DP menigheten
  • 8
    8x12_TOM
    Anbefaler matnyttig lesestoff for årets påske.
    (lagt ut i går)
    Intervju med Leif Ernstsen, Lyd & Bilde, 2002
    Glad Påsk!
    Sammen med todani hadde jeg den ære å legge lyttemuskelen til DP-anlegget med LLW høyttalere hos "vår" levende legende den gang.
    Jeg minnes ordene "rystende realistisk" med et skyv ut av ville. Han spilte da musikk med sin 400w PA-forsterker på bassene, og en A1 til mellomtone og diskantbåndene. Videre var det DP BPC 7.3, DP DAC 8.01 og DP/BASE-CD drev. Kablingen var selvfølgelig Silk og Silspeak rund baut.
    Førstnevnte forsterker sto oppe på mitt sikleobjekt nr.1 - DP 5.52HP ;)
    Snakk om plattform :cool:
    Vet ikke om du blir med OAS på treff nede hos meg, men der har du jo sjansen til å høre noe som bygger på litt av de samme prinsippene. Mye dp ihvertfall :)
    Hei 8x12 TOM
    OAS treff nede hos deg sier du!?
    Det har jeg pr dato ikke hørt noe om.
    Kommer så gjerne jeg om det legges til en helg :cool:
    Man kan jo simpelthen ikke få nok musikk via DP-utstyr.
    Har blitt forespeilet at det kommer en gjeng nedover 31mai. Det var også med i planen å rekke over minst to anlegg mens dere var her nede, men det har vært vanskelig for andre å tilpasse seg denne datoen. Kanskje alt er satt litt på vent, siden det blir vel mye reising for kun et besøk.
    Dette er jo i Grendland så her er det virkelig mange godbiter å ta av.
    Velkommen skal du være, om det blir 31 mai, eller hvilken som helst annen datoe.:)
    Todani
    (lagt ut i går)
    Glad Påsk!
    Hei, Power. Husker du vi peste og løp for å rekke siste tog, etter en ørevoksutblåsende aften hos Pedal, hver av oss med en tjukk Cohiba-sneip i munnvika (påspandert av verten)!!!
    God påske, DP-diggere0:)
    Powerpoint
    (lagt ut i går)
    Glad Påsk!
    Om jeg gjør Todani!!!
    Jeg spelte ikke musikk på mitt eget "møkka anlegg" på 3 uker etter den opplevelsen :cool:
    Ble totalt satt ut av Pedals anlegg den gang. Som før nevnt kunne jeg ha levd lykkelig med det oppstettet den dag i dag.
    Vertens Cohiba Robusto sammen med kaffe og Remy Martin V.S.O.P smakte hinsides godt sammen.
    Da gyver vi løs på siste fridagen før jobbhælvete atter legger sin klamme hånd over en :p
    jan_arild
    Hei. Min bror har flere DP pa amper og et par DP 1000 pa amper. Jeg låner en DP 1000.
    Jeg har et problem med den.
    Feilen kommer når jeg spiller høyt og clip lamper begynner så vidt og blinke.
    Da går den i standby. Rød power lampe lyser.
    Demper volumet og alt blir ok. Den starter opp igjen.
    Hvis jeg skrur opp igjen skjer det samme.
    Nå har den vært hos service kompaniet 2 ganger.
    Første gang ble det byttet noen releer og vifter (som støyet)
    Den ble testet der og ga over 1000w pr kanal i 8 ohm.
    Fikk den hjem igjen og tastet med samme musikk. Samme feil skjedde igjen.
    :(Viftene støyer nesten like mye fortsatt:mad:
    Jeg hentet den fra service i dag.
    Nå er det modifisert clip krets, byttet noen zener dioder og noen kondiser.
    Testet der igjen. Og nå står det. Testet til full clip 1582 w i 8 ohm. Alt ok under prøve.
    Når jeg prøver den hjemme er det fortsatt samme feil akkurat på samme volum og sang.
    Eneste forskjellen er at clip lampene ikke blinker i det hele tatt.
    Hva kan dette være:confused:
    Jeg har testet den andre DP 1000 som bruttern har. Uten noen av de samme problemene.
    Vi har ikke testet den med problemer hjemme hos bruttern.
    Har også lenge brukt en gammel DP 400 og en nyere DP 500 uten problem.
    Samme elektronikk, kabler og høyttalere hele tiden.
    RJEL
    Servicemann
    Det er vel periodisk feil med ampen da. Som de ikke har klart å finne ut av.
    Eller at du gjør noe feil eller at noe er galt hos deg hjemme.
    Ganske vanlig at ting fungerer utmerket på verksted, men ikke hos kunde.
    Been there, done that many times, and many times to come......,.
    jan_arild
    Problemet er jo at det skjer hele tiden.
    Men ikke med en annen helt lik amp.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Har du utelukka at det ikkje er brudd i ein kabel/lodding/kontakt?
    mvh Arild
    RJEL
    Servicemann
    Hvis det skjer hele tiden, også på verksted, så må det jo være mulig å finne ut av.
