DP menigheten
  • Final
    Hei.
    Har dessverre ikke så mye teknisk kunnskap og kan ikke bidra der. Spørsmålet er likefullt: Hva er alternativet ditt? Slik den nå fremstår med forskjellig lydnivå, med loddetinn spredt utover så er jeg redd den har lav verdi både bruksmessig og økonomisk.
    Leit at du har havnet i en slik situasjon.
    Final
    kaap
    Mo i Rana
    Hei! Prøvde først og poste på et annet sted her inne men fikk anbefalt og prøve her inne på DP menigheten. Har en dynamic precision bpc 7.0 som jeg kjøpte brukt for en stund siden. Men har nesten bare stått å samlet støv i det siste så jeg bestemte meg for morro skyld og åpne den å ta en titt. Ble litt overrasket da jeg fikk åpnet den. Den ser modifisert ut og det ser ut som ganske slurvete arbeid. Noen som kan se ut ifra bildene hva som er gjort og hvilke lydmessige betydninger dette har? Den gir mer signal ut på venstre kanalen. Kan disse modifikasjonene være grunnen til dette? Har lyst til og rette opp i dette og gjøre den tilnærmet original igjen, er det mulig uten å ødelegge den?
    Vis vedlegget 243906
    Kan ikke si annet enn at det svir litt i øya... ser direkte amatørmessig ut.
    Ser noe clean'ere ut orginalt...
    (Skal vurdere å ta med disse bildene neste gang jeg treffer Leif... Tipper han blir å lire av seg et par nordnorske gloser)
    D
    Dilla
    Cleant? Det er jo tomt oppi der :-0
    Less is more, eller var det less is a bore... ;)
    Todani
    Less is more when it comes to passive "preamplifiers"! 7-serien har aldri vært noe annet enn en mulighet for å dempe lyd og veksle mellom programkilder. Hvis man vil sette "ekstra farge på tilværelsen", er ikke disse boksene noe å trakte etter.
    MusicBear
    Det jeg undrer meg litt over Todani, er at ikke flere benytter dette (super-enkle) prisnipp. Hvorfor ikke?
    kaap
    Mo i Rana
    Spm er rettet mot Todani, men eg tenkte å lufte min helt subjektive mening..
    Markedsinteresse, kort og godt
    Hvorfor er det plass til 1000 ulike produsenter i verden?.. hvorav mange har sagt "we have the one right solution". I mine øye går dette enkelt på smak og behag, ulike produsenter, med nøyansert lydideal, med dertil "supportere" som liker lyden dems. Et enkelt eks på dette er "norgesaktuelle" APL HiFi, som møtte opp på messen i Horten, med verdens beste kilde, forsterker og høyttalere m.m. Mannen bak produktene har ikke hørt noe bedre, mange forelsket seg i lyden, andre ikke... smak og behag, igjen.
    Eks 2, darTZeel... som med sine lekre konstruksjoner vinner hifi hjerter verden rundt, tross feit pris. Men når produktene settes i testbenken er resultatene tilnærmet tragiske... Why... skreddersydd for et lydideal.. smak og behag, igjen.
    eksemplene er ca like mange som det finnes produsenter. Men tilbake til PBC 7.0, en cut & dry passiv løsning. Og som jeg tror Todani sikter til, er det lite krydder å få fra denne.... Velg kilde, kontroller volumet, no more - no less. Det gir intet krydder, og er derfor av mange tolket som "kjedelig".
    Kapittel to av dette inlegget kunne spunnet videre på machting og samspill mellom for eks DP utstyr, kilder, og høyttalere. Noe funker, noe ikke fult så bra. Men pga av kraftig fremsnikende man-flu, så avrunder jeg her. Fryser som fy. Satser nok på en varm stuesofa framfor et kjølig soverom.
    PS: inne å kikker på statistikken på dpguiden.. snart 25.000 besøk.. (siden den åpnet dørene januar 2012)
    go natt
    Kai
    MusicBear
    Du nevner rundt 25.000 besøk innom siden du kaap laget denne flotte oversikten, noe du og f.eks. Todani burde forevist gutta boys på Tau som kjøpte edelstener som i beste fall er stuvet bort i et gysa ekkelt kott...
