Densen, Life is too short for boring Hi-Fi
  • ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Der det finnes okser i Oslo
    Godtfolk; Jeg synes det er svært få tester / omtaler av Densenprodukter i div. HiFi-publikasjoner. Hvorfor det, tro?
    Fordi Densen henger etter konkurrentene.
    Er endel russiske og asiatiske hvis du kan språkene. Eller så har det ikke kommet så mange nye prod. som pressen kan skive om de siste årene. Har lest en nederlansk og en asiatisk test av DenDac. Kommer vel en Dino serie snart som kanskje pressen kan være interesert i?
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Henger etter hvem / hva? Jeg har prøvd noen andre av de mest "hippe" integrerte hjemme hos meg, bl.a. Bladelius Thor II, Hegel HE300, EC ECI 5 Mk.II. Og for å si det sånn; Densen B150+'en ble værende. Nå har det vel kommet Mk. III versjoner eller etterfølgere av disse.. En Gryphon hadde kanskje vært noe, men jeg lever svært godt med min B-150+.
    A
    ANM
    På digitalfronten har de lite: Ingen streamer, max 192kHz dac, kun CD avspiller. På analogsiden: Ingen velfungerende RIAA, kun max 150W forsterker.
    Jeg liker Densen, men de henger etter. Dino skulle vel vært ute i september i fjor og hvor er b-390?
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Mulig at du har rett i det - Tomas Sillesen har vel aldri tatt mål av seg å ligge i fremste rekke, på nye digitale trender.. Men B-150+ som jeg har, leverer over evne, det kan jeg skrive under på! Nå har ikke jeg av de mest tungdrevne høyttalerne...det ene leddet, bør tilpasses det andre. Og B150+ har en storebror, så vidt jeg veit. Hvis du går for delt system, med forforsterker og f.eks. to monoblokker, har du plutselig 2 x 250W i 4 Ohm. Trenger du meir??
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Jeg har ikke hørt 440XS, men 420XS fungerer utmerket på både B150+ og B175.
    Takk for svar, ou812rh og DagT. Tror jeg går for en 420XS...:) Jeg har ikke sendt inn B400XS'en enda, men fått innbyttetilbud fra Densen.
    Og da er cd-spilleren avsendt til Densen Service. Så nå er det bare å vente på feilsøking og dom. Hvis driv-verk eller laser er kaputt, blir det en ny 420XS. Nå spilles det på min gamle, men gode Sony XA3ES, men lyden er ullteppe i forhold til B400XS, og jeg savner kontantheten og detaljene i lydbildet. En av tingene som jeg virkelig liker med Sony'en, er den smuuth'e måten som cd-skuffa glir ut på. Skuffa på B400XS, fremsto som et rakkelverk i forhold. Håper at det er forbedra nå...
    ou812rh
    Det er jo det jeg har og svaret på spm er ja kanskje litt.
    Hvis du kan bi-wire Dynaudioene så kan du kjøpe et par B-350 til og quadampe he he.
    ou812rh
    CD skuffen i de nye spillerene er ikke bedre, snarere tvert imot:rolleyes:
    A
    ANM
    Nope, Dynaudio er motstander av slikt og har kun en terminal.;D 350ene får det til å svinge godt de, men mye vil ha mer!
    ou812rh
    Skjønner og jeg er enig med Dynaudio. Hadde AP Virgo 3 for endel år siden og da trengte jeg også mer power. Valgte Bryston med B-250 som front. Fungerte fin fint.
    A
    ANM
    Klarer meg nok, nå som jeg omsider fant ut hvordan man skifter navn på kanalene på 250en så er jeg enda mer fornøyd:)Noen hemmelig funksjon som demper lyset i displayet?
    ou812rh
    Yepp, hvis du trykker status og shift knappene ned rett etterhverandre/likt så dimmer displayet:cool: På nyere modeller så kan du vist velge lysstyrke på displayet også!
    jenjoh
    Noen som vet om en god power kabel, rundt 2/3000 kr. Som passer en B-130? Fikk en god powekabel av min bror, men den går ikke Ann å sette inn pga høytaler terminalene står i veien.
    noen som har erfart det samme og har noen tips
    ou812rh
    Litt ned på kabelhjørnet siden kan du lese om samme problem:)
    DagT
    Jeg fikk med strømkabler fra InAkustik da jeg kjøpe B150+. De passer fint. Jeg har ikke all verdens tro på dyre kabler, men disse inneholder litt filtrering også, og det er ikke så dumt.
    DagT
    Chianti
    Akershus
    Nordost sine kabler kommer i to varianter. Den med 'low profile' plug i apparat-enden passer Densen modellene.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Jeg bruker den nest rimeligste fra Nordost, i alle komponenter. Tror de heter "Magnus". Passer Densen, og fungerer heilt ok.
    ou812rh
    Hvordan skifter man navn på kanalen på en B-250?
    Renaming Inputs:
    One some later models with newer software, thedisplay names can be renamed.
    1. Press SHIFT then press the input you want toalter (eg Line 1)
    2.The display will then show“nameLine1”
    3.Alter the characters by pressing the UP andDOWN buttons
    4. Change from left to right using the < and > but-ton.
    5.When happy, you can save the changes bypressing SHIFT and then STORE
    6.The display will change to read "STORED"
    sven43
    Kristiansand
    Hentet den i dag.
    sitter nå å spiller første CD. Ble bedre lyd å B&W 805D
    Må vel spilles inn noe?
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jeg har snakket med Sillesen om å trampe takten, og regner meg som vennlig overfor Densen. Faktisk så var jeg en av de første som bestilte Beat B100 før den kom i ordinær produksjon etter nevnte seanse med mannen selv. På grunn av produksjonsproblemer tok fabrikken sin gode tid for å levere varene, og i mellomtiden falt jeg for Sansui AU 907 DR og Beat ble avbestilt. Men hadde det ikke vært for forsinkelsene ville jeg nok ha spilt på Densen fra midten av nittitallet til for noen år siden.
    Men, kanskje nettopp fordi jeg er vennlig overfor Densen, kan ikke trådstarter forandre navn på tråden til Densens venner eller noe lignende? Hver eneste gang jeg ser at det er en ny post i tråden får jeg en nesten ukontrollerbar trang til å skrive en post som går noe slikt:
    Med sorg kan jeg opplyse om at Densens siste venn avgikk med døden i natt.
    Eller i verste fall:
    Nei, Densen har nok dessverre ingen venner.
    Og det mener jeg jo overhodet ikke, det er bare min virtuelle tourettes som setter slike tanker i gang.
    Distinctive
    Nicket skulle vel være MrBallong når jeg sjekket.
    Han kan vel være Densen-hooligan fordi om han ikke frekventerer HFS hyppig?
    Hvor hyppig er ukjent, men han kjøpte noen SF av meg for en tid tilbake og da gikk det i Densen så det holdt.
    Kompisen kjøpte mine Extrema og han var ikke noe mindre Densen fan.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Aha, det nicket var ukjent for meg akkurat nå. Hukommelse og alt det der, vettu. Det var ikke slik ment, jeg siktet bare til at trådstarter må nok bruke sin originale profil (som ikke eksisterer lenger) for å gjøre noen forandringer i åpningsposten. Og det er jo der trådens tittel står. Så i dag er det nok bare admin eller moderatorer som kan forandre på det. Men noe seriøst krav er det ikke fra min side, det var ment som en spøk. Selv om det jeg skriver er helt sant. :rolleyes:
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Vel overstått sommerferie, Densenvenner!
    Kan ikke admin eller moderatorer bare forandre tittel på tråden? Til f.eks. Densens venner??
