Den eplekjekke tråden
  • nma
    Kobler man på en ekstern disk til en Airport Extreme har det ingenting med saken om PC eller Mac støtter det og det filsystemet.
    Grunnen til at du ikke ser disken fra en PC beror nok på at disken deles vha AFP, som ikke støttes i Windows. Men heldigvis støtter Airport Extreme også SMB-deling når den eksterne disken er formatert som HFS+. Og det er SMB du skal bruke for at PCene skal få tilgang til disken.
    Sting
    Sola
    Takker Man, har SMB på og disken er HFS+ og den viser i airport extreme. Den kan brukes i time machine osv fra min MacBook men viser ikke i det hele tatt på pcen som jeg kan finne. Må jeg aktivisere noe på pc også?
    nma
    Nei, det skal dukke opp automatisk.
    Du kan prøve å gå på "run" (evt "kjør") og skrive \\navn_på_airport
    Sting
    Sola
    Finner bare en innstilling for smb i systemvalg i macbooken, skal det være en i setup i airport extreme også?
    nma
    JA. Det er selfølgelig i Airporten du skal skru på SMB.
    Sting
    Sola
    :) antok det men finner ingen plass å slå det på, ser mange sliter med det samme når jeg googler. Hadde vært en grei løsning for lagring hadde jeg bare fått det til..
    pahf
    huttuheita
    Nå er jeg glad jeg kjøpte macbook pro! Klarte selvfølgelig og falle ned trappa med macen i hendene, heldigvis ikke mer enn ett lite hakk ved nettverksporten på den. Er det noen måte og rette ut dette på eller gjør jeg vondt verre?
    pahf
    huttuheita
    En ting til når vi først er inne på mac. Hvorfor får jeg ikke igjen diskplassen når jeg sletter ting? Ja har fjernet de fra søppelbøtta, har prøvd sikker sletting og, men ingenting. Sletta 80gb filmer nettop, ingen forskjell på ledig plass. Starta om og ingen forskjell. Hva er dette??
    Supertramp
    Hvordan gikk det med DEG i fallet - det er viktigere enn en ting....
    Stereo_Mono
    Snassen den nye 11.6" Macbooken på 1.06 kg ;D
    Starter på 8490,- Alle med SSD, LED skjermer, DVI (HDMI) ut, iLife 11 osv....
    Kan bli fin fjernkontroll med masse attåt dette :)
    Bach_Man
    Endelig, jeg har ventet "forever" på at de skulle oppdatere Air.
    Stereo_Mono
    Samme her. Den 11.6" skal bestilles pronto. Sitter dessverre på et fly minst 1 gang i uken med jobb og denne er som skapt for min hverdag og ikke minst super kjekk i godstolen hjemme :)
    pahf
    huttuheita
    Helt til jeg kom hjem fra gåtur med grisen gikk det helt fint, men nå er ankelen på venstre fot stivnet og jeg er litt lite sømløs for å si det slik ;)
    bjarnetv
    oslo
    kan du fortsatt se filene eller er de forsvunnet?
    hvis du ikke har det allerede, kan jeg iallefall anbefale disk inventory X, for opprydding av harddiskplass.
    blir alltid overrasket over hvor mange filer som gjemmer seg i krinkler og kroker og tar opp mye plass.
    http://www.derlien.com/
    pahf
    huttuheita
    De er forsvunnet, det er det som er så merkelig!! Skal prøve programmet :)
    Stereo_Mono
    Har du reparert diskrettigheter i det siste?
    Programmer - Verktøy - Disk Verktøy og marker startdisken deres og velg Reparer Diskrettigheter og ta en omstart når den er ferdig.
    pahf
    huttuheita
    Tja. Har veeel aldri gjort det ;) Så da er det vel på høy tid vil jeg tro!
    nma
    Valget er der et eller annet sted. Jeg har ikke dette selv, så det er begrenset hvor mye jeg kan hjelpe.
    "An AirPort Disk is essentially a hard disk connected to an Airport Extreme Base Station or Time Capsule (though Airport Express does not support it). Airport Disks can be accessed from Windows and Linux as well as Mac OS X. The Airport Extreme uses the SMB/CIFS protocol for FAT volumes, and both SMB/CIFS and AFP for HFS+ partitions. Airport Extreme Base Stations do not support NTFS volumes.
    It should be noted that although Windows does not support the HFS+ (Mac OS Extended) file system when directly connected to an HFS+ volume (unless a third-party filesystem driver or program is used), a HFS+ volume on an Airport Disk can be easily accessed from Windows. This is because the Airport Extreme uses the SMB/CIFS protocol to allow access to the disk, and hence access from Windows is filesystem-independent. Therefore HFS+ is a viable option for Windows as well as OS X users, and more flexible than FAT32 as the latter has a 4GiB file size limit."
