Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Men først skal jeg høre på Emo's gamle protyper...
    ...i kveld, og mest for å høre om TAD-2001 duger til de øverste oktaver.
    Jeg føler meg ikke helt sikker, siden jeg er vant til denne...
    Reaksjoner: 2xJ
    Bergfinn
    1 times mockup mekking er tilstrekkelig for en kjapp lytt til TAD2001 i microhorn.
    Høres KANSKJE ut som 2001 duger helt opp i bittelite horn. Jeg håper JMLC-2500 blir smoothere og luftigere enn den hvite plastikken.
    For her hører jeg at jeg savner T500.
    Kan være den lille låneT-ampen som krøller litt til her og, det vites ikke.
    Likevel låter dette mye bedre enn det ser ut som nå.
    Begge plast tutene skal vekk da.
    Alu tut til helgen kanskje, og radialhorn i tre senere.
    oks81
    Hjemme
    Forsøke dreie det sorte hornet 90 grader?
    Kan jo prøve med T500 på topp delt 9-10k.
    Bergfinn
    Jo, jeg kan teste med T500, det er fort gjort i et par håndvendinger på under halvtimen.
    Men har ikke helt trua. Kan dele T500 på minimum 8 kHz, men responsen faller 20 dB mot 8k på AXI2050.
    Snu horna ja, det hadde jeg jo tenkt å gjøre, men har rett og slett glemt det. Takk for påminnelsen. :)
    Bergfinn
    Dette er responsen til AXi2050 i hornet jeg bruker nå.
    Det sier kanskje lite om driverens egentlige respons?
    Kan det være lurt å måle råresponsen i driveren naken, uten horn?
    Er hornhalsens utforming avgjørende for respons oppover?
    Bergfinn
    Av og til må vi sette musikken til side i forskningens tjeneste for lydgjengivelsen.
    Dette er en av de dagene.
    Jeg er veldig usikker på hva jeg skal velge som driver over AXI2050, og har nå satt i gang med objektiv og subjektiv tilnærming til hvordan jeg skal løse dette.
    Diverse delinger, steilhet på overganger, og andre innstillinger i korreksjonsprosedyren.
    Blir det TAD-2001 eller Fostex T500?
    Er allerede i gang med testing og lytting, og går systematisk til verks.
    Slike øvelser er gull verdt, og det er viktig å holde fokus og kontroll på både DSP-settinger og lytting.
    Det er ikke alltid at teori og praksis stemmer overens.
    Try & test. Sluket sa det...Takk.
    Om jeg ikke klarer å bestemme meg, må jeg be noen komme å hjelpe meg å velge.
    Egentlig skulle JMLC-2500 ha vært med på denne testen, men kanskje den kommer senere.
    Fortsettelse følger...
    Kanskje jeg ratter meg bort i tåka? :p
    PS: Oks, jeg skal også snu horna 90 grader.
    Først den ene, for å sammenligne respons på høyre og venstre side.
    Tror jeg også skal måle respons på AXI2050 uten horn.
    Vi kan ta en teste/lytteøkt til uka! Så kan jeg ev. ta med litt snadder pluss sterkt subjektive ører....
    Bergfinn
    Høres bra ut. :D
    Dette er veldig lærerikt, og ikke minst utrolig gøy.
    Veldig tidkrevende, og må ta litt røykepause ute i sola av og til for resetting av sinn og ører.
    Har gjort flere tester med 2001 allerede, med forskjellige delefrekvenser, med, og uten horn.
    2 forskjellige horn faktisk.
    ...eller 3, om jeg skal spole tiden tilbake til XT1086 hornet.
    Nå står snart T500A mkll for tur.
    Spennende :cool:
    Har allerede fått meg noen overraskende aha opplevelser. :confused: ...rapport vil komme ila kvelden.
    oks81
    Hjemme
    Morro å teste litt :)
    Klarer ikke helt tolke det sorte hornet helt, men meningen er nok at du skal ha bredest spredning horisontalt.
    Å måle Axi uten horn ser jeg ikke som så veldig viktig, men det er bare prøve om du vil.
    Den er allerede oppgitt med en PWT måling.
