EgelandAcoustics avkoblingsføtter
  • Den 9. august 2023 tok livet mitt en uventet vending. Jeg kjøpte min første 3D-printer, en Ender 3 S1, uten å vite at denne tilsynelatende enkle anskaffelsen skulle bli starten på en helt ny lidenskap. Jeg ble raskt oppslukt av de uendelige mulighetene innen 3D-printing og dedikerte all min fritid til å lære kunsten av 3D-design. måneder gikk med til å eksperimentere, feile og lære, mens jeg stadig forbedret mine ferdigheter.
    I september 2023, etter å ha blitt fullstendig overbevist om potensialet i 3D-teknologi, bestemte jeg meg for å ta det neste steget. Jeg investerte i en av de mest avanserte 3D-printerne på forbrukermarkedet – en Bambu Lab X1c. Med denne kraftpakken av en maskin til rådighet, kastet jeg meg ut i prosjekt etter prosjekt, og etter over 3000 timer med intensiv bruk hadde jeg blitt kompetent i både design og teknikk.
    En kveld skjedde det som skulle endre alt. Jeg satt og nøt musikken fra anlegget mitt da jeg plutselig hørte et dunk. Et stort kubbelys hadde falt fra en vegghylle, veltet på grunn av vibrasjonene fra subwooferen som forplantet seg i veggene. Kubbelyset traff høyttaleren min, og etterlot et synlig hakk. Dette irriterte meg grenseløst – og fikk meg til å tenke: Hvordan kunne dette problemet løses?
    Med min nylig opparbeidede 3D-kompetanse satte jeg meg ned for å utvikle en løsning. Etter mange forsøk kom jeg opp med et design for vibrasjonsdempende avkoblingsføtter som skulle beskytte både høyttalere og annet utstyr mot vibrasjoner. Det som startet som et personlig prosjekt, viste seg å ha mye bredere appell. Jeg begynte så smått på finn.no med å selge versjon 1.0:
    Og mottok utelukkende gode tilbakemeldinger. Etterhvert skjønte jeg at jeg hadde funnet min nisje.
    Dette ble begynnelsen på EgelandDesign, som etterhvert ble til EgelandAcoustics – et enkeltpersonforetak spesialisert på vibrasjonsdempende avkoblingsføtter til hifi-segmentet.
    Mange vil nok rynke på nesen, det samme gjorde jeg før jeg selv begynte med dette.
    I begynnelsen tenkte jeg at det eneste man kan printe er rest-avfall, men det viser seg å være svært langt fra sannheten.
    Jeg vil fremover operere med 90 dagers åpent kjøp, da jeg er 100% trygg på at du vil bli fornøyd med produktene mine.
    Avkoblingsføttene skreddersys til hver enkelt bestilling, og for best resultat anbefaler jeg å bruke en vekt for å måle hvor mye hver hver fot vil belastes.
    Nettside: https://egelandacoustics.com
    Annonser: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/
    Facebook side: https://www.facebook.com/groups/egelanddesign
    Du mener at den max kan printe en kube på ca 15,6 l?
    PeriodeLytter
    Er det kreativ bruk av geometri som gir ønsket resultat? 75A virker jo være relativ stiv gummi skal vi tro på denne tabellen:
    Selv mente jeg å forsøkte med jelly bears, men det ble problematisk av grunner vi ikke skal snakke om her.
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Vis vedlegget 1022568
    Riktig :) Selve materialet er relativt hard, sånn som du ser ut fra den skalaen der. Om jeg lager en solid klump med materialet så blir det som en gummihammer. Trikset er som du sier i geometrien og "innmaten". Og måten jeg tilpasser de ulike vektklassene er å justere tetthet, temperatur, hastighet, laghøyde, innmat og antall "vegger". Legger ved et bilde fra helt i begynnelsen av utviklingen slik at du kan se :) Ingenting av det på bildet er slik det er i dag, men kanskje det kan forklare litt hvorfor det virker. Gummibjørner hadde jo vært artig å putte under hifi-utstyret.. :ROFLMAO:
    PeriodeLytter
    Har selv laget føtter en gang av en størknet Sicaflex tube. Delte tuben opp på kappsagen. Også dem ble for harde så jeg endte med å bore masse huller i dem. Laget for poden sin sub, men ble senere erstattet av en tykk treningsmatte*.
    Dette er hva jeg satt sammen av info den gangen. Multibond er fra Biltema sitt sortement.
    *) Nei, jeg fikk ikke skryt for å endelig finne et bruksområde til konas innkjøpte trenginsdingser...
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Vis vedlegget 1022592
    Her snakker vi jaggu DIY!! 😂
    EgelandAcoustics
    Fusa
    De gjør i hvert fall jobben hos meg.
    Varmer hjertet på ekte! :) Det er noe jobbing i motbakke her da folks forutinntatthet om 3D printing er fullstendig feil. Før jeg begynte så tenkte jeg "Hva er poenget med å printe restavfall?" Men det har omtrent uendelig potensiale i disse dager. Skikkelig kjekt å få tilbakemeldinger, og de er helt nødvendig for at jeg skal klare å komme noe vei med dette! 😁
    Myhrer
    Klart det! :) https://polyalkemi.no/produkt/bambu-lab-pa6-cf/ Dette er for skall/harde deler.
