Drøbak by night
  • HCS
    God Jul! Burde vel være overdue å ta et treff ala det Hendrix treffet vi hadde for noen år siden? Det var veldig artig.
    Regner med at bikkja trimmer julefettet vekk, der som her. Kos deg og nyt fridager :)
    Reaksjoner: LMC
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    valpolicella ripasso = verdens mest undervurderte rødsaft
    Reaksjoner: LMC
    Kineseren
    Glædelig jul til verdens bedste tråd ????????????????????????????????????
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    sitter her og spiller Piccolo med Ron Carter frem og tilbake mellom EMT og Basis......skjønner hvorfor jeg alltid har likt Basis, særlig etter signature oppgraderingen....
    så får vi se/høre om en Garrard 301 er verdt å satse på....
    plinthet er jo avgjørende......har et plywoodplinth liggende, men har kanskje mere tro på at et høymasse plinth med mekanisk avkobling vil gjøre susen
    om det lover godt blir det 13,5 kg bronsetallerken og tilh. lager ....externt psu er vel og en fordel....
    så vil tiden vise om den kipper ut Basisen på sikt......
    LMC
    Drøbak
    hei
    endelig er The Groovemaster- armen i tollen.....venter på SME slidebasen for bruk med Schick armen og, siden jeg allerede har et ferdig armboard for dette på 301
    i mellomtiden fikk jeg en Tamura basert mc trafo fra Ukraina i kveld....
    så da ble det shootout mellom Lyra Erodion, S&B TX 103 som er fast montert på ene riaa inngangen og Tamura...alle mot Titan i...
    ganske artig faktisk....
    finnes verre ting å bedrive tiden med mellom jobb og litt senere mere Narcos Mexico....
    crosswind
    Svartskog
    Det är tydligen i Drøbak och på Svartskog det sker en fredagskväll! :cool:
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    i dag har jeg vært i skauen med Allvis og han har funnet roen....
    og det har jeg og med å spille utelukkende med Tamura MC trafoen...10X er litt i laveste laget, men det funker ok selv med TVC uten å koble inn + 6db gain på den..
    la inn et par Cardas ht teminaler da jeg bygget riaa for enkel insetting av lastmotstander, så det blir neste etappe...
    men så kom jeg nettopp på at man like gjerne kunne sette inn en presisjonspot i Cardas teminalen, bare for å kunne home seg inn på foretrukket verdi....så er det bare å kjøre AN Silver tantaler eller andre foretrukne motstander når man har bestemt seg....hva tror folket?
    btw Stevens&Billington TX103 rett bak Cardas og Lyra Erodion i bakgrunnen
    LMC
    Drøbak
    etter Lasagna middag med gutta på besøk, går det i Rach 3 fra 1963 på Basis/Airtangent/Lyra Titan i gjennom Tamura mc trafo...absolutt hørbart....
    LMC
    Drøbak
    og mens jeg satt her og drodlet røyk jeg på et par veldig interressante mc trafoer
    Specifications
    Step-up ratio: 1:10 (40 ohms), 1:33 (3 ohms)
    Output difference between channels: less than 0.5dB
    Input impedance: 3 ohms, 40 ohms (with 4K ohms load on secondary winding)
    Output impedance: 4K ohms
    Load impedance: 50K ohms
    Frequency response: 10Hz to 120kHz
    Distortion: less than 0.05%
    Fosse
    Den ser jo flott ut. Gratulerer!
    Har du bestilt med dobbelt endestykker. Både for SME og EMT? Eller er det SME-EMT-adapter?
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    takk
    adapteren ligger ved siden av den blå hex trekkeren
    Fosse
    Ta bort isoporen, den er der bare for beskyttelse under frakt ...
    Kona har allerede bevist at hun ikke ødelegger noe.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    det er fordi jeg bare prøvde litt i garderoben....
    isoporen forsvinner når den er oppe i stuen
    men gidder ikke stresse med det før til helgen....:cool:
    LMC
    Drøbak
    da begynner det å nærme seg
    venter bare på noen meter med fintsølv fra Svalander...silke, plugger og 5pin din for armen har jeg liggende
    midlertidig plassert på stativet som fulgte med EMT 938 fra Radio Nova
    LMC
    Drøbak
    da har madammen godkjent at jeg skjærer ut nest nederste trinnet i trappa til messaninen og TV-stua, slik at det blir uttagbart
    dermed kan jeg flytte venstre kanal utg.trinn inn under trappa oppå powersuppliet lik høyre kanalen
    chassiet er nemlig høyere enn trinn avstanden.....:rolleyes:
    dermed frigjør jeg plass nederst i det venstre VPI racket, slik at jeg kan flytte dac, dac-psu, aktivt sub filter og DaySequerra nedover og frigjør topp-plassen til en permanent plass for Garrarden.....
    sett fra trappen ned til hallen
    her ses v ch psu på "stylter" og nettfilter lenger inn under første trinn
    Fosse
    Folk flest tar to trinn i slengen. Du har garantert minimum 10 stereohyller i den trappa.
    Dette blir kult!
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    du kan jo bygge det selv
    jeg måtte kjøpe det....og det var ikke gratis og som med alle byggverk, meste parten av penga ligger under bakken....:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    i kveld er det Clifford Brown night....på Basis....
    han har utrolig mye fine utgivelser på EmArcy
    Haavard
    Lena
    Lurer på om WAF er et fremmedord for oss begge?
    Det må generelt bli bedre plass hos deg nå?
    VegardW
    Kolsås
    Skjer det noe med GM-70 bygget ?
    Selv om det er noen morsomheter å rydde i min, så er det bestlydende forsterker her (hittil)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Vis vedlegget 525042
    Vis vedlegget 525043
    Har du brukt sølvet til Svalander før?
    jeg mener det er forskjell på det sølvet og det fra Hamar.
    virker som at Svalander sølvet oksiderer fortere.
    har sølv om du trenger (rund 0,5mm)
    LMC
    Drøbak
    om det skulle være tilfelle, er det uten betydning
    sølvoksyd leder like godt som sølv, uten forvrengning , i motsetning til oksydert kobber, som mister ledeevne
    Audiomix
    Vis vedlegget 524208
    Hva har du i tankene her? Eller i roteskuffen?
    LMC
    Drøbak
    den Cardasterminalen er for å montere lastmotstand mellom utg på S&B TX103 mc trafo og inngangen på selve riaa´n
    alt kan man først home seg inn på rett verdi med å skru inn en presisjonspot først
    deretter erstatte med fast motstand
    LMC
    Drøbak
    om det ikke går an å bruke et pot over terminalen for å finne optimal/foretrukket last verdi over sekundæren på mc trafoen mot riaatrinnet, der denne cardas terminalen sitter
    når man har forsket ferdig kan man sette inn et fast motstand....
    Audiomix
    Den smule presisjon som måtte kreves ligger i å måle et upresist potmeter. Men dette er ikke rocket science :)
    Reaksjoner: LMC
    gut_man
    Min Consen riaa har trinnløs justering av last på potmeter. Funker som ei kule. Kan måle motstand manuelt, men ratter stort sett inn på øret med utgangspunkt i omtrentlige verdier kl 12-15-18-21. Funker veldig elegant!
    Reaksjoner: LMC
