Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • KJ
    Så lenge det er en passende seriemotstand (ikke særlig under 4 ohm, og kanskje helst 8-10-20-50 ohm) i zoblenettverket så bør det ikke være farlig for «normale» forsterkere. Med passende motstand så er det ikke farlig hvor stor kondesnatoren, er så lenge impedansen i zobelnetverket overtar jevnt for impedansen i HT-kabel og i HT (induksjon i diskantelementet). Dvs kondensatoren (og motstanden) dimensjoneres for å jevne ut en induktiv komponent i HF-impedansen. Kondensatoren skal ikke være så stor at den sammen med motstanden virker så lang ned i frekvens at den senker laveste impedans i HF-området, den skal kun flate ut den induktive økningen i HF-impedansen.
    HC
    Walker audio har ja mye rart, men platespilleren er vist nok rangert som den beste platespilleren som er å oppdrive:)
    Kanskje, men i min bok så har de diskvalifisert seg fra ethvert fremtidig kjøp grunnet disse andre produktene de pusher. Slik jeg ser det er de enten rene svindlere eller fullstendig inkompetente, og ingen av de alternativene innbyr til handel fra min side.
    Poenget med et sånt Zobel nettverk er å sørge for at effektforsterkeren ser en jevn belastning ved høyere frekvenser, for å unngå ustabilitet. Men forsterkere som trenger dette har jo nettverket innebygget fra før, så det er totalt poengløst å henge på enda ett.
    De fleste klasse AB-forsterkere har nok noe slikt innebygget for å sikre stabilitet i feedback-kretsen hvis forsterkeren utsettes for uvanlig reaktiv last ved ultralyd-frekvenser. Typisk en spole i serie og en Zobel i parallel med utgangene.
    Absurditeten blir total når slike filtre fjernes fra effektforsterkere, enten av produsenten eller som DIY-modifikasjon, fordi det "låter bedre"; og man deretter bruker uante summer på å kjøpe kabler og tweaks med eksakt samme filtre inni fordi det "låter bedre". Filterboksene på Transparent Audios kabler inneholder nettopp de samme komponentene, en spole i serie og en Zobel i parallell.
    Ekstremtilfellet er forsterkere fra Spectral, som skryter av at de ikke har utgangsfiltre og derfor er ekstremt bredbåndede, men hvor garantien ikke engang gjelder med mindre man bruker svinedyre MIT høyttalerkabler med filterbokser på. Forretningsidéen er tydeligvis basert på kundenes inkompetanse i kvadrat.
    Syncrolux
    Det er veldig skjelden høyttalere impedanskompenseres..... i praksis aldri.
    DagT
    Nettopp. Jeg mistet nylig interessen for en Chord DAC etter å ha lest hvordan de omtaler sine nettverkskabler. Det hendte noe med troverdigheten deres der...
    Z
    Zomby_Woof
    Aah. Kompensasjon for spoleinduktans i diskantelementet?
    Jepp.
    Men da ender det altså med å bli en kompensasjon for noe som ikke eksisterer, eller bare i svært liten grad på f.eks. elektrostater (snarere tvert imot?) eller båndhøyttalere?
    I den grad dette er en fordel, så burde det vel være en del av høyttalerens filter, ettersom det er individuelle variasjoner i denne som skaper behovet i første omgang?
    MusicBear
    Hehe, mulig du får den tilbake dersom du leser TEST-omtaler av denne her: https://oslohificenter.no/stereo/d-a-konvertere/chord-dave
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg mener det var gjort en god del ut av det på High Fidelity sine HF 275 back in the day også?
    DagT
    Joda, tredjeparts grundige og uavhengige uttalelser hjelper, men å bruke nesten 100000 (eller 1/5 av prisen, som var det jeg vurderte) på noen som serverer sånt fjas? Hva sier de hvis noe er galt? Prøver å selge meg nettverkskabel? Det blir uansett mer fristende å søke seg til mer seriøse produsenter.
    - noe som allerede burde være en del av et kompetent konstruert delefilter.......
    Nei, det hører hjemme i forsterkeren. Det er forsterkerkonstruktøren som vet hvilken fasemargin utgangstrinnet har og hvor reaktiv last det tåler før noe går veldig galt, og kan dimensjonere et utgangsfilter som sikrer at tingen holder seg innenfor marginene. Det er også forsterkerprodusenten som må ta garantikostnaden hvis det går åt pipan.
    En høyttaler er i utgangspunktet en nokså reaktiv sak. En klasse D-forsterker, spesielt Hypex UcD og NCore bryr seg ikke i det hele tatt, mens mange klasse AB har ganske små stabilitetsmarginer. Det ville bare blitt et antall ekstra komponenter og unødvendig effekttap hvis høyttalerkonstruktøren skulle designe et delefilter som garanterer tilstrekkelig flat impedanskurve ovenfor enhver tenkelig forsterker.
