Finn M's Hifidagbok mk.II
  • lars_erik
    Hades
    Dette er ikke noe mer å studere på!
    DarTZeel fungerer best koblet direkte i veggen! Masse krydder blir borte med Aquarius imellom.
    Ringer OHFC i morgen, det er jo 14 dagers returrett ved Postordresalg. :)
    Flotte greier. Og penger spart. Effektforsterker rett i veggen er alltid best. Dog ville jeg gitt Qx2 litt tid før retur.
    Gjorde et siste forsøk i går, Koblet bare CD på Aqarius og kjørte forsterker rett i vegg med T Ref MM2x.
    Før lytting tok jeg frem voltmeteret og kjørte Erntsens Nivåprosedyre. Oppdaget at det er en stor jordfeil i området: måling viste at spenning mellom jord og den ene fasen var 40 Volt mens mellom jord og den andre var 180 Volt! Elektriker har dobbelsjekket og meldt fra til Everket. Så får vi se hvor lenge det går før de gjør noe.
    Okei: fulgte oppskriften og fant ut at det målingsmessig var mye å hente på å snu stikket til forsterker motsatt: 140 Volt kontra 24 Volt (det ideelle er 0 Volt). Det var også litt å hente på å snu stikket til CD-spiller.
    Koblet så opp og testet med og uten Aqarius på CD-spilleren.
    Resultatet var at jeg synes nå det låter så uforskammet bra uten Aquarius (men med Quantum QX2), og at forskjellene var så små med Aquarius bare tilkoblet CD, at den ble returnert.
    Øystein på OHFC mener jeg burde prøvd den med annen strømkabel, men jeg er nå så fornøyd at ser meg ferdig med strømtweaking. Ihvertfall for denne gang....
    Akkurat samme erfaring som jeg gjorde meg. Det viktigste er å plugge effektforsterker rett i veggen, med en god kabel. Dette viser til fulle at det som presenteres som "sannheter" i en herværende tråd baserer seg kun på synsing, ikke praktisk prøving. Strømrens kan ha noe for seg, om man plages veldig med strømmen. I byer og tettsteder er dette som oftest et mindre problem. Artig at du også merker forskjell med Qx-boksen. Har du noen apparater plugget i den, eller står den bare og stråler? Jeg prøvde begge deler, men valgte å ikke plugge noe i den. Som sagt hadde jeg Qx4. Den er hakket sterkere enn din. Den virker også enda bedre med en bedre strømkabel enn den medfølgende, desverre. Å snu stikket er en metode flere burde prøve, siden det kan gi positive lydmessige resultater.
    Finn M
    Enig i det du skriver.
    Når det gjelder Qx2 så har jeg ennå ikke testet ut denne skikkelig, først var det utprøving av strømkabel, så strømfilter og nå altså Qx2.... Og opp i det hele har jeg egentlig mest lyst til å bare spille musikk! ;) Men jeg får se etterhvert....
    medlem215396
    Ernstsen metoden, hvordan var den igjen?
    Måler du fra fase i stikk til chassiss eller mellom jord i stikk og chassiss?
    Oppsettet er blitt flott og du jobber hardt for lyden/ musikken.
    Har to positivt mente innspill. Ikea blokka er i mine øyne en hån mot en så fin forsterker, samme med kilden i hylla, men forstår samtidig at dette har et praktisk og estetisk aspekt.
    Videre, den tv' en er nok en rommessig støykilde. Hos meg var det helt utenkelig å henge tv'en tilbake på veggen etter å ha hørt hvor mye den støyet. Igjen, praktisk osv.
    Guit
    Sunndalsøra
    Dere kan bruke den svenske fase testeren ELFIX i steden for AC voltmeter. Har lagt ved en PDF fil hvoran voltmeter brukes. Se på punkt 4 i Generell Informasjon. Mye nyttig info for oss ufaglærte her. Hvis det er noen som har peiling på dette, så er det Leif Ernstsen :) ELFIX skal vise laveste signal før lys og signal. Jo nærere man kommer komponenten, desto lavere spenning i forhold til sjassi jord. mvh. Guit
    Finn M
    Hei og takk for tilbakemelding! :)
    TV'en skulle selvsagt ikke vært der. Skulle heller hatt to akustikkplater, litt på skrå bak hver høyttaler.
