Den store hodetelefontråden
  • Anonym
    Takk.
    Fremdeles altså "Overraskende lite lydbilde"(?) Hvis jeg har forstått rett, skal dette være noe av det som er forbedret i flere runder, både fra Audez'e LCD-2 Rev. 1 til Rev. 2 og videre til LCD-3. Kanskje Loevhagen og ardilla kan hjelpe oss å sette dette i perspektiv?
    Er komforten først og fremst et spørsmål om vekt, eller er det også andre aspekter?
    Hvordan synes du den er i forhold til beyerdynamic T 1 (som den delte bord med)?
    Hvilken hodetelefonforsterker og kilde benyttet du?
    Angående komfort tenker jeg i hovedsak på vekt. Det med trykk mot hodet var uvant til å begynne med men det opplevde jeg aldri som noe problem, sannsynligvis pga de supermyke putene.
    Jeg har aldri hørt orthodynamiske hodetelefoner tidligere og det å sammenligne med K701 og T1 som begge leverer et bredt lydbilde er kanskje urettferdig men på en annen side leverer HD800 et enda bredere lydbilde.
    I 7/10 tilfeller ville jeg sikkert valgt LCD-3 istedenfor T1, der hvor T1 er analytiske svinger det av LCD-3.
    Benyttet Stello DP200 og musikk i redbook og 24/96
    rumath
    Det å binde fast hodebåndet på fullt utstrekk hjalp en del, nå har jeg ikke trykket på toppen av skallen lenger. :) Takk for tipset. Brukte noen ledningskveilere jeg hadde i skuffen. :))
    FredrikC
    Noen som kan anbefale meg en rimelig og god DAC/AMP til Shure SHR-940? Bør vell være litt ekstra fylde i bunnen, men det må være kontroll. Hater "slapp" udefinert bass.
    authentic
    Jeg er veldig spent på hvordan de låter, blir morsomt når inntrykkene begynner å komme.
    gwh
    Det var da noe av det styggeste jeg har sett på lenge?
    Blir spennende å se disse i levende live på hifiklubben.
    Stivert
    De Denon klokkene ser litt sære ut:p men så lenge lyden er bra så.... Noen som vet ca når de kommer til Norge?
    hreple
    Om de fikser D7000ens store ankerpunkt, voldsomme vibrasjoner gjennom hodetelefonene på grunn av for mye bass og trykk, så ser jeg ikke bort ifra at jeg høster et par av disse. På den andre siden er det kort vei til en Markl-mod av et par 7000 i grunnen ...
    Men designet på disse - er de laget for å være mer ute-lurer? Det ser ikke ... vel ... bra ut.
    leik
    stavanger
    Hjelper ikke med bra lyd hvis det ser så fjollete ut at jeg ikke vil ha det på hodet...?
    Den gamle er jo vakker, denne ser litt ut som dr.Dre-plastikk.
    Moiz Audio
    "tuned to a flat EQ for acoustic transparency.".. blir interessant å se kurvene på disse
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    AKG: Komforttiltak: Oppbinding av hodebånd
    Komfort
    På denne typen AKG-hodetelefoner er hodebåndet festet til strikker som trekker det ned mot klokkene. Dette er formodentlig fint for de med små hoder, men en ulempe for oss med store. Det er vanskelig å få hodebåndet til å opprettholde konstant fullt utslag. Jeg har derfor valgt å koble ut strikkene ved å binde opp hodebåndet med fullt utslag. På AKG K 701 har jeg gjort dette med buntebånd. På AKG HSD 271 benytter jeg anorakk-/jakkesnorer med tilhørende snorlåser fordi det passet bedre p.g.a. konstruksjonen som ligner mye på AKG K 242 HD. Denne løsningen er dessuten justerbar, hvilket er nyttig hvis flere benytter hodetelefonen. Begge løsninger er fininnstillbare (til f.eks. nesten fullt utslag) og reversible (i motsetning til klipping av AKG-strikkene).
