lytte til den med frakoblet AMT helt opp også, just for fun.
    Bergfinn
    Da setter vi i gang testing med Jantzen.
    Jeg har tidligere brukt de doble 15" opp til 6-700 hz.
    Nå skal jeg forsøke meg på å stoppe de på 450 hz, så får vi høre hvorhen dette bærer.
    Snurr sveip...
    Bergfinn
    Er ikke så ofte jeg gidder å legge ut grafer, synes det egentlig er ganske kjedelige greier å holde på med.
    Beklager bildekvalitet.
    Her er kun simuleringer, men jeg synes det ser greit ut og tror dette kan låte ok.
    Simulert impulserespons ser veldig imponerende ut, håper det ikke er surmulert respons.:p
    Frekvens;
    GD;
    Impulse respons;
    Nå skal jeg lytte litt på musikk.....
    Bergfinn
    Jeg synes det låter enda litt bedre nå enn forrige setup med Visaton.
    Om det skyldes deling lengre ned mellom midbass/mellomtone eller Jantzen er jeg usikker på.
    Dette oppsettet kunne jeg nok uansett ha levd med en god stund. Det låter veldig bra i mitt hode.
    Tror ikke det er så mye mer å hente her i denne konfigurasjonen.
    Så neste prosjekt blir vel da å lukke mellomtone/diskant.
    De billige 15" tror jeg faktisk er gode nok slik de står nå. De jobber kun fra 150 til 450 hz nå i siste setup, så de har enkle arbeidsvilkår.
    Innspill, noen?
    God natt, fortsetter i morgen.
    Skal opp før fuggern fiser.
    04:00
    For et liv:p
    Bergfinn
    Har plutselig fått litt ledig tid i dag.
    Tenkte å bygge en box til AMT-diskanten.
    Denne vil jeg ha så kompakt som mulig av flere grunner.
    -enkel å fysisk integrere med andre mellomtoneboxer.
    -unngå kant diffraksjon.
    -og i det hele tatt enkel å ha med å gjøre.
    Jeg vil gjerne ha mulighet til å bruke denne fra 1 khz og opp.
    Hvor stort volum bør jeg da ha som minimum?
    Bør den være helt tett, eller er det greit med et lite hull på siden eller i bakkant for å trekke kabel ut av den?
    Kan lage den med 20mm mdf eller x-finer, men tenkte å skru en 5mm huntonitt plate på undersiden for å få den så nærme mellomtone som mulig.
    Noe sånt?
    Bergfinn
    Da er vi gang med prosjekt AMT-hus.
    ...om man ser godt etter kan man skimte begynnelsen på prosessen i alt kaoset.
    ...fikk jeg toppkarakter i orden?
    Nææh, tror ikke det gitt.
    Bergfinn
    Jeg gir opp, og kaster mine DIY høyttalere på dynga.:p
    ...kødda.
    Blir ikke kvitt meg så lett.
    Fikk en høflig PM fra en kabel entusiast, og tar det til etteretning.
    Avslutter mine sidekicks i kabeltrådene.
    Jaggu på tide, tenker vel noen og enhver.
    Helt greit. No hard feelings her..
    Jeg tar meg ikke selv så høytidlig som tydeligvis mange andre på HFS gjør.
    Nok om det.
    Jeg tukler videre på mockupene mine i kjelleren og er veldig happy med det.
    Det har vært en svært givende reise så langt, og selv om jeg har veldig begrenset kunnskap på emne, er det veldig gøy å se/høre hvor langt man kan dra strikken med begrensede midler økonomisk.
    Tipper oks81 er enig med meg her.
    Bergfinn
    Prototype AMT-hus snart klar for testing.
    Putter litt dempe materiale inni før jeg lukker bakdøra.
    Men hvor mye?
    Så mye at bakdøra presses ut av seg selv før jeg låser den?
    Tips mottas...
    Bergfinn
    Jeg avventer box til mellomtone litt.