    Men dette er ei stue og det å få god lyd også på film var en av hensiktene.
    Det var hovedgrunnen bak det å kvitte seg med rør-forforsterker og 2x rør monoblokker.
    Det, og samtidig å få en gedigen kvalitetsheving lydmessig og også det å få tre bokser til og bli en, altså høyere WAF. Som sagt: dette skal være en stue, og jeg er ikke 20 år lenger....
    Men planen er å lage (ja, lage!) to store bilder og kle baksidene med dempemateriale og henge de på hver side av TV'en.
    Ikke sikkert at det blir så dumt heller?
    Når det gjelder CD-spilleren så står den på Nordost Sorte Koner BC og er dermed frikoblet underlaget. Bedre kan det ikke gjøres etter min mening!
    Forsterkeren er et gedigent kvalitetsprodukt, har meget gode føtter i seg selv. I tillegg har den et meget solid chassis, en kasse som faktisk er uten lufting: ja, den er faktisk helt lufttett! Føler at dette er et produkt som ikke skal tukles med....
    Erntsens Nivåprosedyre ligger ute både på Audio Fidelity - Artikler/Tester (Fidelity 57) og flere andre steder på nettet også.
    Du måler kun jord. Målet er å få jord i stikk og de ulike komponentene til å være mest mulig lik.
    Du starter med å koble fra alle kabler, både signal, høyttaler og strømkabler.
    Så bruker du elektrotape og limer over jordingspinnene i kontaktene i veggen. Kan være litt keitete å få til. Tapen må være god så det ikke går hull på den.
    Så setter du inn stikket til forsterker (eller effekttrinn hvis du også har forforsterker) og måler vekselspenningen mellom jord i vegg og jord i chassis. Så snur du stikket og måler på nytt.
    Du lar stikket stå den veien spenninsforskjellen er minst. Så fjernes tapen.
    Så går du videre til neste komponent....
    Resten kan du lese som sagt andre steder på nettet. Skriver på en Pad nå, så litt vanskelig å legge inn linker.... :p
    medlem215396
    Takk til begge for informasjonen om måling av potensialforskjell.
    Jeg forstår fullt ut det praktiske vedrørende TV og plassering.
    Har selv 2 tv' er andre steder i huset og er vel priviligert i så måte.
    Samme med komponentunderlag. Jeg vet ikke nok om dette, men her tar kanskje føttene seg av avkoblingen.
    Benytter selv et rack fra Naim og forskjellen til Ikea expedit (med møbelputer under) er stor, i positiv retning.
    i tillegg synes jeg du har prioritert riktig med egen kurs, selv om utslaget av dette nok kan variere med kvaliteten på nettet.
    Enjoy :)
    Finn M
    En oppdatering siden sist:
    1. Har forsket på høyttalerplasseringen og økt avstanden til bakvegg fra 1 meter til 1,5 meter.
    Nå "synger" rommet nesten ikke med lenger. Og TV'en som Mian nevner er helt ute av bildet (tok dere den...?) lydmessig. :rolleyes: Dette førte til mye bedre tredimensjonalitet og bassen ble mye jevnere. The downside er en litt svakere dypbass rundt 40-60 Hz men det er til å leve med fordi bassen nå som sagt er jevnere videre oppover, før var det en festkul i dette området.
    2. Den økte avstanden fører til at høyttalerkablene er blitt litt for korte. Dermed fikk jeg en unnskyldning til å bytte ut Au24 til aller siste modell som kom nå i høst: Au24 SE. Fikk et meget gunstig innbyttetilbud som jeg ikke kunne si nei til, kablene er jo tross alt 10 år gamle. De dukker vel opp rett over jul vil jeg tro. Blir spennende å høre! :)
    3. Og så fikk jeg endelig fjernkontrollen til darTZeel, sendt direkte fra produsent i Sveits! Det blir en stor lettelse å slippe all den traskinga frem og tilbake over stuegulvet, nesten så jeg ikke har orket å gå på trening de siste ukene... :p
    Og fjernkontrollen er en meget stor, flott og gedigen sak, har ikke opplevd maken! (vanskelig å få dette frem på bildet, men...)
