Diy armbord til acoustic solid classic wood.
superhkm
Det er tydeligvis ingen andre som er sikre heller..
Hvorfor kan du ikke bruke et av de aluminiums-«bordene» du har ? Blir geometrien feil, og i tilfellet hvordan ?
Grumpy
Hva med å dekke til eksisterende armbordhull med et rektangulært stykke polert alu (eller tilsvarende) og bore opp/gjenge fire nye hull for tq-1. Poenget må være å visuelt dekke over det gamle armbordhullet, samt ha igjen nok materiale å feste tq-1 diagonalt, midtstilt overfor tallerken. Lengden på metallstykket kunne jo være dybden på plintet minus den biten (tre, fire centimeter) inn til den ytterste armbordhullskruen x2. -Dvs dybden på plintet minus ca seks centimeter.
Gjengeverktøy for denne jobben kan koste etpar, tre hundrelapper på type Biltemabutikk. En søylebormaskin er alltid gunstig å bruke for hull i armbord. Jeg foreslo aluminium nettopp fordi metallet er en fryd å jobbe med når du skal gjenge opp hull.
Egentlig håper jeg at noen med kunnskaper om materialer og design (utover mine som er tilnærmet null) vil hjelpe deg til en god løsning.
Jan P.
soundscape
Nordre Follo
Jeg ville sjekket med forhandler hva et originalt armboard koster. Kan hende det kan leveres ferdig tilpasset armen også. MDF kan gi dårligere resultat på alle måter. Mindre solid, dårligere finish - og kan påvirke klangen i tillegg.
Dersom produsenten ikke kan levere et tilpasset armbord så kan du f.eks. tegne og bestille et fra www.schaeffer-ag.de. Tegneprogrammet de leverer er enkelt i bruk og har online prising og bestilling.
motoren
Flekkefjord
Jeg hadde gjort som Grumpy nevner lenger opp i tråden, blitt pent også :)
nils valla
Både alu og spånplade er gode materialer til armboard.
Af spånplade kan den laves så billigt du bør prøve i alle tilfælde.