    P
    Parelius
    Jeg har aldri gjort dette, men det kan kanskje være her i valgpanelet til TC (usikker om jeg egentlig er helt med her):
    nma
    En ting til...du må sikkert installere Bonjour i Windows for at det skal dukke opp automatisk.
    Stereo_Mono
    Supertramp skrev:
    Velger man den rimeligste får man "hele" 64Gb minne - å, det var mye......
    Holder fint det om du bruker den mot nettbaserte tjenester. SSD er jo fortsatt dyrt, så raskt du kommer opp i litt størrelse.
    Jeg er ikke skremt av prisene på de nye Macbook Air. Tilsvarende billig plast netbook ala 11.7" Air bruker jo også Atom CPU, som er vesentlig tregere en Core 2 Duo.
    30 dagers standbytid og 10-15 sekunder boot tid fra kaldstart er jo også kjekt :)
    authentic
    Har en 80Gb Intel SSD disk på min Macbook og det holder lenge om lagrer alt av størrelse på eksternt.
    P.S det går så det griner...!
    Brasse
    Mykje bra og interessant i Lion også! Tror de får til den perfekte fusjon mellom OSX og iOS.
    Supertramp
    "problemet" er vel at man ikke kan dra med seg så mye musikk&bilder rundtforbi..... (ser her bort fra streamingtjenester)
    Ungdom i dag er jo mye på farten og oss voksne som har hus &hytte(r) vil gjerne ha tingene med oss...
    Men da er det bare å ha nok eksterne disker :)
    edit: ..... eller kjøpe en 128Gb ;)
    Stereo_Mono
    Ser den ja. Minste mannen er å få med 128gig til 9990,- også.
    Ser at 13" kan leveres med 256gig også :) Koster å være kar, men er jo veldig lekre maskiner.
    Eller kjøpe denne ;D
    otare
    System og applikasjoner på SSD-disken, dataene på en 32 GB minnepinne? Kommer langt med det, så lenge du ikke skal ha hele platesamlingen og mye video med deg.
    Dette er vel erkeeksempelet på arbeidsmaskiner for folk på farten. (Må bare passe på å ikke miste minnepinnen(e)).
    V
    vredensgnag
    I overskuelig fremtid vil man kunne kjøpe små mobiltelefoner som inneholder all musikk man kunne tenke seg å være interessert i -- og det vil sikkert være tilbud om absolutt all musikk som finnes tilgjengelig i formatet.
    ptb
    Holder nå på å "smake på" å erstatte MacBook Pro´n min med kombinasjon 11" Air og I-Mac :) Tror det kunne vært en "behagelig" kombi-løsning.
    KW
    Denne er nok et fint alternativ for meg, men jeg finner ikke ut av hvorvidt den har optisk ut for på lik linje med macbook.
    Mvh.KW
    C
    Cappuccino
    Cappuccino skrev:
    digiman skrev:
    Cappuccino skrev:
    Noen som vet om det finnes det noen mulighet for automatisk synkronisering av et iTunes bibliotek fra en Mac til en annen i samme nettverk?
    Grunnen til at jeg spør er at jeg har en iMac på kontoret som er min hovedmaskin hvor jeg ripper cd´er osv, men ønsker at det jeg legger inn her automatisk overføres til en Mac Mini i stua. Denne står alltid på og er den som resten av familien spiller av fra. Nå må jeg gå inn på Mac Mini´en og manuelt hente over ny musikk jeg har lagt inn på iMac´en. Synes også det blir tungvint i lengden å eksportere/importere spillelister.
    Letteste er å dele biblioteket fra hoved maskinen deres til de andre Mac/PC dine.
    http://www.apple.com/support/ilife/tutorials/itunes/it6-1.html
    Det er dessverre ikke noen løsning for meg da øvrige familiemedlemmer syncer iPod´er fra Mac Minien og må ha bibliotek tilgjengelige lokalt der. Jeg har googlet litt og ser at det skal finnes noen programmer. Kanskje noen som har erfaringer med noen av disse?
    https://www.socketheadstudios.com/mytunesync/
    http://www.sonzea.com/syncopation/
    http://www.martian.com/SlingShot.html
    Leste meg opp litt og valget falt på å prøve ut Syncopation. Så langt må jeg si at det fungerer ypperlig og dekker mitt behov helt perfekt.
    All ny musikk (eller filmer, podcasts m.m.) samt endringer i spillelister oppdateres automatisk mellom Mac´ene. Man kan også sette opp én Mac til å være Master om man ikke ønsker to-veis sync.
