"BESTE" Tweak
kwil
Kom igjen folkens :)
Hva opplever dere som beste tweak?
Her er ingen tvil, tre glass "rødt" og det meste faller på plass ;D
Ha en fortsatt fortreffelig fredagskveld.
Samleren
Mitt beste tweak er å bli gammel og erfaren. Da hører man så dårlig at det meste låter godt.....not
Samleren
kwil
Samleren
Ser jeg har noen (gode) år og gå på :)
el_mariachi
Før man prøver noe annet "mambojambo" er dette en del av "grunnutrustningen" som bør taes i bruk først:
P
Parelius
NEI!
Dette er bare laget for å stoppe til hele øregangen med tettpakket voks.
Spyl forsiktig, om voks er et problem.
pks
Ikke ha et eneste tweek har fungert utmerket hos meg :)
PK
jakr
så hvor ble det av ørelysbehandllingen ;D
jakr
pks
Necroth skrev:
PK
Er du avholds???
;D
Nei!!!
Men er nok mest borte når det nytes alkohol, dessuten brukes anlegget som bakgrunnsstøy ved festlige anledninger.
Cognac nytes oftes (alltid) men skjelden til musikk :/
Det får bli når jeg blir stor gutt og kan drive sjølstendig og jobbe 4 timer om dagen etter 12 ;D
PK
Rasofiel
Platevaskeren !
Og rødvinen selvfølgelig . Andre Brunel , fra Rhondalen !
Bjørn.H
On-off knappen. Pleier å føre til lyd.
Mvh. Bjørn ;D
K
Kurtzen
Sju glass rød Bordeaux og sofaputer på sofaryggen samt ei pute bak hver høyttaler ;D
Vidar P
Kristiansund
For de med flytende gulv og/eller tregulv; forsøk en steinhelle under hver høyttaler. Fungerer som et filter for resonanser mellom høyttaler og gulv. Problemet er at energi må klinge ut et sted uansett, så det vil kunne forandre klangen fra høyttaleren, avhengig av avkoblingstype.
Fordeler er at gulvet spiller mindre med ved frekvenser steinen er impermeabel for (oftest ikke ønskelig, men ikke alltid!), og at elektronikken, i den grad den er koblet til gulvet, ikke blir gjenstand for så mye strukturelt båren energi.
Mvh Vidar P
Ketil
Mitt beste tweak er denne brukt til å male innsiden av cd skuffen.
a.s
Strømkabler ;D
Kjøpte 3 stk QED strømkabler til 600 kr pr. stk.... bare for at det skulle se bedre ut enn standardkabelen (litt for lite å bruke pengene på tenker nok mange... å d va tilfelle den gang)
Uansett. Kommer hjem og slapper av med litt Audioslave i spilleren.... så litt senere pakker jeg ut kablene, og setter en på cd, pre-amp og power.
slår på anlegget igjen, begynner å lese siste Pondus, og trykker play bare for å ha musikk i bakgrunnen.
Pondus ble raskt lagt bort for å si d sånn :eek:
mye støy som forsvant fra lydbildet.. alt ble klarere, og strammere
Hurra. Men om du funke hos dæ e jo en anna sak
L
lark
Beste tweak er uten tvil rensing av kontakter og plugger i hele signalveien.
Sjakkbrettet på bildet er et tweak som ble oppdaget ved en tilfeldighet. Audio Technica dempeføttene under Hegelen har jeg ikke merket noen virkning av, men de står der likevel fordi det ser tøft ut ;D
DAChild
Samleren
Man vet ihvertfall såpass at ledning til 10k ikke er det man legger pengene i ;)
impulse
Hølen
Om "lydmessig effekt pr. krone" er målestokken, blir det definitivt Holfi dempeputer for min del. Ellers mistet jeg også haka da jeg koblet opp utstyret med virkelig gode nettkabler, selv om det ikke akkurat var rimelig.Jeg betrakter forøvrig ikke kabelforbindelser som et tweak pr. definisjon,ettersom det er en høyst nødvendig del av sammenhengen.
Om vi snakker "ekstrautstyr" (som jo egentlig ikke er et tweak!) må det bli platevaskeren fra Nitty Gritty.
På de neste plassene? Rørdempere, Base-plattformer, Seismic Sink, Furutech nettfilter. Joda, det er litt "tweak-o-rama" her i gården. Dette skal jo være morro, ikke sant? ;) Ellers er det på sin plass når man prøver ut et nytt tweak å spørre seg selv om dette ble bedre eller bare anderledes....
Noen produkter er jo også mer kilne på tweaks enn andre. Audio Notes Dac-serie er relativt ekstreme sånn. Den minst kilne boksen jeg har hatt i hus var en Linn CD 12..
