cMP high end PC transport, funker dette tro?
gut_man
cMP² | Main / HomePage Har sett litt på cplay og den dedikerte musikk pc transporten de har satt sammen. Estimert kostnad er 1000$. Har ikke kunnskaper nok til å avgjøre om dette har noe for seg, og er såpass fornøyd med min kombi lyd/bilde htpc at jeg ikke har veldig lyst å tweake på den. Er dette noe som har noe for seg, ser jeg ikke bort fra at fristelsen blir stor nok til at jeg bygger en.. Noen som har testet? Eller har meninger om prosjektet og/eller teorien bak?
nma
Det er vel det mest brukerfiendtlige programmet/oppsettet jeg har sett (sammen med de andre eksotiske Windows-spesifikke avspillerprogrammene). Hvordan noen vil utsette seg for dette når utmerkede varianter finnes både på Windows/Mac/Linux-platformene er utenfor min begripelse.
Oblivion
MPD er kanskje den beste avspilleren.
Det er Voyage MPD (Linux) som er den enkleste og beste jeg har prøvd.
I denne tråden er det link til en versjon som spiller av FLAC, WAV, AIFF, DSD og de fleste komprimerte formatene.
DSD audio over USB: an XMOS Reference Design implementation - diyAudio
Last ned ISO filen / Live CDen og brenn en CD.
Boot fra Live CD på nesten hvilken som helst Intel eller AMD basert system.
For å spille DSD er det XMOS USB kort som må brukes.
Men trengs ikke DSD vil stort sett det meste fungere.
Fjernkontroll - MPoD for iPhone, MPaD for iPad
Optimal hardware er for eksempel:
fit-PC3 – fit-PC
eller
Intense PC – fit-PC
Jo enklere hardware jo bedre spiller det.
Og har en et lydkort som støtter DXD / 352.8/384k/32bit fungerer dette også i denne spesial versjonen av Voyage MPD som det er linket til.
Vil en installere på harddisk, et SD kort, en USB minne pinne så er dette veldig enkelt.
Voyage MPD laster Linux og avspiller inn i RAM og spiller derfra.
Har en 4GB RAM lastes spillelistene inn i RAM og spilles derfra.
Default oppsett på denne versjonen er at alle USB enheter skannes for musikk (alle formater).
Så har en musikk på en USB disk, USB minnepinne etc.. så ber en bare MPoD eller MPaD å hente databasen og eventuelle spillelister.
En gammel laptop eller noe med 384MB RAM eller mer holder for å teste Voyage MPD...
nma
Jepp, kan bekrefte at MPD er tingen.
Lynraskt til å indeksere og oppdatere biblioteket.
Støtter ALLE formater. (Men ikke rett fra esken)
mPod og mPad er 2 meget bra programmer som lar deg styre MPD fra iPhone/iPad.
Når det er satt opp, er det stabilt og 100% plug n play.
Det er ingen ulemper med å bruke Voyage MPD som det er, lyden er fin men... kjedelig. Med litt tweaking av MPD/Linux er det dog et uhyre stort potensiale for en lydkvalitet som man bare kan drømme om med Mac og Windows.
Ulempen med Mac og Windows er at dette er oppblåste GUI-baserte operativsystem som man må strippe vekk deler, prosesser og annet fra operativsystemet post install. Selv etter man har gjort dette etter alle kunstens regler, er det fortsatt et tonn som man ikke kan strippe vekk, samt at operativsystemet blir handikappet. Jeg vil likevel påstå at iTunes og de diverse plugin-programmene som Pure Music o.l. er "bra nok" og brukervennlig nok for mannen i gata. Å gå utifra WinXP/Win7 krever mye mer fikling og sluttresultatet er som regel brukerfiendtlig som fy.
Ser fra linken at du har problemer med coverart, Oblivion. Har du konfigurert/satt opp en lokal webserver som mPad/mPod kan hente Folder.jpg ifra? Ellers morsomt at du finner vanilla Voyage MPD gir deg den beste lyden du har hatt hittil. Selv om MPD ikke benytter seg av denne LSB-korrigeringen som du har skrevet en del om. Jaja, verden går nå rundt.
Oblivion
Ja, verden går rundt og også videre :)
Nu for tiden foregår LSB korrigeringen i XMOS USB kortet - og en er da helt uavhengig av OS og APP...
Men er da låst til custom XMOS USB kort.
DAC med LSB korrigering er underveis og da er det også uavhengighet i forhold til inngangs hardware,
også SPDIF vil da korrigeres.
Vanilla Voyage MPD på vanilla hardware er et utmerket utgangspunkt.
Min custom MPD maskin kjører på 8 volt DC har 8GB RAM, 40GB mSATA etc.
Custom Linux, custom MPD etc. er det også..
