beste preamp til dp a1s intill kr 15000 på bruktmarkedet..
MORTIS
ute etter forslag til gode brukte preamper.skal brukes sammen med dynamic precision dpa1s,focal 1037 be,black magic kabler og forløpig abrahamsen v1 cd spiller. :)prisen bør ikke overstige 15000,-
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Uten å ha prøvd denne på DP så vil jeg anbefale å prøve en Ps Audio PCA-2 som ligger til salgs her. Den skulle tilføre mye luft og litt varme i klangen, og masse innstilling muligheter som skulle gjøre den lett å tilpasse dine behov.
Kanskje du er heldig å bo så nærme at du får prøvd den hjemme !!
remote eller ikke?
Hvis ikke en AN m3 type med trafoer på utgangen.. Det tror jeg blir bra.
Valvester
Hva med Adcom GFP-750?
Nyprisen var rundt 15-16K, bør kunne skaffes for halvparten nå.
Kan kjøres enten aktiv eller passiv - passiv anbefales for å unngå et lite lag av "grus".
1 balansert inngang, samt både balansert og ubalansert utgang.
Sjå her: http://www.stereophile.com/solidpreamps/133/.
Inngangsimpedansen blir noe lav (2K om jeg ikke husker feil) ved passiv drift,
men den låter absolutt fløyel.
Edit:
Regner med at DP A1S har høy inngangsfølsomhet, så det kan være et poeng å kjøre med
"overgangskabel" fra ubalansert utgang, for å unngå lovlig høyt nivå inn.
Ikke stas om man ikke får brukt volumkontrollen over "19:30" med følsomme høyttalere.
Bruker man balansert kabling fra CD og i tillegg balansert kabling til effektforsterkeren, blir
det vel 2 x 3 dB ekstra - om jeg ikke er helt på jordet og husker feil.
O.P.K.
Helt enig med Leikis ! PS Audio PCA 2 vil være midt i blinken til din DP - men den må ha ekstern strø-
forsyning , HCPS !!! Det er da den virkelig når store høyder lydmessig !!
OMF
Hei!
Det opplagte svaret er jo Dp C1b....
Hvis utgangene på den Abrahamsen spilleren er bra - kan du jo prøve deg frem med en trafobasert sak....
Ellers er outsideren med litt mer varme og klang en brukt Audio Research sak...Har ikke hørt så mye på ulike varianter av Focal/JM Lab - men det jeg har hørt - så ville kanskje jeg prøvd å få litt varme inn i kjeden i form av rør....
DP har vel 100 kOhm i inngangsimpedans - så den er ikke vanskelig å drive.....
OMF
MORTIS
takk for forslag,dp sin mather nok bra ja men tror det er svært vanskelig og få tak i på bruktmarkedet,sjelden noen er tilsalgs.har motatt et tilbud på ps audio med ekstern strømforsyning til 13000,- kanskje hegel p4 mk2 hadde passet?litt redd for at dynamikken blir redusert med rør preamp men jeg har som sagt ikke prøvd rør før.
staker
Ingen tvil, det ligger en EAR 864 til 15 lapper ute nå!
kwil
OMF skrev:
Hei!
OMF
Tiltredes :)
perk
hei. jeg har sjøl dynamic precision 6,4 og har brukt mf.nuvista med meget bra resultat.dp. er meget kresne på preamper ,de fleste rørpreene fungerer IKKE.,men det gjør derimot min NUVISTA. Den skal selges for kr. 7000.
per.
Hamram
Jeg har en DPA 6.3, og jeg har hatt en PS Audio hjemme for test, riktig nok uten ekstern PSU. Det funket meget dårlig her hos meg. Lyden ble "innestengt", og dessuten var det et konstant sus i høyttalerne. Det samme opplevde jeg forresten med en eldre pre fra Thule, PR200-R. Min gamle ihjelmodifiserte Kenwood L-1000C låt faktisk bedre. Kjører nå med DP BPC 7.3, og det låter som det skal. :)
ssm
Pm audio har en rimelig dp pre brkt til salgs...om den er noe tess skal jeg ikke uttale meg om i det heletatt....
Espen
consen
STORD
Du skriver ikke om du ønsker lyden litt varmere eller kaldere enn den som DP-en din har alene. Har selv hatt DP, og synes den heller en svak anelse mot det kalde. Conrad Johnson pre vil varme lyden litt mot det mer nøytrale som samspill. Litt eldre CJ, og de litt billigere modellene vil ha en litt mer varm lyd enn de dyreste og nyteste variantene. En foreslo Audio Research, er nok også en god match. Audio Research har typisk stort åpent perspektiv, men CJ er litt mer ørevennlig i diskanten. DP sin egen forforsterker, som en foreslo her, er nok også meget bra match om du ønsker en meget nøytral pre. Men da kan nok lyden bli mot det litt kalde totalt sett. Men det er kanskje det du liker? Det er egentlig bare du som vet hva du liker og hva som matcher det du har fra før. Det er så mye å velge mellom også at en kan gå helt vill i markedet. Klangmessig er nok CJ det beste du kan få, perspektivmessig er vel Audio Research noe av det aller gjeveste på markedet. DP sin pre er nok noe av det mest nøytrale du kan kjøpe for en billig penge (billig i forhold til kvalitet). Så er valget ditt.
Consen
MORTIS
liker lyden nøytral,er vel mest interesert i dp sin aktive,men mens jeg venter på en slik så kjøper jeg en bpc 7.3 som nød løsning...ikke lett dette med så mange muligheter.noen som vet hvordan hegel p4mk2 spiller eller om det kan være noe match med dp a1s?
Morty
Som OMF påpeker, er det opplagte valget en DP C1b.
Da får du i tillegg en mulighet for + 3 db bassheving med tre valgbare knekkfrekvenser.
Etter et vellykket kjøp av Carys fenomenale SACD spiller ble jeg nyskjerrig på hva en SLP 5 (rør-pre) kunne utrette, i C1b's sted.
For å si det kort. Fullstendig mismatch. Som å spille med innebygget romklang. :-\
Men en Audio Reseach (LS 26?) kunne kanskje være verd forsøket.
Morty
MORTIS
takker for bra svar.jeg går for dp sin preamp :)
Powerpoint
Jeg slutter meg til OMF og Mortys uttalelser.
Skal du få ut potensialet i A1s er C1b det opplagte valget. Eventuelt benytt en BPC 7.3 (som du nå har tenkt å gjøre) som et mellomstadium. Eventuelt kan en LMC TVC eller Django fra Arild på Hamar gi "smack for the bucks." Pass Lab Aleph P gjør en utmerket figur sammen med DP 6.4 som låter røffere og litt "kaldere" enn A1s.
Men også jeg har vært borte i et par "hårete" episoder med rørpre koblet til DP effekt.
Det låt dårlig, og gikk også svært dårlig ved en anledning.
Lykke til i jakten på lyd nirvana.
StereoJoe
Nærmere bestemt betyr dette +6dB@33, 47 eller 60Hz. Smart funksjon som kan være en hjelp på veien ved romrelaterte problemer, eller gi et lite "løft" til slanke innspillinger. C1b er også gainmessig tilpasset DP sine effekttrinn ved at den ikke har mer enn maks 2dB (1.26x) forsterkning. Man får dermed et fornuftig område for volumkontrollens virkemåte, og unngår full guffe ved kl 9...
Ellers har OMF, Morty og Powerpoint fått frem gode poenger.
