Devialet vennetråd
  • corton
    Godt å høre at dette går smertefritt for deg Petterone, men jeg har hatt en lang rekke med problemer når jeg skal bruke Air helt uten kabel. Det kan godt være det er jeg som kløner det til og Devialet kan for så vidt være helt uten skyld. Det er like fullt irriterende og sliter på eiergleden.
    Delvis derfor har jeg vurdert en egen strømmeenhet som kan fore Devialet. En annen grunn er at jeg helst vil ha en strømmeenhet som kan hente musikk fra et NAS uten at en PC/MAC må stå på hele tiden. Det er faktisk et viktig poeng for meg hvis jeg skal ta skrittet fullt ut over til NAS-basert musikkbehandling. Per nå har jeg kun komprimerte filer liggende på PC, men tanken da jeg kjøpte Devialet var å legge all musikk høyoppløst på et NAS. Det er en kjempejobb som jeg ikke er motivert for før jeg ser at Devialet, Air og NAS fungerer sammen på en god måte.
    Petterone
    Rogaland
    corton
    Jo takk, jeg er fast leser av begge. Jeg mener det er der jeg har sett anbefalinger på Auralics strømmedings også.
    Petterone
    Rogaland
    Ja det var en som ville teste den ut mot sin Logitech Touch og komme tilbake med resultatene
    men en dings til 10 000 nok isteden for en kabel eller en apple expres /time capsule ?
    den transporterer bare filene dine fram til devialetn
    hva med og få din internettlevrandør til og montere ett kontaktpunk i nærheten av Devialetn,så bare en liten kabelstump ?
    men ett spørsmål..er dt det att du ikke får lastet ned air,eller att den detter ut som er problemet ?
    corton
    Joda, Logitech er også et alternativ. Men aller helst vil jeg få Air til å fungere slik det i utgangspunktet skal. Hvis det så lar seg gjøre å ha en god løsning direkte fra et NAS til Devialet vil alt være bra.
    Hos meg står PC/MAC (har begge, men regner med å koble Mac til NAS) i en etasje og Devialet i en annen. Den dagen jeg får et NAS skal det inn i et kott i samme etasje som PC. Ethernet eller USB fra PC/Mac er en mulighet, men de vil uansett stå i hver sin etasje. Apple express er også vurdert, men det skal ikke være signalstyrken som er årsaken til mitt problem nå. Det virket tross alt inntil siste installering for en uke siden.
    Petterone
    Rogaland
    ja Logitech eller en sonus boks optisk inn i devialetn,node er vel også ett alternativ,alle uten att det koster sjorten :)
    Når du lastet ned nye air,hentet du da opp filen i nedlastninger og pakket den ut ?skal gå automatisk da
    Neste er brannmuren du må sjekke
    Jeg kjørte en stund med en hybrid løsning,kobla en airport express med en kort ethernetkabel in til devialeten (gjemte den bak i racket),intergrerte så airport expressen i nettverket,og kjørte så på ethernet innstillingen,slapp kabler rundt omkring
    E.I.A.
    Hva gjør nå denne Auralic Aeris som ikke en logitech box gjør da ?
    Og streamingen på Deven kan ikke bli enklere en den er nå med bra kvalitet
    Og ikke nok med det Cremona M har nå 130 stemmer :) :)
    Den streamer alle format inkl DSD og DXD , trådløst ! ;D8)
    Det blir litt OT , kos dere gutter, Devialet er en fantastisk musikk maskin !
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noe nytt på EQ og delefilter-fronten her?
    corton
    Vel, da har jeg slettet alt Air på PC, lastet det ned på nytt, startet avspillingen og akkurat som før; deven lyser opp Air, ikonet på PC blir svart, så alt tyder på at det er forbindelse. Men neida, ingen lyd.
    Jeg er ingen avansert databruker, men ser at Devialet Air er markert som default under "sound" og det står "working". Men det er ingen bevegelse å spore i markørsøylen til høyre. Det er microsoft vista som er programvaren, og det virket brukbart frem til nedlastingen forrige uke så jeg vet ikke helt hva som har gått galt i samarbeidet mellom de to elektronikkboksene.