    Jeg vil anbefale (elastiske) anorakk-/jakkesnorer med tilhørende snorlåser på denne hodetelefonkonstruksjonstypen. Det fungerer utmerket. De selges i sybutikker, koster ganske lite, og du trenger ikke å kjøpe mer enn du trenger (x centimeter anorakk-/jakkesnorer + 2 eller 4 snorlåser).
    Jeg benytter 4 snorlåser slik at jeg har 2 på hver side. Da kan jeg stramme ekstra uten å være redd for at de glir.
    Tillegg:
    Etter at jeg fikk ideen, testet jeg den først med hyssing/snøre. Dette var raskt og billig, men jeg måtte tidvis etterstramme fordi knuten gled opp litt over tid. Testen var vellykket, og da gikk jeg over til henholdsvis buntebånd og (elastiske) anorakk-/jakkesnorer med tilhørende snorlåser. Disse løsningene trenger ikke etterstramming.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Nye Denon-hodetelefoner
    Nye klokker fra Denon!
    bla.
    Denon AH-D7100 Artisan
    Vis vedlegget 138978
    Denon Officially Announces Its New Headphones!
    ca. $1199.
    Takk.
    Head-Fi-tråden har nådd 10 sider på under 15 timer!
    Det ser ut som om modellen vi tidligere i år trodde var Denon AH-D7100 isteden er Denon AH-D600. Begge har utskiftbar kabel som jeg trodde.
    Det er stor prisforskjell mellom disse modellene:
    the AH-D600 will be priced at $499; and the AH-D7100 Artisan will be $1199.
    Morpheus
    Da var det en ny runde med å få bakoversveis! Sitter å lytter til Creative aurvana og er rimelig forundret... dette låter sabla godt!! Skal tøye meg litt før jeg drar på med superlativer til jeg har fått litt mer tid med dem. Det kan virke som de skalerer utrolig bra med bra utstyr. Har ikke hørt dem med transportable kilder enda.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Creative Aurvana Live!
    Du har kanskje lest InnerFidelitys "Creative Aurvana Live! A Classic Reincarnate" av Tyll Hertsens 08.0/.2011.
    Enthusiasts recently mourned the death of the Denon AH-D1001 --- a really good sounding sealed headphone at just above $100. Lament no more. This Foster OEM design (model 443741) has found rebirth as the Creative Aurvana Live!
    The very good news: it's even better than before.
    Dette virker imidlertid som en showstopper for meg:
    The earcup is moderately deep but smallish, and does press on the outer ear somewhat.
    Jeg leste for en stund siden noe om at denne Foster-konstruksjonen med små variasjoner også er tilgjengelig fra Fostex m.fl.:
    post #534 of 781 1 month ago
    • kiteki
    • 8,482 Posts. Joined 6/2010
    The 443741 is the Fostex Kotori 201, Denon D1001, Creative Aurvana Live, Halko, and something else.
    Apparently the Kotori 201, D1001 and CAL all sound very very similar, but slightly different, according to a Japanese review. Kotori 201 is easily the coolest, CAL is the cheapest.
    authentic
    Inspirert av bildene slenger jeg ut noen av billig-ampen (Sunrise) som låter alt annet enn nettopp det.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Pent. Har du et bilde av strømadapteret også? Ikke like sexy, kanskje - men nyttig å se. :)
    Bruker dere ( du og Morpheus) originalrøret?
    authentic
    Nydelig liten sak som fortjener å bli vist fram.
    authentic
    Jepp, kun orginale tubes.
    Strømadapteret, he he kanskje litt senere, Har pakket ned 35mm.
    Edit, faan feil tråd. Skulle jo egentlig postet den i tråden for "bilder av utstyr" tråden til Loevhagen. Ja ja det for nå stå her da :)
    hugo25
    bytt,rør.har en pro-ject(riaa)byttet rør på den.beste oppgradering du kan få,for 900kr.
    fy,flate for en forskjell.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Rørbytte er (vel) ikke automatisk lik bedre(?)
    Dette er (vel) en betydelig overforenkling(?) Rørbytte innebærer (vel) ikke automatisk en forbedring(?)
