Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • AndersR
    Kansje det er en medvirkende årsak til at jeg er ganske så fornøyd nå med hvor dan ting lyder
    Vet ikke helt hvor mye man skal legge vekt på utsagn av typen "dette er ikke målbart, men i mine ører er dette en forbedring" når det kommer fra en fyr som for egen maskin stikker hull i trommehinnene sine.
    mvno_subscriber
    Asker
    Kan ikke dere stikke over i en ren kabelkrigstråd eller noe plis. Nå trodde jeg at jeg hadde to uleste sider med artige annonser og eksotiske uttalelser av enslige ingeniører, men så var det bare småkjekling rundt @HAREPUSEN sine kabler. Gjesp altså..
    Snickers-is
    Du tenker på kunstig intelligens ,,,den er ikke lurere en dem som laget den ,,
    Hele poenget med KI er at man ikke lager den. Man lager bare en algoritme som er i stand til å produsere sin egen intelligens basert på regnekraft. Det er ingen kjent grense for hvor intelligent den kan bli når den får nok tid på seg.
    Samtidig er den mennesklige hjerne så lur at du ikke out smarter den ,,,eller det finnes noen som tror på det
    Ikke meg
    Her snakker vi beskjedenhet på aller høyeste nivå ser jeg :-D
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Det var jo bare en engangs forteesle med ørene altså : )
    Minner om at det fredag og ingen gretne miner da
    Jeg er sikkert like glad i god lyd som dere ,,, eller er det forbeholdt de med måle sertifikat" : )
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Nå blir det vel mye OT her
    Sant nok angående AI ,og det er skremmende hva den gjør allerede og hva den skal få lov til ,,,det sies at amerikanerne er conspiratoriske ,,,, det er de ikke,, de er bare mange år foran oss imo
    Ja ,,, Det av interesse leser jeg meg opp på , PS Og jeg følger jo og deg og andre når dere kommer med visdom og intresante tema : )
    Man trenger ikke være spesialist på allt,, for meg er dette en hobbi, ett kinder egg ala " som gir meg mye både som diyer og musikk som nytelse og terapi . Jeg vil jo bare FF spille musikk jeg , min tilnærming og preferanse ser ut irritere vett og forstand fra enkelte
    Jeg beklager ikke det ikke heller ,
    Men ønsker dere en god helg , med eller uten kabler og innynding av dansk audiogroup produkter ,,, so long .Men jeg kan ikke love
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det som er en smule morsomt er at når noen med reell fagkunnskap forsøker å si at ville påstander om bl.a. kablers egenskaper er det det faktisk er - reinhekla svada og pisspreik, så går menigheta omtrent øyeblikkelig i flatspinn og dessverre ofte gir seg ut på vill harselas med de som forsøker å bringe fakta til torgs..
    Jeg hadde en slags repekt for Cardas som rimelig seriøs, men altfor mye av det som serveres i det linka innlegget er rett og slett tullprat...Bl.a. dette:
    "Cardas' patented, Matched Propagation cables (US Patent 7,674,973) address a core problem that is intrinsic to all cables (audio, telephone, data, etc.), matching the signal propagation velocity of the conductor to that of the dielectric quite clearly improves the sound of audio transmission."
    The Trouble is Dielectrics
    The best solid insulating materials transfer charge 22% slower than standard conductors. This is a mismatch that can be corrected in only one way; you must match the velocity of the conductor to that of the dielectric in the cable itself. Networks, working after the fact, cannot restore lost low level information or the lost time integrity of the music.
    The Matched Propagation Solution
    Cardas' ingenious, patented solution uses a precisely controlled coated strand geometry to mitigate the effects of cable capacitance continuously in the cable. This technique eliminates the low level smearing and preserves musical integrity and dynamic range by correcting an imbalance in the basic velocity relationship of the cable's conductors and dielectric. "
    na_X
    Dielektriske egenskaper har vel egentlig ikke vært et problem siden de fant opp gummi, keramikk, plast, silikon og teflon... Lakk brukes også, for å få lagd sveisekabel og spoler (mikrofoner etc). Også snakker vi stort sett kun om lave spenninger og strøm også på hifi, og ikke minst lave frekvenser.
    Bare blitt billigere og bedre de siste årene dielektriske materialer og samme om en kabel koster 20,- eller 200 000,- metern så brukes de samme materialene både til dielektrisk og ikke minst kobber som fører strømmen..
