Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Takk for tips gutter.
    Skru av og på amp ved å dra kontakta inn og ut av veggstøspsel går vel greit så lenge jeg har kondis beskyttelse på diskantene?
    oks81
    Hjemme
    Det bør da gå helt fint.
    Tåler ikke utstyr at en drar inn og ut støpsel er det søppel i mine øyne. :)
    Bergfinn
    Jeg tror dissa Anaview greiene er bra saker.
    "highend" produsentene putter jo disse amp-korta i pene alu bokser og tar titusner i profitt av naive bling nerdekunder.:p
    oks81
    Hjemme
    Det er nok bra greier ja ;)
    Tåler nok å dra ut og inn støpsel uten popp også.
    Får du tak i en slik elektroboks så ser ikke jeg noe i veien for å benytte lampettbryter.
    Min tanke var bare om den skal ligge i en skoeske så kan jo i prinsippet hvem som helst komme og klå oppi der (barn?) og det kan være greit å bare dra ut hele støpselet.
    vidarje
    Rasta
    Du får kjøpt topolet ledningsbryter på Clas Ohlson. Bruker det på badet på hytta og under akvariet.
    bjarnetv
    oslo
    Bx
    Er det 10k du skal dele ved? På så høye frekvenser er blir det fort integrasjonsproblemer i delesonen pga kort bølgelende. Det taler for bratt deling, noe som også fungerer helt fint på høye frekvenser. Det kan godt hende at enda brattere enn 1/2 oktav fungerer enda bedre. Du burde eksperimentere. Test hvor bratt du kan ha det før det begynner å bli hørbar ringing. Det kan godt hende det skjer på nedsiden av 1/10 oktav...
    Bergfinn
    Takk Bx.
    Blir gøy å teste. Det er jo så kjapt og enkelt med AL.
    Kan lage 2-3 filtre med forskjellig bratthet å sammenligne med kun halvt sekund mellom hver endring.
    Veldig greit da min lydhukommelse er temmelig dårlig.
    permorten
    Da både t500 og 2001 er kapable både over og under delehz, ville jeg forsøkt litt forskjellige steilheter - hørt på , kanskje etter luft /3d osv ?
    Bergfinn
    Er ikke så flink til høre sånt jeg.
    Noen må komme å hjelpelytte etter hva som funker best.
    Jeg skøt skarpt med kanon i militæret, uten hørselsvern.
    oks81
    Hjemme
    Nå er det vel dine egne ører som teller mest.
    Sett det opp, så lytter du. Gjør kanskje litt småjusteringer etterhvert og spiller musikk.
    Ikke gjort i en fei alt dette, ørene skal følge med.
    Det viktigste er å spille musikk, ha det kjekt, så tweake litt innimellom når en har lyst for å forsøke litt.
    Bergfinn
    Ja, jo. Men følsomhet faller brått på T500 under 10 khz.
    Og TAD2001 låter egentlig ikke noe særlig bra over 10-12 khz i 18sound hornet. Er ikke så mye å gå på her.
    Men på steilhet betyr det kanskje ikke allverden.
    Bergfinn
    Om du åpner totalmix i mixer view vil du se et tegn som fastnøkkel i tegnvinduet til alla kanalene.
    Trykk på fastnøkkelen og vindu for gain innstilling åpner seg.
    Jeg bruker samme innstilling som Johoo
    Skjønner ikke dette jeg.
    Hva skal jeg se etter eller gjøre her?
    Er dette en y-kobling?
    2 høl på venstre side, ett på høyre side.
    oks81
    Hjemme
    Det er en wago klemme.
    Vipp opp de oransje dingsene, stikk inn ledning, vipp ned igjen de oransje.
    Det er en skjøyt, som å tvinne sammen to ledninger.
    permorten
    Vil tro t500 har langt mer spredning pga størrelsen, med et litt slakere filter vil du trolig få mer energi off axis under deling , det vil påvirke totalopplevelsen.
    Alt teori selvsagt - du som sitter med muligheten for å teste ut !
    Bergfinn
    Trying & testing skal ikke undervurderes.
    Det viste seg at jeg tok sorgene på forskudd. Kobla til Audiolaben og det er tyst som i graven.
    Rart å erfare hvor mye de øverste oktavene har å si, selv for mine gamle halvskada ører.