Ellers er jeg helt på linje med Parelius. Mariachis anbefaling av q-tips kan fort få motsatt effekt, for å si det forsiktig. To tredeler av øregangen er nemlig selvrensende, og ved å bruke en ørepinne, dytter du bare ulumskhetene innover dit hvor øret ikke renser seg selv, og der blir de værende. Er det noe som gavner lyttingen? Tror neimen ikke det!
gpjonas
Det beste hørbare tweaket jeg har er "Aurex" plata til å legge oppå vanlige cdplater. Den maler bakgrunden beksvart hos meg slik at stemmer og instr.. kommer
lenger ut og klarere fram i rommet. Nydelig.... Pluss det å høre på musikk etter kl 22:00 er jo også er tweak :D
Norlenning
Forsøkte en ting som jeg ikke kan forklare,men dette sto faktisk i brukermanualen til Clearaudio NanoPhono-RIIA; " Forsøk å snu nettstøpsel på veggtrafo;du vil høre forskjellen! " Og det stemte faktisk :eek:,forskjellen var ganske merkbar,nesten som om den ene retningen gjorde bassen fasevendt,hadde en kompis innom som hørte det samme,godt det ellers tror jeg at jeg hadde begynt å tvile på meg selv...Så kommer neste dilemma,vil dette gjelde resten av utstyret mitt? Blir mange variabler med pre,cd,lp,tuner,aktivt delefilter,bassforsterker og 2 rørblokker...eller er det en måte å finne ut av dette ved målinger evt?
Soundproof
1. Fjerne alt som kan klirre eller vibrere i rommet.
2. Finne beste posisjon for høyttalerne.
3. Tunge høyttalere, for å forankre lydproduksjonen.
4. Skrånende bakvegger med åpning midt i, så direktelyden ikke reflekteres tilbake til meg. Stor avstand fra hode til bakvegg.
5. Teppe på gulvet i førsterefleksjonsområdet.
6. Akustiske linser.
Hamram
Mvh Vidar P
Hva foreslår du brukt mellom gulv og stein/stein og høyttaler? Jeg har høyttalere som er ganske tunge, og et tregulv som "synger med" for full hals. Jeg har testet spikes, rett på gulvet, og dempeputer (?) fra Holfi. Sistnevnte fungerte best, men jeg føler det er mer å hente. Jeg har derfor lyst til å teste ut steintrikset.
Vidar P
Kristiansund
Mvh Vidar P
Havar; jeg har ikke prøvd så mye; men har prøvd Holfi dempeputer under steinene; det gav hos meg en litt tung og rund lyd. Virket stor og mektig, men ikke så presis og transparent tror jeg. Byttet til møbelfilt, og da ble det strammere og åpnere. Høyttalerne står også helt stødig da; med dempeputene svaier de.
Mellom høyttaler og stein har jeg prøvd disse Holfi-putene, uten noe videre suksess igjen; bruker Soundcare Superspikes nå. Klangrikt, åpent og presist.
Jeg har funnet ut at Holfi-putene til gjengjeld fungerer greit nok under steinene som står under subwooferne mine; de har nedoverrettet element og følgelig opp/ned bevegelse; de fungerer vel bra antakelig fordi de hindrer at gulvet vibrerer så mye. Merker mindre feedback til platespilleren ved skyhøyt volum også (sub + vinyl kan være vanskelig).
Jeg har i tidligere tider hatt betong hageheller under høyttalere, da med spikes gjennom teppe ned til spongulvet under vegg-til-vegg teppe. Fungerte bra det også.
Det er min lille erfaring med det. Uansett vil jeg si at den helt store forskjellen er steinen under høyttalere; uansett mellomleggsmateriale så hindrer den gulvet i å spille med til samme grad; og det er hele poenget med de her.
Mvh Vidar P
K
kbwh
Jeg har god erfaring med avkobling. Audiofil sorbotan under CD-spiller isolerer hørbart fra løpende barneføtter. Squashballer lar subwooferne flyte "over" tregulvet. Filtputer synes å isolere hovedhøyttalerne godt, men de sier ikke stort under 100Hz heller.
Hos meg er det også vibrasjonsdemping som har bidratt mest av "tekniske tweaks". Sorbothanputer og/eller SolidTech Disc of Silence under apparatene, evt med noen blylodd for å finjustere vekten i forhold til underlaget, og gummiføtter under høyttalerne. Jeg bor i et gammelt trehus med gulv som lett får skjelven, så her var det litt å gå på, og ikke vanskelig å høre effekten.
Mange andre tweaks har hatt minimal hørbar effekt. Diverse kabelbytter - fortsatt ikke sikker på om det var noen hørbar effekt. Kabelløftere - nokså sikker på at det ikke var noen hørbar effekt. Soundcare Superspikes - slått ned i støvlene av noen enkle gummiklosser.
Your mileage may vary.
Rasofiel
Steinhelle under høyttalerne blir vel mer effektiv til tyngre de er eller ? Noen som har prøvd å bytte ut spikes eller gummiføtter med ceraballs ? De får god kritikk i siste Highidelity .