    Aurora
    For å lage fungerende bevegelige kabler er det faktisk ikke så mange logisk tilgjengelige isolasjonsmaterialer, - som igjen kalles dielektrikum - og som heller ikke har noen egen "propagation velocity" - ettersom det nettopp er et isolasjonsmateriale. Dielektrikum påvirker hastigheten i kabler, men matching av leder- og isolasjonmateriale er rett og slett bare tullprat, og "propagation velocity" i audiokabler, - for ikke å snakke om "balanced propagtion velocity" , er også bare tullprat. De fleste mer eller mindre vanlige kabler vil ha en hastighetsfaktor på rundt 0,8 av c.... hvilket betyr ca 40 ns for 10m.... men det er jo de som påstår å høre det også.... :cool:
    Patenten, for de helt spesielt interesserte:
    Tankeøvelse: Med noenlunde normale egenskaper for R, C og L vil signalhastigheten i en audiokabel ligge et sted rundt 70-80 % av lyshastigheten. Lysets hastighet i vakuum er som kjent 29,979 centimeter pr nanosekund. Signalet bruker da ca 5 ns på å tilbakelegge en normalt lang signalkabel. Audiofrekvenser er 20-20k Hz. Ved 20 kHz er signalperioden 50000 ns. Sagt på en annen måte, hvis audiofrekvensen er som flo og fjære i et havnebasseng (periode 44700 sekunder) vil overføringstiden gjennom kabelen tilsvare 4,5 sekunder til eller fra. Hvilken hørbar forskjell forventer man å høre om det tar 1 ns lenger å overføre signalet gjennom kabelen? Hvor ofte er man opptatt av om flo eller fjære sjø inntreffer et sekund tidligere eller senere?
    Dritt når fakta og nerding blandes inn i reklamelektyren til "highend" bransjen. Hva skal de skrive om da som vekker interessen til skikkelige audiofile?
    Som noen andre skrev når de leste Cardas patentet: "alt kan visst patenteres i USA"....og det ble referert til fakta og formel feil bl.a.
    amason
    Er jo flere norske hifi forhandlere som kommer med sinnsyke påstander både på kabler og strøm produkter men er jo farlig og nevne
    steinost
    Lillestrøm
    Det jeg synes er rart, er følgende.
    Her på dette forumet er det folk med stor kunnskap. Om dette med strøm og signaler.
    Det er faktisk folk jeg setter stor lit til.
    De som er mest opptatt av å rope halleluja er vel ikke de jeg har stor tiltro til.
    Heller ikke produsentene som kommer med det ene svada begrepet etter det andre.
    Kun for å tømme banken til de som tror på alt dette svadaprate.
    Det ser jo ikke ut til å ta slutt.
    Men bevares det er fredag.
    PeriodeLytter
    Siden hastighet i kabler og tobakk ble tema for fredagskvelden syns jeg denne videoen er relevant. Den forsøke vise hva som skjer med elektronene i en Y kobling hvor den ene enden er åpen og den andre har last eller kortsluttet. Det morsomme er at han faktisk klarer vise at elektronene går fram og tilbake veldig likt hvordan vi kan se for oss vann vil stabillisere seg i et kanalsystem.
    PeriodeLytter
    Jeg synes det er ufint å legge ut video på youtube av hva som skjer i kabler. Elektroner har også rett på privatliv!
    Du sier noe. Mulig jeg burde slette innlegget mitt?
    Jeg fant den vidoen med Y kobling tok litt tak i hjernebarken. Fikk meg til å tenke på hva som faktisk skjer på et printkort og i integrerte kretser som har et utall slike koblinger. Viser vel også fordeler med korte baner man kan oppnå med en op-amp IC utover de sedvanlige LCR parametrene.
    Elmer
    Da er det duket for høyendmesse med besøk fra Danish Audio Group. Yppersteprest Lars Kristensen (tidligere Nordost) med kumpan skal spre sitt budskap til norske høyendister.
    Utlodning av 8 teslacoils . Det vil selvfølgelig bli anledning til avlat og trosbekjennelse i kassen,
    NB: Gratis. Anledning til å henge fornuften fra seg i garderoben.
    alfegutt
    Stereonet 2023: ........"In a brief chat with Audio Note founder Peter Qvortrup, he revealed that the cabinets are hand-assembled rather than being folded and glued by an automatic machine. He confides that this allows for more control over how much glue is used, and they have found that if too much glue is used, it adversely affects sound quality."
    Audio Note har mye interessant, og en hel del skikkelig tullball som f.eks. lyden av lim og ulike grunnstoff/metaller.
