Rørutstyr Et par utgangsrør som har gått.
Andy
Nøtterøy
Hei! Har tatt et par utgangsrør på effekttrinnet de siste par månedene. Sikringen på samme side har gått samtidig.
Har vel gjort den feilen at jeg har slått på effekttrinnet først ved de anledningene da rørene har gått.
Skal det virkelig ikke mer til eller kan det være en feil ved effektrinnet mitt.? Har kommet en kneppelyd i høyttalerene da forforsterkeren er ferdig oppvarmet de gangene jeg har slått på effekttrinnet først.
JK
Du har vel selv funnet grunnen til at rørene ryker? Effekten skal alltid sist på og først av, nettopp for å unngå å skade effektforsterker, og andre komponenter i anlegget. Har du kontroll på bias og timer på rørene så er det bare å være mer nøye med hvordan du starter/stenger anlegget....
runben
Selv om det er god kutyme å slå på forforsterker før effektforsterker, er det ikke normalt at man blåser utgangsrørene om man gjør det omvendt. Kan tyde på at du har DC spenning på utgangen av forforsterkeren når relèet kobler inn. Tidsforsinkelsen i relèet skal sørge for at utgangskondensatorene er ladet ut for DC-spenning så man ikke får noe smell i høyttalerne i tilfelle man glemmer seg og slår på forforsterker sist.
Bruker du de balanserte utgangene? Anbefaler deg å måle på pin2 (+) og pin 3(-) mot jord for å sjekke om du har DC spenning her etter du har slått den på. Kan være lekkasje i utgangskondensatorene på forforsterker
Audiomix
Tenk om det alltid var slik!
Ofte er det ingenting som hindrer at store spenningssving kan forekomme.
Kun tålmodighet.
Sjekk som andre anbefaler her.
