Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • bambadoo
    Prøv å koble dem fra og test uten du. Det beste de kan gjøre er faktisk å fungere som ei antenne og faktisk degradere lyden...
    Fenomenalt. Den sender en konstant elektromagnetisk bølge ved noen få Hz, for å kompensere for at den naturlige bakgrunnsstrålingen skjermes i urbane strøk med armert betong og lignende konstruksjonsmaterialer. En jammer for å påvirke lytterens hjernebølger. That's all, folks. Schumann-resonansen er en ting. Ikke noe kvantemekanisk i det hele tatt, annet enn i navnet og i reklameteksten.
    Hvor er coolbiz når vi trenger ham? http://www.hifisentralen.no/forumet/off-topic-hja-rnet/79726-emf-den-skjulte-helsefaren.html
    Distinctive
    Ja det er vel bare en generator av 7.83Hz, naturlig generert av Jorda (Schumann resonance) som vi til daglig bombarderes med uten å være bevisst dette. Det finnes også passive reflektorer som ser ut som en bjelle som sikkert folk har observert i enkelte lytterom på messer, ol. Så det er tryggest å holde seg borte fra messer i tilfelle noe slikt skulle dukke opp ;)
    Fortsatt nysgjerrig: Har du noen formening om eksakt hva en ledningsstump fra chassis på høyttalerelementene til en trekasse med blomsterjord gjør med signal eller støy i systemet?
    sprellemannen
    Bare nok et bevis på at trådtittelen må besvares med et krystallklart "nei". Disse tingene selges på orntli'.
    Ingen tvil om at det er eit krystallklart nei: Mange som springer til eit Heilt Feil senter og kjøper dei mest tullete greiene.
    totte
    Den sløydkassa pyntet med Nordost er fantastisk. Nå tror jeg hva som helst kan dukke opp som et alvorlig ment tweak. Et speket grisehode med tente stjerneskudd mot fnidder kanskje? Lærhomse med lakksko og gag-ball som kabelløfter?
    E.H.
    Hvor får du tak i slike nå da?
    Jeg trodde politiet slo hardt ned på denslags for tiden.
    Z
    Zomby_Woof
    Tror ikke den siste kommer til å funke med mindre det er anlegget som donerer pengene. Det er jo det som skal velsignes. Da må man nok sette sin lit til kunstig intelligens, og gi den kortinfo...
    E.I.A.
    Prosesserings-tid: 22851 Timer ;)
    Hva i all verden er det:confused:
    Trondmeg
    Dette er ingenting å henge seg opp i. Jeg blir nok mer skremt når det kommer et edruelig og forståelig innlegg fra den kanten. Dette blir bare som en fleinsoppvariant av virkeligheten.
    Trondmeg
    Opererer dessuten som "privat forhandler" med faste åpningstider i butikklokale og absolutt ingen reklamasjonsrett, garanti eller bytterett på noen av varene som selges. Folk gjør som de vil, men jeg kommer nok ikke til å legge igjen noe der....
    ufo
    garanti er noe produsenten gir frivillig. reklamasjon er vel ikke lov å fraskrive seg om produktet blir solgt gjennom et firma med kvittering osv.
    Distinctive
    Det er ikke alle som har Nordosts talent til å skrive bullshit som ser plausibelt ut...
    Vel, jeg har lest mange white papers som virker som om man har kjørt budskapet gjennom Svadageneratoren til Norsk Språkråd.
    Ikke direkte galt det som står, men minner mest om reativt enkle setninger som man har måttet komplisere mest mulig for å virke retorisk kompetent. Så sitter man der da og nodder med hodet mens man leser, men retrospektivt så lurer man på hva det virkelig var som stod der..... :rolleyes:
    (Har utarbeidet et par selv, og kan ikke si at jeg er helt fritatt fra min egen kritikk over *kremt*)
    Egentlig ikke et "over the top" tweak men nå har Gryphon audio sluppet nye spikes til komponenter.
    Alle andre har selvsagt gjort det feil tidligere.
    While it is generally accepted that audio equipment benefits from strict resonance control, there are two schools of thought on how best to achieve this end:
    1. Absorption/dispersion, using padded contact areas, springs, viscous damping, soft, rubbery feet, etc., to convert resonances to heat.
    2. Mechanical earthing, using spikes or cones to divert resonances away from vibration-sensitive components (speakers, disc player, DAC, amplifier, turntable, cable/satellite TV box, etc.) where they could do audible harm.
    Unfortunately, many accessories in the first category, while claiming to provide vibration isolation, typically offer a largely random combination of coupling and decoupling of the audio component to the underlying surface. Because of the different resonant frequencies of the materials employed, they will have highly variable impact on energy transfer and, consequently, exert unpredictable influence on musical performance.
    Til prisen av et budsjettanlegg kan 4 spikes bli dine (ca 20000)
    Gryphon Atlas
    Gryphon Atlas Spikes are assembled from carefully selected parts made of Polyoxymethylene (POM), aluminium and tempered steel. Extensive listening tests confirm that the mechanical characteristics of this specific combination of materials make it an ideal, one-way conduit for resonances.
    Gryphon research established that the size, shape and material of spikes can have significant influence on sound quality. Some materials can actually store some of the energy that they are intended to evacuate.
