DIY Open Baffle fremgangsmåte
Bergfinn
Det spørs jo hvor stort hønn du har, og hvor du skal dele.
En 15" nede ved gulvet gir høyere følsomhet og mer trøkk nedover i frekvens enn en tilsvarende 15" plassert høyere.
Ihverfall i mitt rom.
Om hornet er så stort at det skal spille godt under kilohertzen kan man fint dele med en 15" rett under hornet.
(om det er en 15" som går greit noen hundre hz oppover da)
trosse1
Hornet spiller ned til 650hz Gpa 15" skal spille ned til 100 ca
Får en ikke refleksjoner fra gulv om bassen ligger helt nede, visuelt penere med bassen langt opp på plata, og kanskje lettere å få en helhet i overlappen når horn/element er nærmest hverandre
Bergfinn
Da trur eg du fint kan dela hønnet mot 15".
...jeg kjenner ikke til fekvensresponsen på den GPA 15", men jeg trur den får et relativt greit arbeidsområde fra 100-650 hz.
...hvis du ikke skal spille på drithøyt volum.
Bergfinn
Hvis du bruker kun en 15", kan du ikke ha den nede ved gulvet ved deling mot 650hz. Den bør sitte rett under hornet.
Du burde skaffe deg to til av samme 15".
Det passer fint med to 15" pr. side med respons fra 100-650hz. Bedre trøkk og mer uanstrengt lyd får du også.
I tillegg får du mindre problemer med gulvkanselleringer med to 15" stablet fra gulvet opp til 80 cm...tror jeg.
Jeg bruker det nå og får ingen problemer med dipper i responsen med en slik setup.
ArneM
Dsp er et must !
Andebu , Vestfold
En 15" gir en gulvrefleksjon avhengig av høyde."floorbounce". Vil alltid være der uansett. Men vil variere i frekvens etter høyde,finnes nok en kalkulator for det hvis du søker.
To stk vil gi to forskjellige frekvenser med refleksjon og kan være gunstigere.....
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
oks81
Hjemme
Som det blir nevnt, monter opp så nermt hornet som mulig om du skal bruke den i det området.
Dette er for ungå lobing og siden 15" kommer til spille mye mellomtone, få det i ørehøyde.
Floorbounce er en greie, men det er andre ting som fort kan bli større utfordringer enn akkurat det.
Dette gjelder alle mellomtonedrivere, ikke bare 15"