    Disse Fostexene spiser ScanSpeak diskanter og ALT av domer til lunsj.
    En slags milepæl denne dagen her da siste rest av mikkemus drivere er kastet ut av hele riggen ...bye bye.
    Har et godt utgangspunkt nå for videre finjusterimg/tweaking.
    Jeg synes det låter ganske bra til tross for rommet greiene står i. Her er trange lyttekår og ingen akustiske tiltak.
    Men tar gjerne imot besøk og tips til hvordan gjøre endringer for å få ut mer av potensialet.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Dette må jo begynne å bli veldig bra... Driverne et jo noe av det bedre å oppdrive [emoji3] litt demping i tak og siderrefleksjon må være neste på tapetet... Må få ut fingen selv med det....
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    habicht
    Hei Bergis
    Det ser ut som din RME har litt annen Totalmix en min UFX, da vet jeg ikke hvor den innstillingen gjemmer seg.
    Har du UC eller UCX ?
    Bergfinn
    Jeg har UC.
    Men jeg tror ikke det blir nødvendig å tukle med gain innstillinger der.
    Hvis jeg får tak i en amp til med lav gain som duger til midbass så er jeg i mål.
    Kanskje kjøre 2 stk. Pass F5 på GPA midbass og T500, og Anaview 0100 på TAD eller noe sånt.
    ...eventuelt Anaview AMS1000 til midbass som lilya har på torget.
    Da må jeg spare opp litt mer pæng.
    Det haster da ikke så ille gæli? Du har allerede tatt et par syvmilssteg innen lyd siden du solgte på Tøyen og kom i hus på Veitvet, ikke stress, bedre med gromt utstyr over tid enn en haug med umiddelbar middelmådighet. Kjøp stort påskeegg til junior, som han tømmer på rekordtid slik at du kan overta tomgodset og skjære høl og lage DIY sparegris!
    habicht
    Nå skal jeg ikke sette i gang noen forsterker diskusjon men tillater meg å slå et slag for Crown DCI som ofte går an å plukke opp på bukta til gunstige priser.
    Bruker nå slike i bass og midbass og det gjør Johoo også i midbass. Vi er begge svært begeistret. Vifte modding har vi nå kontroll på.
    Det finnes også en serie av samme generasjon som heter CT og er vifteløs, 4 eller 8 kanaler, 75 eller 150w pr kanal.
    Her hjemme hos meg moste en slik 4 x75 en anaveiw 0100 helt nådeløst. Jeg vet at Jo har en slik under utprøving på midhorn og diskant og er meget positiv.
    Bergfinn
    Jeg har 2 stk Crown XLS klasse D amper på 2 × 360 watt med lydløse vifter som jeg i dag bruker på SLOB og midbass, men den ene av de suser litt på midbassen.
    Ganske svak susing, men den MÅ vekk på sikt.
    Irriterende på musikk med stille partier og ødelegger egentlig litt på alt.
    Hvis jeg får sparka i gang anal-view ampen jeg fikk billig av Hornlyd kan den brukes til midbass eller TAD.
    Da blir ALT helt tyst.
    Bergfinn
    Ikke alle Crown er like
    Så absolutt.
    Crown ampene jeg bruker er "billig" serien og trenger ikke så mye kjøling.
    Derfor går også viftene på den laveste av tre hastighets moduser.
    Amper kommer til å byttes ut en etter en etterhvert som økonomi tillater det.
    Enn så lenge funker det tålelig greit.
    Bergfinn
    Takk, skal sjekke ut når jeg får tid kanskje i kveld.
    Hadde vært digg å bli kvitt midbass susinga.
    Bergfinn
    Nå tror kanskje mange at siden jeg nå har kun topnotch drivere i hele riggen, så låter det fantastisk.
    Etter tidligere tuklehjørne-standard gjør det kanskje det, men jeg tror det gjenstår mye tweaking av AL filtrering og ikke minst en skikkelig konstruksjon på tre-veis satelittene før dette begynner å bli godt nok.
    Mye musikk låter mye bedre enn før, mens andre middelmådige innspillinger låter like ræva som før.
    Satelittene er jo en møkka mockup hvor jeg har gjenbrukt gamle 15" baffler og TAD hornet er slengt inni ei kasse som er laget for en 8" mellomtone.
