En sub eller to, kanskje?
  • Fenalaar
    En Fostex FW-800 på hver side? :p
    Hyfsad pris på akkurat de...
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    MINST en slik Fostex!!! ;)
    Kan du gå for 15" eller 18" så ligger det rimelige drivere på brukten som duger!
    Om ikke plass til to, kanskje en stk?
    roadrune
    Stord
    Har samme plass på begge sider, så det blir to eller ingen.
    Hvilke drivere tenker du på oks?
    oks81
    Hjemme
    Acoustic Elegance TD15M - Terje Berg
    JBL 2226 - Naturlyd
    Acoustic Elegance TD18H - Audiodakt
    Faital Pro - Diy Dude
    Baldrick har noe 18"
    Fraskriver meg alt ansvar i forhold til valg.
    Dette er bare noen eksempler :)
    Og er du knustøff så har VegardW noen field coil.
    Har du bestemt deg for doble basser?
    roadrune
    Stord
    Billig og billig....
    Når jeg begynte å tenke på dette så jeg for meg to stk l26roy, eller muligens to Ultimax 12"....
    De du nevner er nok i en annen liga.
    roadrune
    Stord
    Nå har det vært 69 stykker inne å sett på denne tråden, med så mye god kunnskap det er her inne er det rart at ingen av de har noen som helst formening her....
    :rolleyes:
    1. Hvor mye penger har du?
    2. Hvor har du de?
    3. Når kan jeg komme og hente de?
    1. Fint lite
    2. I madrassen, 9millimeteren ligger under puta.
    3. Det er bare å komme på besøk, mat og drikke skal jeg klare, men penger får du ikke med deg med mindre du har grovere kaliber, og er flinkere til å bruke det.
    :D
    oks81
    Hjemme
    De to driverne du nevner der er subdrivere, spiller nok ikke pent over 100hz.
    De fleste av oss har ikke Onkel Skrue bingen! :)
    Bra du setter bremsene på.
    Siden bremsene er på.
    JBL 2226 er en driver som du får tak i brukt ganske så rimelig.
    Om du går for 1stk pr. side er ikke det dyrt synest jeg.
    Det fins andre drivere fra JBL som også er bra. Mange av disse (inkl 2226) benyttes gjerne opp mot horn og har ganske flat respons opp mot 1khz.
    Du er spesifikt ute etter mer kapasitet i området 80-500.
    Slike drivere er skapt for området.
    Lurer på om ikke en lukket kasse på minimum 100liter vil gjøre susen for en stk JBL 15".
    Da er kasse og driver bygd for det området du ønsker.
    Under 80hz vil det være lite å hente, da må du over på bassrefleks.
    Ta litt med salt kassevolumet, men det kan du simulere i winisd.
    Det er lett for meg å snakke JBL siden jeg har det selv.
    Det fins bøttevis med andre løsninger.
    Fenalaar har bygget en flott kasse og den kan sikkert også brukes.
    Alternativt går det å se på 12" også.
    Bestem deg for om du vil ha en eller to drivere.
    Bestem størrelse på driverne.
    Så er det å finne dugandes drivere.
    Til slutt bestemme kasse. Lukket kasse er tenker jeg er best i nevnte frekvensområde.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Lilya har noen JBL 123A 12" som ligger på brukten.
    Se litt på de! :)
    Uten at jeg kjenner de tror jeg det er meget bra drivere.
    Bare slenger ut litt innspill, du må bestemme selv :)
    roadrune
    Stord
    Takker for gode innspill, men for å oppklare litt så var tanken når jeg startet tråden mer kapasitet i området 20-500.
    Nå begynner jeg å forstå at det neppe er oppnåelig innenfor kriteriene jeg har satt.
    Men jeg er mer villig til å ofre i toppen enn i bunn, så kanskje 20-200 kan være mer innafor?
    Husk at selv om subene jeg har spiller opp til 80, så gjør de kun det der det ligger ett lfe spor på film, altså spiller de ingenting når jeg hører på musikk.
    Spiller ikke Lroy godt over 100? Jeg har aldri hørt de selv, men Seas påstår jo opp til 1000..
