2xJ
"halveprisen" til like dårlig ytelse !!Når den dyreste serien er så dyr, blir det lettere å forsvare å kjøpe den neste dyreste. Den er jo nesten billig!
Da skulle jeg ha vært mer enn brisen..........
What the listener will hear with the Omega Live w/HFX headphone audio cables will be a sound that has an exceptionally low noise floor and black background. Extreme high frequency extension, that is full of hidden details, with superb micro-dynamics. Full rich mid-range and tightly defined bass that is powerful and has punch. Full range of sound frequencies are afforded to the listener, as well as exceptional soundstage that is absolutely holographic, as well as extremely spacious and precise. The spatial cues are very well defined, with exceptional nuance of delicate details in the music.
Går ut fra at du sikter til strukturen i testen. Jeg prøvde en gang å få til noe tilsvarende i en musikkonkurranse. Dommerne var profesjonelle musikere. Jeg tenkte at det ville være til hjelp for deltakerne dersom de fikk tilbakemelding innenfor definerte områder, for eksempel samspill, teknikk, arrangement, formidling, og så videre.. Da ville det være lettere for deltakerne å vite hva man skulle fokusere på for å forbedre seg.Helt off topic i denne tråden, selvsagt, og det på opptil flere forskjellige måter, men jeg tenker at en del hifi-anmeldere kanskje kunne se på hvordan det samme gjøres med monitorer. Bilde i stedet for lyd, men fortsatt presentasjon av sanseinntrykk for å formidle en opplevelse. Og da gjør man slik:
Ja, og grundigheten i at alt er bakket opp av grundige måleresultater. Ikke noe "kvantemekanikk i tidsdomenet, yadayada" her. Det er jo ikke så stor konseptuell forskjell mellom en høyttaler og en monitor, begge omformer et elektrisk signal til et sanseinntrykk og en opplevelse, den ene med lyd og den andre med lys, men dette er virkelig to adskilte verdener.Går ut fra at du sikter til strukturen i testen.
Allikevel er det mange "bilde"-diskusjoner...... på samme nivå som med kabler.....Ja, og grundigheten i at alt er bakket opp av grundige måleresultater....
Men da går det på hvordan man vil ha bildet, ikke på idiotiske kvasivitenskapelige påstander. Påstandene innen HiFikan heller sammenlignes med at bildene for større klarhet og dybde ved å legge en 100.000 kroners plastfilm på skjermen, eller hva med et kvantebelagt UV-filter til 50.000 for å øke holografien?Allikevel er det mange "bilde"-diskusjoner...... på samme nivå som med kabler.....
For den som har lyst......så kjør gjerne en redigering av mitt vedlagte RAW-bilde og post resultatet her.....
Det vil være flere uenigheter om den enkeltes resultat enn forskjellen på kabler.....
https://www.dropbox.com/s/9v585hrwrzjnn7q/DSC_9268.NEF?dl=0
Sånt justeres gjerne inn når man skriver ut bilder og oppdager at utskriftene ikke ligner på det man så på skjermen. Skjermer forandrer seg over tid, langsommere enn vi oppfatter, og da kan utskriftene være en grei test.Men det er vel ikke helt svart hvitt (haha) innen bilde heller, noen synes sortnivå er viktigere enn lysstyrke, osv?
The USB System Enhancer is very Easy to use. You will hear striking improvements in the sonic characteristics of your system, presenting an enhanced "air" and transparency. A more accurate, stronger, and sophisticated reproduction of overtones, harmonics, and dynamics will appear. The USB System Enhancer will help provide an extraordinary musical experience!
"We invented the System Enhancer. Why not hear what 30 years' of experience can do for your system?"Ikke glemme å rense/forbedre USB inngangene deres folkens!
System Enhancer USB
www.puristaudiodesign.com
Hæ? Hva?!- men Julenissen fornekter man hårdnakket......![]()
Noise Harvester nul virkning.Den, en Noise Harvester og noen Ansuz Sparkz-plugger, så tror jeg jula er bænkers i år.
OK.Noise Harvester nul virkning.
System Enhancer USB
Rart hvordan alle placebo låter omtrent likt.The USB System Enhancer is very Easy to use. You will hear striking improvements in the sonic characteristics of your system, presenting an enhanced "air" and transparency. A more accurate, stronger, and sophisticated reproduction of overtones, harmonics, and dynamics will appear. The USB System Enhancer will help provide an extraordinary musical experience!
Er denne rett og slett en lydfil som skal spilles på anlegget?Rart hvordan alle placebo låter omtrent likt.
Yup, tydeligvis, men fra USB, må vite. Sikkert kryogenisk behandlet og kvantemagisk demagnetisert minnepinne også.Er denne rett og slett en lydfil som skal spilles på anlegget?
Gryphon eksorsist all over igjen?
Jeg rippet for mange år siden en CD med tilsvarende magi. Densen - DeMagicRart hvordan alle placebo låter omtrent likt.
Some years ago we discovered that a strong signal from a signal generator sent through the signal path of an amplifier had a positive effect on the sound. A year later, having experimented with complex signals, we found an algorithm of signals that gave a stunning improvement in soundstage, transparency, details, musicality and dynamics for audio systems.
The reason behind this is that the small magnets in the signal-path become, with time, orientated in one direction. This produces a detrimental effect on the signal. The DeMagic signal actually relocates the magnets, and thereby breaks the magnetic field and its negative effect on the sound.
In 1997 the University of Seoul, Korea, carried out scientific tests that definitely proved the theory behind the DeMagic signal. Today the DeMagic has been sold in more than 100,000 copies worldwide and has become a must for any serious audiophile and music lover. It is okay to be sceptical, but once you have tried it you will not believe the effect. The DeMagic is relatively inexpensive as well.
Hvis den ikke kommer på vinyl kan det være det samme!Yup, tydeligvis, men fra USB, må vite. Sikkert kryogenisk behandlet og kvantemagisk demagnetisert minnepinne også.
Kunne vært artig å se hvordan ulike PU evner følge den DeMagic saken. Jeg har konkludert med at den virker, men ikke slik dem beskriver produktet, men heller ved at den virkelig flekser trommehinneneHvis den ikke kommer på vinyl kan det være det samme!
Mye sortere bakgrunnPersonlig synes jeg Durek-amulettene låter noe mindre digitalt.
Dansker kan bare telle til 49, da går alt i stå med snes og halve snes og gud veit ikke hva.Snakk norsk!
Synes dere temmelig ofte har den tendensen å glemme, at @Drossel ER norsk.Dansker kan bare telle til 49, da går alt i stå med snes og halve snes og gud veit ikke hva.
men har du lært det går det jo nesten greit :=)
ser helst at han blir hos dereSynes dere temmelig ofte har den tendensen å glemme, at @Drossel ER norsk.
Uansett hjelper det ikke. Han er deres, ikke vores![]()
Nå da... så stoppet inkluderingen......... oven i kjøpet av en landsmannser helst at han blir hos dere