    Verre med det som skjer to ganger i året....
    Todani
    Arild har vært inne på det; brudd i ledning eller kontakt. Det kan hende at forsterkeren effektivt plukker opp et problem i anlegget eller omgivelsene.
    Da er det bare å begynne med feilsøking: Napp ut ledningene fra 50 tommeren din forsøksvis. Og du har vel montert en slik dings som bryter antennejord?
    Jord hele veien og balansert signalførsel er det beste. Se etter andre eksterne støykilder: Ledningssalat, nettledninger som ligger langsmed signalkabler etc. Dess færre "sløyfer" i oppsettet, dess bedre. Hva med å vurdere optisk kabel fra TV og inn i DAC/forsterker, for eksempel?
    Deretter, prøve annen signalkilde, andre interkorruptkabler, sjekke høyttalerkablerkabler (brudd eller kontakt med kabinett). Og du, du bruker vel ikke uskjermede kabler?
    Og i tillegg gir du vel "udyret" ditt tilstrekkelig med luft? Viftekjølingen avhjelper det meste, men dog. Vi ser hele tiden at det syndes på dette området, selv blant folk som burde vite bedre. En DP-forsterker i 6-serien, med passiv kjøling og "bare" 250 watts utgangseffekt, trenger minst 30-40 centimeter åpent rom over seg, med muligheter for godt tilsig fra sidene under og avtrekk for den varme luften over kabinettet. Får den mindre enn det, øker temperaturen uforholdsmessig mye inne i apparatet og på ytre kabinettflater, med mulige driftsproblemer og potensielt kortere levetid for de elektroniske komponentene.
    jan_arild
    Arild. Den har vært på samme service verksted 2 ganger. Da burde vel de se om det er noen brudd eller lignende.
    RJEL. Den blir jo testet på verksted som sier at den er i orden.
    Todani. Tv er uten antennekabel. Det er ikke jordet kurs. Ikke koblet balansert.
    Kabelsalat blir det jo litt av. Skal ta en opprydding der. Alt av tv/video signaler går via hdmi.
    Tror ikke lufting er problemet. Da det kan skje før det begynner å bli varmt.
    Skal ta å teste den hjemme hos bruttern en dag. Han har samme høyttalere som tåler litt power.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Er forsterkeren din "frisk" der, så har du sannsynligvis eit kabelproblem hos deg!
    Men husk også at det kan være ein jordfeil i ein av komponentane dine, f.eks Dreamboxen (eller Tv'en), som følger kablane til forsterkeren din, og skaper problema for den. Følg Todani sitt råd og sjekk også dette ut.
    Eg hadde ein cd-spelar som slo ut med kraftig jordfeil på kursen, då eg hadde el-kontrollen på besøk!
    Mvh Arild
    jan_arild
    Vi har samme forsterker.
    Jeg har prøvd hans forsterker hjemme hos meg uten problemer.
    Det er det som vi synes er litt snodig.
    Multicell
    Hadde ett lignende problem en gang. Hadde 2 stk DP 6.12 der den ene gikk i klipp uansett hvordan den ble koblet.
    Fant ut at det var høyfrekvent støy, og problemet ble borte etter at det ble montert DP nettfilter
    Brum
    Noen som kan forklare C1b sin basshevings-funksjon?
    Hvilket frekvensområde påvirkes og hvor mye er db-hevingen per trinn (3 stk)?
    Takker for bistand (finner ikke igjen manualen)...??????
    Brum
    Står dette i databladet:
    RQ 1
    +6dB@33Hz
    RQ 2
    +6dB@47Hz
    RQ 3
    +6dB@60Hz
    kaap,
    takk for svar.
    Ettersom innspillinger har svært varierende bass, lurer jeg på om det kan være gunstig å ha 'inne' RQ1 når sub stilles inn, slik at jeg kan gå et trinn ned til 'Flat' dersom bassnivå til innspillingen er litt høyt, og til EQ2 dersom det er litt lavt. Noen tanker rundt dette? Hva er evt potensielt negative resultater?
    Har 2 stk ML Dynamo sub'er som ikke går helt kjellerdypt dypt, men er kjappe. Kanskje de også burde ha gitt litt mer mellom 80-110Hz i kombinasjon med Adyton Imagic 2.0TC.
    Lynvingen
    Jeg bruker eq dersom innspillingene er bassfattige, men som regel står den på flat.
    Brum
    ..... Fjernkontrollen til min C1b 'hang seg opp', dvs displayet viste konstant : >> dPC1<v0.4> <<
    Så byttet jeg batteri, og nå funker den igjen, heldigvis... :eek:)
    Dette til info til andre i menigheten som evt ikke er klar over denne 'funksjonaliteten'.
    Alt vel, livet kan gå videre ...setter på The Blockheads, album 'Same horse different jockey' - veldig god lyd også (via Spotify).
    Final
    RQ 1
    +6dB@33Hz
    RQ 2
    +6dB@47Hz
    RQ 3
    +6dB@60Hz
    kaap,
    takk for svar.