    Ellers så er absolutt maks størrelse på fremovervendte elementer 15", men jeg tror alikevel jeg setter grensen ved 12".
    Hadde egentlig hengt meg litt opp i Lroy 10" :)
    oks81
    Hjemme
    Ådu! :)
    Da forandrer hele greia seg!
    20-500 er ikke enkelt bare så det er sagt.
    Glem Lroy og andre langslagsdrivere, det er og blir subber som gjør best sin jobb 100 og nedover.
    Når jeg ser litt mer på de JBLene til Lilya er de et kupp!
    Skal se om jeg får simulert litt i winisd.
    Nå snakker vi ikke lenger lukket kasse, men bassrefleks.
    The Shy
    Langesund
    20-200 Hz er et stort området, og med et element på hver side blir det ganske store kompromisser. Klarte dette området ganske bra med mine gamle tårn med 4 stk 12" på hver side. Jeg ville lagt 20 Hz litt vekk og satset på noe som trykker bra ned til rundt 35 Hz. Å true ut noen ekstra hz nedover går gjerne utover det oppover. Det er i hvert fall mine erfaringer.
    Hvis det er greit er det mye fint å få blant PA elementer det være seg JBL , Precision Devices, Acoustik Elegance, med flere
    oks81
    Hjemme
    Flott innspill fra Shy! :)
    Satt og lurte på hva drivere som kunne takle 20-200, da fikk jeg svar på det :)
    Prøver å hjelpe deg roadrune, det jeg legger ut er veiledende, ikke fasit, da jeg ikke har prøvd.
    Her er simulering av JBL123A:
    Grønn er bassrefleks 200 liter og tunet til 20hz.
    Gul er lukket kasse 200 liter.
    Slik jeg tolker det ser det ut som lukket kasse er best. Lav FS i lag med litt høy Qts gir vel utslag i det.
    Respons er ok ned til 40, men disse driverne vil jeg tro du kan kjøre langt over 500hz om du vil.
    Skal ikke avskrive LROY. Da gjerne du kan bygge kasse med disse og få gjerne 25-100hz kanskje?
    oks81
    Hjemme
    Hva drivere hadde du i de 12" bassene dine? Var det lukket eller BR? :)
    The Shy
    Langesund
    Peerless XXLS Aluminium i 50 liter lukket. Falt ganske mye av i bunnen på simulering, men rommet hjalp til så mye at jeg ikke trengte eq i bunnen.
    Problemet, og da er jeg kresen, var at det fra 70 og oppover kjørte med håndbrekket på. Løsningen jeg har i bassen nå er en del lettere på tå, uten brekke på og i medvind - men så har også dette kostet meg fire ganger så mye å bygge:)
    oks81
    Hjemme
    God info :)
    Det du har nå er så til de grader veldimensjonert at det spiller sikkert ringer rundt alvorlig mye her inne!
    Etter boka, veldimensjonert tilnermet kompromissløst i mine øyne! :)
    Selv velger jeg kvalitet 40hz og oppover.
    Skal jeg bli fornøyd med det som skal skje under 40 tror jeg at jeg må kjøpe meg nytt hus for større plass og dimensjonere så til de grader i bunn. Og ny lommebok.
    roadrune
    Stord
    Disse: https://www.parts-express.com/peerless-by-tymphany-835017-12-aluminum-cone-xxls-subwoofer--264-1114 ?
    De ser jo bra ut! Hva med en slik pr side i BR, evt TL hvis ikke det blir for stort?
    Jeg er selvsagt klar over at dette blir ett kompromiss, men det er strengt tatt hele anlegget, jeg vil egentlig bare ha best mulig lyd for minst mulig peng, og pr. idag er det kun området det er snakk om her jeg savner noe.
    Oks: ruller ikke Jblene vel tidlig av i bunn?
    Tusen takk for all hjelp og innspill, det setter jeg pris på!
    oks81
    Hjemme
    Du får room response i tillegg.
    JBL er typisk 40 og oppover. (lilla strek er -3dB)
    Det er på den gule linja litt nivå opp fra 60-100. Gir litt "kul" sound på rockemusikk.
