diy forsterker
  • BOTmod
    Sandefjord
    Hei.
    Jeg vurderer og kjøpe meg en Rega Brio Amp, forsterker, MM-Riaa.
    Men her veldig lyst til og bygge en forsterker selv, men jeg har ingen erfaring, og anelse på hva jeg skal kjøpe og hva jeg trenger,
    vet jeg må ha kabinett, men trenger ikke kjøpe det før jeg nærmer med ferdig med innmaten,
    har sett at jeg kan kjøpe rør forsterker kit, men har ikke lyst på rør, derfor jeg legger med Rega forsterkeren som en illustrasjon,
    på forsterkeren jeg vil bygge, vis noen veit om kit til den type forsterker, er det veldig fint, men kan også gå for alt selv bygging,
    man skal ikke være redd for og prøve seg på noe.
    Når det gjelder pris, så tenker jeg under hva det koster for Rega Brio, om det er mulig
    Kan også legge med at jeg har Klipsch RF-52 II, og vurderer Klipsch som neste høyttaler også, den dagen jeg kjøper meg nytt
    Mvh BOTmod
    Nightpuma
    Agder
    Jeg har kjøpt https://neurochrome.com/products/modulus-86
    Han har også power supply, eller så kan du kjøpe SMPS300RE og 2U kabinett fra f.eks Audiophonics.com i Frankrike.
    Det er så tett på et kit du kommer. Du kjøper printkortene, legger inn BOM hos Mouser og alle delene er hjemme hos deg ila et par dager.
    Det er byggetråd her https://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/267802-modulus-86-build-thread.html
    Konstruktøren Tom Christiansen er velrenommert og gir god oppfølging. Du får en dokumentasjon og enkel byggebeskrivelse når du kjøpe printkortene.
    Du bør uansett hva du velger ha erfaring med lodding. Hvis du ikke har det, kan du kjøpe deg et lite kit med et eller annet fra Kina. Juletre med dioder f.eks.
    Lykke til
    BerntJ
    "men jeg tenker mere på komplette byggesett"
    På 80-90 tallet var Danskene flinke til å dokumentere byggeprosjekter i blad som Ny Elektronikk, Populær Elektronikk og High Fidelity. De solgte også printplater til prosjektene. I dag er disse bladene borte og jeg savner dem. På den annen side er det mye lettere å finne informasjon på nettet idag. For tiden bygger jeg mest med rør da de er enklere, men disse kan ha dødelig høyspenning. BJ.
    https://sjostromaudio.net/cart/en/
    http://www.pmillett.com/
    TNT Audio Django preamp Review [English]
    https://liquidaudio.com.au/lm3886-chip-amp-project/
    Steinkare
    Enig med BerntJ når det gjelder de danske bladene. The End i High Fidelity ble bygget, først mk.1 versjonen som ikke var enkel å få justert, men de nyere var bedre. De andre bladene hadde prosjekt som "The Bastard", som Skodahl gjenopplivet. Det enkleste er nok en Rega Brio som er en flott match til Klipsch, og i tillegg heller forske litt på chip-ampene LM1875 og/eller LM3886. Finnes masser av beskrivelser på nett og byggesett/print på e-bay. Koster nesten ingenting for printene og de låter knallbra. Søk på Gainclones og det detter ned masser av info. En volumkontroll settes mellom inngangene og printet og forforsterker trenger du ikke. Til LM1875 trenger du en trafo på 50-80vA på 2 x 18v, et print med strømforsyning fra e-bay, noen små snertne kjøleribber, og du får 2 x 20w med nydelig lyd, noe som er nok for et sett med Klipsch. Amp Camp Ampen til Nelsom Pass som gir rundt 5w klasseA er også en flott sak sammen med Klipsch, gjerne sammen med B1 bufferen.Dette finner du også som print på e-bay. Lykke til!
    BOTmod
    Sandefjord
    Nightpuma, jeg har sett litt på den første linken du sendte, om jeg forsto rett så trenger jeg, 2 modulus-86 og 1 power support, det var ikke billig, om jeg da må kjøpe alt som skal på printkortene.
    men dette var et bra forslag for det, skal ha dette i bakhodet, kan hende dette blir forsterker nr 2 jeg bygger😆😆😆
    BOTmod
    Sandefjord
    Berntj og Steinkare, detter skal jeg lese meg litt mere opp på, ser det blir nevnt LM3886, har sett flere nevner denne som en av de bedre, ser fram til juleferien, så jeg kan sette meg ned og lese meg opp på printkortene😆
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Elektor har opp gjennom årene hatt flere svært gjennomarbeidde konstuksjoner for audio, både rør og SS, noen enkle og endel tildels svært kompliserte konstruksjoner, også av kjente navn fra DIYAudio.