    Bruker innimellom EQ som en liten loudnessfunksjon når jeg spiller lavt. De fleste HT faller av ved 33 Hz og da kan det ha noe for seg å bruke EQ 1. EQ2 og 3 har vel helst et bruksområde med HT som ikke er fullrange.
    Forøvrig, og helt off topic, må jeg si at det virkelig er deilig og varmt vær ute. Eneste skår i gleden er at lytterommet blir for varmt og DP'en må slås av....
    Z
    Zomby_Woof
    Ingen som har en 6.4P å avse? En 6.4 eller to, kanskje? Pliis!
    Final
    Har ikke det dessverre. Har imidlertid en ekstra A1S EBW av de aller, aller siste som er produsert. Selges fullt ut kvalitetssikret av LE himself.
    Final
    Z
    Zomby_Woof
    Tror nok dessverre det blir for dyrt for meg. Spesielt siden planen uansett er å ende med fire kanaler og aktiv deling. Skjønner etterhvert at dette er ting folk holder på, og hvorfor....
    Todani
    Kai, jeg har en del artikler og annet stoff som jeg kan sende deg på E-post, blant annet prislister, brosjyrer og saker som har stått på trykk i Hi-Fi magasiner, lokalaviser og DN. Har også et hefte med patentbeskrivelsen, bør vel kunne gå greit å legge ut det nå, mange år etterpå? Mye interessant lesestoff. Får få ut fingeren, finne det frem, og sende en liste til deg. Så kan jeg skanne det på multimaskinen på jobben, og sende deg det rett fra den.
    Final
    Istedenfor kjøp av ny DAC'er har jeg funnet tiden inne til å gi min trofaste DP DAC bedre arbeidsbetingelser. Berkeley Alpha USB/SPDIF konverter er nå satt i tjeneste.
    Samarbeidet med DPDAC er upåklagelig og jeg tror jeg har mine ord i behold når jeg sier med denne konverteren tar man ut potensialet til DAC'en.
    Anbefaler DPDAC eiere å prøve en god SPDIF konverter før man pensjonerer denne DAC'en:rolleyes:.
    Final
    Z
    Zomby_Woof
    Har menigheten noen tanker om hva som er fair pris for en 6.4P i dag?
    Powerpoint
    Tja, mellom 10 og 14 tusen avhengig av produksjonsnummer og stand.
    Jamakr kjøpte en i Hamartraktene i fjor for 13-14 tusen, og solgte den videre til en kar i Tromsø for 12 tusen.
    Z
    Zomby_Woof
    Dette er i ferd med å utvikle seg til tidenes logistikkøvelse. Drar jeg i land prosjektet legger jeg det på CV'n og søker jobb som logistikksjef hos IKEA...
    To like er 'hakket' vanskeligere enn 15 forskjellige....
    fbh71
    Mo I Rana
    Viste ikke at de solgte hifi på Ikea :)
    Z
    Zomby_Woof
    Altså. De har i alle fall begynt med littegranne brunevarer.... Men ekspertisen jeg ser ut til å dyrke fram er snarere generell logistikk og koordinering av dette. :D
    fbh71
    Mo I Rana
    Nyter musikk via min DPA 6.3 mens jeg venter på å få hjem DPA A1s EBW. Ventetiden må gjøres så behagelig som mulig. Stor takk til Final som ordnet meg denne, og stor takk til Leif som har tatt siste finpussen på A1s'en i dag slik at kaap kunne hente og bringe den til Mo for meg. Stor takk til kaap også. Jeg føler meg virkelig heldig ;)
    fbh71
    Mo I Rana
    Ventetiden er over DPA A1s EBW nærm seg to timers drift og Takla Makan med Yello er ubeskrivelig deilig musikalsk nytelse. Kari Bremnes:p:p
    Skipnes
    Sætre
    Noen som vet hvor jeg kan få service på min dp 6.0p? Trafoen durer litt noe som er plagsomt og standby lampen blinker tiltider ved passe høyt volum.. Noen som vet hva slags service den trenger og pris ?
    Video av feilen her , temmelig treg sang men :p
    https://www.youtube.com/watch?v=IReTS0Nwmj0
    kaap
    Mo i Rana
    Ser du følger regelen om minimum 15 friluft over forsterker til punkt og prikke.....
    Skipnes
    Sætre
    Gammelt klipp mr ... Endret på det for lenge siden og var det svaret på spørsmålet ? haha
    Skipnes
    Sætre
    Gammel klipp mr ... Endret på det for lenge siden.
    EHED
    Nordby
    Servicekompaniet i Tvetenveien.
    Hør hva de tar for å ta en titt på den og gi et overslag på hva det koster å fikse den.
    Z
    Zomby_Woof
    Tror ikke det er noen vei utenom, nei. Tror Service kompaniet (de skriver det sånn) har slått seg sammen med Siggerud proservice, og at de som kommer derfra har massevis av erfaring med DP.
