Den eplekjekke tråden
  • ErosLoveking
    Parelius skrev:
    Koble inn AE. Forsikre deg om at AirPort er aktivert i nettverkspanelet. Gå opp i menylinjen og klikk på AriPortikonet. Da skal det komme opp en liste med nettverk. Der velger du hvilket nettverk du skal koble deg til.
    Mellomspill. I det bildet du la ut så er du koblet til et nettverk som heter Airport. Det er merkelig all den tid du sier du ikke har noe nettverk. Og jeg kan de ikke minnes at det generiske navnet på nettverket er Airport?
    I den listen som kommer ned når du klikker ikonet, så vil det komme opp et merkverdig navn - blanding av tall og bokstaver om jeg ikke husker feil, og uten noe hengelåssymbol ved siden (dvs. det er åpent). Det er etter all sannsynlighet den AE du er på søking etter. Velg den.
    Deretter åpner du AirPort verktøy - det programmet som er nevnt av mange tidligere. Da burde AE komme opp der. Så kan du konfigurere.
    Blir ikke det rett da?
    Helt riktig.
    Siden Lyngen ikke har behov for annet nettverk hjemme er det vel bare å gå inn på manuell konfigurasjon å velge musikksymbolet øverst. Eller?
    P
    Parelius
    Lyngen skrev:
    Akkurat nå ser den slik ut:
    Hvor ligger Airport verktøyet? Fant det bare ved å søke i Finder, vises ikke som program.
    Mener jeg så en airport enhet i går kveld uten at det hjelp noe, men nå kommer det ikke opp noe og eneheten står bare å blinker gult :( ...
    Det du søker etter her er enheter på et nettverk. Et nettverk kan bestå av én enhet eller mange enheter; selv har jeg tre på nettet mitt. Du skal bare finne en, siden du ikke har etablert nett og bare en enhet (AE). For at denne søkingen skal ha noen mening må du altså ha knyttet maskinen din til et nettverk. Den finner ingen enheter som ikke er på et nett du er knyttet til!
    Enhver AE er som sitt eget lille nettverk med rart navn, som jeg sa. Det må du altså koble deg opp til først. Såvidt jeg husker er navnet på enheten og navnet på nettverket det samme når det kommer fabrikkinnstilt. Så kan du i konfigurasjonen gi nettverket et navn og enheten et annet navn.
    U
    utgatt60135
    Bare hengelås på dem alle. Prøvde bare å opprette et nettverk om det er det jeg måtte (?), derav navnet Airport (må jo velge navn).
    P
    Parelius
    Har AE vært brukt/konfigurert tidligere? I så tilfelle må du resette den.
    Den skal altså komme opp i den rullegardinen der. Av og til kan den drive med litt søking før den finner alle nettverk, så sjekk igjen et par ganger. Men du er i det minste på rett plass nå. Den skal dukke opp der om alt er riktig med den og AE er frisk.
    U
    utgatt60135
    Jeg fikk som sagt opp en enhet med et rart navn i går, men den kommer ikke opp nå. Har prøvd reset to ganger (om beskrivelsen her var riktig) uten at det hjalp.
    Brasse
    Har du mulighet for å koble til ein ethernet-kabel bare for å sjå om den da dukker opp i nettverket / får grønt lys?
    U
    utgatt60135
    Prøvde det uten at det hjalp, men så prøvde jeg nok engang reset med nå med ethernet kabelen i og da skjedde det ting :D.
    Hva velger jeg nå?
    P
    Parelius
    Standardinnstillinger, siden du ikke vet hvordan den tidligere har vært konfigurert.
    Restting med og uten ethernetkabel skal ikke gjøre forskjell. Så du har mest sannsynlig ikke gjort det riktig tidligere. Skjønt det er mye voodoo i data!
    U
    utgatt60135
    Er redd for å gjøre noe feil, så jeg spør om jeg er på riktig vei ..
    Den skal jo ikke knyttes opp mot noen router, så ..
    Hvis jeg velger siste valg får jeg advarsel om at enheten vil blinke gult .. kan ignorere ..
    Brasse
    Eg og har opplevd at den lettere kommer seg "til hektene" om eg plugger i en ethernetkabel. Faktisk har det vore nødvendig om eg har tatt den med utanomhus / inn i andre nettverk.
    P
    Parelius
    Jeg tviler ikke. Min lille voodoobemerkning var mer myntet på datamaskiners litt for meg ugjennomsiktige «hva skjer nå da?». Så slike erfaringer - selv om jeg ikke har hatt akkurat denne selv - er vel verdt å ta vare på. Den var ikke myntet på deg den bemerkningen.
    U
    utgatt60135
    Ja og så ??????????
    Alt var tilsynelatende ok og AE lyser blått. Men jeg skal jo ikke ha noen ethernet kabel i, og når jeg tar den ut og kobler til AE i stikkkontakten ved anlegget er det samme greia igjen. Blinker bare gult og Mac en ser den ikke.
