Få din platespiller satt opp optimalt
  • NB! Dette er en betalt annonse. Vennligst hold dere til temaet. Takk.
    Som importør av ett av markedets beste verktøy for finjustering av platespillere (AnalogMagik), så kan vi levere din platespiller perfekt satt opp ved kjøp. Med det menes at vi kan hente ut det fulle potensialet til din platespiller og således maksimere ditt utbytte av produktet.
    Det er nå også mulig å levere inn din platespiller til oss for finjustering selv om den ikke er kjøpt hos oss. Tjenesten koster kr. 625,- pr. time og man betaler maksimalt for 4 timer. Om jobben tar lenger tid enn 4 timer, hvilket ofte er tilfelle, så dekkes dette av oss.
    Om platespilleren kjøpes hos oss, så dekker vi 50% av kostnadene (100% av kostnaden over 4 timer) for platespillere under kr. 50 000,- og 100% av kostnadene for platespillere over kr. 50 000,- (tjenesten er altså helt gratis over et visst prisnivå).
    Om du gir oss tilgang til ditt RIAA-trinn, så vil vi også kunne optimalisere last (impedans- og kapasitansverdier) ved bruk av AnalogMagik. Dette utføres da på timespris.
    Du kan lese mere om verktøyet som benyttes her: AnalogMagik - All In One Cartridge Setup Software & Test LPs
    Vår portefølje av platespillere er blant landets største med merker som Clearaudio, VPI, SME, TW-acustic og Brinkmann. I de fleste tilfellene lar det seg gjøre å sende en ferdig justert platespiller fra oss og til kunden, enten fullstendig montert i esken eller med tonearm og pickup separat fra plint og tallerken i samme eske. I sistnevnte tilfelle merker vi av høyden for optimal VTA/SRA ved bruk av teip (armsøyle plasseres da av mottaker slik at nedre kant av teip akkurat er synlig over armbasen-/bordet).
    Det å sette opp en platespiller 100% optimalt er en utfordrende jobb som krever egnet verktøy. De ulike innstillingsparameterne er:
    1. Pivot til spindel avstand: I noen tilfeller følger det med en mal som brukes til å sette avstanden nøyaktig. Det finnes også protraktorer med integrert avstandsmåler til formålet.
    2. Stifttrykk (VTF; Vertical Tracking Force): Her er det en fordel å bruke en nøyaktig vekt som f.eks. Clearaudios Weight Watcher. Det er dessverre altfor mange unøyaktige vekter på markedet og vi har testet ganske mange og funnet dem uegnet. Den mest brukte vekten gir for eksempel forskjellig stifttrykk omtrent hver gang man senker stiften ned på vekten. Weight Watcher skiller seg ut med konsistente målinger hver gang.
    3. Lateral sporingsvinkel (HTA; Horizontal Tracking Angle også kalt Offset): Denne settes ved bruk av en protraktor. Vi benytter en med lasergravering for høyest mulig punktnøyaktighet.
    4. VTA (Vertical Tracking Angle) og SRA (Stylus Rake Angle): Dette er to sider av samme sak. Vinkelen mellom plate og diamant skal ideelt sett være 92 grader (det er med denne vinkelen platene blir kuttet). Dette betyr i teorien at armen skal være noe høyere bak enn foran da en arm som er i vater normalt tilsvarer 90 grader. Jeg sier normalt fordi dette også vil være avhengig av hvor perfekt nålefanen er montert i pickup og diamant på nålefane. Noen bruker USB-mikroskop til å måle denne vinkelen for så å gjøre justeringer inntil ca. 92 grader oppnås, mens vi bruker vårt AnalogMagik verktøy til å sette vinkelen slik at forvrengningen minimeres (AnalogMagik inneholder en forvrengningsanalysator) da det er dette man forsøker å oppnå ved å bruke 92 grader.
    5. Asimut (vertikal sporingsvinkel): Om man ser på pickup’en rett forfra, så skal nålefanen være snorrett. Asimut påvirker kanalseparasjonen. En korrekt asimut gir maksimal kanalseparasjon. Noen senker pickup’en ned på et speil for å sjekke asimut (om asimut er korrekt, så skal speilbildet sammenfalle med det virkelige bildet). Noen protraktorer kommer med integrert speil nettopp p.g.a. dette. Vi benytter i stedet AnalogMagik til å måle kanalseparasjonen og så justerer vi asimut inntil kanalseparasjonen er høyest mulig.