    I tillegg kan man også velge om syncing skal foregå manuelt eller automatisk (fortløpende). Jeg har valgt det siste. Det gårda ca 10-15 sekunder fra jeg gjør en endring i det ene itunes biblioteket før det dukker opp i det andre.
    Vidar P
    Kristiansund
    Da har jeg i grevens tid bestilt en 150wh HyperMac (med 12V billader) for MacBook, iPod, iPhone og iPad. Det viser seg at de slutter salget av MagSafe-produkter 2/11, det var noe med rettigheter.
    Produktet gir store muligheter både på nåværende og mest sannsynlig kommende apparater fra Apple, man vil plutselig kunne lade alle disse apparatene i bilen på turer, og man har 2.5x batterilevetiden for våre MacBook Alu 2009.
    http://www.hypershop.com/HyperMac-External-Battery-for-MacBook-iPhone-iPad-iPod-s/91.htm
    • 105.4 KB Visninger: 404
    bhaagensen
    Hoj. Kanskje et spm. for dedikert Mac/iPhone-forum, men det kan kanskje brukes like mye som dimse-opplysning her på stedet :)
    Kort og godt. Noen som har erfaring med de billige solcelle oppladere til iPhone som det kryr av på Ebay? Ser ut til at de kan kjøpes fra så lite som en femtilapp inklusive frakt...
    Er de overhode brukbare i praksiss?
    Her er et eksempel:
    http://cgi.ebay.co.uk/SOLAR-POWER-POWERED-CHARGER-IPHONE-IPOD-3G-3GS-/120615642349?pt=UK_Mobiles_Accessories_RL&hash=item1c1540a4ed
    Olav E
    Hei!
    Jeg antar at alle dere eplekjekke forumaktivistene følger denne tråden. Tillater derfor å presentere en problemstilling her som jeg ønsker hjelp til å få løst. Først må jeg bekjenne meg som en eplefan, selv om verden stort sett har bestått av pcer de siste årene. Har fortsatt lagret noen urmacer da jeg var så heldig å starte opp som Macbruker tilbake til 1986. I den grad det finnes svar eller veilledning som løser utfordringen min allerede på forumet, ønsker jeg meg en link.
    Jeg har rippet cdene mine til pc i wavformat. Dette fungerer utmerket når jeg spiller av via Windows Media Player, - tagging og alt. Nå er jeg blitt den lykkelige eier av en iPhone4 og ønsker å kunne ta med meg musikken min på denne. Jeg har lastet ned dbpoweramp for å konvertere fra wav til aif for deretter å spille av filene vha iTunes. Først konverterte jeg alle filene med dbpowerampBatch ved å markere mappen med alle albummene i wav. Filene ble konvertert over i en ny mappe i aif. Resultatet ble alle filer ugruppert med kun navn på spor. Deretter ble iTunes installert og filene automatisk hentet inn i iTunes. Her dukket de også opp uten artist, album og cover. iTunes klarte kun å definere ett album korrekt.
    Mappen med de konverterte filene ble slettet og iTunes avinnstallert. Nå har jeg konvertert to album fra wav til aif med dbpoweramp Music Converter til en egen mappe. Med første album konvertert, ble iTunes installert på nytt. Da dukket alle sporene fra første konvertering opp. Disse ble slettet fra iTunes. Det første albummet ble hentet inn og iTunes fant albumcover, rett artist og rett spornavn, men definerte spor 1 som ukjent! Album to ble konvertert på samme måte til samme mappe.
    Problem 1: Sporene grupperes ikke i album og på artist når de konverteres i hverken i dbpowerampBatch eller dbpoweramp Music Converter og legges inn i samme mappe sammen med andre album i.
    Probem 2: iTunes definerer spor 1 som ukjent på begge albummene. Resten av sporene håndteres korrekt, albumcover og artist stemmer.
    Ser fram til gode råd da jeg kjenner eplesuget er sterkt, men utfordringen som er beskrevet gir en smak av surt eple.
    mvh Olav E
    Olav E
    johnnygrandis skrev:
    mvh Olav E
    Sjekk om du kan få noen tips i fra denne tråden....
    http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,32305.0.html
    Hei!
    Script er ikke helt greia for meg. Grevens forslag er interessant ut men TuneUp funker ikke på wav. :'(
    Flere forslag? Legger også inn en oppfølger i tråden du viste til.
    Mvh Olav E.
    authentic
    Nye iphone 4 i hus, stor forskjell fra min 1 gen 3g. Kjappere smoothere og hvilken skjerm !!!
    Dette er morro.
