Endpoint Audio gir introduksjonstilbud på Lumin - Nettveksavspiller for Audiofile
Vi starter med å gi et fantastisk introduksjonstilbud denne nydelige spilleren hvor vi blandt annet lar det inngå en iPad air på kjøpet.
Ring for informasjon om dette tilbudet som kun vil gjelde i Mars!
Endpoint Audio - Tom Egil: 47 83 29 22
For min del så er dette endelig noe som faktisk kan erstatte en cd spiller - slik at den nødvendige trimmen må tas i forbindelse med avspilling av vinylplater.
Rip dine Cd'er og lagre de på en harddisk, last ned fantastiske høyoppløste musikkfiler og spill de av med denne fantastiske spilleren. Dette er formater som virkelig er i fremmarsj - og her har man løsningen:
Universal nettverksavspiller med DSD avspilling fås nå i Norge.
Ønsker du en elegant og enkel løsning som kan avspille alle dine audiofile formater? Så har Lumin løsningen for deg. Dette er en nettverksavspiller som tar alt av formater, så oppsettningen er en lek, last ned en app til din iPad, finn og avspill din yndlingsmusik lekende lett.
Utover de vanligste tilkoblingene skal det også nevnes at det også er en HDMI inngang tilgjengelig slik at spilleren kan integreres fullt ut i ethvert system.
Den kommer med følgende spesifikasjoner:
Streaming Protocol:
Airplay der gjør det muligt å spille fra Wimp-hifi.
UPnP AV protocol with audio streaming extension
Gapless Playback
On-device Playlist
Supported Audio File Formats:
DSD Lossless:
DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD)
PCM Lossless:
FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
Compressed (lossy) Audio:
MP3, AAC (in M4A container)
Supported Audio Sample Rates, Bit Depths, Number of Channels:
PCM 44.1khz - 384kHz, 16 - 32bit, Stereo
DSD 2.8MHz, 1bit, Stereo
Input:
Ethernet Network 100Base-T
USB flash drive, USB harddisk (FAT32, NTFS and EXT2/3 only)
Outputs:
Analog Audio:
XLR balanced, 4Vrms, pin 2 Hot
RCA unblanced, 2Vrms
Digital Audio:
BNC SPDIF:
PCM 44.1khz-192kHz, 16-24bit
DSD (DoP, DSD over PCM) 2.8MHz, 1bit
HDMI:
DSD 2.8MHz, 1bit
Analog Output Stage:
Wolfson WM8741 DAC chips, 1 chip per channel
Fully balanced layout with high quality components
Output connectors coupled with dual LUNDAHL LL7401 output transformers
Physical:
Lumin (solid aluminum chassis):
350mm (W), 345mm (D), 60mm (H), 8kg
Dual-toroidal PSU:
100mm (W), 295mm (D), 55mm (H), 2kg
Finish:
Raw brushed aluminium
Black anodised brushed aluminium
Ordinær Pris: 49.500,-
Ring for introduksjonstilbud.
Tom Egil
+47 47832922
tom@endpointaudio.no
Streaming Protocol:
Gapless Playback
On-device Playlist
DSD Lossless:
PCM Lossless:
Input:
Outputs:
Analog Audio:
Digital Audio:
BNC SPDIF:
HDMI:
DSD 2.8MHz, 1bit
Physical:
Dual-toroidal PSU:
Finish:
Tom Egil
+47 47832922
