DIY Unipivot tonearm
  • GunnarS
    Har begynt å prøve meg på en enkel tonearm.
    Prosjektet er ikke så veldig ambisøst i utgangspunktet.
    Eneste innkjøp så langt er et carbonfiberrør (5-600 kr m/mva frakt osv.).
    Resten av delene er funnet i rotekassa.
    Røret jeg kjøpte er langt nok til flere prosjekter, så en 12" arm kunne jo også vært interessant.
    Kunne vært interessant å høre om noen hadde prøvd seg på slikt før.
    Hvordan lage / få tak i et bra lager mm.
    De fleste vil sikkert se hvilken arm som er inspirasjonskilden. Genial og enkel konstruksjon som burde kunne realiseres av en DIY er.
    Mvh GunnarS
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ser ut som et genialt prosjekt,
    har ikke prøvd selv men pga lang ordrekø på DIY fronten så må nok jeg melde avbud på denne ellers geniale ideen
    regner med at du har googlet litt her er en av treffene: DIY Turntables
    ellers fins det noen helt obskure prosjekter med bla sand/bly/olje fylte plinther.
    mange av prosjektene er ikke for DIY pyser
    Per
    GunnarS
    Litt mer om prosjektet: jeg har ikke tilgang på maskineringsutstyr, slik at jeg prøver å velge materialer som er lette å bearbeide. I "huset" hvor lagerflaten også er har jeg brukt POM. Dette er ekstremt lett å bearbeide, og lett å få tak i. Headshellet er en aluminiumsvinkel. Motvekt er 316 stål (ikke magnetisk) . Har ikke kjøpt inn kabler enda, men her er det relativt enkelt å få tak i den kvaliteten man måtte ønske. Selv om lageret nå sviver lett og relativt friksjonsfritt, jobber jeg videre med løsninger her. Innspill mottas med takk.
    Litt mer om pom: Polyoxymethylene (POM), also known as acetal,[1] polyacetal and polyformaldehyde is an engineering thermoplastic used in precision parts that require high stiffness, low friction and excellent dimensional stability. As many other synthetic polymers, it is produced by different chemical firms with slightly different formulas and is therefore sold under many commercial names like Delrin, Celcon, Hostaform, etc.
    GunnarS
    GunnarS
    Genialt forslag Per. Er ikke så inne i WT verdenen, men er det et silikonbad hvor det "svømmer" en golfball som henger i en tråd?
    GunnarS
    GunnarS
    Ang. lager til unipivot. Prøver med "Kulepenn-lager" først.
    Donatoren
    Prøver også ut Pellesmil's forslag WT med trådoppheng og golfball i olje.
    GunnarS
    "Golfballarmen" følger nå rillene. Mangler wiring og fylle karet med silicon.
    Noen som vet hva slags viskositet WT bruker på sin silicon?
    Tonearmstråd er inkjøpt på ebay.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og NB! Jeg tror armen bør være tung! WTCs arm var fyllt med sand.
    GunnarS
    Usikker på om well tempered har sand i armen får å få mer vekt, eller det er for å dempe resonanser. På deres reference arm har de gått over til karbonfiber i armrøret (slik denne armen har). Fant ikke ut om de sandfyller dette også.
    GunnarS
    Bestilte safirlagre til prosjektet i går på Amazon.
    Trenger dette til den ARO-inspirerte armen + eventuelt andre prosjekter
    For litt under 1000 kr fikk jeg 3 lagerskåler og 5 pivotpinner.
    Fant en på DIYaudio.com som hadde kjøpt tilsvarende.
    PS! Navnet på denne tråden er vel etter hvert litt missvisende, for WT armen kan vel ikke kalles unipivot-arm kanskje?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Som du sier er kanskje sanda for å dempe resonanser ja. Ellers kan man endre compliance avhengig av hvor langt ned man slepper golfball eller flottør ned i silikon-sirupen og da er vel ikke tyngde på arm relevant.
    Unipivot er på en måte riktig navn i og med at WT hviler på et punkt? ;.)
    Dersom du har overskudd av deler kjøper jeg gjerne noen
    GunnarS
    Hei HEL !
    Skal samle opp diverse som jeg måtte komme over av deler som kan brukes.
