Et rack som funker! Fort!
rama
biskopen av holmlia
oslo
hehe... .og all det metallet som brukes til kabinetter....
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Den magnetiske udstråling bliver værre, Joaquin, når trafoen monteres på en jernplade. Det når længere ud.
Mvh. Sven Palvig
Zerostat
Strømmen
"Min erfaring er at alting under apparaterne påvirker lydbilledet. Det lyder forskelligt." Få er vel uenig i dette, eller? En kan "ruinere" et ellers godt anlegg med "feil" underlag. "Nasaliteter" og "ringing" er typisk!
Hvis du har en tynd MDF plade i dit rack og slår på den med dine knoer. Er den så tavs eller kan du høre den tone ud? Apparatet på hylden vil dæmpe det, hvis det er tungt, men er det let så.
Mvh.
Sven Palvig
rama
biskopen av holmlia
oslo
det er med rack som med kabler: de "lærde" strides.
Ganske nøyaktig 3500 levert på døren med meget bra fraktselskap, posten kan ta seg en bolle! Dyr frakt? Tja, man får liksom ikke rack som dette i Norge til denne prisen iallefall. Som nevnt er det i svart/gull som skapt for Electrocompaniet, ser perverst bra ut!
mvh Paul Inge
gut_man
Spanderer du et bilde når du har fått satt komponentene inni, pliiiis. Kan tenke meg at det ser dritlekkert ut ja! Kanskje noe å vurdere ja. Prisen var det ihvertfall ingenting å si på!
magnaes
Hei Paul Inge!
Hva er avstanden mellom hyllene på racket?
Dette så dritlekkert ut. Jeg må ha avstand på minst 24cm i høyden.....
MVH
Jon
emotikon
Hiv deg nå rundt og få sendt et bilde :)
Dette frister.
emotikon
MVH
Jon
Jeg svarer litt jeg...
Høyde nederste plate til midterste plate er ca 25.4 cm
Fra midterste til øverste er det ca 17.7 cm.
For meg er dette i knappeste laget.....
magnaes
Jippi!
Da skal jeg ha meg et sånt. Hva skal du ha inn som er så høyt....?
emotikon
Jippi!
Har da forsterkere som trenger litt luft.....  :)
Samt andre komponenter som jeg har div. underlag på.
Slik er det i heimen nå:
magnaes
Samme CD-spiller jo :)
Jeg skal ha inn en AW250R er vel drøyt 20cm høy.
emotikon
Den smetter nok fint inn om du ikke har noe under ;)
Er du fornøyd med spilleren?
magnaes
Det er en konge-spiller til den prisen........ Min står original enn så lenge.
Lydmessig går den uten på det meste je har prøvd.... Synes den har drag i bunn også, noe jeg mener mange spillere mangler. Så har den en byggekvalitet som ikke står tilbake for mange amerikanske og europeiske jålete High End merker. Fjernkontrollen alene er egentlig verd prisen.....
Mitt eneste ankepunkt er at betjeningsknappene på spilleren burde hatt samme farge.....
Byttet navn på denne og fått den CE godkjent, skal du se at man kunne sikkert solgt de for 20k og fått gode kritikker i Hifi presse........ :)
emotikon
Da har vi samme erfaring med denne.
Er det 88E du har?
Ellers må jeg si at Gate 9 er tung musikk slik jeg liker det  :)
Bildene er av relativt dårlig kvalitet så får ikke helt frem hvor bra det er, men...det ser da ikke feil ut heller;)
Takk til johna for fin bildeguide!
Erland
La meg strø litt "salt" vedr. disse VTI-rackene.
Hyllene bøyer seg over tid med tunge komponenter!
Jeg har hatt mitt i 1 1/2 år nå, og hylla hvor vinylriggen står, har gitt etter et par mm. Grunnen er at riggens bein har plassering som gjør at belastningen kommer mitt på, og ikke på siden av hylla.
Ellers veldig godt og rimelig rack, som jeg er fornøyd med. Liten sak og forsterke/bytte hyllene, men dette går da ut over høyden mellom dem.
emotikon
Der ja!! :)
Racket passer jo helt utmerket sammen mer Elcomp. produktene dine.
Når det gjelder vektfordeling på platene som Erland nevner, skulle det vel gå bra med Elcomp.
Da disse er beina på disse går ganske så langt ut på hyllekantene.
Kanskje et problem bakant av platene....?
Mitt forslag er å få tak i 5mm aluplater til å sette under komponentene. Dette vil gi større bæreflate.
Disse kan males/lakkeres sorte :)
emotikon
Er det mulig å ta av topplokket på beina for å event. sandfylle dem?
(Regner med at de er hule...)
Beina er helt ute i hjørnene ja, dessuten skal det nok litt mer til å bøye et av-rack med en komponent på hver side enn et vanlig rack vil jeg tro. Jeg tar det iallefall med knusende ro og lar estetikken råde i rommet :)
"Topplokkene" ser ut til å være limt fast, men har ikke brukt nevneverdig makt for å prøve å få dem av, ellers har du rett i at bena er hule.
emotikon
Går ramma på racket foreks. på skrå fra fremre ben til bein bak?
Ser ikke ut som om det er "firkantramme".....
Har du mulighet til å ta et bilde fra "undersiden" av en plate?
Erland
Stengene (eller firkant-rørene) mellom beina, har et ca 5 mm stort hull, slik at du kan fylle dem med sand og plugge igjen.
De runde beina kan du fylle med sand fra undersiden der du skrur i "spike". Hulle vil bli plugget når du setter i "spiken"
mao., du kan sandfylle alle hulerom om du ønsker.
Vet ikke om du finner så mye detaljer, men du finner i allefall en del bilder og produktinfo på http://www.vtimanufacturing.com/
emotikon
Hei!
Jeg har nok "bare" 88. Hva er forskjellen på disse?
Hva som er forskjell innvendig vet jeg ikke....
Skal prøve å sjekke ut.
Utvendig er det kun plexiglassplata over rørene.
På E kan denne skrues opp fra utsiden. Enklere m rørbytte.
magnaes
Hei!
Da fikk mitt Rack problem en ny vending. Kjøpte et brukt Soundstyle for en drøy tusing.........
Problem solved..... :)
B
buster
Denne, men med sorte hyller, bør tilfredstille de fleste WAF krav
Litt usikker på pris, men så extremt mye over 6 tror jeg ikke det havner på.
Vet du hvem som selger dette? Så veldig pen og solid ut.
impulse
Hølen
Fantastisk fint rack, ja..Som definitivt hadde prydet lytterommet mitt nå, om det ikke hadde vært for etpar uforutsette ting som krevde en foruroligende mengde midler. Det koster omtrent 8000,-, noe som er rørende rimelig i forhold til mye annet. Møbelsnekkerbygget, egendesignet hylle, for eksempel.
Dog
Sola
Nå må du få ut fingern impulse! Selg kona! ;D
O.