    Jeg er litt lei nå.
    Sober
    Må være itunes som ikke benytter air...
    Nå har jeg aldri benyttet vista... Men win7 så hvis du høyretrykker på høytalleren i høyre hjørne, velger playback devices, velger speakers "devialet Air", trykker så på set default så tror jeg itunes benytter seg av det...
    eventuelt last ned jriver
    JRiver Media Center - Download å test om du får lyd fra det
    Petterone
    Rogaland
    vet ikke helt,kjenner ikke igjen fra Imac :(
    men har du styrken på max i i tunes ?
    Videre har du satt i kortet med ny config file ? skulle vel ikke være nødvendig hvis air er opnet i confoguratoren fra gammelt av?
    På imacen blir det så her: laster ned fil,plukker den opp fra nedlastninger,pakker ut fil og den legger seg som ett icon nede på sjermen,dobbeltklikker på iconet og den åpner nytt icon oppe som som ved og venstre klikke på man kan velge air eller ethernett,når man starter en av de kobler Devialetn seg automatisk opp mot valgte løsningen,hvis det er kontakt blir skriften på Devialetn hvit,videre er soundkortet på imacen satt til devialet air i tools
    Hornlyd
    Musikkglad
    Uten at jeg har gått i dybden så virker det som et fast FIR (Finite Impulse Respons) filter satt etter spesifikke høyttalere.
    Dvs at de måler en høyttaler og ser hvilke frekvenser innenfor hele høyttalerns frekvensområde som er forsinket for deretter å digitalt forsinke de frekvensene som ikke er forsinket. Da kommer de på linje.
    De lærde strides om perfekt timing / fase korrigert digitalt er bra eller ikke. Noen sier det kan låte litt dødt men jeg har ikke prøvd det skikkelig. Personlig har jeg tro på enkle drivere som er plassert fysisk på linje løpetidsmessig og at delingen passivt gjøres så perfekt som mulig. Da blir faseproblemene relativt sett så små at man ikke hører det. Jo enklere jo bedre....dog ikke for enkelt.
    DEQX kjører FIR korrigering:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Morten NAT fortalte at det var delefilter og EQ på gang.
    Det jeg lurte på var om det er mulig med:
    Delefilter med valgfrie Q verdier (Linkwitz, Butterworth etc) fra 1 til 4, gjerne 8 ordens
    Line out
    Routing av Line out / høyttalerutgangene (valgfri high / low)
    Delay
    EQ, aller helst individuell for high og low men global funker også, EQn bør absolutt være parametrisk med mindre den har hele rekka med 1/3 oktav.
    Sober
    Yoho! Fant nettopp ut at Audience strømkabel passer med dekselet på :)
    corton
    Takk for råd (og kanskje litt medfølelse) etter den siste ukes feilsøking. Jeg skylder å fortelle at av totalt uforklarlige grunner begynte Air å fungere igjen. Nå er det lyd. Hvorfor dette skjedde nå er et av livets mysterier som neppe blir oppklart noen gang.
    Petterone
    Rogaland
    Flott,Norost kan du også få med terminering som passer på Devialet,n OHFS bestiller ferdig teminert fra "over there"
    Petterone
    Rogaland
    ingenting er bedre :) husker bare att med ny firmware måtte jeg konfigurere på nytt ,vet ikke hvorfor ?? men innstillingene var endret
    Sober
    Visste ikke om den muligheten.. Men hadde Audience fra før, bare aldri testet å ta på lokket :) Standard terminering på den
    Petterone
    Rogaland
    A new 'unofficial' Devialet forum has been created and opened You can find the forum at: http://devialetchat.com
    Welcome to Devialet Chat, the world's first user forum dedicated to all things Devialet. The purpose of Devialet Chat is to provide an informal site for all owners and prospective owners of Devialet products to hang out and share information.
    We’d love you to join Devialet Chat and start contributing – so please register today and start posting your questions, answers, advice, system images…
    Distinctive
    Etter det jeg har lest i det siste om Aries på Computer Audiophile frykter jeg at denne ikke akkurat vil være bug-fri når den kommer.