    Vedder en sixpack eller fem på at kundepotensialet blant disse 25.000 DP-venner/besøkende er så stort at selv klanen på Tau ville heve øyebrynenen noen millimetere o de ble forelagt disse tall...
    Todani
    Takk til Kaap for svar. Var egentlig det jeg kunne tenke meg å svare. Vil også tillegge, som vi alle er klar over, at også DP gikk over til forforsterkere igjen. Det viste seg at det var noe å hente lydmessig, og de passive "controllerne" er dessuten mer systemavhengige. En skulle tro at disse nesten tomme boksene var billige å fremstille, men Leif bedyret gang på gang at det ikke var noe særlig penger å hente på markedsføring av disse. Det skyldtes både en i high-end sammenheng lav pris og de svært kostbare Elma-komponentene på innsiden. De patinerte messingdelene på de tidlige utgavene var også meget kostbare.
    RJEL
    Servicemann
    Skrekk og gru. Dette så for jævlig ut.....
    alfalfa
    Tror det må veldig god matching for og få en passiv forforsterker til og låte bra. Kjøpte en Lund & Fredriksen som jeg koblet til en Adyton forsterker. Kjedelig er bare fornavnet. Totalt elendig. Fikk bytta den i en Nakamichi c5 mk 2. og det var morro og spille musikk igjen.
    Todani
    - Ja, det har du generelt helt rett i, alfalfa. Jeg har aldri vært borte i Lund & Fredriksens utgave. DPs passive boks skiller seg fra det meste ved at den både gir mulighet for fullstendig balansert signalgang og ved at den i meget stor grad eliminerer de passive løsningenes typiske kabelavhengighet når den anvendes sammen med DP effekttrinn. Mellom passiv DP og DP effekttrinn kan signalkablene være opp til 5 meter eller mer, uten problemer. DPs passive bokser skal kun anvendes med XLR-kabler og balanserte effekttrinn. Fullt utbytte oppnår man med DPs egne effekttrinn. Med andre fabrikat blir det høyst variable resultater. Til gjengjeld er DPs passive løsning mindre kilen på programkilder så fremt man innfrir overnevnte krav. Jeg har testet 7.0, 7.2 og 7.3 med et utall balanserte og ubalanserte kilder opp gjennom. Den sikreste veien til gode resultater går via DPs egen DAC og RIAA samt typiske kostbare CD-spillere og DACer med balanserte utganger. Disse har typisk output på 2,5-5 V, altså mer enn den opprinnelige 2 Volt-standarden. (DPDAC; 2,8 V) Med ubalanserte kilder og spesiallaget Silk signalkabel (RCA til XLR) kan man fremdeles oppnå meget god lydkvalitet, men resultatet blir typisk dårligere i takt med fallende output fra kilden. Én morsom opplysning til slutt: For aller best resultat bør 1 dB-knappen/e stå godt skrudd opp! Likevel er ikke dette mer kritisk enn at jeg uten bekymring spiller med akkurat det lydtrykket jeg ønsker der og da. God musikkhelg, DP-venner!
    MusicBear
    Alt dette du her sier, kjære Todani, samtidig som du kjære kaap forteller om over 25.000 visninger av den flotte siden han har laget i DP rus.
    Hvem i landet Norge skal bort på Tau og dra gutta boys i ballene og antyde et og annet om at det kanskje er idioti å begrave DP der borte i sandyne-land...
    ...eller vil noen til slutt se vannet skyller opp DP konstruksjonene fra sanda for så å ta fatt i de?
    Eller er Roar Malmin sine kostruksjoner et godt nok tilbud i DP arven eller hva jeg nå skal kalle det for :confused:
    kaap
    Mo i Rana
    For det første.. takker jeg høffelig for vakre ord :)
    Nr to, gutta på TAU... de er trolig for opptatt til å pushe EC og de nye stramingproduktene sine.
    (PS: Jeg forstår gutta på TAU på et punkt.. økonomi. Hvis de skal videreføre dp's kontruksjoner, med samme komponentkvalitet og produksjonskvalitet, blir det dyrt... fryktlig dyrt..)
    Til slutt; Kommer ikke noe RM produkt under mitt tak iallefall (no offence, til RM og hans kunder)
    mvh Kai
    Hjortulf
    Bra da at det finnes noen DP komponenter på brukmarkedet. Skal selge min DPC1B;)
    MusicBear
    Undervurderer du, eller liker du ikke, MI sine kunder, kaap?