    Det avhenger bl.a. av produktets følsomhet for rørbytte, hvilket varierer, valg av rør, og selvsagt smak og behag.
    authentic
    Den spiller så bra slik den er at jeg lar røret som står i bero så lenge.
    Stivert
    Da kjøpte jeg de HiFiMan HE-500 som ble lakt ut på brukten i går. Gleder meg til og få teste ut!!
    Stivert
    Begynne og nærm sæ no. Mangle dac og en god stol hehe. Angre litt på at æ solgt DP dacen.
    sorgenfri
    Schiit Asgard Det suser jo som bare f… i den jo!?
    Tenkte jeg skulle kople dette opp slik:
    MacPro-->toslink fra hodetelefonutgangen-->inn i digital input inngang på DAC-->Rca kabel ubalansert output til -->schiit, men det gikk ikke..
    Finnes det flere typer RCA kabler? Digitale, og analoge?
    Fint om noen kunne bidra med noe her, jeg er helt fortapt, og sitter nå med Udacen for å drive He-400 forsåvidt greit nok, men hadde jo trodd at asgard skulle være en stor forbedring??
    hugo25
    det var bare ett tusen tips.nå snakker jeg om ecc83(utg).de gamle gikk rett i skogen(fy).makan til oppgradering.
    dyre hodetelefonforsterkere(puh)med mange rør er vell litt værre,her sitter det vel litt dyrere også.men for de som har billige ting med 1-2rør.bytt ut.
    første jeg prøvde var golden dragon.bedre bass men også mye klarere i toppen.golden lion(russisk)ble helt konge.extremt med bass,litt mørkere i toppen.(perfekt)
    så dere må prøve før dere blir så negative til ting.jeg skriver ikke dette for å lyve,men gi dere ett godt tips.lykke til
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Rørvalg og -bytte
    Jeg hverken mistenkte eller anklaget deg for å lyve. Det jeg reagerte på var at du presenterte det som en allment gyldig løsning med garantert resultat. Min påstand er at det vil variere mye og være avhengig av en del forskjellige faktorer.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Analoge og digitale RCA-kabler, DAK, gaintilpasning og sus i rør(konstruksjoner)
    Kabler
    Det finnes både analoge og digitale RCA-kabler.
    Digitale RCA-kabler for S/PDIF skal være 75-ohm koaks. Avvik fra spesifikasjonen kan bl.a. gi refleksjoner. Kabelen bør enten være meget kort eller >= 1,5 meter (som jeg tidligere har skrevet om i en kabeltråd).
    Jeg kjenner ikke kravene til/anbefalte spesifikasjoner for analoge RCA-kabler, men ofte benytter man god signalkabel, f.eks. mikrofonsignalkabel.
    Jeg mener å ha lest at digitale RCA-kabler kan benyttes som analoge, men at motsatt ikke nødvendigvis er like bra. Asbjørn vet mer om dette.
    DAK
    Du skrev intet om din DAK.
    "Gain staging"
    Du skrev intet om "gain staging". Heter det gaintilpasning på norsk?
    Rør kan suse
    En del rør og rørkonstruksjoner kan suse. Transistorkonstruksjoner har (vel) gjennomsnitlig/typisk mindre sus enn rørkonstruksjoner(?) Andre kan mer om dette enn meg. Kanskje ardilla kan opplyse oss?
    sorgenfri
    Hei CDWMcInSpots
    Tusen Takk for at du tar deg tid til å legge ned så mye tid til å hjelpe en stakkar, med mange nye leketøy som ikke virker:)
    Legger ved bilder som viser hvordan jeg har gjort det.
    Nå, er dette koblet opp til lydkilden via USB, men imorgen skal jeg kjøpe meg en TosLink kabel som jeg kopler inn i hodetelefon utgangen på Mac´en.
    Lyden som kommer ut av Asgaard nå er bare støy..Det er noe som er feil her.
    Kan det være software i Mac`en som ikke kjenner igjen Dac`en?
    Eller er det rett, og slett kablingen som er feil?
    På forhånd Takk Kjære Forum.
    authentic
    Tipset ditt er absolutt godt det, takk forresten.