    Med lukkede kasser er det også enklere å kjøre litt EQ i bunn, kanskje du når 35hz med de der siden de har lav fs.....??
    Men pass på slaglengde da!
    Som Shy nevner, du får ikke alt. No free lunch.
    Du må velge blandt kompromissene.
    Du tenker penger. JBL som det der for 1200,- stk er et ran.
    Du kan få to stk pr side.
    Og ser ut som Alnico magneter som rosin i pølsa ;)
    Og JBL selv om litt eldre, så får du tak i reconingskit dersom det skulle skje noe.
    Har ikke sjekket de der om en får tak i, men eksisterer til mange andre.
    Dersom du MÅ nedover under 30hz så kanskje se etter noe annet :)
    Mine inlegg er fortsatt bare innspill, og jeg er ikke 100% sikker på hva du får før du har prøvd.
    Setter pris på om gutta med lang fartstid kan bremse meg nå om jeg er på blindspor!
    oks81
    Hjemme
    Kan simulere de 12tom driverne opp mot JBLene litt senere. :)
    Fenalaar
    20-500 burde funke greit med de SB23-driverne. De spiller greit opp til 3K, med en liten dip rundt 900.
    Dynabel har de på salg til 600kr/stk.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Eller 6 pr side. Siden de er 12 ohm, så er de taknemlige å ha med å gjøre.
    Jeg kjører med 180W Hypex, og det holder i massevis
    Marson
    Sulitjelma
    Jeg skytter inn et spørsmål her, da jeg etterhvert har tenkt noe lignende prosjekt.
    Hvordan vil 4 stk 8" pr side spilla kontra en 15" pr side ? Vil man få samme "følelsen" av midbassen ?
    oks81
    Hjemme
    Som lovet, simulering av JBL 123A og 12tom sine tidligere Peerless.
    (Tar forbehold om tastefeil på Peerless da jeg måtte legge inn manuelt)
    Gul = JBL
    Grønn = Peerless
    Begge i 200liter lukket kabinett, to drivere.
    oks81
    Hjemme
    Regn ut areal på 4x8" og 1x15". Sammenlign hva som skubber mest luft.
    Med samme t/s parametre skal det i prinsippet bli samme.
    Ellers har jeg ingen fasit.
    The Shy
    Langesund
    Det skubber omtrent like mye luft med samme slaglengde - areal er rundt 900 cm², men det ene store elementet kobler bedre til luften, mens flere små elementer kan plasseres med avstand så det utjevner romproblemer. Litt gi og ta egentlig.
    Storer og mange er tingen vettø ;)
    roadrune
    Stord
    Og her er SB23 simulert:
    Alle i 180 liter, Gul er lukket, 2 drivere 180l. Rosa er 2 drivere portet 180l og tunet til 25hz, Grønn er 3 drivere portet 180l og tunet til 25.
    Ser ut som om jeg går for 2 pr. side i portet av disse :)
    oks81
    Hjemme
    :D
    Knall!!
    Da venter vi spent på svar neste helg, da er du vel ferdig å bygge kassene og har fått driverne vel!! ;)
    roadrune
    Stord
    Driverne er bestilt og dukker nok opp i neste uke, men Minidsp og plater er nok lenger borte...
    Hadde de ikke vært på salg hadde jeg ikke bestilt nå, siden jeg har lovd kvinnen å bli ferdig med en del muring og en trapp jeg har holdt på litt for lenge med :)
    Går rykter om husmaling også :(
    oks81
    Hjemme
    Uff! Husmaling! :(
    Jaja, litt kosebygging til høsten! ;)
    Bra du fant en løsning! Jeg er bare kjent med PA drivere og hopper fort den veien i anbefalinger.
    Men det fins flere veier til Rom! :)
    Dette blir sikkert bra!!
    Fenalaar
    Hint to drivere i lukket og Linkwitz-transform tunet med Q=0,5 og F3 på 35-40Hz trenger i praksis veldig lite ekstra eq. Du mister naturlig nok litt headroom mellom 20-30Hz enn en gedigent svær portet kasse.
    Hvis du vurderer såpass stor kasse, så ville jeg tenkt to 180 liters søyler med 8 elementer i hver og lukket kasse.