    Hmmm. Hørtes jo litt små-slemt ut! Eller?
    kaap
    Mo i Rana
    Ikke missforstå, har intet imot verken RM, MI eller MI eiere.. men som jeg beskrev for noen innlegg siden, har vi alle hver sin smak/preferanse. Og i akkurat mitt tilfelle, er det andre ting som hadde fristet mer (i det tilfelle at alle DP'r har selvdetonert ;)
    kaap
    Mo i Rana
    Må forresten benytte anledningen til å minne på at bestilling av oppgradert PSU til C1b, EC502 o.l. bør bestilles snart hos L.E. Har mistanke om at han setter sluttstrek snart, og da kan det bli lenge til neste gang. (Hvis jeg snakker med han i nær framtid, skal jeg høre om det er lenge til han bestiller inn PSU'r)
    mvh Kai
    MusicBear
    Det er vel bare å glemme - for det er vel båndlagt og vel så det som en del av salget - hva LE tenker om at DP ble historie den gang han solgte.
    Tja, om ikke annet burde det vært skrevet en bok om hans hi-fi liv, ispedd masse teknisk prat, måtte jo være en fin oppgave for noen av de mange høyst skriveføre hi-fi journalister som vi faktisk har i dette land.
    Skipnes
    Sætre
    Hei, jeg eier en Dpa 6 0p og bruker en electrocompaniet eci2 som forforsterker. Er fornøyd med lyden men ønsker å oppgradere . Har dere noen forslag til forforsterker og om noen har en å selge så send meg pm : )
    kaap
    Mo i Rana
    Ang oppgraderings PSU'r til C1b, EC502 e.l:
    Har snakket med L.E idag, og når han nå skal få produsert "den store typen" PSU, så blir det leeenge til neste gang.
    Ergo, det kan være lurt å ta en tlf til L.E.
    Final
    Jeg har bestilt. Noen som kan si noe om opplevde forskjeller mellom originalt og stort PSU?
    Final
    Powerpoint
    Final
    På den subtile siden kan man ane mer ro og luft mellom instrumenter/stemmer. Ørlite bedre naturlig kropp/fylde på utøvere og instrumenter. Rommet, når informasjon foreligger ekspanderer. Dette er hva jeg innbiller meg i mitt hode. Jeg er som kjent sabla god på og innbille meg ting :rolleyes:
    Men altså fra spøk til revolver. Mer og bedre strøm leveranse er aldri feil.
    northpole
    Final
    Beskrivelse over er veldig passende .byttet selv samtidig på pre og delefilter og synes jeg fikk mer ro i toppen .tror nok effekten kan variere med strømkvaliteten.jo dårligere strøm jo større forskjell .
    Final
    Blir spennende å høre. Jeg rapporterer når power er mottatt. Bor i Oslo og tror strømkvaliteten er bra der jeg bor.
    Final
    Final
    Ellers får DP DAC'en stadig nye oppgaver. Etter lang tid med ripping har jeg tatt et prøveabonnement på Wimp HIFI.
    Fungerer som bare det. Morsomt med en så stor "platesamling".
    Lyden: Er man pirkete så låter det litt dårligere enn avspilling fra harddisken. Littegrann rusk i presens området. Tror likevel de færreste ville si annet enn at det låter meget bra. Kanskje er det det trådløse nettet som medfører ørlitegrann degradering. Uansett morsomt at DPDAC får nye bruksområder.
    Final
    Guit
    Sunndalsøra
    Final
    Jeg hørte ganske tydelig forskjell når jeg byttet PSU:) Lydbilde ble bedre og mindre hørbar støy. Denne sorte mascot var en brummeboks:rolleyes:.
    Ellers så synes også jeg at WIMP-HI er temmelig bra. Man må virkelig sette seg til rette og være veldig kritisk for å høre den betydelige forskjellen, selv med høyoppløselig FLAC filer fra HD Tracks. mvh Guit
    Final
    Blir spennende med PSU. Ingen brumming hos meg i dag, så ikke sikkert forskjellen blir stor her jeg bor nå. Den gode følelsen av å vite at preampen er oppgradert skal man heller ikke undervurdere. :)
    Wimp HI er virkelig en fin inngangsport til ny musikk. Veldig kritisk lytting, ja da blir det som å gå ned et hakk i kvalitet på CD spiller. Uansett betydelig bedre enn spotify, YouTube o.l.
