Cambridge A500 - gåen softstart?
tofter
Hei, hver gang jeg skrur på forsterkeren min blinker det i taklyset samtidig som høyttalerelementene "popper" ut et lite øyeblikk. Den fungerer normalt ellers, men har altså ikke vært slik tidligere. Jeg tipper den er 5 - 6 år, kanskje eldre.
Kan kyndige si meg hva som kan være feil ut i fra dette, og er det evnt. noe jeg kan fikse selv? Jeg er mest redd for høyttalerelementene mine..
RJEL
Servicemann
Kanskje utgangsrelet er svidd fast?
Kanskje relet står i poweret ( og ikke på utgangen) og dette er svidd fast?
Blir litt gjetting da jeg ikke har skjema framfor meg, men trur jeg har det hjemme.
tofter
Mange takk for innspill. Har sprettet chassiet nå, men klarer ikke å se noen åpenbare feil. Legger ved et par bilder, er det de kobbergreiene som er releer?
Det fremstår ikke så veldig godt på bildet, men motstand R231 er ganske brun. Normalt?
RJEL
Servicemann
Sikkert normalt med litt brun R231. Det er jo en 2-3 watter så det går kanskje litt strøm i den.
Nei, det ser ikke ut som denne ampen har reler på utgang....
Cobra2
Kan ikke se noe oppstart-demping/forsinkelse. Don't worry.
Arne K
Delle
Syns den konstruksjonen så en smule skummel ut. Ved en kortslutning i en av utgangstransistorene havner 45 VDC rett på høytaleren, kun begrenset av en 4A sikring i poweret.
Mulig de innebygde emittermotstandene i transistorene brenner av kjapt nok til å unngå en katastrofal skade på høyttalerne. Ved nærmere ettertanke tror jeg vel egentlig det..
Cobra2
Chicken! De fleste forsterkere er slik, bare de konstruktører som ikke stoler på konstruksjon/forbruker, legger inn rele eller annen htt-beskyttelse.
Arne K
Delle
Cobra2 skrev:
Selvfølgelig, det er jo påske.. ;)
Tilbake til problemstillingen:
Sjekk om hvilestrømmen, du skal måle 13mV mellom punktene S og E på utgangstransistorene.
Tror også jeg ville sjekket spenningene ut fra regulatorene U101/103/104/106. Ubalanse her vil kunne gi symptomer noe i nærheten av det du beskriver.
Feil som opptrer i begge kanaler samtidig sitter ofte i powerdelen.
tofter
Hjertelig takk for all hjelp.
Jeg har målt utgangstransistorene nå, uten høyttalere tilkoblet (riktig?).
Dette er resultatene jeg fikk:
U201 - 13,7mA
U202 - 13,6mA
U205 - 17,1mA
U206 - 17mA
NB: Litt varierende, økte når forsterkeren hadde stått på en stund. Men altså litt høyere på den ene siden.
Hva sier dette? Jeg skulle gjerne målt regulatorene U101/103/104/106 også, men finner de ikke på printen selvom jeg ser de på skjema?
Delle
Det er jo ikke sikkert det har noe med feilsymptomet å gjøre, men hvilestrømmen i den ene kanalen er jo bortimot 50% for høy og bør justeres ned.
La den stå på til den har nådd normal driftstemperatur, skru volumkontrollen helt ned og juster VR 202 til du måler ca 13 mV mellom S og E.
Hvis du ikke finner de nevnte spenningsregulatorene kan du måle rett inn på ICene de forsyner, pinne 4 og 8 på U102 og 105.
Denne type feil kan være vriene å finne, du risikerer at de er målbare kun de få sekundene symptomene gjør seg gjeldende.
Har du tilgang til et scop kan du sjekke for forhøyet rippel inn til- og ut fra regulatorene.
Men aller først: Ned med hvilestrømmen.
Lykke til.
RJEL
Servicemann
Arne K
he,he, da er nesten alle konstruktører chicken i dag.....
Stole på forbuker er nok ikke noe sjakktrekk.
Har sett MYE rart opp gjenom årene.
Hadde Cambridge`en hatt rele på utgang hadde jo denne saken vært en ikke sak.
Alle amper er jo mer eller mindre ustabil til driftspenning er kommet opp. (rett etter påslag)
Sikker på at ampen ikke har hatt et lite plupp i høytaleren siden den var ny?
tofter
Lykke til.
Ser jeg har skrevet mA, mener selvfølgelig mV. Jeg har justert ned spenningen på utgangstransistorene, så nå er i alle fall det ok. Jeg finner ikke U102 eller U105 heller, uansett hvor mye jeg leter. Enten sitter de under de kobberdekslene eller på undersiden av printen. Det er på printen hvor volumpoten, tonekontroll etc. sitter komponentene heter 108, 109 osv. På effektdelen begynner det på 201, 202 osv.
Men begynner å lure om jeg bare innbiller meg at dette er noe som har oppstått nå, skal høre med min onkel (som jeg kjøpte denne av). Uansett, takk for all hjelp!
