Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Espen R
    "kabelhysteriet" har nå nådd kaffebransjen:D En kaffeekspert ved navn Stiller fnyser av tullpratet på youtube.
    "Det Stiller reagerer mest på, er at en kaffe-youtuber anbefaler å spraye vann, faktisk 380 milligram med vann for å være helt presis, på kaffebønnene før man kverner dem. Dette skal nemlig sørge for mindre statisk elektrisitet når bønnene kvernes."
    Barbaresco
    Dette er vel faktabasert ?
    Uansett så er det ikke relevant for denne tråden bortsett fra at enkelte "ideer og holdninger" eksisterer for flere interesser.
    Output av hva? Antall linjer kode - eller gode og feilfrie programmer?
    Tradisjonelt målt i fungerende kodelinjer, debugget, testet og godkjent. Regnet pr ukeverk varierer det med en faktor på ti eller mer mellom de beste og de middelmådige, alt annet likt.
    Balle Clorin
    Jepp, rackene er baksiden av ENIAC. Den hadde 500 FLOPS regnekraft, 18000 radiorør og 5 millioner håndloddede koblinger. Dessuten veide den 30 tonn, dekket 28 kvadratmeter gulvplass og trakk 150 kW elektrisitet. Den måtte bytte et radiorør ca annenhver dag, enten et 6V6, 6L6, 6SN7, 6SJ7, …
    Vis vedlegget 998760
    Det burde krysse av alle audiofile «må ha»-bokser, både stor, tung, dyr, strømslukende og upålitelig.
    Det finnes bedre måter å gjøre det samme på. Chipen nedenfor går dessuten ved 20 MHz i stedet for originalens 5 kHz, dvs 4000 ganger raskere.
    Vis vedlegget 998758
    Det må da bli veeldig trangt for lydbølgene å gå gjennom den der ? Dessuten går jo lyd best gjennom vakuum ( rør) har jeg hørt.
    Formodentlig. Det litt interessante med ENIAC-arkitekturen var at den hadde et sentralt klokkesignal for å sikre at alle kretser gikk i takt, dvs at alle signaler rakk frem til respektive krets og at alle transienter rakk å stabilisere seg før neste operasjon startet. Klokkesyklusen var 200 us, eller 5 kHz klokkehastighet, og jeg mistenker at induktansen i alle lange point-to-point wiring var en av begrensningene.
    I virkelighetens verden er det mye som blir enklere hvis man kan miniatyrisere kretsene, som @Armand og jeg fant ut i Bifrôst. En feedback-krets på noen få millimeter kan være nokså kjapp og gi flat respons til langt over audiobåndet. Den ultimate begrensningen i kretsen ser ut til å være induktansen i de «lange» komponentbena på en LM4780 IC, men da har vi allerede båndbredde i MHz-klassen før den gir opp.
    Powercon
    Horten
    Det er jo grunnleggende i salg: Skap et problem og presenter løsningene. ;)
    Fra linken over:
    "To that end, the company has pioneered a portfolio of highly effective solutions to the problem, and now adds the new Ethernet Control, designed to enable a significant advancement of the musical performance of streaming-based and file-replay systems."
    Fra linken:
    The unit’s non-conductive outer acrylic case is designed to offer an attractive compact enclosure with vibration dampening.
    Fra ordboken:
    Joda, vet nok hva de snakker om, de der. :rolleyes:
    Sober
    CAD har vel bare svada produkter å komme med…
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Har alltid litt vann i "tanken" i min kaffekvern, da fester ikke kaffen seg i beholderen etter den har blitt kvernet.
    Dalix
    Litt mer OT: Kaffemaskinen renser bønnene med vann før selve infusjonsprosessen.
    HC
    Kan måles på forskjellige måter, men i bunn og grunn handler det om hvor mye man får gjort. Det er helt vanlig at en god programmerer er 3-4 ganger mer produktiv enn en middelmådig en. Når det gjelder "feilfrie programmer" så vil en god programmerer produsere noe mindre feil, men hvor mange feil den enkelte programmerer gjør er ikke det mest avgjørende på hvor bra sluttproduktet blir. Det er mange andre ting som spiller inn, f.eks kvaliteten på testing og coverage, for ikke å snakke om ambisjonsnivået på leveransene, kvaliteten på prosjektledelsen osv..
    Veldig off topic nå kjenner jeg.
    oen
    Portugal
    Det er flere kabelselgere på torget her med mye rart.
    Betaler de godt for annonnser her er det ok, men hvis ikke.............