    Når jeg løfter den så får jeg assosiasjoner til å løfte den integrerte El.comp ECI-3 forsterkeren som stod i stua for en 13-14 år siden, vekten føles omtrent lik... ;)
    Finn M
    Nå nærmer det seg jul og da er det vel tiden for å oppsummere musikkåret?
    Her er ihvertfall de platene som har gjort størst inntrykk i 2013 (ikke alle kom ut i år, men de var nye for meg....):
    1. Aller øverst står med store bokstaver: Mari Boine som med følgende doble samleplate var min største nyoppdagelse i 2013.
    Flott steming og god lyd! En stor artist som jeg kunne tenke meg å oppleve på konsert!
    Mari Boine: An introduction to (2011)
    2. Den største overraskelsen er vel at jeg også har med meg en plate med Mari Boine der hun har med seg Kringkastisngsorkesteret i et LIVE-opptak.
    Slik plater blir for meg sjelden en suksess, derfor blir overraskelsen desto større!
    Mari Boine: featuring Norwegian Radio Orchestra (2013)
    3. Eivør Palsdottir er en annen meget positiv nykommer fra Færøyene(!) som jeg oppdaget gjennom Gismos tråd i sommer.
    Live-plata hennes ble litt for mye Anniset (Savage Rose) for min del, men den siste plata hennes, Room, var et friskt pust med elektronisk musikk som var som en krysning av Bjørk, Mari Boine og Sarah Brightman. Tøffe rytmer! Ennå ei dame som jeg kunne tenke meg å oppleve på konsert.
    Har forresten nettopp bestilt plata Larva fra hennes hjemmeside....
    Eivør: Room (2012)
    4. Unni Wilhelmsen er ei meget talentfull dame som jeg har et par plater med fra før, men som frem til nå ikke har fått ut sitt potensiale på plate synes jeg. Men her kom den i form av ei LIVE-plate. Og for en lyd! Stemning til tusen!
    Unni Wilhelmsen: LIVE with Bodø Rhytm Group (2013)
    5. Lars Winnerbäck: Hosianna
    En kar som står som en påle! Rocken var ikke død likevel!
    Har laget mye bra, men denne er hans aller beste enkeltplate etter min mening. Kom ut nå i høst.
    Lars Winnerbäck: Hosianna (2013)
    6. Songs: Ohia er et helt ukjent band for meg, ei plate som jeg fikk inn i huset for et par uker siden.
    Rolig enkel rock med stort sett bare en elektrisk gitar + et keyboard og litt til.
    Flott lyd med dynamikk i mellomtonen som får Marten Getz til virkelig å skinne!
    Songs: Ohia: The Lioness
    7. Enda noe helt nytt: Montrealbandet Half Moon Run sin debutplate fra 2012: Dark Eyes.
    Har nettopp begynt få snurre på spilleren, men dette er meget lovende!
    Mye bra kommer fra Canada. Her er enda et eksempel på det.
    Half Moon Run: Dark Eyes (2012)
    8. Lorreena McKennitt gav ut denne plata helt tilbake i 2008 og har ligget uspilt i samlingen en tid, men det var først nå i desember etter tips fra RBN, at jeg tok den frem. Vinter og England er tema, gamle engelske melodier får Lorreena-vri....
    Ei stor plate fra en stor artist, kanskje for meg den aller største, og kompletterer dermed lista over damer som jeg gjerne skulle ha opplevd på konsert... :) Selv om jeg i dette tilfellet hadde måttet reist til sør-Amerika....
    Lorreena McKennitt: A midwinter Night's dream
    Reaksjoner: RBN
    musicman
    Ålesund
    God jul Finn Magne :D
    Blir morro å høre lyden din når du får alt på plass. Kos deg med musikken i jula.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Detta var ei "me like" liste FinnM;)
    Her hadde du fått med mye flott musikk!!!
    gismo
    Finn M
    God jul til deg og dine Tommy!
    Jo, du skal få invitasjon om ikke alt for lenge....
    Finn M
    Til frokost i dag rådde Andrew Latimer, låtsskriver, vokalist, gitarist og sjef i Camel grunnen.
