Bytte ADC og DAC på Minidsp??
roadrune
Stord
Jeg nevnte dette såvidt i en annen tråd, men sikkert bedre å ta det i en egen tråd.
Som tittelen sier, er det praktisk mulig å bytte analog/digital converterene i en Minidsp med noe av bedre kvalitet siden det ser ut til å være det store ankepunktet på Minidsp?
Gjerne i et egen kabinett.
I mitt tilfelle et det snakk om en 2x4HD.
roadrune
Stord
Såvidt jeg kan forstå så har disse digital ut også, slik at en kunne vel brukt convertere fra/til analogt via USB på Minidsp så slipper en å tukle med den også?
Er det noen gode og rimelige diy convertere som kunne passet til dette der ute?
Fenalaar
2x4HD ser ut til å være noe begrenset, men de litt større modellene - OpenDRC, 4x10 og 10x10 har I2S inn og ut tilgjengelig på kortene. Dette kan brukes til ekstern DAC/ADC.
Johan-Kr
roadrune
Stord
Litt off-topic, men har du sett om du kan bruke FreeDSP?
Jeg vil ikke være avhengig av pc i oppsettet :)
Edit: jeg trodde freedsp kun var software...
Etter å ha googlet det virker det interressant, men må lese litt mer før jeg våger å hive meg i det.
Har du prøvd?
Dyret
Byen med kråke
Har ikke prøvd den nei. Men skal ha en to veis DSP snart, og da er denne en god kandidat.
Må lese meg opp litt mer ang. justering av parametere via Arduino.
roadrune
Stord
Hvis all justering er via Arduino blir det for tungt for meg desverre.
Dyret
Byen med kråke
Du kan gjøre alt på PC. Men har forstått att du også kan bruke Arduino.
roadrune
Stord
Da har jeg lest meg litt opp på Freedsp, det ser ut som en må bestille pcb selv direkte fra produsent, og dermed må lodde smd komponenter selv; i'm out!
Fenalaar
Den enkleste løsningen er Hypex DLCP. Da har du ihvertfall stell på AD og DA.
Johan-Kr
Naturlyd
Hvorfor ikke gå for en MiniSHARC? I2S på inn og ut. Full frihet. Masse fine ESS DACs til priser under tollgrensa.
Naturlyd
+1 på at ADC på alle MiniDSP produkter er en flaskehals. Skal se om jeg finner link til en som har målt hvor dårlig det er. Rent subjektivt synes jeg selv at det låter flatt og livløst. Gjennom analoginngangen
roadrune
Stord
Ser forresten at en får kort med ferdigloddede smd her: https://www.evenelements.com/shop/en/audio-and-signal-processing/
Men alt inkludert så er en oppe i prisen på en fiks ferdig Minidsp 2x4, og det er uten kabinett og strømforsyning, så da spørs det bare om lydkvaliteten kan forsvare det?
Jeg har allerede en 2x4hd med Dirac som jeg gjerne vil beholde, det var derfor jeg lurte på å oppgradere DAC/ADC.
Men jeg skulle også hatt en til subbene mine siden jeg tenker å bytte ut Ipuken som driver de....
Fenalaar
Hmm - en 2x4 er i utgangspunktet billiggreier. En 2x4HD er dyrere, men fremdeles av de rimeligere dsp-løsningene. De er ikke spesielt utvidbare på maskinvaresiden. Freedsp, er så vidt jeg ser billigere, men mere knotete. Minidsp sin styrke er at programvaren er bra. Der er de bedre enn Hypex.
Ved nærmere kikk i håndboka, så har 2x4HD I2S utganger via J7 på kortet. Det bør kunne brukes.
Johan-Kr
roadrune
Stord
Jeg leser stadig om I2S, men hva er det egentlig? Digital kommunikajonsstandard?
TGB
Asker
fra: https://en.wikipedia.org/wiki/I²S
I²S (Inter-IC Sound), pronounced eye-squared-ess, is an electrical serial bus interface standard used for connecting digital audio devices together. It is used to communicate PCM audio data between integrated circuits in an electronic device. The I²S bus separates clock and serial data signals, resulting in simpler receivers than those required for asynchronous communications systems that need to recover the clock from the data stream. Alternatively I²S is spelled I2S (pronounced eye-two-ess) or IIS (pronounced eye-eye-ess). Despite the similar name, I²S is unrelated to the bidirectional I²C (IIC) bus.
roadrune
Stord
Det står litt diffust om I2s på 2x4Hd, så jeg har fyrt avgårde en mail til Minidsp om det.