    Har lyst å forsøke meg med noe mild demping bak likevel.
    Noen som har prøvd noe lignende?
    oks81
    Hjemme
    Jeg er graute enig i at en kan ha veldig mye morro uten at det trenger koste for mye! :)
    Å dele Eminence Beta ved 450 tror jeg ikke er så dumt.
    Over 700 ville jeg desverre aldri gått med disse. Ser ut som de da går med voldsomme oppbrytninger da om en ser på kurven på de.
    Har da noen spec med seg disse driverne som gjør at de kan låte bra!
    Om du skal bruke kasse, ha åpent eller bakdempe mellomtone....tror nesten du må velge etter øra dine :)
    Fenalaar
    Ift oppbrytninger, resonanser og annet fanteri, så kan det være lurt å se etter fnidder på impedanskurven - altså små avvik fra en glatt kurve. Der er det gjerne noen resonanser og annet, som ikke er like enkle å se på frekvenskurven.
    Johan-Kr
    Nikko03
    Ett gammelt stalltips er vel 10g demping pr liter lukket kasse.
    Bergfinn
    Johan-Kr
    Skal titte litt på grafer, med og uten mild demping bak mellomtonen i den fjøla jeg bruker.
    Se/måle hva som skjer, og høre hva som skjer.
    Kommer jeg enda litt nærmere tifredshet i lyden etter dette, kan det hende at jeg legger litt sjel og arbeid i finish også. :)
    Kanskje mellomtoneplata bør lages en anelse bredere om jeg vil dra den ned til 350-400 hz?
    Så en kalkis et sted på nettet en gang med beregning på baffelbredde ved gitt frekvens.
    En link noen?..
    oks81
    Hjemme
    Da er du vel så langt nede at du kan kjøre rett ned til SLOB?
    Bergfinn
    Har ikke lyst å bruke SLOB noe særlig høyere enn 250hz. Mulig jeg kan hive ut de doble 15" ja.
    Sparer en del plass da, men er litt redd for å miste smekket i 250-400 hz området.
    SLOB egner seg ikke i denne delen, men holder det med en stakkars 8" i fjøl der da?
    Kan jo prøve, koster meg lite tid og energi.
    oks81
    Hjemme
    Kan prøve 8" i 50cm bred fjøl (minst).
    1m høy. Diskant på toppen.
    Skal gå med 250 da etter mine erfaringer.
    Men jeg har ikke alltid erfart riktig..... :)
    E.H.
    Jeg bruker mine små slåber opp til 240Hz nå, og har en åttetommer over der.
    Det er godt mulig en ti eller tolvtommer hadde gjort seg bedre over slåben men jeg har ikke prøvd, synes ikke det er der slaget står nå.
    Hos deg snakker vi jo om helt andre saker i bassen, og du spiller vel også høyere enn meg ser det ut til, godt mulig en åttetommer ikke holder for ditt bruk.
    Den kan iallefall ikke gjøre det samme som to 15tommere.
    Bergfinn
    Takk for link, EH :)
    Uten HFS hadde jeg aldri gått løs på DIY.
    Det er godt spennvidden her er stor.
    Godlyd handler om mye annet enn kabler også.
    Og takk for det. :p
    Ambisjonsnivået øker sakte men sikkert i tuklehjørnet.
    Se her oks, det ligger noe på Rema å venter på meg.
    Får ikke henta nå, da jeg er alenepappa i dag.
    Plukker opp vei hjem fra jobben i morgen.
    Bergfinn
    Vi oversvømmes av norsk hummer på jobben om dagen.
    Løp og kjøp.
    Her har vi en han-hummer 1,8 kg.
    (venstrehånda hans er større en hånda mi)
    Ble tilbudt stor hummer til 490,-/kg. i går. Heldigvis var jeg mett akkurat da, bød 400,- for en på 1,3 kg. men dama turde ikke selge til meg! Hadde sjefen vært der så hadde det nok ordnet seg.