    Nå har jeg ikke sett Elektor på de siste to åra, etter at abonnementet vårt gikk ut, - men før det har det vært mye interessant. Nå dekker Elektor de fleste retninger innen hobbyelektronikk, så de interesserte får lete.... det finnes kretskort til de fleste konstruksjonene i shop'en...
    https://www.elektormagazine.com/categories/audio-and-video
    Linear Audio er et netbasert magasin med ekstremt sterke artikler fra en rekke kjente konstruktører. Redaktør er Jan Didden som var en svært markant bidragsyter til DIYAudio for en del år tilbake. Han er fortsatt der, men ikke like profilert som tidligere...
    https://linearaudio.net/
    Nightpuma
    Agder
    men dette var et bra forslag for det, skal ha dette i bakhodet, kan hende dette blir forsterker nr 2 jeg bygger??????????????????
    Delene til å fylle 2 x Modulus 86 pluss kontakter: 1186,- pluss moms.
    Power supply, 2U Chassis, brytere og HT terminaler: 2000,- inkl frakt + moms.
    Rega Brio er en god forsterker det, men jeg forventer at den her lyder vesentlig bedre. Jeg satser på å bygge Modulus-86 i julen, så kan jeg sammenlikne med en Brio til en venn av meg.
    Steinkare
    Har både en LM1875, og en LM3886, flott lyd av begge chipene, men jeg synes at LM1875 låter best! Med sine 20 til 25w låter det helt knall.
    Audiosan
    Lykke til
    Har det noe for seg å handle kabinett fra Audiophonics i stedet for å handle de direkte fra Modushop som produserer de?
    Nightpuma
    Agder
    Lykke til
    Nei. Kun fordi jeg skulle ha flere ting derfra, og sparte litt på frakten.
    BOTmod
    Sandefjord
    men dette var et bra forslag for det, skal ha dette i bakhodet, kan hende dette blir forsterker nr 2 jeg bygger������������������
    Men dette høres ganske bra ut, gleder meg til og høre hvordan ting går, og eventuelt se noen bilder av innmaten og hvordan du har gjort det, kan jo fort få inspirasjon av dette:p
    Nightpuma
    Agder
    Jeg har fylt printene til Modulus-86 nå. Det er veldig enkelt og greit, men det er nok en fordel å ha loddet litt før siden det er trangt om plassen. Har du noe lodde-erfaring?
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei, nei har ikke lodda før, har erfaring med model byggesett, men er ikke det samme, har kjøpt meg loddebolt og loddetråd, skal bestille trenings sett løpet av noen dager, så jeg får prøvd meg litt på det
    Nightpuma
    Agder
    Ja det er lurt å øve seg litt før du begynner på noe komplisert.
    Men, du må ha en loddestasjon. Det er fordi det er viktig at temperaturen på loddebolten er styrt av en termostat.
    Det er forskjellige å velge i, men jeg se det er mange som skryter av https://www.emagenturer.no/loddeutstyr/loddestasjoner/loddestasjon-digital-fx-888d-hakko
    Weller er også et anerkjent merke.
    BOTmod
    Sandefjord
    Jeg kjøpte meg denne, er første jeg eier, så blir heller til jeg kjøper noe bedre senere.
    https://www.kjell.com/no/produkter/...ktoy/dibotech-analog-loddestasjon-48-w-p40065
    Veit det ikke er noe spesielt med den, men den har mulighet til noe justering, før bare prøve meg fram
    Audiosan
    Fungerer nok fint den. Man må bare bli litt kjent med justeringen av den.
    Nightpuma
    Agder
    Nå er Modulus-86 forsterkeren ferdig og jeg har sammenliknet med Rega Brio på et par Merlin TSM høyttalere hos en venn av meg. Vi hadde en fantastisk lytteseanse med Modulus-86. Jeg har ikke hørt en forsterker som kan bore seg så langt inn i miksen og ha evne til å transportere meg til studioet/konsertsalen. Rega er god liten forsterker til prisen, men Modulus-86 er som forventet et godt stykke over.
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei Nightpuma. Det er artig og høre at Modulus-86 forsterkeren er bedre en Rega Brio,
    Har du mulighet til og ta noen bilder av Forsterkeren? lyst til og se hvorden den blei.
    Lurer også på om du har lyst til og sende meg en PM, med linker til alt du har kjøpt og brukt, til og bygge forsterkeren,
    Med den jobben du har gjort nå i jula, så har du lagget et bra byggesett, som jeg har lyst til og bygge som min første forsterker.
    Har bestilt 2 byggesett på Wish som kommer i mitten av januar, som jeg skal bygge først, sånn at jeg kan få øvd meg på lodding osv.
    På forskud gått nytt år
    Armand
    Gratulerer med vel gjennomført prosjekt :)
    Det er bra det er flere som får opp øynene for at gode måledata faktisk også gir bra musikk. Det har i mange år virket som det hersker en slags aversjon mot forsterkere som måler bra og at det er "livløst", "klinisk" eller andre ting.