Men tweaking av Linux med mer er minst like "nerdede" og mer fatalt enn å tweake Windows :D
Derfor har jeg to boot partisjoner med tweaket Voyage MPD og en med Linux Mint debian 64bit..
nma
Ja, det er like nerdete, og enda verre når man må kompilere og shait, men likevel annerledes. Man jobber hele tiden "med" operativsystemet, ikke imot det.
Men det er en litt høy terskel, og derfor mener jeg også OSX/iTunes tilsammen med PM/BitPerfect er et godt utgangspunkt da dette er sånn cikka på høyde med en typisk Linux/MPD-installasjon. Men om man først er villig til å prøve ut CMP2, så ser jeg ikke noen grunn til at man ikke like gjerne prøver seg på Linux. *SÅ* vanskelig er det ikke.
Flott at verden går videre, ellers hadde du enda vært stuck med SDtrans192 og det forferdelige verktøyet til å overføre fra itunes til wav/SD-kort =)
Oblivion
Noe av det enkleste en kan gjøre er å laste ned, brenne og ta i bruk en Live CD med for eksempel Voyage MPD.
Testet først Voyage MPD på en utrangert Compaq laptop...
Inn med CD og en USB minnepinne med musikk i FLAC, WAV, AIFF format og bootet..
Full funksjon med en gang med det innebygde lydkortet som MPoD og MPaD styrer volumet på.
Men det neste steget har HØY terskel
:confused: Det har da vært enkelt etter at SDtrans firmwaren sluttet å bry seg om skjulte filer fra OSX.
Og de samme SD kortene fungerer nå som et skudd med MPD som bruker 3 - 4 sekunder på oppdatere databasen
gut_man
Takker for informative innspill! Kan jeg bruke mitt Lynx AES16e lydkort og kjøre Linux som nr to operativsystem i et Voyage MPD oppsett? dCS Paganini tar ikke USB uten at jeg supplerer med upsampler. Lynx håndterer lyden over AES/EBU. Live cd, hva er det?
nma
Tror ikke Lynx AES16e er støttet av ALSA (Linux lydbiblioteket).
Men det er ikke verre enn at du f.eks bruker en USB->spdif adapter. Det er ingen grunn til at dette ikke er en mer optimal løsning enn AES16e. (Som iogforseg har ganske mye jitter)
gut_man
Koster da ingenting å teste. usb-spdif adapter kan man alltids låne seg i testperioden:) Fant forøvrig ut av hva Live cd var. Tenker dette blir neste ukes prosjekt. Første ferieuke da, og ingen av de andre i husholdningen starter ferie før uka etter. Denne uka er det kongress og hotel liv!
nma
Lykke til. Er sikker på at du klarer dette fiiiint. Du får spørre om det er noe du lurer på.
gut_man
Takker for det Man. Ser ikke bort fra at jeg trenger litt hjelp og støtte :) Mht adapter, for å kjøre dsd på dCS må man bruke "IEEE 1394 interface on 2x 6-way connectors. The interface accepts dCS encrypted DSD (1 bit data at 2.822MS/s)" etter hva jeg forstår. Vil en slik; Firewire IEEE 1394 6Pin to USB Male Adapter Converter - DinoDirect.com kunne gi meg dsd signal fra Voyage MPD sånn i teorien? Koster ikke allverden å kjøpe en sånn adapter for å prøve hvis det er vanskelig å si noe om det.
nma
Nei, det er bortkastete penger. Prøv deg litt frem først, før du tenker på dsd.
gut_man
Bortkastede penger fordi det ikke er noen lydmessig forbedring? Har tinget en usb->spdif konverter på lån neste uke, så jeg kommer uansett til å starte der. Gleder meg!
nma
Bortkastede penger fordi det ikke fungerer.
DACen din bruker FW kontakten for å få et proprietært signal inn, det er ikke et FW-lydkort/inngang a la WEISS. Da kunne du brukt denne metoden (om dette adapteret da er et aktivt adapter) Istedet for FW-kontakten kunne DACen din f.eks brukt en DIN-plugg eller 4-6 pins XLR ..
gut_man
Første forsøk i går kveld. Brant ut image av Voyage MDP og lastet den i min HTPC, har også kjøpt meg et M2TECH usb->spdif interface samt lånt en HagUsb for å teste om det er forskjeller. Første forsøk var en katastrofe. Fikk aldri Voyage opp å gå på maskinen, ringte naboen som er fast IT support for hjelp. Han mente det kunne være litt for mye hardwaredill på maskinen min og at det ikke lå inne drivere for dette i live cd versjonen jeg hadde fått. Skjermen stod bare å blinket rosa, og når han prøvde å starte uten grafisk grensesnitt gikk maskinen rett i boot... Vi hadde ikke tid til å teste med en annen maskin i går kveld. Stoler på mer support og satser på å få hjelp av ham til å tweake Linux så det blir bra. Han anbefalte meg å kjøre os fra usb stick, da er det enkelt å bytte maskin og slippe tweakeprosessen hver gang.
