Delefilter 14khz 12db og variabelt volum - råd
Keevenru
Hei.
Har et open baffel prosjekt der "fulltonen" ruller av ganske raskt rundt 13500 Hz. Har lest at noen har hatt god effekt av å montere en tweeter på baksiden av baffelen som spiller opp mot taket, eventuelt skrås i taket slik at førsterefleksjonen treffer lytteposisjon. Har lyst til å teste ut dette med et par fostex Ft17h. Det jeg lurer på er delefilteret som jeg i første omgang tenker passivt. Tenker deling på 14khz. Stemmer det da med spole på 0.13mh og kondensator på 1uf? Hva må jeg i tillegg legge til for å få muligheten til å variere hvor høyt diskanten spiller hvis den blir for markant? Noen som har tips på delefilter, komponenter og verdiene jeg har satt opp?
Mvh Kent
mk1classic
Sandvika
Jeg ser de oppgir 1uF og 0.14mH for deling på 10kHz.
Hvis du ønsker å kalkulere verdiene for nærmere 13kHz deling så bør du vite impedansen i delefilter området. Under ser du Fostex sitt datablad, men det er ikke lett å lese ut noe fornuftig i uten at den ligger over 8ohm.
Info hentet fra https://www.madisoundspeakerstore.com/bullet-tweeters/fostex-ft17h-horn-super-tweeter/
Demping av nivå gjøres enklest med en L-pad, hvis du ønker justerbarhet
Typisk: https://www.madisoundspeakerstore.com/l-pads-attenuators/
Keevenru
Hei.
Takk for svar. Så den der, men skulle hatt delefrekvensen opp til 14khz, så burde kanskje gå ned til 0,12 mh? Kan for lite om dette desverre. Mvh Kent