    Dette er for den dempende delen. https://3dnet.no/collections/1-75-filament/products/ninjatek-chinchilla-1-75
    Akkurat sammensetning, geometri og innstillinger for hvordan jeg produserer dem må jeg desverre holde for meg selv :)
    Spennende! Har selv prøvd begge typer filament, men til andre prosjekter. Har du tips til hvor jeg bør starte lese for å nærme meg noe lignende du produserer?
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Måten disse tilpasses hver enkelt bestilling er ved justering av tetthet på infill og antall solide vegger på demperen. Jeg justerer temperatur på maskinen, hastighet, tykkelse på hver linje og antall lag på topp/bunn for å få ønsket resultat.
    Jeg har ingen oversikt over hvor mye tid, penger og sene kvelder som er gått til å få dette helt perfekt.
    Jeg legger nå ved bilde av hvordan disse ser ut innvendig. Noe redd for å bli kopiert, men jeg tenker det er hensiktsmessig for potensielle kjøpere å se at dette ikke bare er en solid klump, men at det er hundrevis av timer med R&D for å komme frem til et sluttprodukt. I tillegg ser jeg for meg det er et noe begrenset antall mennesker som er like nerd som meg på dette her.
    1/2 Tam
    Ærlig talt så ser det overbevisende og seriøst ut.
    ptb
    Hvor liten diameter og hvor lav høyde er det mulig å produsere - og få akseptabel effekt - ved et eksempel for 3 stk føtter til platespiller m/total vekt på 8 kg?
    I tillegg - vekttrykket er ulikt fordelt med ca 50 % på en fot, 30 % på den andre og 20 % på den tredje.
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Hvor lite trenger du? 😊 Kan alltids prøve meg frem og sjekke. Fordeling er enkelt👍
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Hørtes forresten ut som en rega planar 🤔
    ptb
    ^ Nope. Sterkt mod. Thorens TD-150
    Ser for med Ø= max 30mm og høyde så lite som mulig. M8 for finjustering av høyde (vatring).
    Haavard
    Lena
    Gleder meg til å teste ut disse. Glimrende service, fra EgelandDesign.
    Har to monoblokker på ca 25 kg, 300b, med tunge trafoer som durer litt for mye når de er kalde. Har hørt at andre har fått ned trafostøy med myk demping.
    _RoDa_
    Var det så at du produserte vekt-tilpassede føtter til Rega sine platespillere også?
    Hei @skinnyboy
    Vi får diskutere litt her frem til høvding og co legger Egeland som bransjeaktør og vi kan fortsette diskusjonen på bransjehjørnet.
    Har målt og sjekket litt på P7en - tipper det er ganske likt på de andre modellene også.
    At det faktisk er en fordeling av vekten (totalt 6,3 kilo) mellom høyre ben, venstre ben og bakre ben på 13, 34 og 53 prosent.
    Det må jeg innrømme at gjorde meg litt overrasket.
    Ikke så mye betydning på de originale føttene, siden de er såpass stive, men det går an å se på dem også at det komprimeres forskjellig.
    Hva bruker du under til Rega i dag?
    Selv har jeg en ProJect Ground-it som fungerer sånn passe ok, men jeg liker best utseendet med Regaen rett på benken.
    skinnyboy
    Hei @_RoDa_
    Jeg bruker nå en Isoacoustics zaZen 1 plattform under spilleren, og synes at det fungerer greit hos meg.
    Det var litt overraskende at vektfordelingen var så ujevn på spilleren, men spillerne(«de billige») er jo bygget til et prispunkt, og føttene er vel lik på mange spillere, gummiføtter.
    Vil tro at vektfordelingen prosentvis er lik, om jeg bruker Groovetracer subplatter eller ikke. Glasstalerkenen er vel den tyngste delen, og fordeler mye av tyngden, sammen med motoren.
    _RoDa_
    Stemmer. Jeg kjørte passe høy nerdefaktor under veiing inkludert vinyl (170g) på tallerken og med armen midt på platesiden.
    Alu subplatter på P7 som er tilsvarende groovetracer i vekt tipper jeg, og keramikktallerken skal være lik i vekt som glass.
    Løfter du opp på høyre hjørne foran kontra venstre så kjenner du lett hvor stor forskjellen er.
    (Jeg tippet et sted rundt 50 bak og 35-15 foran før jeg dro frem kjøkkenvekten)
    Litt gøy at føttene til P3 og P5 er de samme som på P7 og P9 er snudd opp-ned i alu-skålene. 😅
    steinost
    Lillestrøm
    Få de forankret ned i grunnfjellet.
    Det var vel en som lagde noe voldsomme greier en gang her på sentralen.
    Dødere kunne det vel ikke gjøres.