nma
M2tech Hiface 1 fungerer ikke i Linux, Hiface two gjør det derimot. (Om det ikke er hiface two du mente da)
Ja, du kan godt kjøre det fra USB stick, ihvertfall i første omgang. Skal du tweake Linux helt, blir dette noe maskinvareavhengig, + jo mindre som er tilkoblet USB, jo bedre, men det trenger du ikke tenke på akkurat nå. Du trenger egentlig ikke skjermen, men det kan 99% sikkert rettes på senere, (noen skjermkort/PC-kombinasjoner krever muligens at man starter opp Linux med alternative presets, dette kan man redigere i ettertid)
Når du booter opp CDén og du har en nettverkskabel koblet til, vil du kunne koble deg til via SSH (Anbefaler Cyberduck). Siden du ikke får opp skjermbildet, så står det heller kanskje ikke noe om IP-addressen, men hvis du logger deg på ruteren din, så vil du sikkert se hvilken IP som er tildelt. Forøvrig er default hostname voyage.local, så du kan sikkert bare logge deg på med Cyberduck med å skrive inn voyage.local istedet for IP.
Jeg har også noen fri-dager for tiden, og skal sette opp en 64bit custom Linux/MPD, på en 2011 Mac mini, blir spennende å høre om det blir noen stor forskjell på dette kontra vanlig 32bits Voyage MPD...
edit:eeeh..cyberduck er ikke en ssh client, det er en sftp-klient.. Men jeg bruker gjerne Cyberduck til å koble meg opp og starte opp SSH via Cyberduck iogmed den kan ignorere "mis-matched ssh keys" og du slipper å manuelt redigere. (sa deg vel ingenting..)
gut_man
Hmm, er jo seff HiFace 1 jeg har fått i hus. Det var jo typisk, men også et godt eksempel på hvorfor jeg har visse reservasjoner mot Linux. Får ta en telefon til Resonans og høre om de kan ta inn HiFace 2 så jeg kan bytte.
gut_man
Da var M2Tech HiFace two på vei til Resonans. Ingen problem å få byttet. God service fra Stavanger butikken nok en gang!
nma
gut_man
Takk for info Man. Jeg skjønner ikke bæret av hva det der er, men jeg viser det til IT ansvarlig. Regner med han får mer ut av det enn meg. Får vel bare sette meg inn i det så jeg er litt mer selvhjulpet. Mens jeg venter på support har jeg tweaket litt på Cplay som tross brukerfientligheten er enkelt nok til at jeg får det til. Hvis Voyage MPD er mye bedre enn dette, blir sluttresultatet dritbra! Bare de endringer jeg gjorde i Cplay oppsettet gjorde masse med lyden. Kult med optimalisert Voyage på stick. Da kan jeg kjøre det på laptopen og sammenligne med Cplay. Cplay skal visstnok kunne integreres med hvilken som helst spiller uten at jeg skjønner hvordan. Skal få naboen til å sjekke det. Hadde vært kult å kunne kjøre Cplay knirkefritt på Jriver som er superbrukervennlig og spiller alt av lyd og bilde formater.
nma
Nei, det er ikke så utrolig forståelig...men det er hvordan du installerer Voyage, men IT-supporten bør klare å tyde det..på et vis.
Det er rett og alle kommandoene, som man kan mer eller mindre copy/paste for å installere Voyage MPD. Det er ikke det letteste å finne ut av dette selv.
Oblivion
Egen Voyage MPD 64bit og Intel NUC tråd?
Det burde opprettes en egen Voyage MPD tråd med både installasjons beskrivelser, tweak både for Voyage Linux og MPD, og den 64bit versjonen som nå er laget burde være mulig å få lastet ned.
Det unike med @Man Voyage MPD 64bit versjon er at den er laget og tilpasset den maskin parken Norske audiofile har.
Den generelle Voyage MPD i 32bit er laget og tilpasset de maskinene de fleste av oss for lengst har levert til resirkulering.
I 3. kvartal (juli/august/september) blir Intel NUC lansert.
Intel NUC burde bli "standard" maskinvare for Man´s 64bit Voyage MPD..
Intel NUC vil koste et sted mellom $100 og $400, og det vil være en model med minst ytelse og minst avgitt varme som vil være det optimale.
http://www.extremetech.com/extreme/127903-watch-out-raspberry-pi-intel-unveils-ultra-small-next-unit-of-computing-
EDIT: Jeg kommer til å lage en vifteløs NUC med linjær DC strømforsyning og tweak av hardwaren.
Lages det en Voyage MPD 64bit tråd kan jeg bidra med beskrivelser, bilder og info for ombygging av NUC og strømforsyning.
gut_man
Dette burde ha allmen interesse ja. Har opprettet tråden!
nma
tatt vekk, bare forvirrelse..
