Digitale avspillere Cd-spelar med DAC og volumkontroll?
mkfeigum
Sogndal, Sogn og Fjordane
Har veldig lyst å teste effekt-forsterker sammen med en cd-spiller, dac og pre i eitt...der dei tre sistnevnte er i ein boks, effekt for seg sjølv. Fins det produkt som er å anbefale?
Høgtalarene er B 25, kabler fra Chord.
mvh Mats
JK
mvh Mats
DAC er det i alle CDspillere, men volum kontroll er skjeldnere. Har ikke helt kontroll på hva som er tilgjengelig på markedet for tiden, men av tidligere modeller så var det dette på Audio Aero Capitole, noen Wadia modeller og Burmeister hadde vel også modeller med volum kontroll.
Espen L
Skien
mvh Mats
Hei mkfeigum
Vis du er fornøyd med din Burmester 061 som jeg ser står i signaturen din at du har, så er jo et alternativ også Burmester 089. Den har alt du etterspør.
Den har ledig slått bak så vis du ønsker USB på den så monterer de det for deg.
Mvh: Espen L
mkfeigum
mvh Mats
Ja, dårlig formulert av meg kanskje, men ønsker digitale innganger samt volumkontroll ;)
mkfeigum
mvh Mats
Hei mkfeigum
Vis du er fornøyd med din Burmester 061 som jeg ser står i signaturen din så er jo et alternativ også Burmester 089. Den har alt du etterspør.
Mvh: Espen L
Er himmelsk fornøyd med 061'en, men ståa er at egentlig ikkje har råa til å beholde den for øyeblikket :| Ein 089, eller 001 er draumen! ;)
Det er nok kanskje litt av grunnen til at eg kunne tenkt meg å testa eit anna type oppsett, da blir det ikkje ein nedgradering på samme viset, når 061 blir solgt...håpar eg ;) Da kan den integrerte densen bli bytta ut med ein rein effekt, og ting skal etter mitt skjønn bli anerledes? Eg blir i alle fall ein erfaring eller to rikare!
mvh Mats
Holmium
Ikke dårlig formulert, bare noen som vil misforstå.
Trenger du kun digitale innganger anbefaler jeg Wadia. Trengs det analoge innganger også har Linn fine produkter og Audio Aero skal jo være bra, uten at jeg selv har prøvd sistnevnte merke.
Andy
Nøtterøy
Ta deg en tur til Narvesen og kjøp siste nummer av det meget bra svenske HiFi och Musik. Der tester dem slike spillere i siste nummer.
HiFi och Musik
The Gunner
Prisramme?
Plenty med merker som tilbyr det du etterspør. Jeg mener at "pre"-delen ofte kan være det svake punktet i slike, hvis man kjøper billig nok. I tillegg til de overnevnte, så sjekk ut sortimentet til Ayon, Cary, Musical Fdelity, Marantz, Denon (av de jeg kommer på i farta).
lars_erik
Hades
dCS Puccini. Finnes ikke bedre. Sjekk hjemmesiden til Høyum.
Holmium
Skal ikke si den ikke er meget bra, men hva får deg til påstå det ikke finnes bedre spillere?
PS Høium, ikke Høyum.
Bat78
Har akkurat gått til innkjøp av Wadia 861 (cd-dac-pre). Kan gi en liten tilbakemelding på min opplevelse av den når den er i sving. Har tenkt å bruke den som pre på to rør-monoblokker fra Triode.
Audiophile-Arve
Eg er godt fornøgd med den Oppo BDP 105 D eg har, spesielt når eg også vurderer bildefunksjonane. Eg køyrer alt av digitalt innom denne. Volumkontrollen er betre enn Sonos, men ikkje så god som den som er innebygd i ASR Emitter 2 Exclusive. Riaa får eg ikkje gjennom, og det kan vel vere like greitt, tenkjer eg.
Eg høyrer at BDP 105 også kan oppgraderast frå Mowright om ein har endå strengare lydkrav enn meg
lars_erik
Hades
Å si at den er den beste, er kanskje å ta i- da jeg ikke har hørt alle 1 boks-spillere der ute. Men den er fabelaktig bra. Volumkontrollen er så bra, at den utkonkurrerer det meste av pre under 100k. Dette i følge en rekke tester, b.la. fra Fidelity. Lyden på spilleren er mye bedre enn den forrige jeg hadde; Esoteric X03. Og et stort fortrinn den har, som den eneste jeg vet, er at softwaren jevnlig oppdateres med tilsendte CD-skiver. Slik har den alltid heng på utviklingen. Med en ekstern master clock ble den enda bedre.
