Dynaudio's venner
  • M.B.S
    Da var Special forty solgt faktisk. Trist men du verden så mange gode stunder jeg allerede har hatt med mine Contour 30 og da er dei ikke innspillet enda. Jeg har ikke vært den som har talet varmest om contour 20, men det må sies at jeg kun har hørt den ved et par anledninger og mest trolig ikke innspilt eksemplar på Hegel i et helt ok lytterom. C30 fremstår som minst like smooth som s40 scenefølelsen er gedigen. Søren altså den herlige dynaudio mellomtonen er noe for seg sjøl. Man hører alt av klangfarger og dybden er herlig. Mikrodynamikken er formidabel og jeg opplever toppen omtrent som reint norsk kildevann. C30 er en ekstem høytaler i bassen og passer dermed ikke i alle lytterom.
    Gratulerer så mye med kongefine høyttalere! sikkert en rå kombo med H390!
    Takk for det. Ja det ser ut til å fungere veldig bra med H390.
    Destiny
    Jeg spillte med electrocompaniet aw 120 på mine Dynaudio contour 1.3SE for mange år siden ,og det spillte helt fantastisk !
    Jeg brukte da en meridian 508/24 som kilde og en selvbygget passiv preamp med nle 11 attuneator .
    Destiny :)
    Zack
    Nittedal
    Vurderer å kjøpe Evoke 25c senter og etterhvert bakhøyttalere.
    Bakhøyttalere må være flate pga. romstørrelse og lytteposisjon, ser ikke Dynaudio har noe. Forslag som passer?
    Phantom senter eller 3.1 oppsett med Evoke senter hvis ikke det finnes bakhøyttalere som passer lyd- og utseende ift. plassering?
    M.B.S
    Hei Zack. Hva med denne: https://www.hifiklubben.no/hoyttalere/stativkompakt-hoyttaler/dali-oberon-on-wall-vegghoyttaler/
    Ser den er på tilbud nå. Bakhøyttalere er ikke så viktig at det er akkurat samme merke/serie, og jeg regner med du kanskje skal kjøre romkorreksjon også?
    Center derimot den er veldig viktig og da hadde jeg gått for dynaudio Contour😉
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Var och lyssnade på både nya C30 och C20 igår och blev inte speciellt imponerad, låg hela tiden en ton i övre basen som maskerade resten. Spelade senare två modeller av en italiensk högtalare som däremot överraskade positivt men ett ljud som verkligen tilltalade oss mer.
    forsell
    Ja, heldigvis liker ikke alle det samme, men fant du noe annet som spiller bra så det jo bare vellstand:)
    Zack
    Nittedal
    Center derimot den er veldig viktig og da hadde jeg gått for dynaudio Contour������
    Takk for forslag til bakhøyttalere, skal se nærmere på dem.
    Ja senter har jeg skjønt er vigtig men jeg har vanskelig ved å rettferdiggjøre en dyrere senter enn frontene. Gjør også litt vondt i lommeboka å slippe 18-21k mere enn for Evoke 25c.
    M.B.S
    Evoke holder sikkert den😊
    M.B.S
    Høres ut som du er i feil tråd😂
    ThomasO
    Skien
    Høres ut som du er i feil tråd??????
    Hehe, lurer fælt på hva de matchet med om dette er Contour eller Confidence han snakker om. Har leket meg litt med plassering i kveld og det er fantastisk hva man kan tweake seg til med noen cm...
    M.B.S
    Høres litt rart ut det du sier her. Stemmer lite med min egen erfaring med c30 i hvertfall. Det er den beste lyd jeg har hørt av en høytaler i min stue og det med god margin. Har hatt både bowers & wilkins 804d og største dali helicon i stuen min. Hvilke italienere er det du snakker om og i hvilken butikk foretok du denne lyssnaden din?
    M.B.S
    Høres ut som du er i feil tråd������
    Jeg er i hvertfall totalt forelsket i mine c30 og jeg tenker bare at det er en synd og skam at jeg ikke har kjøpt desse tidligere.
    Og italienere🙄 offameg sier jeg bare, det er i hverfall ikke min kopp te dersom det er snakk om sonus faber. Noe kjedeligere kommer jeg ikke på faktisk når det kommer til lyd.
    ThomasO
    Skien
    Nå gikk jeg over fra Sonus Faber Olympica II til Contour 30 og kan ikke si jeg savner noe annet enn det fantastiske designet og eiergleden av å ha brukskunst i stua. Skal man lete etter noe annet, måtte det være at Contourene er nok langt mer tungdrevne og gjør utskifting av elektronikk en del mer kostbart.
    M.B.S
    Lekre høytalere desse Sonus Faber. Men jeg vil nok tro at Contour 30 ble et løft ja. Eneste som du sier, c30 trenger masse power.
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Det som spelades på var Audio Research cd9se, Pass Labs X22 och X250.8 så inte saknades det kraft att driva Dynaudio. Det kanske var släktskapet mellan AR och de italienska skönheterna som gjorde skillnad?
    M.B.S
    Hvilken butikk var dette da?
    M.B.S
    Tror nok at folk kan bedre stole på dei største hifi magasinene i verden, der samtlige er uenige i din beskrivelse av Contour. Blant annet tyske stereoplay er troverdige og seriøse og Contour 30 blir ranket i absolutt spitzenklasse. Et lite utdrag her viser til det motsatte av din påstand:
    wonderfully precise… as if during development an active speaker with controlled bass has served as the benchmark. Not a hint of sluggishness in the fully composed sound projection. Piano notes drop like pearls, while the drum kit was given space to breathe in a very wide, yet realistically deep presentation.”