    ??? :mad: :mad: :mad: :mad:
    Det skal visst ikke være lett nei....
    Men nå er jeg fed up og må gjøre noe annet. Takk for hjelp så lant uansett ..
    Brasse
    Nei, eg betviler ikkje at det det egentlig ikkje skal være nødvendig. Men i Appleverden kan alt skje. Vertfall om det ikkje funker på første forsøk. :mad:
    Lyngen: Er den synlig via iTunes sitt panel for høgtalere / i Airfoil?
    U
    utgatt60135
    Dæven! Det spiller :D :D ..
    Jeg trodde ikke det var forbindelse når den blinker gult, men det går jo igjennom!!
    Jippi!!
    Takk for hjelp dere!! Jeg logger må av.
    authentic
    Ser ut som den ikke er på nettverk men synlig for Airport igjennom Tunes ?
    P
    Parelius
    Den er nok på nettverket - maskinen koblet til AE. Om Lyngen skjekker så vil han nok finne ut det. Hvis ikke er det virkelig voodoo!
    Brasse
    Gult blinkende lys betyr bla. at den mangler IP-adresse fra nettverket (om den er konfigurert til å få det). Når den har ethernetkabel får den adresse fra router og lyser grønt. Om den blinker gult har den har egengenerert IP men ikkje et aktivt trådløst-nett. Sende til går fint, men den har ikkje full trådløsrouterfunksjonalitet. Men det gjer jo ingenting om den kun skal brukes i anlegget og internettet kjem frå ein annen plass.
    Lyngen har jo ikkje annan trådløst nett, så Airporten vil ikkje lyse grønt siden den ikkje får tilsendt IP fra DHCP. Uten det må den ha kabel for å lyse grønt. Om Lyngen hadde hatt trådløst og satt AE til bromodus ville den fått IP og internett fra annen trådløs router og fått grønt lys.
    Da eg hadde med Oblivionairportexpressen til JanR var det med ethernet-kabel mellom Mac og Airport. Den blinka da gult men kunne sendes til. Den får jo ikkje IP fra Macen men kan brukes. Usikker på om den dukket opp i Nettverkspanelet, men dukket opp i iTunes, samt Airfoil. Den er ikkje på nettverket, og kan heller ikkje lage et nettverk aleine uten ethernet til router eller brokoblet trådløst. Først da lyser den grønt. Trur eg.
    U
    utgatt60135
    Ok..
    Da gjenstår det bare Spotify delen som er det viktigste for meg. Lydkvaliteten synes helt grei for "bakgrunnslytting", men ikke for sweetspot nytelse. Som forventet, og det skal jo bare være et supplement hvor CD fortsatt blir hovedkilden.
    Er det Airfoil dere bruker?
    Brasse
    Bruker Airfoil ja. Superenkelt. Ingen innstillinger i Airfoil utenom å sette volumet til maks og å skru av "Effects" (EQ-ikon).
    Hugs å hake vekk "Enable volume normalization" og hake på "Enable high bitrate" i Spotify.
    Har vore borti at disse har blitt 0-stilt etter oppdatering av Spotify (som skjer automatisk og utan at du får beskjed).
    Ellers er analogtrinnet i Airport Express ikkje noko å hente musikk fra (mykje støy), så den må kobles optisk til Dac.
    ottone
    Du trenger en DAC!
    Husk at AE har digital optisk utgang gjennom minijacken. Akkurat som Macbooken. Alt du trenger er en DAC med optisk inngang, og en minijack-toslink overgang/kabel. Sånn får du på Clas Ohlson. Voila.
    V
    vredensgnag
    I går satt jeg og lyttet til en Sinatra-innspilling gjennom Spotify. Siden han var storselger sparte plateselskapet hans ikke på dollarene når han skulle i studio - hypersofistikert orkestrering med vare nyanser på denne - og jeg kan ærlig talt ikke si hva jeg savnet i forhold til andre jeg kilder jeg har hørt med samme.
    Signalet går via DAC til anlegget. Så her støtter jeg ottones anbefaling fullt ut.
    http://open.spotify.com/album/6ITelwNygYl8U9aihuHdzx
    Just4Fun
    Sauda
    Da var jeg med i "klubben". Akkurat kjøpt en macbook air 13". Må si jeg er imponert over hva de har klart å dytte inn i det tynne skallet :eek:
    Kommer nok til å bruke litt tid på omstillingen fra Windows til OSX.
    Som "reise følge" er dette en suveren maskin med lang batteritid og lav vekt.
    Oppstartstiden er også imponerende, åpne lokket og maskinen er klar, samt 30 døgn standby tid...
    Brasse
    Gratulerer med verdas vakreste og kanskje beste (til sitt bruk) bærbare! Og velkommen i den eplekjekke klubben!
    noruego
    Velkommen! Selv har jeg hatt uendelig stor nytte og glede av MacFormat i overgangen fra Windows til Mac. Spesielt spesialnumre på Snow Leopard
    authentic
    Grattis, du har mye gøy i vente.