    6. Rotasjonshastighet: Denne settes pinlig nøyaktig med AnalogMagik. AnalogMagik kan også måle hvor god motorstyringen til en platespiller er ved å kvantifisere avvik i hastighet over tid (kjent som WOW & flutter). Her er TW-acustic i særklasse og dette er også årsaken til at TW-acustic leverer kontrollenheter til en rekke andre platespillermerker.
    7. Anti-skating: Skatingkraften, som skyldes friksjon i rillene og at armens pivotpunkt ikke er tangentiell til rillen, må balanseres for at PU skal spore optimalt. Ved bruk av AnalogMagik, så justeres graden av anti-skating ved hjelp av et testspor mot slutten av vinylplaten.
    Siden AnalogMagik gjør oss i stand til å kvantifisere en platespillers egenskaper som forvrengning, kanalseparasjon, hastighetsavvik og vibrasjon/resonanser, så har vi opparbeidet oss en intern database inneholdende alle platespillerne vi hittil har satt opp. Våre kunder vil for øvrig kunne motta resultatene fra optimaliseringsarbeidet av sin platespiller på forespørsel.
    Under finner dere noen bilder av aktuelle platespillere som kan leveres av oss. Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen! Gjallarhorn Audio
    TW-acustic Raven GT2:
    Clearaudio Innovation:
    Brinkmann Bardo:
    VPI Prime Signature:
    SME Synergy:
    AnalogMagik verktøyet:
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Her er noen flere modeller fra Clearaudio. Clearaudio kan også kjøpes hos en av våre forhandlere; Norsk Audio Teknikk (i Oslo), Renaissance Audio (i Bergen) og Bebop HiFi (i Ålesund).
    Concept Active:
    Emotion SE:
    Performance DC:
    Ovation:
    Innovation:
    Master Innovation:
    BangBang
    Okka by
    Godt tiltak. Heller ikke noe å si på prisen imho.
    Å få satt opp vinylriggen helt perfekt er virkelig noe som gir uttelling på lydkvaliteten.
    Ettersom jeg bor på en annen kant av landet så er jo ikke dette noe som er realistisk for egen del, men for de som har anledning vil jeg helt klart anbefale dette tilbudet.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Jo, vi får nå i større grad til å frakte ferdig justerte platespillere (nevnt i annonsetekst) :)
    Vi har blant annet levert flere VPI Prime Signature fullt ut ferdig montert i originalemballasjen. Sist ut var en Performance DC, hvor arm med påmontert PU riktignok måtte pakkes separat fra plint og tallerken (dog i samme eske siden innvendig emballasje var lagt opp til det). Vi bruker da som nevnt en markør som gjør mottaker i stand til enkelt å finne tilbake til vår VTA.
    BangBang
    Okka by
    Ser ikke noen enkel måte å få sendt dette på. Men skal tygges og tenkes 😉
    Kanskje ta med meg på tur neste gang jeg reiser til østlandet.
    Sitter på det meste av gode verktøy selv, og har brukt noen timer på optimalisering som det er. Men det er interessant dette verktøyet!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Bare en lille kommentar til pkt. 7. Du skriver "centrifugalkraften". Det hedder "skatingkraften/skating force".
    Centifugalkraft er præcis det stik modsatte :)
    TomVen
    Jar
    Et viktig punkt når det gjelder platespillere er kvaliteten på lageret, og at lageret er korrekt smurt. Dette er som regel godt ivaretatt når spilleren settes opp første gang, men de fleste produsenter og forhandlere er alt for sløve når det gjelder å gi råd om smøring framover i tid (hyppighet, mengde og smøremiddel). For SME er det greit; spillerne skal ikke ha oljeskift. For andre merker er det ofte mye rot med smøreanbefalinger. I sin tid var jeg i ferd med å kjøpe Raven One som en kilde sa skulle være helt vedlikeholdsfri, mens produsenten selv anbefalte å ta av tallerkenen og smøre hvert halvår. Det kan umulig være bra å åpne lageret så ofte (hver åpning gir små riper). Dette var i 2010, og mulig rutinene er blitt klarere nå. Uansett; det ville være flott om dere også kunne gi 100 pst sikre råd om smørerutiner på alle spillerne dere selger. Det er dessverre sjelden kost i bransjen. Bare et godt råd🙂
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Vi tar alltid spørsmål vi ikke kan svare på videre til produsenten. Alt vi kan håpe på er et entydig svar, men som du er inne på er dette dessverre ikke alltid tilfelle. Ofte kommer vi til bunns i saken etter noen iterasjoner med produsenten.