    Tips til gode konstruksjoner for en tre-veis satellitt mottas med takk.
    Jeg tror en eller annen form for lukket kasse til GPA midbass vil bli best lydmessig.
    Vet ikke hvor lenge jeg kommer til å bruke 18sound hornet for TAD, men synes de driverne fortjener et bedre horn....blir antageligvis et par JMLC400 på sikt.
    Mange skryter av de litt større rektangulære Seos horna, men jeg synes de er dritstygge og tror det er vanskelig og få noe visuelt pent ut av de.
    Riggen kommer vel antageligvis til å flyttes opp i stua på sikt og da vil jeg ikke ha noe mockup utseende.
    Jeg gidder heller ikke tukle med akustikktiltak i kjellern siden jeg ikke veit hvor lenge anlegget blir stående nedi der.
    "highend" finish:
    ...enn så lenge koser jeg meg med musikk og gir beng.
    Bergfinn
    Låter sikkert bra, men jeg vil ikke ha badekar.
    OMF
    Poster du et bilde av target i AL.
    OMF
    Bergfinn
    Tester litt forskjellig.
    Siden jeg fikk T500 i hus har jeg brukt denne:
    OMF
    Det ser jo greit ut det. En av de store styrkene med Audiolense er jo at det alltid (Uansett hva du kobler opp) låter homogent og riktig. Utfordringen er å tveake frem de ekstra gode kvalitetene.
    Ser vel ingen grunn til at dette ikke skal låte bra.
    Vet ikke helt hva du tenker om budsjett og slikt, men det er vel en som prøver å selge 2 x Crown K2 til en grei pris nå. De hadde jeg plukket opp og brukt en på hver side til SLOB + OB. For de to siste hadde jeg brukt Hypex/Anaview.
    For noen år siden så kan jeg vel i grunn ikke si at jeg merket forskjell på 6 x Hypex Ncore og Lexicon DD-8.
    Skulle jeg gjort noe med kurven din så hadde jeg kanskje løftet basssen 1-2 dB mer, men det kommer an på hvordan det låter.
    OMF
    Bergfinn
    Prøver å finne en grei mellomting med target når det gjelder bass.
    Løfter jeg mer på kurven i bassen nå synes jeg det blir for tungt med musikk som har mye nivå der nede.
    Men det er mye annet som gjenstår før jeg finner ut hva slags amper jeg ender opp med.
    Blant annet avstivning på SLOB veggene.
    E.H.
    Justering av target synes jeg er veldig vanskelig, innspillingene låter så forskjellig at det er liksom alltid noe som ikke er helt bra.
    Jeg skulle ønske det var enklere å skifte mellom forskjellige setup i DLCP, da kunne jeg justert litt om jeg satte på noe musikk som er for tung i bunn for eksempel.
    Er nok ikke dumt å stive av de veggene der nei, tipper det kan svinge litt når det dras på, det er jo mye membran med stor magnetkraft i arbeid.
    Hva med to avstivinger på ene siden og tre på andre, kan det være en fordel?
    Bergfinn
    Jeg tror to på hver side gjør jobben. Da blir de stående mellom elementene og ikke gjør skade på bakbølgen.
    Ikke er de store heller, så kan jeg bare slå de løs med knyttneven om de ikke fungerer som jeg har tenkt.
    To targets kan jeg alltids ha med AL, siden det å bytte mellom forskjellige filtre i JRiver er gjort på 2 sek.
    Mye 80 talls musikk blir svært bassfattig med targeten jeg bruker nå.
    Bergfinn
    Sånn, da var målemafian etterfulgt av alphamale sparket ut av døra.
    Hyggelige karer.
    Jeg glemte å se på vannfall og måleresultater, men vi satser på at Roald legger ut noe etterhvert av det han har på laptopen sin.
    Det blei litt tweaking på target og korreksjonsprosedyrer underveis, men det får jeg heller bruke litt mer tid på når jeg får tid.
    Blir sikkert litt bedre når mockups kastes på båsen og skikkelige satelitter blir limt og skrudd sammen.
    Gode drivere fortjener bedre enn det rælet som står i kjellern nå.
    toral1
    Slukets bilder ligner fært på furtebua mi for tiden
