DDDAC - Power
regina
Trenger tips til god power løsning til DDDAC. Greit med batteri,
men må da ha en grei ladeløsning.
Forslag ?
Berg
Snickers; man kan koble den til alle maskiner med usbport. Mener å huske OSX støtter denne type dacer også.
OED: Planlegger du å bruke lm317 reguleringen som er på kortene eller skal du lage noe utenom disse ? Hvor mange tårn har du ?
Foresten:
Om du ser i databladet for lm317 og eller lm1086. Så står det der en krets for bruk som 12v lader.
regina
Har egentlig ikke peiling på dette, vil ha det enklest og best mulig, og gjerne brukervennlig. Har ett tårn nå, spiiller det greit blir den utbygd til 5.
Snickers-is
Du bør ha en kondensatorbank med store og små kondensatorer og en ørliten spole ut fra batteriene. Spenningsregulator sitter det kanskje på DAC-en fra før?
Berg, har du gått glipp av denne fantastiske historien? http://www.p-p-p-powerbook.com/
Berg
Snickers: Hehe ja jeg hadde ikke sett den der før.
ODE: Siden du ikke har serlig med erfaring, hadde jeg bygget denne her hadde jeg vært deg.
http://tangentsoft.net/elec/teps/
Sleng inn noen bg nx for filtering så har du en glinmrende strømforsyning. Bytt også lm317 med lm1086. Du må også bruke en mindre transformator med feks 2x 6.3v ut da den oprinelige konfigurasjonen er for 24v. Og for stort spenningsdrop over regulatoren er ikke gunstig. Denne er mest egnet for 1 tårn. Om du kjører 5 hadde jeg sett på samme krets men uten regulator delen. Eventuelt brukt en lm1084 (5a regulator) og eventuelt en ekstern transformator på feks. 50va.
regina
Takk for svar Berg, hvor bestiller jeg delene, digikey, eller fra norge ?
Finnes det ingen fullgode ferdige/halvferdige alternativer ?
Berg
Her er noen ferdige/kit
http://www.welbornelabs.com/modsandmodules.htm
Når deg gjelder deler til STEPS, så er det betydelig billigere å handle deler fra mouser eller digikey kontra feks. elfa. Selv med mva og gebyr.
Om du vil ha littenklere selvbygg så selger samme man TREDS kit som er en enklere utgave som kit. Med to slike og en trafo får du en grei forsyning, med egen sekundær til usb kortet og tda1543 kortet. Betydelig rimeligere er det også.
regina
Hva med å kombinere desse to fra Elfa
Fabr Cebek
Strömförsörjningsenhet bestående av likriktare, filterkondensator och spänningsstabilisator. Ger en väl filtrerad och stabiliserad likspänning på 12 V. Ansluts till passande transformator med sekundärspänning minimum 15 V. Enheten har ett brett inspänningsområde och klarar en betydligt högre inspänning men på grund av ökad förlusteffekt minskar då den uttagbara strömmen.
Levereras monterad.
Inspänning: 15–25 V~
Utspänning: 12 V=
Utström: 1 A max
Dimensioner: 70×51×40 mm
Artikel- Pris per stykk
Typ nummer
FE-4 85-871-15 198.00
Passande transformator se sidan [186784] och framåt.
med denne
Skyddstransformator 7,0–20 VA
Fabr Mascot
Skyddstransformator med fast utspänning. Utspänningen är belastningsberoende (se www.elfa.se, pdf). Försedd med termiskt skydd mot överbelastning och kortslutning. Anslutning via 1,8 m sekundärkablage. Sekundärkontakten, som beställs separat, är utbytbar och kan polvändas. Dubbelisolerat utförande.
Inspänning: 230 V~, +6/?10 % 50/60 Hz
Utspänning: Fast, ostabiliserad
växelspänning
Effekt: 7,0–20 VA
Typ 8510 Typ 8710/8810
Dim: 95×51×57 mm 100×63×51 mm
Vikt: 390 g 450 g
superhkm
OED var vel først ute etter en ok ladeløsning for batteriet sitt, skjemaet er hentet fra LM 317 datasheets.
Men dette kan ikke være nok for "plugg inn og glem " ?
Når det gjelder trafobaserte , hva er galt med doumas egne forslag ? ( se dddac.de ) Jeg synes å huske de var bra nok for LMC
LMC
Drøbak
det stemmer, både i min egen og den jeg bygget for PD
Berg
For 1 tårn er den nok "litt" overkill, da hadde jeg brukt en annen krets. Tricky med 5a på 12v gitt så det så. Det står jo at den er utestet og for folk som vet va de driver med så jeg linket ikke til denne medengang.
Den der AC filter delen på STEPS saken er kjekk. Jeg bruker ikke steps min dac, kun AC filteret uten choker på min dac og det hadde mirakelvirkninger på indusert støy fra andre kretser!
Forøvrig sitter det 4 slike supressor caps og et par andre duppeditter i Noise Harvesteren.
superhkm
nettrafo hos kompotek.no
elfa for det meste av resten untatt cerafine lytter
kjøpte ikke du en r-core trafo fra Hong Kong ?
superhkm
Er ikke overkill power selve mantraet for DIY audio ?
LMC
Drøbak
joda jeg kjøpte 5,men de er brukt opp og de har ikke den modellen lenger
ALT vi holder på med inneholder vel et visst element av OVERKILL
ALLE mine power er OVERKILL + litt til
Leif "OVERKILL" Christensen
folkeb
Er det noen som har bygget strømforsyningen som Douede beskriver på hjemmesiden? Hvilke kondensatorer kan anbefales (de store på 22000) og har det noe for seg å sette inn 47000uF i stedenfor? Regner med at BG std er tilstrekkelig for jobben for de mindre kondisene.
- F
Berg
Jo klart. Men personlig så har jeg mer tro på overkill i form av overdreven; ripple rejection, bypassing, decouping, inductance reduction og demping når det kommer til strøm for små digitale kretser. Fremfor bare å bygge overdrevent stort.