    Bergfinn
    Alle tester er med axi2050 delt nede fra 700 hz og opp til diverse kilohertz til henholdsvis 2001 og T500 som da går videre helt til toppen.
    1. test
    2001 delt på 4k med hvite plast tuter
    bra helhet i lyden, men litt grums i presens, og for lite "sparkle" i toppen.
    2. test
    Samme setup som over, men delt på 9k denne gangen.
    Hadde forventet et grumsete "hull" i 6-8k området her, men ikke så ille som anntatt. Limit i corr.boost er også her hevet fra 6 til 8 dB.
    3.test
    2001, naken, uten plast horna, delt på 4k
    WOW, sparkle og mikrodetaljer nært beslektet T500. En anelse mindre dynamikk nede mot delefrekvens, mer "hifi" liksom. Men likevel beholdes juice og detaljer, selv på drithøyt volum (med micro T-amp på 2x13 watt)
    Eminence H290 hornet funka egentlig ikke så bra oppover.
    Det har gått noen timer, og jeg kommer ikke så langt som til T500 i kveld.
    Nå vil jeg heller ta pause, spise pølser, drikke øl, og lytte til musikk resten av kvelden med 2001 UTEN horn, delt på 6k.
    Jeg har snakket med Emokid på tlf, og vi ble enige om at han sender alu jmlc-2500 likevel.
    Jeg tror toppen av frekvens kaka er satt. :D
    Neste session er Rage Against The Machine, og øl.
    Ha en fortsatt fin kveld, folkens
    Reaksjoner: 2xJ
    Bergfinn
    Slik ser simulert respons ut nå.
    Stemmer ganske bra med det jeg hører.
    Hornlyd
    Musikkglad
    18Sound sa til meg at man IKKE må bruke kompresjonsdrivere uten horn da manglende motstand endrer impedansen som igjen gir peak ved ressonansfrekvensen. Ergo membranutslag der man ikke ønsker det.
    Grelv og jeg diskuterte og var enige om at de overdriver.
    Anyway, vær forsiktig, bruk kondis og del høyt.
    Bergfinn
    Ingen fare Hornlyd, kondis er på.
    Passende tuter er underveis, og kan snart hentes på en Rema butikk i mitt nærområde.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ville skviset axio ned til 250-300 i passende horn og delt rett mot SLOB.
    Som LMC sier, du kan hente ut noe i den ene enden men mister noe i den andre.
    I og med at du lavpasser axio lavt (relativt sett) er det interessant hvor mye du kan tyne den nedover.
    Det å ha et homogent område fra 300-3000 gir en svært naturlig mellomtone.
    Bergfinn
    Noen som har lyst å komme å høre disse vakre kreasjoner?
    Riktignok prototyper, men potensialet er der såvidt.
    Send PM :D
    The Shy
    Langesund
    Rekker jeg å høre denne hvis det tar over to timer å komme, eller er det en ny kreasjon oppe da?;)
    Bergfinn
    Rekker det såvidt :p
    Alu diskant-tuter fra Emokid kommer tidlig neste uke.
    Spiller på "nakne" TAD diskanter nå, men det høres ok ut.
    Drar til Maxbo å henter litt mdf i mårra for å pynte litt på mockups, men det endrer ikke lyden.
    Det vil bare se ut som det låter litt bedre.
    Sånn som eksempelvis en dyr høyttalerkabel og annet bling.
    Bergfinn
    Sånn ser en forsterker ut inni, som ikke virker.
    Eller er defekten pga. denne grønne kabelen som ser ut som den skal sitte fast i den blanke chassiskruen på veggen bak der.
    Det har noe med ground/jording å gjøre?
    Jeg bruker ikke jorda stikk i veggen.
    Bergfinn
    Nei, har ikke multimeter.
    Og jeg har ikke peil på sånt.
    Blir ikke noe feilsøking fra min hånd.
    roadrune
    Stord
    Nei, det er ikke den grønne jordingen som er problemet.
    Den har sikkert blitt fjernet av noen som har hatt trøbbel med brum en gang.
    Bergfinn
    Det kommer en multimeter mann hit i dag eller i morgen.
    OB-BB
    Bergfinn.