Vidar P
Kristiansund
Det bekrefter vel inntrykk av at de fleste "tweaks" ikke er universelle. Noen ganger er det ene en fordel, andre ganger en ulempe. Det er ikke all forandring som er til det bedre :)
Imidlertid tror jeg at steinheller under høyttalere i veldig få tilfeller vil være en ulempe. Jojo, vil jo tro at de er mer effektive jo mer masse de har. Høres logisk nok ut. Men det er ikke sikkert den trenger være så tung for å få størstedelen av effekten med det?
Mvh Vidar P
Rasofiel
Har tilgang til litt tykke skiferplater , får prøve det . Gulvet mitt består av trinnlydsplater / gipsplater og flytende parkett med ullpapp og deltar nok i musikken . Filt under skiferen høres av en eller annen grunn "riktigere" ut enn gummi , men det går jo an å prøve begge deler !
Hamram
Vidar P, du har satt meg i knipe... Hvordan kan jeg forklare behovet for å dra stein inn i stua..? ;D WAF vettu... ;)
Dessuten er man jo fristet til å prøve det meste av det som nevnes i denne tråden. Jeg er nå engang slik at jeg har vanskelig for å la ting være uprøvd. ::)
Rockefoten
Jeg har testa mye... Her er gradert uten pris
1. Høyttalerunderlag (uansett ikke rett på gulvet)
2. Sofapute i hjørnet bak høyttaler..
3. Høyttalerkabel (au24 dyr desverre)
4. strømkabel (lmc billig)
5. Strømrenser hydra 2.
5. IC (anti-ic så billig)
6. kontaktmiddel til plugger
7. bybee (dyr)
8. underlag under cdspiller
uten hørbar effekt hos meg noiseharvester og hifi-sikringer.
K
kbwh
Dersom akustikktiltak er "tweak" må det på lista. Men jeg mener effekten av akustikktiltak er så åpenbar at det ikke kan kalles tweak.
MaKi
Oppshining i lytterommet? Støvsuge, rydde, tørke støv, få litt ren lukt og luft inn, kanskje et par planter, rydde opp, få opp et bilde, i det hele tatt gjøre det til et trivelig oppholdsrom. Kanskje ha noen ålreite møbler/hi-fi møbler. Gjør ikke det hele hifi-hverdagen litt triveligere, og derfor litt mer ålreit å sitte og høre på anlegget?
Selv utfører jeg ikke disse tweakene hver dag, for å si det mildt. Og, rommet trenger helt klart en liten oppussing. Men, jeg er ikke i det minste tvil om at alt dette vil hjelpe på trivselen, i det minste :D
Baard
Mine 5 cent mht til tweak eller utnytte potensialet i verdikjeden....
- skrelle plastikk/linolje
- benytte balansert overføring, der det er implementert på en riktig måte. ( det vet man ikke før man har prøvd)
Gammeln
Har opplevd kun 2 tweaks med virkelig STOR virkning:
- Isotek System Enhancer CD (gjorde noe meget positivt, antagelig med forsterkeren)
- Nordost ECO3 (brukt på høyttalere)
Baard
Hvordan brukte du ECO3 på HT?
Gammeln
Jeg fuktet et papirhåndkle og tørket over beskyttelsesgitrene på begge sider.
Det er altså snakk om elektrostater (ML). Har ikke prøvd på dynamiske høyttalere.
Baard
Det kan jeg tenke meg har en positiv effekt. Kreativt!
«Best» og «best» fru Blom ... sannelig om jeg «vet».
... nye diskantelementer til HT?
... 2X60µF plastikkondiser i hvert av effekttrinnene?
... Rega arm på TD166?
... mekanisk demping av chassisi til TD166?
... innbygging av RIAA i platespiller?
... PSU til RIAA?
... «Oppgradering» av PSU i forforsterkeren?
... ny lyttekrok?
Selv om noen kaskje har et bilde av meg som forsteinet trangsynt knusktørr teoriskalle, så er det meste av ovenenvnte gjort på grunnlag av «overbevisning» (dvs typen «sån vil jeg ha/gjøre det»), uten særlig mye prøving og feiling mht lyttemessige evalueringer eller «gnukking» forran ocilosopet som jeg ikke har.
Det som IKKE kommer med på listen er: X-antall runder med DIY HT-kabler, X-antall runder med DIY signalkabler (færdigsydde kabler også for den saks skyld), «oppgradering» av delefilteret i HT (ikke så mye fordi det idet lydmessige resultatet ikke ble OK, men for di avstanden mellom det opplevde lydmessige resultatet og forventingene endte opp med at prosjektet blei en skuffelse), DIY nettstøyfilter (ikke så mye fordi det ikke virker, som fordi komponentene i anlegget virker rimelig uforstyrret av evt. nettstøy)
... nei det på tide å komme seg hjem å finne fram noen slumper av skotsk myrvann ...
Morpheus
Fjerne mute-transistorene i CD-spilleren!! Men sikkert en fordel å vente til garantien er gått ut. Eneste aberet jeg har opplevd er et svakt dunk i høytalerene når man slår CD-spilleren på/av. Den lydmessige forbedringen er umiddelbar!!