    Camel var for meg et av de aller største på slutten av 70-tallet/begynnelsen av 80-tallet.
    Andrew Latimer er en fantastisk gitarist som altfor få har fått sjansen til å oppdage.
    Han har i flere år vært meget syk, har ikke turnert på 10 år.
    Gleden var desto større da følgende klipp dukket opp på hans hjemmeside i fjor:
    Med det vil jeg ønske god jul!
    Finn M
    Er bare innom for å si at nå er det pån igjen....:p
    Siden lytterommet egentlig er ei stue som jeg er en av fem (pluss to katter) som bruker, så må jeg ta visse hensyn.
    Og vi ble altså enige om at for å utnytte stua bedre så skulle det ommøbleres. Det innebar bla at stereoanlegget skulle flyttes fra langveggen til den ene kortveggen. Dette mente jeg skulle gå meget bra også lydmessig. Men.....
    Saken var at Høyttalerne fungerte utmerket slik de stod før. Da spilte de på en måte i et mindre rom fordi det bare ble 4 meter mellom bak- og frontvegg. Dermed fikk lyden et godt tilskudd i bassen som kledde Marten Getz, de er nemlig slanke i nedre mellomtone/øvre bass.
    Men en nå er saken helt annerledes. Lytteavstanden har mer enn doblet seg, økt fra 2,5 til 6 meter. Høyttalerne spiller ut i et mye større rom der veggen bak lytteposisjon er et stort karnappvindu.
    Dermed forandret det det som før var et fyrverkeri av en lyd krydret av mikrodetaljer, til lys lyd med alt for lite trøkk i området 60-250 Hz der detaljene og romfølelsen ble ødelagt av refleksjoner fra veggene: indirekte lyd dreper direktelyden. Når sant skal sies er Marten Getz lite effektive høyttalere noe som gjør at jeg i rommet på 50 kvm og lang avstand til høyttalerne, må skru litt for mye opp.
    Jeg har altså hardt fått erfare hvor viktig rommet er, og ikke minst hvordan anlegget plasseres.
    Marten Getz passer derfor så absolutt ikke inn lenger og er solgt.
    Kunne ha gått over til Marten Django XL som vel er den modellen fra Marten som spiller varmest og ville passe best.
    Men tror rett og slett det ikke er nok. Marten er et tilbakelagt stadium.
    Nå surrer tankene rundt noe som har en rausere spillestil.
    Og ikke nødvendigvis er så stramt og hifi-riktig.
    Noe som har mer trøkk nederst... Og kanskje horn! Fordi horn vel ikke har den spredningen og dermed skaper mindre problem med refleksjoner fra sidevegger/tak/gulv.
    Men det kan ikke være helt uten WAF faktor heller...
    Hmm....
    Quisten
    Av egen erfaring har hornkonstruksjoner en evne til å få budskapet godt fremt til lytteposisjon uten at volumet behøver å provoseres nevneverdig. Retningsbestemt diskant har også sine fordeler. Engasjement og spilleglede er jo også fint.
    Noe JBL eller Tannoy ? Blir spennende å se hva som kommer inn da det virker som budsjettet er romslig.
    L
    larkus
    Hmm... et skikkelig uføre du har kjørt deg inn i der. Jeg tviler på om du løser de akustiske problemene plasseringen på kortvegg og den lange lytteavstanden fører til med høyttalerskifte. Jeg er faktisk så godt som sikker!
    Finn M
    Er ikke så sikker på det larkuz...
    Har et par med horn lånt fra Soundgarden nå i helgen og de låter som dag og natt, eller skulle vi heller si himmel kontra helvete i forhold til de som gikk ut døren på torsdag: mye mere trøkk i nedre mellomtone/øvre bass, aldri har vel Mari Boine hatt mer trøkk og live-følelse, men mye viktigere er at godlyden når frem til lytteren, altså ikke så mye indirekte lyd som forurenser.
    Dette er et sett innbyttehøyttalere som jeg får billig. Spørsmålet er bare om det finnes noe enda bedre og som samtidig kan gå inn i en vanlig stue uten å forandre det om til et lydstudio. Hva sier dere til Klipsch, har de noe som kan fungere?