    Barbaresco
    @Høvdingen : Går det an å filtrere bort kabelannonser, da de bare skaper irritasjon? Jeg mener det svært alvorlig.
    Powercon
    Horten
    Kan egentlig ikke skjønne annet enn at det må være en risikosport for forhandler som selger utstyr, å også selge haifai-super-kabler+++ som skal forbedre lyden.:unsure:
    For om jeg kjøper en flott forsterker hos en forhandler, så får jeg jo en komplett forsterker med alt som skal til for å få den til å virke 100% og oppfylle alle spesifikasjoner fra produsenten.
    -Strømkabel, fjernkontroll ++ er jo oftest standard med i esken fra produsent. Produsenten går altså god for at det som er med er godt nok, står ikke noe som helst i manualen om krav/anbefaling å bruke annet spesifikt tilbehør.
    Så kommer forhandleren drassende med en custom super haifai-strømkabel med påstander om mere bass, trøkk i mellomtone og fantastisk diskant.
    Jeg lar meg overtale av argumentene, og kjøper en sånn custom haifai-strømkabel i tillegg. For hvem vil ikke ha bedre lyd?
    Kobler så opp dette hjemme og sammenligner, og hører det forhandler sa ville skje: mere bass, trøkk i mellomtone og bedre diskant med haifai-strømkabel.
    OK, alt vel. Men er det virkelig det?
    For det må jo da bety at det utstyret som kom med fra produsenten er dårlig/defekt, og ikke gir meg alt det som det skal. Altså en åpenbar grunn for reklamasjon.
    Jeg vil jo da selvsagt starte med å reklamere til forhandler på dårlig original strømkabel. Forhandler må være enig i dette siden han jo selv går god for hvor mye bedre den haifai-strømkabelen er, og kan da tilby bytte denne originale for utbedring.
    -Dette hjelper jo sannsunligvis ikke, forhandler vet jo selv godt/har argumentert for at den haifai-strømkabelen gir bedre lyd.
    For om det ikke blir likt som haifai-strømkabel, så er det neste selvsagt reklamasjon på selve forsterker som da åpenbart ikke holder det produsenten lover.
    Hvem vil ha et defekt produkt eller betalt for noe man ikke fikk?
    Eller så kan jeg jo selvsagt som en løsningsorientert kunde, godta å få den haifai-strømkabelen gratis som plaster på såret. :cool:
    (Det er jo 5 års reklamasjonsrett i Norge på typiske haifai-ting, så eksemplet vil gjelde selv om man kjøper strømkabel i etterkant/lenge etter kjøpet av selve forsterker)
    Flageborg
    Det er egentlig ikke så galt.....
    Kjøper du en ny Porsche vet du at standard-dekkene er j***ig bra, MEN du kan også kjøpe noen sinnsykt mye dyrere dekk..... som koster like mye som bilen..... slik at rundetiden på Ringen senkes med 3 sekunder...... 👍
    Powercon
    Horten
    Jeg er ganske sikker på at Porche kan bekrefte at du får alle opplyste spesifikasjoner på bilen med de dekkene de leverer.
    -Bygger du om bilen og dermed endrer spec, så selvsagt også dekk.
    Men det er ikke poenget her.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Spørsmålet blir vel hvilke spesifikasjoner?
    Hva kan du med loven i hånd gå for å kreve kompensasjon for? Vekt, dimensjoner, hestekrefter, forbruk, akselerasjon eller bremseeffekt?
    Det samme blir det med hifi
    Hvilke spesifikasjoner? Hvilke spesifikasjoner forteller om den magiske lyden produktet gir?
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Det VAR en USB kabel. Ser at innlegget mitt du kommenterte er borte. Kan hende en viss Hifibutikk følte seg krenket. Hva vet jeg.
    Vel - jeg har ikke klaget eller ment noe til høvdingen. Legger man ut kabelannonser så er det alltid noen med meninger.
    Krenk er jeg immun mot. Fatter ikke at noen er så svake mentalt at man kan la seg krenke av ord - og annonser...
    Powercon
    Horten
    Trenger ikke noe annet enn å vise til påstandene fra haifai-strømkabel produsenten. Der står jo alt. ;)
    Forhandleren er jo også i eksemplet på min side; det forhandleren sa den flotte haifai-strømkabelen skulle gjøre, gjorde den.
    Skal forhandler plutselig nekte på det han sa da jeg kjøpte haifai-strømkabelen?
