Earthquake MkVI Støy.
ArildD
Akershus
Hei.
Har i kinoen en Earthquake Supernova MkVI sub. Når jeg drar opp volumet på bassen, starter den å lage monoton brummelyd.
Tror dere det hjelper å sette trafo på gummiknotter?
Evt bake den inn i araldite?
Eller er dette en annen type feil ? Merker bassmembranet pulserer uten signal når volum står høyt på.
Arild.
skorob
Brumunddal
Hadde "samme" sub, slet også med brum i min. Tok med trafo til Dynabel, men ble ikke funnet noe spesielt feil med den. Solgte den, og kjøpte definitive technology Reference sub(fantastisk sub!!!) men også denne hadde en lei dur. B&W DB1 hadde ikke dette, men den ble for "kjedelig", så har nå en SVS SB13Ultra, uten dur av noe slag.
Så desverre kan det virke som at litt dur i sub kan oppstå ifra noen produsenter. Leit når man hører den når man ser på TV på "normalt" lyd, på film skjer det ofte så mye at man tenker ikke så mye på det.
janghell
På Sunfire subber med brum problem så kan løsningen være å stramme festeskiven/mutteren til volumpotten slik at den får ordentlig jording.
ArildD
Akershus
Bass er tilkoblet både tv anlegg og kino anlegg, så veldig plagsomt ved tv serier og støy. Uavhengig av xlr eller rca.
Er villig til å prøve alt. Endog vurdert å bruke annen forsterker til den. Men veldig glad i fjernkontroll til SUB.
Var på dynabel med den også. Sammenlignet med eiers egen earthquake. Var relativt like symptomer.
Også prøvd balansert skilletrafo og kabel med og uten jord.
Eneste som fungerer så langt er volum av :/
Får starte med å se litt nærmere på trafo, koble den fra kasse først.
Fenalaar
Umm - hva skjer hvis du kobler bort koblingen mot TV-anlegget? Forsvinner brummet? Hvis TV-anlegget er koblet mot fellessntenner, bør du få koblet skilletrafo på anenneinngangene på TV (og evnt radio).
Nå har jeg forutsatt at dette er brum på signal, og ikke mekanisk brum fra trafoen i forsterkeren. Hvis det er mekanisk brum du får i trafoen, har du antakeligvis DC på nettspenningen, og en trafo i suben som er følsom for det. Da må du prøve en DC-felle før trafoen.
Johan-Kr
ArildD
Akershus
Hei. Støy uavhengig av tv. Fiber anlegg. Har koblet ut led lys, av med sikringer. Koblet ut alt som ikke brukes på kurs. Bass koblet
til, med og uten jord. Balansert skille trafo, ymse strømpadder med div filtrering. Ikke hatt tid til å leke med innmat enda på sub.
Vært innom tanke på rent dc filter. Er en svenske som selger slike har jeg sett.
Med volum vesentlig lengre ned på earthquake, tilkoblet rca. Og +20 db på bass kalibrering på receiver. Så er støy overkommelig.
Ser ikke bort i fra at det er dårlig strøm som er problemet.
Arild