    Om man skulle oppleve økt støy fra platespilleren eller ujevn hastighet, så kan det være et tegn på at lageret bør smøres. I de fleste tilfeller er det tale om å påføre et tynt lag (film) av den medfølgende oljen. Er den originale oljen borte eller brukt opp, så skaffer vi ny fra produsenten for deg.
    U
    utgatt medlem 1034
    Da har I hvertfall jeg bestilt (AnalogMagik) komplett med lyd kort og alt som trengs :)
    ynot
    Skulle gjerne vært mulig å få dette gjort i Trheim :)
    Conceptvirus
    Fersking
    SVG
    Jeg har satt opp flere platesillere med andre verktøy og ble fasinert av denne tekniske og målbare måten å sette opp platespilleren på. Da jeg kjøpte ny spiller hos Gjallarhorn Audio fikk jeg den satt opp med dette verktøyet.
    I mitt tilfelle var dette en VPI Prime Signature. Etter min erfaring og med mine referanser var justeringene som ble utført veldig bra og dette gjorde at jeg kjøpte verktøyet selv for å kunne justere ved bytte av PU og andre komponenter. For mitt vedkommende var det en øreåpner å justere inn platespiller med dette verktøyet. Var også heldig å få besøk av Raj, som er superbruker i AnalogMagik, etter at han hadde hatt en runde med spilleren var det klare forbedringer på definisjon, senterbilde og bredde. Dette er et avansert justeringsverktøy og det tar tid å lære seg, men det bekrefter også hvor nøyaktig det er. De minste justeringer ga større påvirking en jeg hadde forventet. Det kjennes riktig å gi platespiller, PU og RIAA de beste forutsettningene til å levere optimalt.
    Voff
    Hva heter dette verktøyet og hva koster det?
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Prisen som oppgis her er med 15% rabatt.
    AnalogMagik verktøyet ble utviklet fordi gründer, som også er en audiofil, ble lei av å måtte bruke en rekke forskjellige verktøy for å komme i mål med platespilleroppsettet. AnalogMagik omfatter derfor funksjonalitet for måling av en rekke parametre med ett og samme verktøy. Det vil derfor kreve en viss innsats å sette seg inn i.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Takk for din hyggelige tilbakemelding av vår tjeneste. Raj er ansvarlig for all finjustering av platespillere hos oss. Han er utdannet elektronikkingeniør fra Imperial College i London. Både han og kona(!) er audiofile, og driver vårt demorom utenfor Moss. Ved finjustering av platespillere, er det ytterst viktig å være nøye (noe av arbeidet involverer en skala som er mindre enn 1 millimeter). Det er Raj.
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Harbeth XD2-serien endelig mottatt!
  • 9
Da har vi endelig mottatt øvrige høyttalere i XD2-serien til Harbeth. Vår ordre ble plassert i slutten av august 2024, kort tid etter at det var mulig å legge inn en bestilling. Så man kan trygt...
Høyttalermodeller i demo hos Gjallarhorn
  • 1
Det er høysesong, og siden vi holder en relativt lav profil (hos oss er det stort sett kundene som setter agendaen) kan det være greit å vite hvilke høyttalermodeller som er tilgjengelige for demo...
Black Friday tilbud hos Gjallarhorn
På Black Friday gir vi 25% avslag på alle pickup'er fra Clearaudio som er på lager. NB! Tilbudet gjelder kun frem til vi er tomme for en vare. N1 (MM): NOK 928,- (veil. pris kr. 1 238,-). Fås i...
Black Week tilbud fra Gjallarhorn
Vi har fremdeles noen par igjen på lager av den utgåtte XD-serien til Harbeth. I anledning Black Week gis det 30% rabatt på denne lagerresten. P3ESR XD i Satin Black finish: NOK 26 746,- (veil...
Compass - Clearaudio's nye innstegsmodell
Da er omsider Clearaudio's nye innstegsmodell Compass ankommet Norge. I den anledning vil det bli gitt 15% rabatt ut november eller til nåværende lager er tomt. Veiledende pris: NOK 16 125,-...
Prisøkning fra ProAc den 1. mai
For de som for tiden vurderer å gå til innkjøp av høyttalere fra ProAc, så kan det være nyttig å vite at ProAc øker prisene med 7,5% den 1. mai (2025). Fra og med denne prisendringen, så vil for...