    Dr_BASS
    Rælingen
    SKjønner hva du mener og det er et godt poeng.
    Poenget mitt er at det blir ord mot ord og ikke noe håndfast man kan dokumentere avvik på.
    Kanskje klarer man å krangle seg til en rabatt, men tviler
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Vi bransjeaktører betaler for å være med på denne siden, i motsetning til mange som velger bort å være støttemedlemmer. Noen må betale for at noen skal gidde å opprettholde dette forumet, hvis ikke så hadde ikke denne siden vært stort brukendes. Vi, bransjeaktører, er også musikk og hifi interesserte, og mange av oss kommer over irriterende ting på sentralen som vi bare velger å overse.
    Dersom vi ser bort fra magi og konsentrerer oss om reproduksjon av hermetisk musikk, så er lydkvalitet for elektronikken i hovedsak spørsmål om frekvensrespons, støy og forvrenging, foruten samspillet med tilsluttet utstyr. Det er faktisk ganske enkelt.
    PeriodeLytter
    Poster i denne tråden siden det her all moro relatert til paranoide tvangstanker foregår ;)
    Man har i en periode nå plaget internettet med spørsmål relatert til kapasitiv kobling i pulstransformatorer benyttet i Ethernet-kontakter.
    Mens vi vet at slik kobling kan være medvirkende til jordsløyfer i et audio-oppsett via PSU var man nyskjerrig på om det finnes målinger som kan vise til samme kan skje i pulstrafoene nyttet i Ethernetkontakten. Søket har latt seg komplisere av det faktum at industrien også benytter ren capasitiv kobling av Ethernetsignaler. Da typisk for intern bruk i apparater og referes da gjerne til som PHY (physical layer).
    Man ledes til å tro at dette er en ikkesak gitt man ikke har klart å lure verken Google eller DuckDuckGo til å finne dokumenter for seg. www.perplexity.ai kom opp med denne oppsummeringen. Men alle referansense den oppgir får en til å spekulere om at KI her blander PHY kapasitiv kobling sammen med magnetisk skille.
    In summary, while transformer coupling in Ethernet systems provides benefits like isolation and common mode rejection, the capacitive behavior of transformers at high frequencies can still impact system performance, potentially leading to ground loop issues. Proper design considerations, including grounding practices and impedance matching, are essential for addressing these challenges in transformer-coupled Ethernet configurations.
    Når man nå forsøker mer spesefikt finne "proper design considerations" er det eneste man kommer opp med er bruk av common mode choke også kan avhjelpe forstyrrelser introdusert via kapasitive koblinger. Slik vi kjenner fra PSU design og kabel-tweaks. Slik choke er i dag ofte del av selve Ethernet-kontakten. Her vist fra RPi4 sitt skjerma.
    Er det andre som ligger våken om natten og bekymrer seg for slikt? 🤪 :) Av praktiske hensyn benytter jeg selv WiFi på streamer, men er likevel nyskjerrig på slike temaer som dette. Siden nettsøk ikke gav noe resulater ble det til å bla i dataark for slike RJ45 kontaker. Det første som slår en er hvor imponerende lite info de fleste av dem oppgir. Ofte kun forventet signaltap. Men man fant denne fra MagJack som bekrefter at dette kan være et fenomen med Interwinding Capitance på 85pF ved 1MHz.
    Så da mener man at man har samlet seg litt ny info slik at man kan omformulere sine tidligere hypoteser:
    Denne koblingen foruten å variere med frekvens vil trolig også variere mellom produsenter. Som da potensielt kan gi ulikt støynivå fra ulike rutere og switcher.
    La oss si man har en switch som har litt gjennomslag av støy via denne kapasitive koblingen ser det nå ut som den eneste verktøyet man har til rådighet er common mode filtrering før primærsiden på mottagertrafo.
    Man tar som selvfølge og håper på motargumenter fra dem med bedre elektronikkforståelse enn en selv!
    Calmati
    Mulig denne har vært vist før, men den tåler absolutt å bli repetert. Det er ingenting som er så ødeleggende for en god diskusjon som fakta 😄
    Calmati
    Du må poste i ein tråd om svitsjar/router/kabel/... om du vil treffe dei som treng infoen.
    Helt ærlig så er jeg superglad for folk som bruker 10tusenvis av kroner på audiofile switcher. De hjelper til å opprettholde hifi-vannhull uten at det koster meg en krone :cool:
    Mitt mål er bare å slippe å høre BSen om at det forbedrer lyden 😄