    Gryphon Atlas spikes create a uni-directional evacuation path between the equipment and the outside world, acting as mechanical diodes, conducting energy in one direction only and effectively blocking it the other way.
    Putte disse under f.eks. et helt anlegg bestående av:
    HT, cd spiller, dac, LP, preamp og amp koster den nette sum av 140000 (sånn ca??).
    I avgiftslandet Norge får man faktisk en rimelig bil for det beløpet.
    Men men - alt i betrakning. Det blekner ift. mye annet morsomt nevnt i denne tråden.
    Det morsomste med den er at man må oppheve Newtons lover for å få til en «one-way conduit for vibrations» eller «mechanical diode». Kraft = motkraft, unntatt i hifi. Begrepet «mekaniske dioder» brukes vanligvis til å beskrive skraller og lignende mekanismer som bare tillater rotasjon i en retning. I den betydningen Gryphon bruker det her eksisterer de ikke i dette universet. Eneste måte man kan oppnå «mekanisk jording» på er ved å bolte komponentene direkte til fjell med mange, grove og harde bolter.
    Beskrivelsen av de to alternativene er snudd på hodet. Det er bare ved myke og elastiske underlag man kan sikre en forutsigbar og konsistent demping av resonanser. Harde spikes som disse vil få en resonansfrekvens et sted i audiobåndet, ved en frekvens som også avhenger av vekten av komponentene som settes oppå. Ikke forutsigbar fra spikes-produsentens side.
    Materialet POM er også kjent som delrin. Det er en nokså hard plast, brukes f eks i jojoer. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
    Dessverre ikke engang blant de verste eksemplene. Vi begynner vel å bli vant til at «high end»-produsenter slår om seg med pseudo-vitenskapelige løgnhistorier for å begrunne vanviddspriser.
    Z
    Zomby_Woof
    Hepp. Mekanisk diode i all mine sykkelbakhjul, 5 stykk, og en momentnøkkel, og ei vanlig skralle.
    lyntoft!
    Kløfta
    Produktbeskrivelser slik om nevnt over frembringer nok klassiske utsagn som " Boring" og "nerdtalk" uansett svadagrad fra folk flest.
    Det er ikke veldig interressant og ingen bryr seg om å forstå det som skrives så lenge det er dyrt , og alle vet at dyrest er aller best uansett.
    Og det gjelder ikke kun for hifi men alt av appliences , interiørelementer, transport, bekledning, tilbehør, diett og fritidsutstyr.
    Det aller beste er at forestillingen gjerne deles av resterende husholdning.
    Og så kan hele familien fryde seg over alle som ikke har råd og hvor kleint det er med misunnelsen deres.
    Veldig mange som lever for dette.
    Trondmeg
    Newtons lover gjelder så vidt jeg vet i Norge enda. Eneste landene som jeg kan komme på som kan ha opphevet disse er Nord-Korea og USA, førstnevnte for å gi folket nok en god opplevelse av en enestående super-leder, sistnevnte hvis det har gagnet landet økonomisk.
    Distinctive
    POM er også veldig enkelt å maskinere og brukes mye Subsea. Materialt sveller selvsagt ikke i vann og er veldig robust og mostandsdyktig. Kan tenke meg at POM også har en hardhet som kan passe til bruken i spikes.
    Neste blir vel hardheten i PEEK som koster skjorta, men da har man sikker mange nye argumenter som forsvarer pris og ytelse.
    osc
    POM leveres i flere kvaliteter og noen er hardere enn andre. Prisen går selvfølgelig opp når materialet er hardere. Black Diamond Racing Cones kan kanskje være lagd av dette materialet. PEEK har eksepsjonelle egenskaper mht kjemi og temperatur. Har brukt dette mye i konstruksjon av sensorer til oljeindustrien. Tror ikke materialet har noe for seg som spikes.
    Delrin er et merkelig materiale - på en tangentialarm jeg hadde ble pickup montert på en Delrin plate - som så ble skjøvet inn i to Delring skinner. Når en skyver Delrin mot Delrin så er det glatt som mors mus, men så snart en lar delene i fred så flytter de seg ikke!. Praktisk.
    Balle Clorin
    makan til vås
    The MAXiiMUS derives its energy from the permanent flow of electrons from nature. This flow of electrons is caused by the difference in potential between the ionosphere and the earth. The strong Tachyon field in the accumulators inside the MAXiiMUS acts as an antenna which derives electrons from this potential difference and injects them directly into the circuit. This process enhances the efficiency of the electricity, which in turn leads to less power consumption. Audio/video sets will significantly benefit from this process too!
    •Single phase parallel unit
    •Plug&Play, no additional costs for installing
    •Raises efficiency of electricity
    •Optimises natural energy in homes and buildings
    •Harmonises low frequeny and high frequency elektrosmog
    •Repolarises underground water lines and other geopathic disturbances
    •Very long service life, doesn't need any maintenance
    •Environmentally friendly - energy consumption near zero
    •Wall mounting as a standard, foot for vertical erection supplied
    •Size of energy field created: approximate 13 m / 43 ft.
    MAXiiMUS P16
    Tipper den plastprismen i midtengjør susen
    ^ Dersom vi kobler opp mange nok av de der, har vi da perpetum mobile ?