    Bergfinn
    Det er vel en grei kilo pris det. Amerikansk hummer ligger gjerne 100-150 under i pris, men holder ikke samme standard.
    Selv synes jeg hummer koster mer enn det smaker, og foretrekker heller levende sjøkreps.
    Billigere, lettere å lage & like.
    Helt enig - smaksmessig er både sjøkreps og kongekrabbe sånn sett bedre - men når vi kjøper hummer så er det levende, og vi tilbereder den på en helt annen måte enn bare traust koking. Vi får tre varianter ut av en og samme hummer; halen blir sashimi, klør blir frest i wok med hvitløk, litt chilli, masse vårløk og litt black bean, litt hvitvin også, hehe... og skrog/hode brukes til en dobin mushi suppe med tang og silke tofu! Stor hummer egner seg da selvsagt best.
    Bergfinn
    Mockupen blir styggere for hver dag som går, men låter tilsvarende bedre dag for dag.
    Kanskje legge litt jobb i slutt-finish snart...
    oks81
    Hjemme
    Drit en god f.... i finish!! :D
    Det tar du når du er ferdig og har funnet ut hva du vil ha!
    Spis hummer, ha gøy med tweaking, nyt musikken!! :D
    Bergfinn
    Den lille tiden jeg har til rådighet for meg selv brukes faktisk mest til å nyte musikk i fulle drag.
    Det skulle man kanskje ikke tro, slik jeg holder på med stadige nye mockups.
    Men jeg bygger kjapt, har blitt dreven med håndsag, skrujern og lim.
    Bergfinn
    :mad:
    Fy faen som det ser ut her. Her må det ryddes før det invilges lytteaudiens.
    At han gidder å famle slik i blinde, tenker kanskje noen. Hvorfor ikke gå for utprøvde løsninger som alle vet fungerer.
    Jeg liker dette, og jeg tror det blir bra.:)
    Det er en utfordring å få til stor lyd i et lite rom, men jeg gjør som best jeg kan.
    Bx
    Dere kan bare sende hummeren til meg, karer. Helt enkel koking, potetmos med hvitløk og/eller baguett, juicy salat med tomat, avokado mm og en god dressing. Mmmmmm!
    Bergfinn
    Potetmos?
    Ødelegge hummeren på slikt vis?
    ...da går jeg heller for Sluk varianten lenger opp her.
    PS: Bx, nå kjører jeg 5.0 versjon av Audiolense.
    Bergfinn
    Har vært på posten å henta pakke fra oks.
    TØFT!!! Gleder meg til å teste disse.
    Blir litt nostalgisk her nå. Minner meg om første DIY forsøk på Tøyen med FE 168.
    Oppheng og spider på disse er grisetøft.
    oks81
    Hjemme
    De der har gitt meg maaaaaaaaaaaaaaange gode lyttetimer :)
    Håper du liker de!
    Dropp det dipolstyret - lag et 10l. kabinet tilFotsex'en del på 100 Hz og smell på AMT fra 3,5-4 k. Adjust accordingly.
    oks81
    Hjemme
    Enig med Sluk! :)
    Men, uten å kjenne slobberne, ville jeg delt den 4"ern ved 200 om det går.
    Gidder du ikke bygge kasse nå: 0,5m bred, 1m høy fjøl.
    Fostex alene, med AMT over. 3-veis.
    Jeg kjørte Fostexen hele veien opp, det er med kompromisser.
    Deling er jeg usikker på, men i hvertfall ikke over 8k! Kan begynne med det og jobbe deg neddover kanskje?
    Bergfinn
    Ok, jeg lager en boks til fostex.
    AMT på 4-6k er jeg med på.
    Prøver 3-veis og deler på 200 mellom slob og fostex med 15" mockup som stativ.
    Og 4-veis med 15" 150-400hz.
    Eneste jeg trenger å gjøre her er og a/b teste mellom 3 og 4 veis med et museklikk.
    Burde være lett å høre hva som funker best.