    Finn M
    Enig med deg der. Etter å ha hørt på JBL i dag og i går har jeg fått øynene opp for horn.
    Og dette som du nevner om engasjement og spilleglede er for meg essensen. Det å ha angst for ikke å være 100% hifi-riktig er et tilbakelagt stadium. :)
    Her et et bilde av helgens meget suksessrike prøvekanin:
    JBL Array 800
    (ikke verdens beste stativ, men....)
    Hva tror du Griffenfeldt, kontra LS80 som du nevner?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Tør ikke å sammenligne ls80 med array800 pga prisforskjellen, men de har vel mye av de samme styrkene. Evnen til å "lade" rommet og være presise og flotte på å gjenskape riktige perspektiver.
    Hadde du hatt plass til 1400?
    Quisten
    Jeg ville også prøvd å lytte til Klipsch palladium, Tannoy prescision / defention og evt noe fra Triangle.
    men det kan godt være du liker JBL'ene best, for de kan horn.
    Finn M
    Hmm... et skikkelig uføre du har kjørt deg inn i der!
    tror jeg må forklare dette bedre:
    Før var stereoanlegget i et hjørne av stua der det var plass til en, eller til nød to personer.
    Nå blir anlegget tatt inn i resten av stua der det også skal gjøre nytte sammen med TVen til film.
    I lytteposisjon er det nå en stor sofa i hestesko slik at hele familien kan ta del. Før var anlegget et egoistprosjekt for en person for å si det sånn....
    Det jeg vil miste lydmessig grunnet lengre avstand er kanskje noe mikrodetaljer, men Det jeg allerede nå hører er at anlegget nå med de rette høyttalerne, vil låte større.
    Finn M
    Plass har jeg, men regner med at da har jeg gått over grensen størrelsesmessig..... Prisen er også noe høy.
    Noen skrev også at 1400 måtte spille høyt for å åpne seg.... Ikke vet jeg, men det er viktig for meg å ha høyttalere som spiller bra også når man spiller på lavere nivå.
    E. Largo
    Disco Volante
    Hvis du ønsker å dra til så ligger det ett par JBL K2 på torget. De burde tilfredsstille kravene dine, men er jo ikke akkurat billige.
    Edit. Så ikke innlegget dit over, der du synes prisen på Array 1400 er høy.
    musicman
    Ålesund
    Bra du begynner å ta til fornuften Finn Magne 8)
    Marten er og blir Marten på godt og ondt. Med din "gamle" oppstilling kunne nok Getz ha funket bedre enn med dagens. At du snuser på JBL er jaggu på tide. Du har jo hørt hvor "live" de kan spille. Hvis du faller for horn er det ingen vei tilbake. Det meste av andre typer høytt blir kjedelige i forhold. Mange av de låter veldig bra, men i mine ører er det noe med den "innerdetail" som horn er konge på som øker realismen i gjengivelsen.
    Er overbevist om at en hornhøytraler vil bli veldig bra i stua di etter ommøbleringen. Mest fordi du får en bedre kontrollert spredning på lyden. Ps; har en hifi kamerat som venter på Array 1400.
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Klipsch spiller aldri feil. Har Paladium 38 og de spiller som et fyrverkeri. Er ferdig med hifi selv. Nå er d musikk som spiller :)
    Finn M
    Palladium er vel sammen med JBL Array eneste alternativ ser det ut til.
    Selvfølgelig hadde JBL K2 9900 som er til salgs på bruk'en vært drømmen, men det er over mitt budsjett akkurat nå....
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Ser på torget at det står et sett med brukte Array800 og et sett med array 1000.
    Quisten
    Og hva med Tannoy ? Defenition DC8 / DC8T er gjerne innenfor budsjett ?
    Finn M
    Øss e vel litt treige i sessen øss som kjem inna fjordane.... Og litt sta også.
    Men ka gjer vel det når det går bra til slutt?:)
    Siden i går har jeg spilt mye musikk.
    Lars Winnerback, Cowboy Junkies, Mojave 3, Over The Rhine, Natalie Merchant.... Må spesielt nevne Mari Boine som med JBL fikk en helt ny dimensjon: som å høre plata for første gang!
