8x12_TOM
Det er jo det som er meningen. Bevar masken på en ukes tid, for så å fjerne den rett før lytting ;DYEL skrev:Blir ikke lyden litt "tett" med den greia på kålen,Larkus?? Ikke kledde du den heller....:
-Y
-Y
Særdeles intelligent det må jeg prøve.larkus skrev:Orienter alle kabler nøyaktig Nord-Sør med korrigering for den magnetiske misvisningen ;D
Ikke alltid en fordelBle et helt nytt anlegg gitt selv om nå hører jeg alt kjærringa sier
Som sakt,god kontakt!!! Orginale terminaler er stortsett dritt,kast dem og sett noe som e fast. Ikke sett mye bra orginalt i de prisklassene jeg beveger meg......men e nok praktiske hensyn(pris) å ta hensyn til. Bruker fastnøkkel nr12 på dp,n .Brukte rørtang på virgoan,ble for upraktisk så prøvde wbt bananplugger. Den diskanten ....huffymir skrev:hei
Kjøpte "nye" høytalere i påsken.Alle skruer til høytalerelementene og terminalene var så løse at ein kunne skru de ut med bare fingrene.
Dra til skruene en gang i året.
Øker ikke vekten brutalt mye, men sandblåsersand fra biltema er fint, sandblåser sand er somregel ikke værbehandlet så den har skarpe kanter på sandkorna, det gjør at den etter noen timer med spilling setter seg godt sammen med de andre korna.blitzkrieg skrev:Noen som har noe billig og bra å anbefale til fylling av høyttalerstativer? Er god gammeldags sand det enkleste og beste, eller finnes det noe annet som ikke koster en arm og et bein som er bedre?
Har vært inne på tanken om byggskum, har stålstativer som synger som krystallglass hvis man poker litt i dem og tanken var at det ville dempe dem. Men det er isåfall en permanent løsning og det vil ikke øke massen noe særlig.
Hagl er en annen ting som har vært tenkt, men ettersom jeg skjønte går det mye i stålhagl for tiden og det er vel magnetisk så det holder.
Aluminiumsspon kanskje kunne vært noe?
noen prøver ihvertfall ;DSoundproof skrev:Skaff et par slike, men lag åpning for at lyd kan reflekteres inn i øregangen.
Samme effekt som når du holder hendene bak ørene for å øke reflektorflaten slik at samlet lydenergi som går inn i øregangen øker. Blir litt slitsomt å holde hendene bak ørene når man lytter, så derfor ...
Virkning: betydelig bedret diskant og stor detaljering i mellomtonen. (Et tweak som slår det meste man ellers prøver seg på.)
Prøv å holde hendene bak ørene og juster fingre/håndflate slik at lyd samles og reflekteres inn i øregangen. Wow! (Synd jeg ikke kan selge dette tweaket ... ;D)
Har vært inne på tanken, men var skeptisk til om det var tett nok mellom rørene som skal fylles og bunnplata på stativene sånn at det muligens kunne tyte ut av tynne sprekker før det var ferdig stivnet. Men det vil jo åpenbart bli tungt og dødt. Og veldig permanenteposhansen skrev:Fyll med sement av ferdig mørtel,like enkelt som vaffelrøre og sees ikke på utsiden...
Sjøl har jeg valgt å sette de på skiferblokker,dem kan boltes både til stativ og gulv,vekta øker og er reversibel nok
Ser at du har neppe forskallet før? så...ganske enkelt,du teiper over evt plasser du vil tette. Men husk at gjør du dette vil du aldrig få det bort igjen. Så tenk nøye,er best med reversible ideer. Særlig hvis du selger senere eller angrer..huff!!!blitzkrieg skrev:Har vært inne på tanken, men var skeptisk til om det var tett nok mellom rørene som skal fylles og bunnplata på stativene sånn at det muligens kunne tyte ut av tynne sprekker før det var ferdig stivnet. Men det vil jo åpenbart bli tungt og dødt. Og veldig permanenteposhansen skrev:Fyll med sement av ferdig mørtel,like enkelt som vaffelrøre og sees ikke på utsiden...
Hva er egenressonansefrekvensen til stivnet betong?Jeg liker egentlig denne ideen litt.
Sandblåsersand har også vært tenkt, men slo det litt fra meg etter at noen sa det var ekstremt finkornet, så jeg tenkte det ville støve en del og kanskje lekke ut.
Andre ting jeg har tenkt på er å fylle de med en eller form for to-komponent gummiblanding som f.eks. polyurethan maling, og la dette stivne oppi der. Men da er det også veldig kjedelig om det ikke er tett og begynner å lekke. Blir mye jobb, da. Ser for meg at man må gjøre det i flere omganger for at det skal gjennomherde ordentlig.
Liker at det står "high-end" i beskrivelsen. Får mest vibber til pansret BH for øst-vest rettede bryst.slartibartfast skrev:noen prøver ihvertfall ;DSoundproof skrev:Skaff et par slike, men lag åpning for at lyd kan reflekteres inn i øregangen.
http://www.klarhörer.de/pageID_4008543.html
Hva slags stativer har du?blitzkrieg skrev:Sandblåsersand har også vært tenkt, men slo det litt fra meg etter at noen sa det var ekstremt finkornet, så jeg tenkte det ville støve en del og kanskje lekke ut.
Har kommet fram til at jeg skal teste dette tipset her, kjøpe sand på Biltema og fylle stativene med det. Har også fått tak i noe gummimatte som jeg skal skjære til og bruke som pakninger i bunn så ingenting siver ut. Blyhagl er vel ikke så lett å få tak i lenger, har skjønt at alt skal være miljøvennlig og at bly er fy-fy. Har tilgang på billig bly gjennom jobben, men det kommer enten som plater på rull eller barrer, og det blir litt upraktisk.kise skrev:Øker ikke vekten brutalt mye, men sandblåsersand fra biltema er fint, sandblåser sand er somregel ikke værbehandlet så den har skarpe kanter på sandkorna, det gjør at den etter noen timer med spilling setter seg godt sammen med de andre korna.blitzkrieg skrev:Noen som har noe billig og bra å anbefale til fylling av høyttalerstativer? Er god gammeldags sand det enkleste og beste, eller finnes det noe annet som ikke koster en arm og et bein som er bedre?
