ECC85
Steinkare
Lurer på hvorfor ECC85 sjelden er å se som rør i linje- og riaa trinn.
Når det gjelder ECC-rørene er det oftest ECC 82-83-88 man ser prosjekter med.
Audiomix
Fordi triode-halvdelene er forskjelige?
http://www.r-type.org/exhib/aaa0241.htm
Arne K
Hvordan fant du ut at de er forskjellige?
Hvis de er det da?
Jeg finner ikke noe som tyder på det.
Tror røret benyttes av Luxman bl.a.
Cobra2
Antydet her http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6AQ8 og i første link: It was designed specifically for the purpose and released in 1954.
The two independent valves are screened by a rectangular plate across the diameter of the envelope. One triode would be used as an RF amplifier and the other as the local oscillator.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/04/ECC85.gif
Muligens bare misforståelse av oppgitt bruksområde?
Anyway, et oscillator-rør er ikke det første jeg ville sett etter til AF.
Arne K
Kabeldragern
Kristiansund
Eneste forskjell på halvdelene på denne dobbeltrioden er at den ene har et max anodetap på 4,5w mens den andre har max anodetap på 2,5w. Så lenge de drives under 2,5w så er de totalt like. De er også utstyrte med en ekstra skjerm mellom halvdelene for at de skal kunne brukes i forskjellige operasjoner.
Fungerer topp som inngangsrør som drives til langt under 1w i anodetap.
BerntJ
ECC85 har vel litt mye gain til linjetrinn. Vh. Bernt.
Audiomix
Hvordan er "sommerværet" Bernt ;D
At den ene halvdelen ofte benyttes som forsterker (VHF) og den andre som lokaloscillator (også VHF) betyr lite.
10MHz fra eller til ved rundt 100MHz blir hipp som happ.
Hvis jeg ikke tar mye feil benyttes den første som forsterker / mixer.
De gjorde det enkelt den gangen.
Rør som f.eks. 6C45 svinger villig opp i VHF området og er godt egnet til audio.
En ser stadig at "sender rør benyttes i audio forsterkere.
Rune.U
Kan jo,for moro skyld,nevnes at ECC 85 er det røret som nesten uten unntak sto som selve FM-røret;trygt plantet i tunerdelen på nesten alle europeiske radioer fra FM`s fødsel rundt 1952-53,og frem til de siste rørradioene rundt 1970.Er det dårlig mottak på slike,så er det dette røret som pleier å være synderen.
Mvh Rune
Steinkare
De ligger ute på bruktbørsen, men det er en som har sagt han skal ha de.
Har et telefunken ECC85 og to PCC85 rør liggendes..nye..
Får se om jeg får tilbakmelding fra ahn som ville ha de, hvis ikke så...
Har også endel andre saker...se annonse..
BerntJ
Music Angel brukte vel ECC85 som inngangsrør på en KT88 forsterker?
( OT. Sommeren litt slitsom med sol døgnet rundt, Audiomix)
Kabeldragern
Kristiansund
I MA'en så brukes ECC85 i to forskjellige forsterkningstrinn, den ene halvdelen som inngangstrinn og den andre halvdelen som spenningsforsterker deretter. Da spiller det ingen rolle om max effektuttak er forskjellige på de to halvdelene....
Tor-S
Tromsø
Denne tråden dukket opp i det jeg lurte på hva som er av gode ECC85 rør. Lite å finne på nett. Jeg har testet meg igjennom noen typer nå og fått greit oversikt i en Sansui AU-111:
RFT ECC85 - Det varmeste ECC85 røret jeg har testet, men samtidig greit oppløst i toppen. Billig og liker det godt.
Mullard BVA Made in Holland ECC85 - Det er noe magi der i mellomtonen, men synes det låter ulinært, det farger lyden på en måte som ikke jeg liker.
Amperex Bugle Boy ECC85 - Kjedelig, Tyngst bass av alle jeg har testet. Frampå i toppen.
Brimar ECC85 - Kjedelig
Telefunken ECC85 - Har 3 forskjellige, her er det et som stikker seg ut. Antakeligvis det eldste. Har ikke målt det, men det låter veldig bra. Veldig detaljert og fint, tatt ut av en Radionette Radio.
Valvo ECC85 - Et bra valg. Oppløst og fint, men litt mager i bunnen.
Philips ECC85 - Har ikke brukt så mye tid på disse. Har 4 stk forskjellige, og de låter alle litt forskjellig.
Lorentz ECC85 Triple Mica - Røret med best oppløsning av alle ECC85 jeg har testet. Det graver ut utrolig mye detaljer og er fint balansert, kan låte litt hardt på enkelte opptak.
Matsushita ECC85 - Låter tynt, men ganske oppløst.
RFT, Telefunken, Valvo og Lorentz går litt på rundgang.