    Gunnar
    Gunvaldsen
    Dette var et morsomt prosjekt! Hvor fikk du tak i armrøret? Mon tro om det ikke skulle kunne gått å bruke piler til armbrøst/bue. Der kan man velge både carbon, tre, aluminium og kompositt/glassfiber.
    GunnarS
    Armrøret ble kjøpt på carbonfibertubeshop.com . Det finnes mange andre muligheter også. Kommer tilbake til det senere.
    Gunnar
    GunnarS
    Jegere, fiskere og sportsmenn. Hold på utstyret deres!
    Piler, fiskestenger,skistaver og tennisracketer er interessante objekter heretter.
    Gunnar
    GunnarS
    Nå spiller "wt" armen !!! Har loddet på ledninger og satt på en Ortofon om5.
    Spiller uten silikon i karet foreløpig.
    Positivt:
    Ingen sjenerende brumming (med mm) selv uten jordledning.
    Låter slett ikke værst selv om den bare er grovjustert.
    Utfordringer:
    Silikonkaret er litt lite, så jeg tror jeg må finne et litt større et for å lette justeringen.
    Har brukt en tråd som hadde lett for å flise seg opp. For ut i felten å finne et tynt fiskesnøre.
    Ellers sliter jeg med at jeg ser for dårlig til lodding og annet finarbeid. Kanskje en lupelampe må anskaffes.
    Det er forøvrig også premiere på diy platespilleren min. Nyinnkjøpte motor/reim fra Timaudio i Kina.
    den vandrer litt mellom 32,25 og 33,70 (målt med IPad og Dr. Feikert test record). Kanskje den går seg til?
    Gunvaldsen
    Hvor lang arm bruker du? Noen form for demping innvendig enda? Nå bestillte jammen jeg å en golfball og noen karbonstenger. Et helstøpt karbonstag og en hul med 10mm innvendig diameter.
    GunnarS
    Legatia !
    Jeg har ikke dempet armen enda. Jeg må i så fall velge noe som er lett hvis det skal passe til motvekten jeg har brukt her. Det kan hende jeg fyller den med byggeskum.
    HEL nevnte at orinalene er sandfylte, og jeg ar lyst til å prøve det på neste eksemplar, og da med en tyngre motvekt.
    "WT"armrøret er ca 30 cm. Motvekten sklir inn på røret bak lageret. Avstanden fra lagerpunktet og til skruehullene til picupen er ca. 28 cm. Dette blir vel da en 11 " arm.
    Røret på "Aro'en" er 20 cm langt.
    Bestilte flere rør på EBAY her om dagen. 3m (6 X 50 cm) kostet 45 US $ inkl. frakt.
    Det finnes rør der karbontrådene går bare en vei og de som er vevd (Fabric).
    Jeg har valgt de siste. Tror kanskje disse er stivere, og iverfall finere å se på.
    Gunvaldsen
    Det er samme sted jeg kjøpte karbon stengene fra, riktignok litt tykkere. Her er de helstøpte.
    Ser ut som en flott spiller! Du må gjerne legge ut flere bilder:)
    Gunvaldsen
    Har du fått testet noe mer i det siste?
    Nå har jeg fått prototypen til å lage lyd. 4 andre armer venter på tur til å bli testet.
    Første er helstøpt karbon 9" lang. silikon på 50,000 cst (de hadde ikke tykkere).
    GunnarS
    Kul arm ! !
    Jeg har jobbet litt men ikke klar til test enda. Hvor fikk du tak i silikon ?
    Vh Gunnar
    L
    Lars.N
    Svalander .se har silikon i bøtter å spann de kan også blande til ønsker guffe lykke til .
    Lars
    Gunvaldsen
    Jeg kjøpte på elefun.no, de hadde ikke tykkere på lager selv om de i utgangspunktet har opp til 300,000cst også. Holder til rett borti svingen for meg. Skikkelig seigt griseri det der.
    Vanvittig lettvint å endre azimuth slik det står nå, kanskje litt for lett. Ringen snøret henger i er kulelagret og det ser jeg at den helst ikke bør være - lett å endre azimuth uten å mene det.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Imponerende DIY gøy gøy