    Til slutt kom det som for meg er syretesten: Loreena McKennitt: Raglan road.
    Fordommene sier at her burde JBL være på bortebane. Fungerer ikke den, kan det være det samme med alt... Så her gjelder det:
    Ti sekunder inne i låta skrudde jeg av. Noe var som det ikke burde.
    Et par minutter senere har jeg justert høyttalerne litt mer ut fra veggene.
    Ca 60 cm ut fra sidevegger og 120 cm ut fra bakvegg og det fungerer som ei kule! :cool:
    (Prøvde samme innstilling med Getz men da forsvant all bass, bare mellomtone ble igjen..)
    Det er det som er så fint med JBL Array 800: høyttalerne kan plasseres lenger ut fra vegger med dertil mye bedre romfølelse og mindre refleksjoner fra vegger uten at bassen blir for svak.
    Samtidig er horn så absolutt løsningen, ihvertfall i mitt rom.
    Eneste ankepunktet som har levd i bakhodet mitt er at bassen som i følge spesifikasjonene jeg fant på nettet, ikke går like dypt som Getz. Det siste jeg gjorde i ettermiddag før jeg kjørte til Soundgarden, var å sette på Stereophiles testplate med warble tones.
    Mellomtonen var meget jevn og fin. Bra. Når man så gikk nedover så viste det seg til min store forbløffelse at hele frevensområdet fra 200Hz helt ned til 50hz ble gjengitt noenlunde jevnt det også, ingenting stakk seg ut. Og nivået var bedre, dvs høyere, selv ved 50hz enn Getz! Getz har jo oppgitt frekvens helt ned til 28hz mens Array 800 skulle stoppe ved 55Hz. Men dette stemmer ihvertfall ikke i mitt rom. Selv ved 40hz har JBL like mye nivå som Getz!!
    Dermed ble alle planer om å evt plusse på med en sub skrinlagt. :)
    Mens jeg jeg ligger og skriver dette fosser operatoner fra Sarah Brightman ut gjennom høyttalerne; også slik musikk er som er midt i blinken for disse høyttalerne: drama, dynamikk og følelser... Jeg må bare si at jeg er solgt!8)
    Konklusjon: Johan hos Soundgarden i Ålesund har fått solgt et par JBL i dag.
    Og Atacama SL stativ på 40cm er bestilt!
    Finn M
    Handler heller hos Johan på Soundgarden. Stikkordet er god service! Og en god prat... ;D
    musicman
    Ålesund
    Johan mener du vel ?
    Gratulerer så mye, de blir vel værende en mnd eller to 8)
    Finn M
    Vet du ikke at jeg er æresmedlem i Norges navnedysleksiforening, Tomas? Ehhh... Tommy mener jeg. ;)
    Edit: Mitt forslag er at alle navn byttes ut med en 8-siffret tallrekke. Mye enklere å huske.
    Navn er ikke logiske, det er derimot tall....
    gismo
    Væssia i Grue.
    Gratulerer FinnM, absolutt ikke det valget jeg trodde, men leser jo hva du skriver/opplever;)
    Da kom du deg forbi SF denne gangen åsså da:cool:.....ja ja men du vet...en dag er du der du også:D
    gismo
    Finn M
    Ja, det har vært litt vel mye siste månedene, du har rett i det... ;)
    Det fikk meg til å tenke.... Hvor mange høyttalere har vært innom siden audiofilien tok av for 23 år siden?
    Tjaaaa.. Jeg nevner i fleng (i kronologisk rekkefølge):
    KEF Q60
    Dynaudio Special One
    B&W 805
    Dynaudio Contour 1,1
    Totem Model 1 Signature
    Avalon Avatar
    Avalon Eclipse
    Dali Helicon 400
    Dali Euphonia MS4
    Dynaudio Contour S1,4
    Marten Getz
    JBL Array 800
    Litt statistikk:
    12 stk på 23 år, Dvs et snitt på litt under to år.
    Lengst i stua: Dali Euphonia MS4 og Dynaudio Contour 1,1 - begge 5 år.
    Den tvilsomme æren med å ryke raskest ut døren har altså: Marten Getz - 2 måneder.;)
