6bm8
Ja, det er å anbefale. Lampizator gjorde Pioneer`n til en nydelig musikkalsk og analog cd-spiller.
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/Lampizator.html
Først lagde jeg strømforsyningen til gløding av rørene. Hadde en 2x6volt trafo som jeg fikk 12,5volt ac ut av, måtte da bruke en motstand på 4 ohm for å få spenningen stabil på 12,6 volt dc etter forsyningen når rørene var varme. Problemet var da at motstanden på 5W brant opp og effektmotstandene ble så varme att det ikke var morsomt en gang. Fant en ny trafo som målte 11,5 volt ac, helt uten motstand lå den stabil på 12,6 V dc ut fra strømforsyningen.
Bilde av glødetrafo og strømforsyningen for gløding. Den øverste likeretteren er til "the main board". (Likeretterne bør ikke festes på kjøleribber som jeg har gjort)
Her ser dere strømforsyning+ litt div til resten ;D
Tok signalene rett fra utgangene til dac`en på undersiden av printet. Det går gjennom de to Sonicap kondisene på 0,33uF som er limt fast til printkortet. Ut fra rørene går signalet gjennom Sonicap kondiser på 1uF med Sonicap Platinium i paralell. Resten av motstandene er kobblet rett på rørsoklene og alt er P2P loddet bak de printkortene jeg har brukt.
Ellers så er alle ledere i ptfe isolert sølv, bortsett fra glødingen som er kobber.
Alle lytter som har med dacen å gjøre har fått avkobblingskondiser (Silver mica) dette er under printkortet.
Beholdt transistor utgangen for å høre forskjellen, men det viste seg fort at jeg trygt kan kutte loddebanene fra dacen til den gamle utgangen. Vil ikke savne den for å si det sånn.
Alt som trengs er å få kjøpt på Elfa, bortsett fra rørene som koster 150,- +mva pr stk hos Motron.
Det er morro se ;D Neste blir å få tak i seg en Rega planet..... som også skal under kniven
Mvh.....
Mvh.....
