Bowers & Wilkins
  • TGB
    Asker
    Fikk justert plassering av høyttalere og gjort noe kalibrering med Trinnov Altitude32 (har jo flyttet 802D3 til surround også). Kalibreringen virket veldig fin basert på grafer, men lyden satt ikke som den skulle. Så tuklet litt med crossover til sub'ene (tidligere hadde jeg alt på 80Hz). Kjørte nå 801D4, HTM81D4 og 802D3 på 50Hz, og SCMS (surround rear) og 805D2 (wide) til crossover på 60Hz med 24dB/oct slope med LR filter. Kjørte Piega AP 1.2 med satellitt mot nærmeste gulvhøyttaler på 120Hz og videre crossover til sub'ene på samme som satellitt høyttaler hadde på crossover til sub'ene. Da ble det plutselig veldig bra. Tok ikke en skikkelig kalibrering med å banke ned peaker med PEQ og måle med REW. Ikke energi til det i dag, skulle bare få opp noe midlertidig.
    John Wick Chapter 4 fikk meg til å hoppe i setet (mer enn vanlig) i starten. Det har blitt et skikkelig løft på surround/atmos også (jeg har jo oppgradert 5.0 basisen av oppsettet mitt de siste dagene).
    Så dette var veldig gøy :) Bare få kjørt en skikkelig kalibreringsrunde med PEQ og REW i tillegg så blir dette enda bedre.
    Der jeg merket størst forskjell med 801D4 vs 802D3; mellombass og lavbass. De kan faktisk fint kjøres helt uten sub'er på stereo musikk.
    nma
    Limited edition-utgave av 804s på Finn akkurat nå:)
    TGB
    Asker
    Om de er i god stand så var jo dette en relativt fornuftig pris for 804s.
    TGB
    Asker
    Sikkert dyrt å få tak i originale elementer vil jeg tro. De hvite der så suspekte ut.
    Det har du helt rett i; den hvite hører ikke hjemme der - begge skal se ut som nederste bass-element.
    NB! Hadde ikke på briller når jeg myset på bildet første gang.....
    TGB
    Asker
    Jeg ville styrt unna disse 804s - slike høyttalere med uoriginale bass element er vel ikke noe jeg ville kjøpt.
    Det er mulig å oppdrive originale elementer - men det blir fort veldig dyrt.
    Fant:
    Blir:
    5172 * 1.25 = 6465,- (+ frakt).
    Samt man vet jo ikke om noen kreative løsninger har blitt benyttet ved montering av de uorginale, kan være skader som ikke er reversible.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Har to asw-855 subber som begge er litt leie å skru på. Må skru bryterne av og på mange ganger for at de skal starte hvis de har vært avskrudd lenge (blitt kalde), virker som det hjelper å fikle med sikringene. Har tatt ut alle sammen for å se etter dårlig kontakt, men ser fine ut.
    Hvis jeg bruker den glidebryteren der man kan velge off-auto-on er det ingen problem å skru de av og på.
    Så problemet må ligge med bryterne eller sikringene og noe som gjør at det blir "dårlig kontakt" når de er kalde.
    Noen som har vært borti lignende eller har tips/ideer om hva det kan være?
    TGB
    Asker
    Egentlig litt for trangt, men prøver meg med 803D2 som surround rear.
    De vil da erstatte B&W SCMS (805s i vegg-variant). "Bare" andre siden igjen nå...... dette er hard arbeid, så kommer all kalibrering etterpå :eek:
    @alphamale: En vakker dag blir veggen malt også 😇
    alphamale
    Vis vedlegget 937393
    Drit i malinga…..Peis opp et bilde du😃
    Reaksjoner: TGB
    Eirik84
    Drammen
    Kan det hende at det er en ny 600-serie på vei da :unsure:
    HFK kjører 20% på alle modeller hele juni, og på de modellene jeg sjekket så er det nesten ingen butikker som har mer enn 1 par på lager. Den gulvstående er det absolutt ingen butikker som har på lager uansett fargevalg:
    Det var jo riktignok en Anniversary Edition, så er vel begrenset hvor mange år man kan selge den som det.
    Spådom bekreftet
    Der var de lansert 👍🏻
    Som ventet en del nyvinninger fra den nye 700-serien.
    Ole_Martin
    Ågerpris for noe fra steinalderen, men ikke ofte man ser:
    Jonas_H
    Har et 801S3 kabinett stående. Uten element, delefilter eller mellomtonekabinett/diskant. Tilstanden er så som så, en del riper, men helt etter hva jeg kan se.
    Kan det være noen her inne som har behov for en slik kasse? Er det verdt noe, eller er det gis bort mot henting?
    alfalfa
    Noen med B&W DB1D som har fått greie på hvor mye Delay den har? Ikke lett og få tak i dette fra fabrikant merkelig nok.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Har nevnte sub siden 2019 ikke merket noe til delay har blitt brukt til hjemmekino / stereo . Eneste minus du et avhengig av mobil med godkjent mic av b&w for at du skal kunne kjøre romkalibrering tilpasning av sub . ( kjøpte meg en steinalder Samsung s9 til jobben )
    TGB
    Asker
    Det er naturligvis delay, men uten å marinere med filter så blir den under 1ms; så i praksis uten betydning.
    TGB
    Asker
    Viktig å ta livet med ro og ikke hisse seg opp over litt forsinkelse her og der. 🤪
    Alternativt bruk en prosessor/receiver som aligner tiden for alle kanaler (inkludert sub'er) både med tanke på intern prosessering og avstand - så er ikke dette et problem å hisse seg opp over :)
    alfalfa
    Takker for info som B&W ikke greide og formidle.
    alfalfa
    Problemet for amatører som meg er og skille det viktige tingene fra det mindere viktige, derfor fint og kunne stille dumme spørsmål på Sentralen.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Absolutt, og jeg forsøkte meg nå mest på en spøk, spørsmålet var ikke dumt! :) DSPen i våre produkter har også ekstremt lav latency, noe som kan være viktig i et tradisjonelt stereosystem.
    Har man det hele koblet via en prosessor slik som @TGB er inne på, vil den typisk sentralt justere korrekt delay til alle kanaler slik at det blir likt i alle. Da er det mindre viktig hvor mye latency / forsinkelse f.eks en sub introduserer, siden høyttalerne vil forsinkes tilsvarende av prosessoren.
