Digitale avspillere CD player vs DAC + CD-transport - Erfarenheter?
Thomasd
Ås
«Vanlig” HDMI er jo også en standard, så hvorfor ikke gå for det da?
Har prøvd Cambridge cxu som er et dvd drivverk og Nad m51 koblet sammen med HDMI. Disse produktene låt så mye bedre med SPDIF, at det bare var å droppe de høyoppløste formatene. Kan godt hende HDMI standarden er god bare at en av disse produsentene ikke hadde gjort det skikkelig. Ellers synes jeg vel at det er heller uvanlig en vanlig å finne HDMI på drivverk og dac.
Syncrolux
Hvis ikke HDMI funker på alle typer oppløsning etc så er det noe veldig galt en plass. Jeg bruker HDMI ut fra mitt drivverk. Funker da helt perfekt til CD, SACD osv...
Thomasd
Ås
Tror du misforsto, det er spdif som ikke funker på høyere oppløsning. Så når det låter bedre med spdif enn med hdmi mister man fordelen til hdmi som tar sacd og dvd audio. Hos meg var forskjellen så stor at det var uaktuelt og bruke hdmi.
Auditor
iGran: Hvis du veit å integrere den ordentlig i settet ditt, kan en integrert CD fortsatt være helt topp. Men se deg rundt, så oppdager du at flere produsenter nå er ute med gode transporter, og finner du den riktige til ditt setup, gjør den delte kombinasjonen at du får utrolige resultater. Resultater som bare for noen få år siden var utenkelige i den prisklasse du mest sannsynlig beveger deg i. Merker som Audiolab, Roksan, CEC, Musical Fidelity, Perreaux og andre. Men hvilken du skal ha avhenger av hva du allerede sitter med av utstyr. Jeg regner med du har en god dac, og da er riktig vei så definitivt en god transport av anerkjent merke. Britisk Hi-Fi kan i så måte være stedet å begynne søket..de lave prisene skjuler som regel et regelrett varp, så det er liten vits i å hente fra obskur, kinesisk kilde på nett for å spare etpar femtilapper..CDen lever fortsatt i beste velgående, om du tvilte på det😎
Reaksjoner: oct
Syncrolux
Da må noe være veldig feil en plass.....
Thomasd
Ås
Mulig det. Disse to produktene er de eneste jeg har eid med mulighet for å bruke hdmi når vi snakker drivverk og dac. Det er jo sjeldent å finne på stereoutstyr. Har derfor ikke noe å sammenligne med uten om a/b testing med disse for hdmi og spdif. Om det er hdmi utgangene på Cambridge som er dårlige eller inngangene på Nad m51 kan jeg derfor ikke mene noe om. Synes det var trist at det ikke låt med hdmi da dette var litt av poenget med komboen.
Thomasd
Ås
Funket hos meg og, låt bare bedre med spdif i a/b testing.
One
Akershus
Mener bestemt å huske at "the ear" gjorde en test av NAD M50 streamer og M51 dac, og ved bruk av hdmi så var det definitivt den foretrukne kablingen.
iGran
Makrokosmos
Har tagit fram denna gamla spelaren - Primare DVD30, som stått i min fars bod i 20 år, och knappt blivit använd innan dess. Mest på skoj för att testa, men blev förvånad över hur bra den faktiskt låter.
One
Akershus
Vis vedlegget 841328
Hvordan oppfatter du tempo/rytme når du bruker Primaren? Jeg har forgjengeren et sted og det mangler fullstendig driv i spilleren.
Dette forplanter seg også når den blir brukt som transporter.
motoren
Flekkefjord
Dette forplanter seg også når det blir brukt som transporter.
Primare :( fullstendig ubrukelige produkter
Reaksjoner: oct
iGran
Makrokosmos
Kan inte säga att jag känner igen mig i det du beskriver. Efter att ha läst lite gamla recensioner och på forum så framstår det som att denna modellen var bättre ägnad till musikavspelning än till film.