    Guit: har du også trådløs eller bruker du kabel?
    Final
    Guit
    Sunndalsøra
    Wimp HI er virkelig en fin inngangsport til nu musikk. Veldig kritisk lytting, ja da blir det som å gå ned et hakk i kvalitet på CD spiller. Uansett betydelig bedre enn spotify, YouTube o.l.
    Final
    Bruker trådløst nettverk (802.11n) på laptop og USB kabel via STELLO U3 med Coax out til DAC. Har ikke prøvet XLR digital utgangen på U3 ennå, og heller ikke nettverkskabel rett inn i PC. Kan hende jeg prøver.
    Det er flott at den gamle DP DAC'en din kan brukes med godt resultat. Regner med at den gode Dp bassen også gjør seg gjeldende her også:) mvh. Guit
    MusicBear
    Så ut som krakker til å sitte på - med innlagt musikkspiller - kan være til de som venter på at de skal lansere nye DP ;)
    ...eller Elkjøp-markedet...
    Uansett; sikkert banebrytende saker mht til bruk/betjening & sånt, men fullverdig lyd kan ikke gjengis fra en skoeske. Ref.: fysiske lover.
    Final
    Livsstilsprodukter - ikke seriøs lyd - DPLine Rip?
    RJEL
    Servicemann
    Er redd for det......
    Livstilsprodukter selger, det gjør nok ikke DP.
    Som alltid er det pengene som rår og styrer.
    MusicBear
    Forstår ikke at hi-fi journalister ikke er mer nysgjerrig på denne materien, at en produsent kjøper en annen - som vitterlig er bedre - lanserer den som en kommende linje. For så å la det dø bort...
    Kjære medier innenfor hi-fi; vi her ute er mye mer interessert i dette enn å lese konstante nyhetsoppslag om X antall dacer til til rundt 1000-lappen som skal gi bedre lyd fra en PC...!
    Final
    Kommer ikke nye produkter inn til test fra EC til det bladet som skriver om dette vet du!
    Forbigås nok derfor i stillhet.
    Tas saken likevel opp blir svaret ingen innrømmelser, men en "dekkhistorie":
    - For liten interesse for produktet.... DP teknologien er gammel og utdatert......uforholdsmessig dyrt å produsere .....
    Just take your pick.......
    Skipnes
    Sætre
    Brum skrev:
    Våger meg på et KABEL-spørsmål" her inne blant lydhøre i menigheten: Hvilke kabler bruker dere mellom forforsterker og effektforsterker....? Kan jeg ha en "plugg" i lydkjeden (i tillegg til DVD-spilleren) ved å bruke Silk? ;)
    Her er min erfaring med SILK etter mange års bruk og en del sammenligninger med annet (dyrt) i markedet: SILK er en meget god alround kabel, som transporterer signalet med lite tap og med lite tillegg (av lydsminke/forvrenging). SILK har overlevd i mitt anlegg siste 10 år. Jeg har brukt mye penger på resten av anlegget i denne perioden, men ikke funnet det hensiktsmessig å bruke mer på kabler.
    Mitt prinsippielle syn på kabler er at: Det er lett å høre FORSKJELL på kabler, og spesielt i RIMELIGE anlegg. Dette fordi rimeligere anlegg har større "feil" i lyden, og kabler med tilsvarende egenlyd ("feil") da gir større utslag. Dette er ganske logisk og stemmer godt med mine erfaringer.
    På den annen side så erfarer jeg at nettopp på rimeligere anlegg bør man heller priorietere de aktive komponentene, slik som signalkilde, høyttalere og forsterkere.
    Ser du ovennevnte forhold under et, så kan man si at kabler betyr mest på rimelige anlegg, men at oppgradering av aktive komponenter gir mer valuta for pengene. Mens på dyre anlegg, så er det mindre gevinst å hente, så da kan man likeså godt la være! KONKLUSJON: Ikke bruk mye penger på kabler! Hold deg til SILK (og andre no-nonsense kabler) og bruk penger på aktive apparater ;D
    Hvor selger de disse SILK kablene ?
    s911dg
    Sindre899 du kan bestille Silk av meg. Ta kontakt på pm. :)