Høium ja :)
Dr Dong
landskapet uten motstand
Fungerer den oppoen uproblematisk som preamp/volume inn i aktive høyttalere?
Audiophile-Arve
Eg har ikkje prøvd aktive høgtalarar, men har brukt eit sett Swissonor monotrinn+høgtalarar frå same produsent. Desse monotrinna spelar høgt nok, iallfall (dei er designa med tanke på bruk av passiv forforsterkar, slik aktive høgtalarar også bør vere...)
Berre når du dempar volumet veldig mykje, skjer det noko med oppløysinga. Men då spelar du lågt likevel....
rock
Både Denon DCD 2560 og Denon S10 har variabel output, altså justerbar utgangsnivå.
Vil tro dette også gjelder flere av Denon,s CD spillere.
På begge disse styres denne via egen volumknapp på fronten eller via fjernkontroll.
Nye spillere med dette - er enkelt å sjekke ved forespørsel/egen fremmøtte i butikk.
awe
Kragerø
Jeg har brukt/bruker delvis fremdeles en Linn Unidisk SC med forholdsvis forseggjort preamp-del. Etter full overhaling på fabrikken spiller den som ei kule, med utganger for inntil fem kanaler pluss subbass. Detaljer, oppløsning, perspektiv, fart og fullt frekvensområde på CD og SACD. Ingen tvil om at en får mye for pengene.
Likevel er det et moment en må ta i betraktning. Klangbalansen er slankere enn med en god, aktiv preamp i systemet. Hvis utstyret ellers og rommet gir tilstrekkelig fylde, kan en boks være en god løsning. Hos meg ble mellomtoneområdet litt for magert i lengden.
kjetinho
Er du i Bergen av og til? Roald på Renaissance audio i Bergen, er veldig begeistra for Ayon, og han brukar å ha bra teft. Hugsar ikkje heilt kva modell. Kanskje CD2.
mkfeigum
Takker for alle tilbakemeldinger og tips. Blir å bruke ei stund framover og prøve å få lytta til nokon av alternativa. Kanskje køyre en enkel dac med volumkontroll, inntil eg finn den kilda eg virkelig vil satse på ;)
Men for all del, berre å peise på tips og erfaringer! Planen er å få kloa i ein Adyton 1.8, for så å køyre den sammen med så få komponentar som mogleg.. så får tiden vise kva eg ender opp med :)
lars_erik
Hades
Om du skal pare den med Adyton 1.8, er ikke kilden/dac/volumkontroll plassen å spare penger på :) Puccini ligger av og til ute på børsen til rundt 45k. Som et tips.
kjetinho
Kva budsjett ser du for deg på cd-spelaren?
mkfeigum
Burde sjølsagt lagt ut budsjett ja. Kan nok ikkje tillate meg noko særleg over 10-12000, da det er komme ein del ikkje planlagte kostnader som må prioriterast før stereo. Men lyd MÅ eg ha, så slik er det berre.
Er det nokon som har testa den audiolab cd/dac/pre som var posta tidlegare mot creek cd 50 f.eks? Er det saker som er betre på brukten til tider, som havner i rett prisklasse? Bør eg kanskje berre gå får rein dac-pre kombinasjon så lenge?
Er det nokon som sit med ein 1,8 som kan sei noko om kva produkt som kan passe til? Ser adyton pre finns, er dei å anbefale?
ønskjer alle ein fortsatt god søndag!
Mvh Mats
Balle Clorin
Henger meg på denne DAC-CD-PRE løsningen som vil passe meg bra. Lånte med hjem Cambridge 851C , og den låt bra, et lite løft i forhold til det jeg har.MEN et stort aber er at den IKKE klarer å lese hjemmebrente/rippede CDer. etter litt snoking på nettet fant jag at den ikke er tilpasset annet enn å lese .cda fier men klarer ofte ikke det heller. Sendte mailtil Cambrige foor å få dette verifsert, får se hva de kan si... Får meg dog til å tvile på CD spiller kaliteten.., . Så hva er alterntivativen mine nå da?
The Gunner
Landet på noe? Sjekk ut den Cary 306/200 på børsen her. Den har alt du etterspør. Og har du en EMC -1 å sammenligne med, så vil du kanskje finne at Cary'en er bedre, koster mindre brukt her og har langt flere features. Egentlig ikke så mystisk siden nyprisen var mye høyere også, men man undres når man ser hva folk krever for sine emc-1 :rolleyes:
Balle Clorin
takk for tipset,men den er nok for gammel for meg .vil ha noe mer uptodate
Balle Clorin
den vil jo passe fint, får sjekke om den har bass kontroll i tillegg til volum