    Mhp dsp og forsterkeri, så har MiniDSP noen varianter med dsp og to kanaler fortserker.
    Hypex har noen nye tøffinger på gang, med dsp og ncore på opptil 3 kanaler.
    Johan-Kr
    Slinger
    De Peerless elementene har jeg hatt selv og de krever mye større kasser enn 50 liter for å spille pent oppover i frekvens.
    Renheten i lyden ble også mye bedre når de spilte i bassrefleks.
    Hadde ingen problemer med deling på 140 hz i bassrefleks.
    roadrune
    Stord
    Johan-Kr
    Hva er fordelen med lukket kontra portet kasse?
    Minuset er vel at de trenger mer effekt?
    Tanken nå er å bygge to kasser med to drivere i hver og drive alt fra en kanal på Anaviewen.
    Om jeg parallellkobler 4 12ohms elementer blir totallast 3ohm da?
    steinost
    Lillestrøm
    har ikke angret et sekund på lukkede og mange.
    kontant og god bass.
    Fenalaar
    Lukket kasse har mindre fasevridning, lavere gd og mindre ringing. I tillegg så kan kassen bygges mindre.
    Avrullingen på en lukket kasse er slakkere enn en bassrefleks, så under en gitt frekvens, har lukket mere guff enn en bassrefleks. Denne avrullingen passer bedre til rommet, slik at avrullingen en lukket kasse, tunet til en plass mellom 30 og 40 Hz (gitt av rommet) matcher forsterkingen fra romresponsen under tuningsfrekvensen. Tuningen av den lukkede kassen justerer du med Linkwitz transform-innstillingen i MiniDSP. Du mater inn parametrene i et regneark, og får ut en biquad du legger inn i dsp.
    Under bassrefleksportens tuningsfrekvens, har elementet veldig dårlig demping fra kassen. Dette betyr at du vil få svært store utsving på alt som skjer under denne frekvensen. Det er ikke nødvendigvis så stort problem, siden musikk har lite informasjon lavt nede. Ser du mye på film, uten noe lf-begrensing, kan det skjære seg. Har vært borti at membranen har løsna fra svingspoleforma...
    De kassene mine er uten EQ tunet til 53Hz. Med en Linkwitz transform med målparametre 35Hz og Q=0,5 blir responsen slik i rommet. Dipene kommer også fra rommet, og de må jeg enten plassere meg ut av eller gå til med akustikk-remedier. Siden jeg har interiørpoliti, så er det siste litt vanskelig å få bra...
    Johan-Kr
    roadrune
    Stord
    Har prøvd å lese meg litt opp på området, og det er jo mildt sagt sprikende meninger om portet vs lukket, men det ser nok ut til at lukket er den som bør passe best til mitt bruk, så da tror eg jeg prøver på det, så får jeg heller få inn mer forsterkeri hvis Anaviewen ikke klarer å levere.
    Men da sitter jeg selvsagt igjen med ett par spørsmål:
    Hvordan kan jeg finne ut hva som passer best til rommet, og velge kassestørrelse ut i fra det?
    Har det noen praktisk betydning om en har en eller to drivere i hvert kabinett, så lenge en øker volumet tilsvarende?
    oks81
    Hjemme
    Om en ønsker bassrefleks eller lukket stiller jeg meg midt i mellom.
    Der må en nesten bare velge det en liker best.
    Lydmessig så oppleves vel en lukket gjerne litt mer "tight" enn bassrefleks.
    Men det er faktisk litt opp deg selv og hva du er ute etter.
    Kan jo tune porter enda dypere og det blir en mellomting mellom lukket og BR.
    Bassrefleks fungerer som lukket kasse ned til en begynner entre port tuning, da får en en boost.
    Under port tuning funger BR som om den var åpen og det detter rett i kjelleren.
    Driverne SB23 ser ut til å kunne fungere like greit i BR og lukket.
    Angående størrelse på kasse kan du simulere deg frem inntil økning av kassevolum ikke gir særlig mer output i bunn kanskje?
    Litt usikker her...
    Tar du en driver i 100liter kasse, så vil to drivere i 200liter simulere likt.