    “The 30 was showing a hint of audiophile beauty with Eva Cassidy: The voice stood deep in the room, clear like a bell, without any fading.”
    “Most impressive: The Dynaudio kept its unbelievable transparency and holographic projection at all volume levels.”
    “And anyway the speaker turns out to be a versatile audiophile speaker with no weaknesses in sight: It performs any musical style, and while being overall transparent it can also play heartly and deep.
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Enda problemet för dig är att jag litar på mina egna upplevelser mer än på tidningar.
    Vi var tre som tyckte att det lät som en betoning i den övre basen. Har lyssnat på ”gamla” C 4 vid många tillfällen och inte upplevt samma fenomen.
    Figge
    Stockholm/Västerås
    https://www.hifiexperience.se/
    Kanske lite långt att åka.:cool:
    M.B.S
    Hehe😄 Det kunne vel ikke vært et mindre problem for meg. Jeg har eneste litt kort lunte for bullshit🙈 Men klart at folk liker forskjellige ting.
    M.B.S
    C4 blir en helt annen prisklasse. Det er en høytaler som er mere krevende å få til og er mere rasedyr. Altså den fungerer ikke like bra allround som Contour. Så hører man utelukkende bare på jazz og klassisk så vil c4 være bedre selvsagt. Contour 30 har ikke en eneste betoning i øvre bass som du sier. Den er tvertimot meget ren og ufarget hele veien. Men smooth er den og jeg vil beskrive den som en høytaler med stålneve i silkehånske. Den er laget for å tilfredsstille kresne lyttere men med en solid innebygget funfaktor. C20 skal jeg ikke uttale meg så mye om da jeg ikke har fått hørt noe særlig mye på den.
    Hvilke italienere er det du likte så godt da?
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Är det du eller jag som lyssnat? Och inte på Contour.:mad:
    M.B.S
    Når du velger å snakke ned Contour i Dynaudio vennetråd så må du tåle å bli motsagt.
    M.B.S
    Ok jeg seg du mente confidence 20 og 30. Beklager men det blir bare enda mere ulogisk. Lykke til videre værtfall og godt nytt år😄
    K.H.
    Men når du i sin tid valgte å snakke ned Special 25 i samme vennetråd, da var det liksom greit? Da var Special 40 nærmest utenomjordisk i følge deg, fordi du selv hadde dem. Nå er det Contour 30 som du har anskaffet deg. Det spørs hvem som tidvis farer med mest bullshit, du selv eller andre?
    M.B.S
    Jeg tok litt vel litt av i diskusjonene😄 Har faktisk aldri ment å snakke ned s25. Det er fine høytalere. Man prøver å være ærlig. Det ble ned nedsnakking fra flere kanter om jeg husket riktig.
    Alt i alt så er det jo kjekt å dele sine erfaringer her i denne tråden og lese andres erfaringer.
    Special forty er virkelig meget spesielle og noe av det mest musikalske jeg har hørt med enkelte kompromisser.
    K.H.
    Jeg tok litt vel litt av i diskusjonene?????? Har faktisk aldri ment å snakke ned s25. Det er fine høytalere. Man prøver å være ærlig. Det ble ned nedsnakking fra flere kanter om jeg husket riktig.
    Enig med deg når det gjelder Special 40. De er meget bra. Har selv 2 par av dem.
    M.B.S
    Men ser poenget ditt, og den var vel berettiget.
    _RoDa_
    Dere skryter sånn av Special Forty at jeg nesten fristes til å bytte ut C1 Platinum.
    De hadde jo passet veldig godt i anlegget sammen med RP40 fra Rega 8)
    ThomasO
    Skien
    Roda, Roda, Roda, rolig nå da. Håper virkelig du får testet de mot hverandre, før du finner på noe sånt ;)
    _RoDa_
    Hadde vært moro å teste, men det skal litt til før C1 byttes ut. Superfornøyd med dem :)
    M.B.S
    Hadde tenkt å slutte av min kommentarvirksomhet her inne, men denne måtte jeg svare på. C1 platinum er den ultimate drømmehøytaleren for folk med ei litt mindre stue. Special forty når nok på ingen måte helt opp til den. Selv om at ingenting er selvsagt i denne bransjen. Folk opplever ting så forskjellig. Kos deg med c1 platinum det er en rå høytaler.
    _RoDa_
    Takker M.B.S.
    Ingen grunn til å slutte av. Takhøyde nok hos oss som eier autentiske dansker som ikke lyger. 8)
    Ja, jeg føler på mange måter at dette er endestasjon høyttalere for meg som liker denne typen gjengivelse.
    Det råeste med dem er nok for meg at de er så detaljerte, nøyaktige og «hi-end» samtidig som det er en dæsj magi som gjør dem litt tilgivende, litt myke og litt varme!
    M.B.S
    Takker M.B.S.
    Hehe ok😄 ja en typisk Dynaudio med andre ord. Det er slik jeg opplever mine c30 også.
    _RoDa_
    Jeg skulle ikke en gang kjøpe dem før de plutselig var til salgs til rett pris, så jeg satser på at jeg unngår salg M.B.S. :) ;)
    Har ikke du prøvd det før, Dharmabum? ;D Sett PMen min forresten?
    M.B.S
    Typisk norsk ovn og typisk dansk høyttaler :)
    Vis vedlegget 565941
    Og begge er kvalitet. Dei høytalerne der må du aldri selge.
    C1 er en høyttaler man ikke bør selge,men allikevel vurderer jeg nettopp det med mine(galskapen lenge leve), så hvis noen er interessert er det bare å sende en pm.
    Hva spennende planlegger du nå Dharmabum? Sikker på du ikke vil angre med salg av så fantastiske stativhøytalere?
    AudioPhysic
    Stathelle