    Jeg kjenner lusa på gangen mhp. Wifi og streaming og vil se dette litt an.
    Når de i tillegg virker å ha forlatt 801.11ac, da falt interessen min.
    E.I.A.
    Takk for tips, best å drøye den litt da:)
    Gidder ikke være forsøkskanin......
    Petterone
    Rogaland
    Kan du ikke kable den da ? artig sak….du kjøper,tester og melder ifra :) deal ?……:)
    BTW ser ut som DSD streaming blir det neste påfunnet til Devialet,sier det muligens kommer oppdatering før Jul
    Morro med en boks som det lever rundt og stadig er i oppgradering
    nb….den nye boksen din må du skrive litt om !
    Sober
    Er det mulig å spille fra Spotify direkte til forsterkern med amp'en? Aldri testa det, og skjønte ikke hvordan nå hvertfall... Hadde bare valg om å spille av musikk som ligger på telefonen.
    E.I.A.
    Hvilken boks er det du mener Petter?
    Her er det nye bokser hele tiden vet du 8)
    Devialet 400 ser veldig spennende ut, bedre lyd enn 250 til samme pris(JK) ;)
    Distinctive
    Har streamet DSD trådløst i over et år nå, så dette burde ikke være store utfordringen for Devialet.
    Det er ganske stor dynamikk i Aries tråden over hos CA.
    pcnr
    Venter på levering av Devialet 120. Lurer på om noen av dere bruker SAM, og kan si noe om effekten av dette?
    pcnr
    Da har endelig fransøsen kommet i hus. Uskarpe mobilbilder i dag tidlig. Har ikke fått lyttet så mye til Devialeten ennå, men inntrykket så langt er veldig bra!
    Sober
    Tror ikke det er noen i Norge som har høyttalere som er blitt SAMa... Ikke hørt om noen enda hvertfall.
    Gratulere med forsterker! :)
    Sober
    Du må spille inn først ;)
    Audio Norge har Devialet og Magico så man kan høre d der eventuelt
    pcnr
    Takk :) Fantastisk sak! Hadde vært interessant å høre erfaringer med SAM etter hvert :)
    Noen som vet om det er mulig å justere inngangsnivået på de ulike inngangene. Synes lyden fra blu-ray inn blir lav sammenliknet med AIR, som for meg fungerer helt suverent.
    Lurer også på hvorfor mange av platene i iTunes ikke lar seg avspille via appen. Dette er musikk kjøpt i iTunes. Noen som har erfaringer med dette?
    Vegard0
    KarmIsland
    Noen kloke hoder her inne som kan svare meg på et spørsmål jeg har lurt på? Er det mulig å koble til to platespillere på de to analoge inngangene og bruke den innebygde phono'en på begge spillerne?
    Vegard
    nat
    Du kan fint bruke 2 platespillere på Devialet 200 og 250. Begge har mulighet for 2 separate phono innganger.
    Da får du Phono 1 og Phono 2.
    Forøvrig en fantastisk RIAA. Bruker selv Bergmann Magne med Ortofon Cadenza Black som demo oppsett.
    Morten.
    Norsk Audio Teknikk.
    Vegard
    Vegard0
    KarmIsland
    Takk for svar!
    Morten.
    Vegard
    Balle Clorin
    devailet SAM demonstert/testet ,så langt jeg forstår det...
    http://www.hificlube.net/pt/artigos/reviews-testes/devialet-sam.aspx#prettyPhoto
    Det er muligens flere enn meg som synes Wilson Sofia 3var ganske fremhevet i mellomtonen og tydelig aksentuerte SJ TS lyder? her er høyttalerne analysert UTEN SAM. Grønn= Wilson Sofia, Rød= SF venere 2.5
    Med SAM inne (blå/lilla) får Sofia et klart løft i bassen, hvor de allerede ligger over Venere (rød/blå)...ingen endring av mellomtone diskant nivå
    Med SAM på Venere (Gul)lløfte bassen opp til Sofias nivå (uten SAM),men fortsatt under Sofias med SAM.
    edit