    _RoDa_
    Tror det var første anlegget i tråden her:
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Men er det noe som er forankret i hifimiljøets grunnfjell, er det ar annenhver entusiast ønsker å "skape" en tåpelig duppeditt som de kan sette sitt navn på og pushe til resten. Er vel flere fot og kabel produsenter enn produkter til å feste røveriet til.
    steinost
    Lillestrøm
    Der var tråden ja. Så trynet til en del mennesker der som har endret seg litt😅
    Galskapen lenge leve.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Hei, siden denne tråden framstår som en ren kommersiell salgstråd foreslår jeg at du sender melding til Høvdingen og får deg tagget som bransjeaktør. Da kan du bruke forsiden for å fremme produktene dine.
    Jeg går god for at @EgelandDesign har kontaktet Mr. Ugh! for over en måned siden.
    ptb
    Jeg ble også litt overrasket over hvor ulikt punkttrykket er på hver enkelt fot på min modifiserte TD-150.
    Den har nå 3 føtter. En off-set bak og en i hvert hjørne i front.
    1950gr v.front
    2350gr h.front
    4820gr bakre
    Dette målt uten plate på tallerken og m/arm i armliften. Burde kanskje, som @_RoDa_ , beregnet vekten m/arm midt på en plateside, men… det er litt sent nå, da er er på vei.
    Det er omtrent 2 g som flytter seg i en bue med radius 230 mm +/- fra hvilestilling til utløpsrille. Nerdekudos!
    Har drevet og dillet med å se på muligheten for å massebalansere en TD 150 mot fjærbeina, men endte opp med å gi f. Det finnes bedre utgangspunkter for slikt. 160, 125…
    _RoDa_
    Ikke uenig, men mener du bommer litt i denne tråden. Litt annet enn tåpelig duppeditt og røveri, dette. Synes jeg.
    Men det får være opp til hver enkelt om vi vil betale noen kroner for at en person sourcer råstoff, maskiner, legger inn timer i utvikling/eksperimentering, tilpasser til ønsker og behov og lager noe til oss. Da får også vi som ikke har en kompis som driver med sånt mulighet til å få laget noe.
    Jeg personlig synes det er fint at HFS kan hjelpe til med at produkter som Sigberg sine kommer ut til folket og ikke minst at gjengen bak Fantorangen når ut til kunder. Som karen i denne tråden så driver de ikke med tulleprodukter.
    (Selv om det i min verden er tulleprodukt, så har jo til og med han med broderi på kablene som er laget i the norwegian mountain air funnet noen som vil betale for det. 😅)
    Er ganske så mange produsenter som har startet med å lage noe selv, dele med venner og så gjøre det til butikk.
    Svært få av dem fant opp produktet de laget, men det bør være lov å lage sin egen variant av høyttalere, platespillere og dempeføtter. Synes til og med vi skal heie på dem når de er bosatt i Norge.
    Legg merke til at trådstarter av denne tråden har spurt underveis og at manglende merking som bransjeaktør ligger mer på høvding og co enn på han selv.
    I beste mening, med ønsker om at det ikke leses som fanden leser bibelen, og sånt.
    Flageborg
    Technics 1210 - etter 30 år kan man se dempematerialet på innsiden av foten
    under armbasen har en ubetydelig annerledes form enn de 3 andre dempeføttene
    så ingen tvil om at noe kan observeres uten at det påvirker lyden...... :unsure:
    For sikkerhets skyld ble det et kryssbytte....... 👍
EgelandAcoustics
EgelandAcoustics sine annonser
Skreddersydde avkoblingsføtter fra EgelandAcoustics
  • 4
Enhver seriøs HiFi-entusiast vet at uønskede vibrasjoner og resonanser er fienden til god lyd. De kan maskere detaljer, skape forvrengning og redusere dynamikken i musikken vi elsker. Norske...
Skreddersydde dempeføtter fra EgelandAcoustics
Opplev bedre lyd med våre skreddersydde avkoblingsføtter! EgelandAcoustics utvikler skreddersydde dempeføtter for HiFi-produkter, designet for å redusere vibrasjoner og forbedre lydopplevelsen...
EgelandAcoustics nå med 90 dagers åpent kjøp og 5 års garanti.
  • 1
Vi i EgelandAcoustics er stolte av å kunne tilby våre kunder enda bedre trygghet og service! Fra og med i dag lanserer vi 90 dagers åpent kjøp på alle våre produkter, slik at du kan teste våre...
BassGuard 2.0 – Avansert Vibrasjonsdemping for HiFi-entusiaster - 90 Dagers Åpent Kjøp
  • 4
EgelandAcoustics er stolte av å annonsere lanseringen av BassGuard 2.0 – en oppgradert versjon av våre populære vibrasjonsdempere for høyttalere og subwoofere. Med 39 % mer dempemateriale og tre...
EgelandDesign nettbutikk lansert!
  • 5
Da er nettbutikken noenlunde oppe og går. ENK er opprettet og ting begynner å komme på stell. Jeg har en lang vei å gå før alt er på plass, men nå bør det være mulig å bestille. Ta gjerne en titt...
Avkoblingsføtter fra EgelandDesign - 30 dagers åpent kjøp
  • 15
Opplev overlegen lydkvalitet med avkoblingsføtter fra Egeland Design. Gi din lydopplevelse en oppgradering med disse avanserte avkoblingsføttene, designet for å løfte lyden til nye høyder. Det...