    Just4Fun
    Sauda
    Lærer ganske fort, pekeplaten er jo genial, det hele er ganske intuitivt egentlig.
    Og en annen ting, maskinen er faktisk tynnere en den ser ut til på bilder, må jo bruke neglene for å åpne den :p
    Og strøm kontakten... GENIALT...
    Brasse
    Ja, faktisk. Det er det beste med Mac. Logisk operativsystem.
    Supertramp
    Litt eple-humor i hverdagen:
    It all began with an iPhone...
    March was when my son celebrated his 15th birthday, and I got him an iPhone.
    He just loved it. Who wouldn't?
    I celebrated my birthday in July, and my wife made me very happy when
    she bought me an iPad.
    My daughter's birthday was in August so I got her an iPod Touch.
    September came by so for her birthday i got my wife an iRon.
    It was around then that the fight started......
    What the wife failed to recognise is that the iRon can be integrated into the home network
    with the iWash, iCook and iClean. This inevitably activates the iNag reminder service
    KW
    Jippi!!
    Akkurat dette har skjedd meg med en av mine tre AE for noen år siden.
    Den lyste aldri fast grønt, men jeg fikk musikk gjennom den likevel.
    En på IT avd. jobb hjalp meg med å restarte den og så langt jeg husker da med kabeltilslutning ved restart.
    Vanlig restart hadde jeg prøvd mange ganger før det.
    Siden har den fungert også ved at den lyser grønt og ikke står og blinker gult.
    Mvh.KW
    ottone
    Et lite hjertesukk om bruken av Airport Express:
    Jeg har sluttet å bruke AE mest fordi jeg ikke får til å spille trådløs musikk fra Macbook til anlegget samtidig som jeg surfer (trådløst) på nettet. Det lar seg gjøre, hvis AE konfigureres som slave til den trådløse routeren, men det er ikke ønskelig her. Det har vært forsøkt, men det var både langsomt og ustabilt. Vi har ikke et rent Apple nettverk, så full konvertering er ikke aktuelt.
    Jeg fikk et lite håp, etter å ha lest Lyngen sin erfaring, om at iTunes kunne spille gjennom AE mens jeg likevel kommuniserte med trådløs-routeren. Men jeg skjønner jo fort at det ikke går. Eller tar jeg helt feil ? ( det sies at det har hendt før)
    Hvis jeg vil skifte fra AE (spilling) tilbake til trådløs router (internett) må jeg først slå av Airport. Mitt trådløse nettverk forsvinner fra listen med en gang jeg velger AE. Hvis jeg lett kunne flippe mellom router og AE kunne jeg leve med det, men sånn det er nå ligger to stk AE i skuffen, og jeg kabler optisk mellom Mac og DAC i flere anlegg. Skuffelse.
    Og : Airfoil har jeg ikke prøvd. Bruker iTunes og er fornøyd med det, men Spotify blir mer og mer brukt.
    Vil det hjelpe på funskjonaliteten? Eller blir det bare for å få sendt fra andre applikasjoner enn iTunes?
    -Jeg håper egentlig at det er noe enkelt jeg har misforstått fullstendig, er vel derfor jeg skriver dette.
    Jørgen
    ottone
    vredensgnag skrev:
    Hmmm - hvilken trådløs router bruker du?
    Speedtouch multimodem ST780WLT. Levert av Telenor, fungerer skremmende stabilt i nettverk med 1 Linux, 2 Windows og 3 Mac.
    Høres ut som om du har gitt AE instruks om å sette opp sitt eget nettverk, i stedet for å legge den til eksisterende i client-mode:
    http://support.apple.com/kb/HT2272?viewlocale=en_US
    Dette gir nytt håp. Takk. Da er det vel på ´an igjen.
    Problemet er som alltid å finne eksakte instruksjoner, for oss som ikke skjønner halvparten.
    ottone
    Nytt forøk på AE-konfigurasjon, for å kunne spille trådløst og surfe på nett samtidig:
    Kjør Airport Verktøy igjen.
    og velger "Koble til et trådløst nettverk"
    Det ser ut som det går greit, bare at det funker ikke
    Må igjen slå av Airport for å få kontakt med router
    og i iTunes er vi like langt:
    Og det hele ender med at enheten ikke lengre detekteres i det hele tatt.
    Rykk tilbake til start.
    Ja, ja, noe skal en jo bruke fritiden på. :(
    V
    vredensgnag
    Har du fått spørsmål om å skrive inn Mac-adressen til din trådløse router. Den står sannsynligvis på bunnen av routeren.
    ottone
    Ingen spørsmål om det denne gangen. Da må jeg gjennom en hard reset, håpet egentlig å slippe det nå, men det er vel ingen vei utenom.
    Instruksene sier så greit: When the changed settings are committed, the Airport Express will restart.
    Men det skjer ikke, vinduet blir bare stående og surre, boksen blinker gult og jeg blir bedt om å oppgi passord om og om igjen.