    Jeg har et kabinett til deg på Skedsmokorset. Jeg lovte jo deg et sånt - ferdig terminert.
    Kommer nedover på onsdagskvelden og drar oppover igjen fredags morgen. En i nær familie som også var terminert.
    Får neppe (les: ikke) tid til å bringe til deg, men vi kan avtale på PM hvor du finner eska?
    BB
    Bergfinn
    Ser ut som jeg har feilinformert trådens lesere.
    F5 er ikke død likevel. Kobla opp på nytt med annen strømkabel. Virker som den skal nå.
    Sånn blir det når amatører trekker forhastede slutninger.
    Bergfinn
    Var på Rema og henta disse småtutene i dag.
    Drit tøffe synes jeg.
    TAD-2001 med disse på, blir både lekrere og tøffere enn bestemor messingen på T-500A mkll.
    Ikkje trur eg det blir dårleg lyd heller.
    The Shy
    Langesund
    Imponert av folk som bare tar avgjørelser på strak arm uten og vingle så mye som en millimeter:)
    Hørt disse med TAD bak. Låter smooth
    Bergfinn
    Kommer stadig pakker fra inn og utland.
    Denne gang fra utlandet;
    ..og ganske...eller litt da..middels stor?
    Dette er noe så aldeles drit tøft, drit lekkert...som JMLC-600 i matt svart.
    Det tok faen meg sin tid, og husker nesten ikke når jeg bestilte dem...tror det var i slutten av mai.
    OG NÅ !!! ..trenger jeg dem ikke. Har allerede gått ut på dato for meg, da jeg har hugget til andre spekulative løsninger som igjen utelukker JMLC-600.
    Dette har gitt selvforskyldt og unødvendige kostnader.
    Selges billig om noen er interessert.
    Og jeg gidder ikke åpne kassa med mindre mange nok krever det.
    bjarnetv
    oslo
    du burde jo sammenligne 600+t500 løsningen mot den nye celestion løsningen, når du uansett har alle delene liggende. er jo ikke 100% at sistnevnte vinner ;)
    Bergfinn
    Kanskje jeg tester, om jeg gidder.
    Da må noen sparke meg bak....og kanskje være med å konkludere?
    Fort gjort å bytte om, en håndvending på 30 min. tipper jeg.
    Det kampen her i mitt tilfelle står om, er; hvem yter best i område 500-1500 Hz av TAD-1201 og AXi2050?
    Det veit ikke jeg, men magefølelsen sier Celestion AXi2050. Jeg har hørt begge her, i overnevnte arbeidsområde, men i helt forskjellige settinger.
    Det holder ikke, for en direkte sammenligning.
    Jeg vil likevel bruke AXi2050 for en duty på 500-5000 Hz, og om noen synes dette høres lydmessig tvilsomt ut så kan de ta en tur å høre åssen ståa er fra 600 Hz i billighorn....500 Hz også, om det er ønskelig.
    Siden det ser sånn ut i dag, har jeg ingen lyd nå;
    Jeg har begynt på rammer til horna som skal få høyttaler stoff.
    Før jeg bestemmer meg;
    De skal se så snille ut som mulig.
    "gjøre-lite-ut-av-seg-ventemockup"
    permorten
    Vis vedlegget 546869
    Ikke for å lage mer trøbbel, men har i likhet med deg (og mange andre) fundert på dette med horn-sammensetninger. Siden jeg har samme horn - jmlc 600 . optimalt arbeidsområde skulle være 1200 -5000 .. akkurat under ditt nye alu horn. Ser jo at det innebærer tad 1201 må gå til 11-1200 hz - harde tider !
    Bergfinn
    Nå er jeg møkk lei denne fargen. Heldigvis kun en liten skvett igjen.
    Har ikke målt og laget filter ennå.
    Trur det låter fett. :D
    ...selv om det ser dølt ut.
    The Shy
    Langesund
    Du bør gå over til Ferrari-rødt, blir mer fart over sakene da. Tirsdag en gang på dagen/ettermiddagen, er det noe lyd da?
    Bergfinn
    Er nok lyd her på tirsdag og ja.
    Det er bare å svinge innom. Ferdig på jobb ca. 14.00
