Er ikke helt med. Tænker det er Dacen du henviser til. Kan ikke se nogen plads til C 37. Hvor skal den være ? Jo ser den nu men det er ved AEsbu indgangen.Første interessante tråden på lenge, faktisk. Fikk du prøvd C37 til slutt?
Hvordan gjør du dette egentlig?Forskelligt - som regel uld på de store og silke på de små. Altid linolie på. elektrolytter uten plast kan give skinger lyd. Silk/ Uld hjælper på dette og linolje væsentligt mere. Det handler om transparens.
Præcist sort bakgrunn. Et lag linolje er nok tror jeg. Tidligere har jeg givet flere lag. Lader dem stå på mdf eller avis nogle dage. Tørrer bunden af med sprit og limer dem til bunden med Silicone som tørrer ca 1 uge.Hvordan gjør du dette egentlig?Forskelligt - som regel uld på de store og silke på de små. Altid linolie på. elektrolytter uten plast kan give skinger lyd. Silk/ Uld hjælper på dette og linolje væsentligt mere. Det handler om transparens.
River av plasten først, snurrer ull/silketråd rundt også dypper du hele greia i linolje (ett eller flere lag)?
Må prøve dette en gang. Sist jeg prøvde bomull og linolje på kabler, ble bakgrunnen utrolig sort og fin.
Synger i munden på hinanden ? Hvis man skal have kontrol på højttalere er et sæt slet ikke nok.Alle de der transistorer synger i munden på hinanden..syntes du det er vejen op?
Åh tror jeg husker nu. C 37 var en lak som bl.a bruges til violiner ?Første interessante tråden på lenge, faktisk. Fikk du prøvd C37 til slutt?
OK, takk. Får finne noen elektrolytter jeg kan voldta!Præcist sort bakgrunn. Et lag linolje er nok tror jeg. Tidligere har jeg givet flere lag. Lader dem stå på mdf eller avis nogle dage. Tørrer bunden af med sprit og limer dem til bunden med Silicone som tørrer ca 1 uge.
Javisst. Jeg har brukt det på bl.a. selve DAC-chip-en.Åh tror jeg husker nu. C 37 var en lak som bl.a bruges til violiner ?Første interessante tråden på lenge, faktisk. Fikk du prøvd C37 til slutt?
Vender tilbage til dit indlæg en anden dagJavisst. Jeg har brukt det på bl.a. selve DAC-chip-en.Åh tror jeg husker nu. C 37 var en lak som bl.a bruges til violiner ?Første interessante tråden på lenge, faktisk. Fikk du prøvd C37 til slutt?
Når det gjelder plast på elektrolytter, har jeg testet dette mange ganger i løpet av de siste ti år, og det kan forandre lyden ganske markant. Faktisk så mye at man bør vite at man risikerer tynn total klangbalanse når man fjerner plasten. Samtidig er det ganske åpenbart at den fete/brune lyden som er borte, er en form for resonans eller forvrengning.
Med linolje blir lyden over tid mer naturlig igjen. Så: 1. fet/brun lyd med plast => 2. tynn/skingrete lyd uten plast => 3. "naturlig" lyd med linolje.
Det skal brukes såkalt "kaldpresset jomfruolje" for de som evt. måtte være interessert. Denne er ikke kokt og inneholder ikke visse uttørkende kjemikalier - og den bruker uker og år på å tørke. Hvis gjenstanden og familiefreden tåler det, vil noen timer på 50-60 grader i stekeovnen aksellerere tørkeprosessen kraftig.
En annen observasjon jeg har gjort her, er at batteriforsyningen min ikke har den litt fete og lukkede lyden som elektrolyttbanker/plast gir, og at dette er merkbart når jeg bruker batteri kontra eksternt PSU med elektrolytter/plast. Det har også sammenheng med dynamisk livlighet og headroom - enkeltelementer i lyden som f.eks. de forskjellige trommene i et trommesett får mer individuell frihet til små og store dynamiske utslag. Da jeg på et tidspunkt satt inn to store elektrolytter som en ekstra bypass i batteriforsyningen, dukket jammen den berømmelige elektrolytt/plast-effekten opp også, og de ble etter en stund fjernet igjen. Russiske K75-24 PIO synes jeg dog er svært spennende i PSU, om enn ikke i signalvei/høyttaler, og her kan det hende jeg gjør noen flere eksperimenter fremover.
PS! Kunne du si noe om Sprague Orange Drop-kondensatorer og hva du liker å bruke dem til? Har ikke testet disse ennå...
Hva mener du med at et krystall måler bedre enn et annet med en faktor på 1000?Nye dac og alternativ I / V i seperat kabinet. I/v er Nelson Pass Balanced Bride off Zen med Holton Voltage One. Dacen er baseret på ESS 9018. Der er over 9 shuntreguleringer og preregulering etc. Jeg bruger OPA 1612 i analogdel. Shunts er Tentlabs kopier såvidt jeg vurderer. De havde stabiitets problemer som en ven af mig har løst. Jeg udskiftet stort set alle elektrolytter ligesom modstande i analogdelen. Nu mangler jeg at tilslutte USB Amanero . Denne er moddet med meget dyre krystaller som ikke er normalt tilgængelige til diy. De måler en faktor 1000 bedre end de oprindelige.