    Modulus-forsterkerne er noe helt annet enn de rene chip-ampene. Lavere støy, lavere forvrengning, høyere dempefaktor er essensen. Selve chipen er fratatt hele kontrollen i Modulus forsterkerne. De er kun en slave som styres av kretsene som sitter rundt.
    En annen ting som er bra med Modulus-forsterkerne er at de er implementert med skikkelig god filtrering og har en bra balansert inngangstrinn.
    sofferud
    Kjeller
    Har du for øvrig gjort deg opp en mening om Pavel Dudek LM4780 gainclone, der Sjøstrøm audio selger PCB?
    Hadde det ikke vært for at LM4780 er ute av produksjon så må jeg si at dette er en svært moro forsterker å bygge, og foreløpig synes jeg den låter veldig bra.
    Armand
    Skrap ;)
    Hehe, neida men helt ærlig så mener jeg at tiden har løpt fra den og at ytelsen kun er sånn passe.
    Jeg har 40-50 slike chipper på lager, men de skal brukes i Bifrost prosjektet Asbjørn og jeg jobber med. Der blir chippen styrt av OPA1612 operasjonsforsterkere og får helt andre ytelser. Vi har allerede oppnådd bedre ytelser en Modulus forsterkerne til Neurochrome men mine andre arbeidsoppgaver har tatt så mye tid i det siste at jeg har ikke hatt tid til å jobbe med den på alt for lenge. Håper det endrer seg ganske kjapt.
    sofferud
    Kjeller
    Skrap ;)
    For sånne som meg som knapt nok forstår en krets med et batteri og en lyspære :)cool:) er det uansett imponerende å se nivået på utvikling og implementering av det som vel må kalles enkle og rimelige komponenter. Jeg forstår at det er en søken etter lavest mulig forvrengning, men hva vil være opplevd forskjell ved moderate lyttenivå?
    Armand
    Jeg er bare en stakkars elektronikkingeniør som er glad i musikk. Akkurat hva som skjer når man senker forvrengningen fra 0,00x til 0,000x er jeg ikke sikker på. men det er interessant å se hvordan mange opplever at lyden blir bedre når alt stemmer. Dempefaktor og støy er også ting som påvirker dette. Intermodulasjonsforvrengning er også viktig. Jeg har et inntrykk av at forsterkere som er gode her også oppleves bra. Den nye Vera P400/1000 med NC500 moduler vi har lansert scorer bra på alle punkter og fikk også 10/10 i Stereo+.
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei.
    Det har vært en stund siden sist, grunne for det er, at jeg vente fortsatt på 2 byggesett fra Wish,
    har for vite at det kan ta opp til 5 dager til jeg har dem, skal ta noen bilder mens jeg setter dem sammen.
    Så får se hvordan dette blir hehe
    Mvh BOTmod
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei. da har jeg fått det ene byggesettet, men var ikke mye og bygge på dette.
    legger med bilder av det, trenger litt hjelp og forstå dette, mangler 2 store ting, eneste jeg kan kalle det.
    lurer også på om dette er alt i ett kort.
    takk på forhånd
    Nightpuma
    Agder
    Har du fått med noen beskrivelse, skjema etc?
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei.
    Nei har ikke fått noe papirer, prøvde så vitt og søke opp lm3886-dc-zc01-01 på Google, men fant ikke noe nyttig informasjon, eller ikke noe jeg forsto der og da, prøvde og se på wish også, men ikke noe bedre bilder der, er også annet navn på bildene på wish. Er det mulig og måle seg fram til hva jeg trenger?
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Du trenger hvertfall trafo, 100K pot, 2 stk elektrolytter på 10000uF. Litt usikker på hvor mange volt trafo skal gi ut, det bestemmer også størrelse på de to kondensatorene (elektrolytter)
    fuzzroffe
    Tenker bare høyt nå, ut fra det jeg ser på printet:
    7824-en der liker ikke mer enn 40V, så 24-30V trafo kanskje? 24Vac ender på rundt 30Vdc likerettet, det skal være nok til at den regulerer.
    6bm8
    Med tanke på op-ampene bør det ikke overstige 15V dc. Så som nevnt over, maks dual 30v trafo bør fungere.
    Elektrolyttene bør være 50V
    BOTmod
    Sandefjord
    Hei.
    Kan ikke si jeg forstår så mye dere har skrevet her,
    Elektrolyttene er det de 2 som ikke er montert?
    også er jeg ikke sikker på hva det andre printen er for noe, står ikke noe på wish, eller på bildene fra dem
    sofferud
    Kjeller
    Hei.
    Elektrolytter er to relativt store, runde kondensatorer som skal monteres på kortet. De er en del av strømforsyning som er integrert på kortet.
    Det lille kortet ser ut til å være en passiv volumkontroll der du kan montere kontakter og en potensiometer (som heller ikke ser ut til å følge med).