    Eventuell impedanskorreksjon i delefiltret handler primært om å rette opp impedanskurven for de enkelte elementene tilstrekkelig mye til at selve filterkomponentene gir tilsiktet flankesteilhet og delefrekvens. Det blir spesielt krevende hvis man bruker slakke filtre som vil gi betydelig signal langt på hver side av delefrekvensene. Et "enkelt" førsteordens delefilter risikerer å behøve så mange kompensasjonskomponenter at det ender opp som mer komplekst enn et andre- eller fjerdeordens delefilter. Kun for de spesielt interesserte. Impedance Compensation Circuits
    tweakMan
    Jeg snublet over en test av noen "kvanteklistremerker" som fikk meg til å undres over spørsmålet i tittelen.
    Det beste tweaket er å ha noenlunde kunnskap selv, så man kan vurdere alle mulige forslag.
    Det andre rådet er om noen er absolutt i sin mening, dvs de anerkjenner ikke andres meninger.
    Be skeptisk og be sad...
    Så "the over the top" tweak som man ikke skal gå på er:
    You asked only one other know it all...
    Mvh.
    L
    larkus!
    Labert i denne tråden nå. Her er noen "må ha greier"
    https://highend-electronics.com/pro...330QMwEAEYASAAEgIQH_D_BwE&variant=44898589699
    Sitat:
    "Through the different releases of SR fuses, the improvements have been dramatic. The performance jump from the original SR20 to RED fuse was big, and the improvements from the RED to the BLACK were even greater. The improvement from BLACK to the BLUE fuse is now the most significant performance leap over all prior SR fuse models to date.
    New UEF Graphene coating, two years in development, and UEF quantum treatments make the BLUE fuse significantly more holographic and dynamic than even the incredible SR BLACK fuse. Resolution and musicality are second to none.
    Unlike the Black Quantum fuse, the Blue Quantum fuse needs only 24 hrs to start opening up. And from then on it only gets better every day...ay...
    Synergistic Research BLUE Quantum Fuses are available in many variants - small (5x20mm), large (6.3x32mm), fast blow (F) and slow blow (T).
    Small and Large BLUE fuses are both $149.95 MSRP."
    Rett og slett utrolig!
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Tvinne en piperenser rundt hhv + og - lederen rett før høyttalerterminalen gjør susen men de er kanskje for billige til å dra opp "hypen". Men løp og kjøp du vil ikke angre.....
    WayAhead
    Sky No Limit....
    En viberende DilDo i Basshullet (for de som er uheldige nok nok til å ha slik drit med både pesehull (alt og blekkpatroner)) i lydverket
    na_X
    Når audiofile hopper fra vinyl til cd til data/stream så er luringene der klare å motta pengene våre.
    Mer audiofil nettverksswitch
    SOtM's Network Switch To Be Unveiled At AXPONA | Hifi Pig
    Mer og mer av slikt framover
    10MHz klokke er jo ikke unormalt for nettverksutstyr som har innebyggd NTP eller PTP server.
    Men hva det skal brukes til i "HiFi" sammenheng vet jeg ikke helt nytten av, men til å holde klokken i nettverk og server parken innenfor nano-sekunder ser jeg derimot nytten i når man skal få alt av logging ut og samlet imot et system..
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    NTP servere synket mot GPS er grunnlaget for all internasjonal trading via nettverk.... Vi bruker det også for å synkronisere datainnsamling og lagring. Dette time-tag'es for å kunne synkronisere ulike datakilder og innsamlsingssystemer... hva det har med avspilling av digital audio går utover min begripelse, og langt inn i prestens..... som kaillen sa....
    TT.
    Uansett, blir det ikke levert i dedikert trekasse med halm eller fløyel, er det ikke verdt penga. :rolleyes:
    na_X
    Jeg lurer også på hvilke audiofile produkter som støtter NTP eller PTP.. Spotify? :p
    Hadde de ihvertfall slengt inn en rubidium krystall så kunne den vel ha vært verdt penga, det blir vel neste steg for audiofile? :D
    Mangler dog GPS-sync på den switchen der da..
    En NTP-klokke med GPS-sync kan fort koste 100K+, har den en rubidium krystall som tillegg så dobler man fort prisen for samme enhet.
    Edit: Måtte google, og fant faktisk dette: http://www.gmp.ch/electronic-instru...erf10-hifi-audio-10-mhz-rubidium-atomic-clock
    Aurora
    Felles standardoscillator er helt vanlig i A/V produksjonssammenheng, R&TV osv.. ingen problemer med det, hvor det faktisk fyller en misjon. Forresten er både referanseoscillatorer og NTP servere blir "skjitbillige" etterhvert som utbredelsen har økt....
    Om jeg ikke husker helt feil så får man GPS-klokke med 1 eller 10MHz ref utgang og tidskode for rundt 10.000...
